3 страниц V  < 1 2 3 >
> Котельная, Задачи регулирования
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 6.9.2005, 10:19
Если у Вас склады (потребители) подключаються к одной ветке, т.е. система последовательная (как бы) то действительно расход будет переменным. Но так никто не делает, потому как при снижении расхода меняется гидравлика сети, причем зависимость не прямо пропорциональная и такую систему вообще сложно регулировать.
В вашем случае речь идет о нескольких потребителях подключенных к тепловому пункту. Причем потребители то откючаються то включаються. А так-же идет каскадное включение котлов, в зависимости от нагрузки. Вообщем схема такая:
Гость_Декабрист_*
сообщение 6.9.2005, 17:05
Дмитрий..задачу сформулировали правильно,но ваша схема работать не будет.Система все время будет "раскачиваться" со всеми прелестями срабатывания сигнализаций.Довести ее "до ума " конечно можно той же автоматикой-но она и сейчас уже СЛИШКОМ дорогая.Навскидку даже пластины поставить-будет дешевле и надежнее.Насосы будут "воевать" между собой как компы в сети без сервера-)).Можно их успокоить диаметрами,регуляторами..но очень сложно..врядли будут корректно работать.Ну и котлы конечно ВООБЩЕ так работать не будут.Щас нет времени -потом еще напишу..сорь.
Гость_Декабрист_*
сообщение 6.9.2005, 17:29
Цитата(Юджин @ Sep 3 2005, 09:37 )
2. Если держать частоту вращения по расходу- можно, но слишком замудрённо, лучше держать по постоянному давлению в сети, тогда и расход будет поддерживаться сам собой (хотя нужна тепловая схема всей системы: почему у вас так гуляет расход в сети?).
3. Ставили пока российские "Веспер", пока по качеству нареканий нет, а по цене- проц. на 10-15 дешевле буржуйских. Да, реализовывали такую схему, дешевле, конечно, тоже не сложный вопрос (релейная).
4. Так вопрос же про двухконтурную систему отопления, где расход через котлы постоянный, и мощность они выдают постоянную (один котёл), второй контур идёт через теплообменник, а до него стоит трёхходовый, который и задаёт температуру в сети, а в паре с частотником получается регулирование мощности в теплосети. В котловом контуре происходит каскадное включение мощности (если горелки двухступенчатые - ступенями мощности горелок, если модулируемые - ступенями мощности котлов), включение-выключение мощности производится по постоянному поддержанию разности температуры "вход-выход" котла. Если всё грамотно сделать, то оператор в такой котельной не нужен вообще, а только дежурный персонал на несколько котельных в одной диспетчерской. Что мы сейчас и делаем.
2.Чесно говоря не очень понял..Постоянное давление в сети держит ПОДПИТОЧНЫЙ насос,причем по давлению обратки.Сетевые выступают как бы циркуляционными и их напор подбирается только для преодоления сопротивления сети и котлов.Эти сопротивления стараемся держать постоянными-отсюда-ориентировочно +- 10% производительность постоянная-поэтому пока не могу сообразить как тут использовать частотник.Разве что на рециркуляции-для поддержания Т входа в котел ?....
4.Теплообменник-это вообще развязка по гидравлике очень хорошая..Но тут блин 6 котлов..4-5 складов (параллельных потребителей) из-за этого разбег расходов воды достаточно широк-теплообменник замучаешься подбирать..а как только делаешь их несколько-те же проблемы возникают.
Мне кажется здесь вообще проблема ГИДРАВЛИКИ..те Т я как нибудь автоматикой удержу и отрегулирую..вопрос совместить при этом гидравлику котлов и сетки..Попробовать может рассчитать дискретные режимы котельной, а потом на каждый режим " положить " таблицу Т подачи греющей воды?Все таки придется "влазить" в теорию стрелки-((Надеялся можит кто уже изучал на практике-))
tiptop
сообщение 6.9.2005, 20:49
Сообщение #34
Это же элементарно, Ватсон!
Всего лишь законы Кирхгофа! (гидравлическая стрелка - это узел)
А если серьёзно, то в дополнение к моим предложениям:
Нужно будет выбрать такие котловые насосы, которые смогут обеспечить для каждого работающего котла расчётный расход воды через него (то есть, например G=Qmax/(115-70) ) при любой комбинации работающих (открытых) котлов. Очень вероятно, что при этом потребуется через какие-то котлы уменьшать расход воды. При использовании на их входах дисковых поворотных затворов это сделать несложно (бывают с десятью фиксируемыми положениями, пронумерованными).
Для операторов потребуется составить карту включения котловых насосов (какие насосы должны быть запущены для того, чтобы работали те или иные котлы).
Ну и, естественно, у неработающих котлов операторам надо будет перекрывать воду (можно теми же ДПЗ на входах).
А схема Дмитрия работать будет, только она не для Вашего случая, у Вас - однородная тепловая нагрузка.
И ещё. Будут деньги - ставьте частотники на подпиточные насосы (щит с одним частотником) и на дымососы (если они есть, разумеется).
tiptop
сообщение 6.9.2005, 21:38
Сообщение #35
Решил показать свой эскиз предполагаемой гидравлической стрелки. Слева - котловой контур, справа - нагрузка.
Прикрепленный файл  hidravlicheskaya_strelka.zip ( 12,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 737
Гость_Декабрист_*
сообщение 7.9.2005, 15:37
Сообщение #36
Очень меня смущает батерфляй(он же дисковый поворотный затвор-)) на стрелке..еще не считал-но диаметр очевидно будет немалый-((
Гость_Декабрист_*
сообщение 7.9.2005, 16:04
Сообщение #37
Дык если бы Ватсоном был-))А то ведь простой " советский " человек-законы как правило знаю, а вот что они будут работать на практике сомневаюсь-))) (шутка )
Сделали проще.Поставили шайбы перед котлом-за шайбами контролируем давление-при понижении-рециркуляционный насос..еще ниже-сигнал..еще ниже-стоп котел.Насосы УЖЕ подобраны..их производительность больше номинала котла ессно-хотя так тоже не совсем корректно говорить-скорее надо говорить о диапазоне расходов насоса.Этот диапазон всегда выше диапазона котла по расходу воды.
Конечно тут вы правы на 120 % -)) Так называемая КАРТА НАГРУЗОК котельной и ИНСТРУКЦИЯ оператора делаются обязательно при сдаче котельной.Беда только в том что их приходится делать на практике,когда котельная УЖЕ смонтирована.Те предварительно на ЕЩЕ на бумагу котельная уже должна как то поддаваться регулировке..настраивать то нам( в частности мне тоже )-вот заранее и переживаем-))
Схема Дмитрия условная ессно-я немного ее глянул-точно не просчитывал-но уверен % на 90 что с ней возможны большие сложности по регулировке работы насосов,а точнее по давлениям в сетях и котельной.
Деньги есть-но ставить частотник на подпитку...звучит красиво-на самом деле ЗАЧЕМ ?..
Если потерь воды особо нет то подпитка включается очень редко и на небольшое время-как правило работает по понижению давления..при частотнике-1.большую часть сремени будет работать "вхолостую " 2-как контролировать порыв сети ??.Так стоит контроль частоты включения или % работы насоса подпитки..-выдает сигнал-Большой расход подпитки.
Стрелку нада считать-)) Ну правда..может кто знает законы Кирхгофа ?-))Я взамен могу пощитать или дать какую-нибудь схему регулировки чего-нибудь-))Причем схемы проверенные..и временем, и деньгами и заказчиками-есть очень хорошие решения ( не хвастаюсь-решения не мои..просто есть-))
tiptop
сообщение 7.9.2005, 17:35
Сообщение #38
Порыв сети контролировать легко и просто - в этом случае частота у частотника (извините за тавтологию) увеличится. Для сигнализации можно сконфигурировать какой-нибудь релейный выход, задав при этом пороговую величину частоты. Или ещё как-нибудь...
А что считать-то ? Какой выбрать диаметр, чтобы при максимальных расходах скорости внутри неё были менее 30 см/с (ещё лучше - менее 10 см/с) ? Это ведь нетрудно...
Длина стрелки у Вас получится сама собой. Если считать от середины, то длину можно получить, придерживаясь того, что
1 между трубами подключения котлового контура сделать промежуток длиной не менее 3Dу гидр. стрелки,
2 между трубами котлового контура и трубами первого контура отопления - хотя бы по одному Dу котловых труб,
3 далее (если трубы контуров отопления будут выстроены в ряд, что, может быть, более симпатично, но, по технологическим соображениям, необязательно) - необходимые для монтажа расстояния между трубами контуров отопления (первого и второго, второго и третьего и т.д.),
4 расстояния от труб последнего контура отопления до заглушки.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2005, 17:50
Alex_
сообщение 7.9.2005, 18:58
Сообщение #39
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Дмитрий..задачу сформулировали правильно,но ваша схема работать не будет.Система все время будет "раскачиваться" ... Насосы будут "воевать" между собой как компы в сети без сервера ...
Все будет работать. Гидравлическая стрелка для того и ставится, чтобы насосы не воевали между собой. Это жирным шрифтом написано в любом руководстве по такого рода устройствам.
1) Касательно гидравлической схемы: зачем вообще изобретать велосипед? Посмотрите методики VIESSMANN, De Dietrich, Meibes, Caleffi наконец. Прикрепляю стандартную схемку.
2) Касательно автоматики:
...но она и сейчас уже СЛИШКОМ дорогая.
Не согласен категорически. Что такое 3-4, даже 5 тыс $ для такой котельной? пыль...
Есть, правда, совсем "бюджетный" вариант - автоматика ставится только на трехходовые смесители вторичных контуров. Без нее уже совсем никуда... Цена вопроса - максимум $400 на контур. Оператору надо будет следить за дисплеем и в случае появления надписи типа "указанный температурный параметр недостижим" запускать очередную ступень, либо составить карты, о которых уже говорилось.
Меня тоже смущает. Первый раз вижу. Смысл?
tiptop
сообщение 7.9.2005, 21:44
Сообщение #40
Смысл в значительном повышении живучести котельной.
Если выйдут из строя насосы отопительного контура, то, перекрыв стрелку, можно осуществлять какую-то циркуляцию котловыми насосами.
Аналогично, если котловые насосы выйдут из строя.
Alex_
сообщение 9.9.2005, 13:14
Сообщение #41
Пользователь №: 596
В том - то и дело, что "какую-то". Как правило, сетевые насосы имеют намного больший напор, чем котловые. В таком случае балансировка сети "полетит" и тепло дойдет только до ближайшего потребителя.
Здесь намного лучше. Но их (котловых) и так 3 в параллель!
tiptop
сообщение 9.9.2005, 18:22
Сообщение #42
"В параллель" должны быть и сетевые насосы, и смесительные.
А в случае таких аварий (например, сгорел электрощит или управление насосов) лучше горевать по поводу расстройки гидравлических режимов, чем из-за замороженных сетей и потребителей.
Гость_ГОсть_*
сообщение 24.9.2005, 22:05
Сообщение #43
Идея о повышении живучести за счет подмены сетевых насосов котловыми нереальна. Ведь рабочая точка насосов котлового контура выбирается от 2 до 5 метров, а сетевых в 10 раз больше.
Гость_Dimur_*
сообщение 25.3.2006, 20:25
Сообщение #44
... из века в век, насосы давят ОТ гидравлической стрелки!!! это чуть ли не первейшее условие работы системы. Все модные "фишки", типа насос на обратке - это круто - но не работают в стрелке.
И стрелка для 12 МВТ - это 600 мкуб/ч через котлы! на стрелке - это 170 кг/с через одну трубу! скорость воды - не более 0,4 м/с по версии проф. П.А. Хаванова, итого: не менее 400 мм диаметр трубы. Высоту менее 2 м делать нет смысла... А еще лучше взять 500 мм и 3м. Гы, получается круто и заказчик увидит за что платит деньги! Впрочем, квадратную "трубу-стрелку" можно и на месте сварить... и крокодила туда запустить :о)) bleh.gif
кроме шуток, на каждую ситсему - трехходовой, и не экономить... такая котельная не заметит пяток тысяч долларов, зато будет надежно работать.
Вообще - "стрелка" надежно работает. Несколько раз видел и сам ставил один раз.
zeman
сообщение 27.3.2006, 9:15
Сообщение #45
Пользователь №: 1271
А вот интересно, что из этого всего получилось? Я думаю с сентября проект то уже сделали. Декабрист, если не сложно, проинформируйте общественность.
Гость_Lotys_*
сообщение 1.4.2006, 0:43
Сообщение #46
В принципе с автоматикой вопрос решается просто - два Данфуса ECL300+ C75+LON обеспечивает регулирование до 8 горелок + до 3 контуров теплоснабжения, со всеми заморочками. Нечто подобное делал - работает изумительно, все полностью автоматически даже оператора ненадо!
Styx
сообщение 4.4.2006, 9:09
Сообщение #47
ПНР
Пользователь №: 447
Согласен с Lotys'ом. А еще можно было попробовать поиграть с тепломеханикой - разбить нагрузки по котлам и отстроить работу определенных котлов на определенную нагрузку. А для резервироания котлы просто между собой объединить. Иногда очень помогает cool.gif
tiptop
сообщение 3.11.2006, 18:54
Сообщение #48
Уменьшить диаметр - не проблема. Появилась мысль, что, если не требуется стрелка в качестве дополнительного грязевика, то можно просто поставить перемычку того же диаметра, что и подача/обратка одного из котлов (если они все одинаковые), а в ней - дисковый поворотный затвор (на случай аварии одной из насосных групп).
Для наглядности на схеме изображён трёхходовой клапан, но, на самом деле, вместо него я бы использовал пару дисковых поворотных затворов с электроприводами или регулирующих шаровых кранов.
Электрическая схема управления ими - здесь: kotelna.org.ru/... (JPEG 120 кБ).
При поддержании в контуре отопления не температуры подачи, а среднеарифметической величины температур подачи и обратки (по их графикам), можно делать расход воды в контуре отопления превышающим расход в котловом контуре и, вообще, сколь угодно большим.
При этом опрокидывания потока в перемычке (стрелке) и, соответственно, попадания на вход котлов воды с низкой температурой можно легко избежать.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2007, 12:49
Прикрепленный файл  hydraulische_Weiche__Ersatz.jpg ( 8,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
tiptop
сообщение 3.11.2006, 20:30
Сообщение #49
делаем инверсию компонентов, делаем инверсию общую...:wacko:
Получаем аналогичную "импортную" схему:
О регулировании в системах тепло- и холодоснабжения/ В. Гребенщиков//"Аква-Терм" июль 2004, стр.72-73 (со ссылкой - "по материалам журнала IKZ-Haustechnik")
Прикрепленный файл  h.W.Ersatz_A_T_july2004.jpg ( 5,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
tiptop
сообщение 4.11.2006, 12:45
Сообщение #50
Если рассматривать систему отопления дома, то тёплый пол можно подключить "после" приборов отопления.
Прикрепленный файл  s_tyoplim_polom.jpg ( 9,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Гость_Guest_*
сообщение 17.1.2007, 17:35
Сообщение #51
helpsmilie.gif помогите! ктонибудь знает номинальную производительность, объем топочной камеры для водогрейных котлов FSM -350 на газе, FSM-NT-55 на газе и на дизельном топливе, G-115-70 на газе и на дизельном топливе
Kass
сообщение 18.1.2007, 0:25
Сообщение #52
Пользователь №: 5301
[quote=Декабрист,Sep 5 2005, 17:32 ] [QUOTE=tiptop,Sep 5 2005, 16:30 ] Дело в том,что НА ПРАКТИКЕ автоматизация или стОит в два раза дороже котельной или не выполняет ТРЕБУЕМЫЕ функции. [/quote]
Столько раз слышу о том, что это дорого, что решил привести цифры. Для котельной мощностью порядка 20 МВт (4х5) с двухконтурной схемой, стоимостью в 2-4 млн. евро весь комплекс автоматики, которая полностью решает весь комплекс задач и не требует присутствия персонала стоит от 100 до 200 тыс евро. Это 5% от общей стоимости. О какой такой высокой стоимости вы говорите?
Daymonic
сообщение 18.1.2007, 9:44
Сообщение #53
Пользователь №: 3311
Код
Я полагаю этот процент будет расти при более низкой мощности котельной.
Kass
сообщение 18.1.2007, 14:45
Сообщение #54
Цитата(Daymonic @ Jan 18 2007, 09:44 )
Код
Да может быть и будет, хотя реально схемы более простые и мощности меньшие, а значит значительно дешевле частотники и устройства мягкого пуска, пускатели, автоматы, провода, клемники и клеммы, сами шкафы. Так что если и вырастет, то не значительно. Ну пусть будет стоить 7-9%. Все равно это не более 50%, как описывает опонент. Но учитывая, что при проектировании промыщленных котельных речь идет об окупаемости, то надо себе отдавать отчет, что расходы на полностью автоматическую котельную несоизмеримо меньше. У вас и нет персонала, которому надо не только ЗП платить, но и пенсии, страховки, подоходный, обучать их, больничные и декретные... По газу когда все работает правильно и автоматически, то расход ниже. Если операторы живут в том же микрооайоне, что и живут, то непременно включат лишний котел, что б своим потеплее было.
zeman
сообщение 18.1.2007, 17:17
Сообщение #55
А откуда у Вас такие цыфры 2-4 млн. Евро?
Во первых разброс нехилый - в 2 раза, во-вторых такая котельная будет стоить от силы полтора миллиона. То есть взять то конечно возьмут и 4, да кто же дасть smile.gif
Kass
сообщение 18.1.2007, 19:49
Сообщение #56
Московский регион. Эти деньги и платят. Разброс в том, что можно поставить отечественные котлы и насосы, а можно импортные. Можно делать гидроаккумуляторы, а можно и не делать, а можно делать только на подпитку и не делать на ГВС. Можно делать только на ГАЗ, а можно на газ и на дизель.... и т.д. и т.п.
zeman
сообщение 19.1.2007, 1:17
Сообщение #57
Я тоже не на Камчатке. Денег таких никто не платит. Такие деньги только пилят.
Kass
сообщение 19.1.2007, 11:55
Сообщение #58
Если бы вы строили себе такие котельные, то знали бы это. А так вы знаете только ту часть, что платят вам. А я имею в виду суммы, от того момента как вы приняли решение о строительстве и дальнейшей эксплуатации, до момента подачи тепла в дома и получения первых денег.
Гость_BALTECH_*
сообщение 17.5.2007, 15:08
Сообщение #59
Сообщение отредактировал MMM - 17.5.2007, 20:07
Причина редактирования: нарушение правил форума
эдуард шева
сообщение 23.10.2014, 15:25
Сообщение #60
Пользователь №: 248260
подскажите пожалуйста при установке твердотопливного котла можно ли уменьшить диаметр 2дюймовыхтруб на меньший?чтобы отказаться от металлических труб..если можно то на какой диаметр и какие трубы..заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 21:41
