2 страниц V   1 2 >
> две трубы в общей изоляции, надземная теплотрасса
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 9.4.2007, 15:29
строим котельную на территории пром предприятия. расстояние между котельной и места ввода сетей около 30 м. из котельной предполагаем выходить трассой на низких опорах. от выхода трассы из котельной до стены здания - 7 метров. далее по стене здания. сама трасса - отопление (прямая, обратка), гвс (без рециркуляции), плюс еще надо в котельную подвести холодную воду.
Предварительно приняли решение трассу проложить следующим образом. Т1+В1 (с целью незамерзания В1 для потребностей котельной), Т2+Т3.
И дальше начался ступор полный(.
Очень давно не проектировали надземную прокладку. последний раз делали лет 6 назад. прокладывали все трубы в общем коробе тоже на низких опорах. опоры делали из швеллера.
трубы Т1, Т2 - Ду 80 мм, В1, Т3 - Ду 32. Есть желание заизолировать скорлупами ППУ в оцинковке.
Скорлупы получаются Днар = 400 мм.
Я вот думаю, есть ли смысл немного уменьшить СНиПовские расстояния между трубами?
Какие отдельностоящие опоры лучше принять (бетонные или стальные)? Подозреваю, что заказчик с бетонными не захочет заморачиваться.
Может лучше использовать мин вату в плитах с покрытием оцинковкой?
Какие лучше принять скользящие опоры с учетом, что изолироваться будут по две трубы?
Конечно, с одной стороны хочеться недолго думаю использовать те тех решения, которые были в прошлом проекте. но ведь надо дальше развиваться.
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 12:23
Я б не так сделал. С Т1 ничего прокладывать вместе не стал бы, а организовал теплоспутники с Т2. Ну в крайнем случаи Т1+Т3, Т2+Т4.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 13:26
да, наверное, так будет лучше. имею ввиду второй вариант. спасибо за совет.
меня тормозит вопрос изоляции этих труб. ППУ отменяется, скорее всего будет мин вата в оциковке (маты). есть ли какие-нибудь требования по допзащите от коррозии в местах установки опор (при креплении опор к трубам)?
может у кого есть толковая инструкция по изоляции трубопроводов надземной прокладки? контора наша обычно изолирует только дымовые. для надземных сетей есть отличия в технологии?
сообщение 11.4.2007, 14:27
Когда делаю надзеную прокладку, как будут монтировать изоляцию не заморачиваюсь, главное материал весь заложить: два слоя краски БТ-177 по слою грунта ГФ-021 по очищенной и обезжиренной поверхности (антикоррозионная защита). Изоляция: покровный слой - цилиндры или техматы ROKWOOLL, защитный слой - оцинковка или аллюминий, если температура воздуха не ниже - 40 С - стеклопластик (в монтаже намного проще), элементы крепления. С изоляцией В1 надо разобраться, может ещё и пароизоляционный слой прийдется делать. Чтоб долго не думать и не гадать - можно использовать энергофлекс. Когда будете расчитывать толщину покровного слоя очень внимательно прочитайте СНиП 41-03-2003 пункт 6.1.5 - какие температуры принимаются при расчете толщины покровного слоя. Опоры возмите по серии, в зависимости от толщины изоляции и высота опоры. Труба не крепиться к опоре, как и опора к траверсе. Единственное где труба крепиться к опоре это неподвижная опора, крепиться хомутами, ну и заизолируют вместе с хотумами.
сообщение 11.4.2007, 14:52
Неправильно написал немного:
Т2+В1, Т1+Т3
сообщение 11.4.2007, 14:58
Не стоит видимо заморачиваться изменениями температуры при таком совместном изолировании, да и расстояния по опорам разное, вдруг еще мертвяк получится и компенсатор кривой П-образный.Зачем проектировать, если три слесаря и сварной это за два дня смонтируют и плюс день два на изоляцию и врезки.?Изначально по СНиПу не получается?
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 15:59
С этим-то понятно. это, так сказать, стандарт. я вот думаю может чего нового придумали в плани защиты от коррозии biggrin.gif .
вот поизучала еще документ Руководящий документ РД 153-34.0-20.518-2003
"Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии"
(утв. приказом Госстроя РФ от 29 ноября 2002 г. N 284 и распоряжением Минэнерго РФ от 5 февраля 2003 г. N 5-р)
как то в практике у нас вообще используют буржуйские материалы в основном в этих целях.
что то ступор на меня нашел в плане защиты мест где опоры крепяться (там где изоляция разрезается). или не надо ничего там мудрить? если выпоолнять требование СНиП "11.9 При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки следует соблюдать требования к теплопроводам в сборке:
при применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции.
В1 будем изолировать термафлексом.
с этим пока еще в порядке у меня. даже расчетку в экселе когда то сама делала))).
я тут сумбурно пишу, потому что отвлекают постоянно. сетей то куча уже запроектирована. но с надземкой ступор на меня напал. сказывается долгое сиденье дома(.
а как же подвижные опоры?
этого добра, к счатью, не будет. достаточно поворотов естественных. НО - в котельной и в здании.
затем, что котельную без сетей не согласуют(.
сообщение 11.4.2007, 16:10
Но вы пишете по другому.
А сети в таком исполнении?
сообщение 11.4.2007, 16:18
Труба ложится на опору, опора на траверсу. Опора гуляет на траверсе при тепературном удлинении трубы. Если Вы опору приварите к траверсе, тогда труба будет гулять по опоре, трение металла о металл, да и покровный слой с защитным слоем повредятся. Сами представьте, как это выглядеть будет: гуляние трубы в зависимости от температуры по приваренной опоре.
сообщение 11.4.2007, 16:25
Ничего не надо там мудрить, мотажники сделают как надо.
Это вот что? (СНиП "11.9)
Если у вас изоляция из минваты увлажниться - вам тут уже ничего не поможет, заного изолировать прийдется.
сообщение 11.4.2007, 16:30
И в этой же изоляции вторая труба с другим смещением.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 19:57
я имела ввиду, что не будет НО и П-образных компенсаторов.
эээ, я не имела ввиду, что опору к траверсе приваривать. это я как раз о том месте размышляю (пытаюсь размышлять), где опора к трубе приделывается. в том же месте изоляция режеться? или возможно принять решение с опорой, на которой лежит труба вместе с изоляцией.
у меня пока в голове такая конструкция:
Добавлено - 21:05
уже согласовывали. давно, правда.
монтажника разные бывают. делать будет сам заказчик силами своих рабочих. а они в этом плане не спецы. на одном из моих объектов монтажники шпильки приваривали прямо к трубе словами, что так надо и они всегда так делают. лабаратория приехала когда стыки просвечивать всем по шапкам надовала.
сообщение 11.4.2007, 20:37
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:05</font>
Вы немного не в том направлении думаете. Как вы сказали впринципе реально, но, но, не забывайте про гидравлическое испытание, как вы будете испытывать изолированную трубу, шов оставите не изолированным. Второе, вес трубы + вес воды, какой слой изоляции останется в том месте где она ляжет на опору. В третьих, когда работал на стройке, видел что изоляцию трубопровода делают после монтажа и гидрвлического испытания трубопровода.
сообщение 11.4.2007, 21:04
Так нашел у себя ошибку в названии слоев: поправляюсь:
Изоляция: теплоизоляционный слой - цилиндры или техматы ROKWOOLL, покровный слой - оцинковка или аллюминий, если температура воздуха не ниже - 40 С - стеклопластик (в монтаже намного проще), элементы крепления.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 12.4.2007, 8:38
по СНиП 3.05.03 6.2. Сварные и фланцевые соединения не должны быть изолированы на ширину 150 мм по обе стороны соединений до выполнения испытаний трубопроводов на прочность и герметичность.
направьте меня, пожалуйста, в правильном направлении.
сообщение 12.4.2007, 8:58
У Вас трубы всего лишь 30 м. Речь не о киллометрах идет. Ложите спокойно трубу на опору, а потом изолируйте. На практике монтажники могут сделать и не так, сделают как им удобно, могут вначале трубу положить, испытать, заизолировать, могут и до монтажа на опоры заизолировать, Вы кстати делаете раздел ТС или пишите ППР. Кстати не забывайте такой ньюанс который я обычно пишу в общих указаниях : "Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет естественных поворотов трассы, П-образных компенсаторов, расстоновкой неподвижных опор. При монтаже П-образных компенсаторов выполнить предварительную растяжку компенсатора в размере 50% от полного теплового удлинения компенсирумого участка трубопровода".
Я видел как монтажники без фланцев фланцевую арматуру приваривают к трубе. Ксати существует такая серия ка 7.903-9. у меня к сожалению её нету.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 12.4.2007, 9:31
ну не так уж плохо все у меня wink.gif .
говорюж, подземки запроектировано много. из неподземной делала только по подвалом относительно не давно прокладку. а вот с надземкой давно дела не имела. в подвале сначала трубы испытавали, потом изолировали.
и еще вопросец, недавно видела покровный слой из ленты-оцинковки (она наматывается спиралью на трубы). вы случайно с ней не имели опыта строительства ТС?
сообщение 12.4.2007, 10:11
Да у Вас вообще всё замечательно, Вы и без советов сами бы всё сделали и правильно, ну потратили бы на недельку больше. Всёравно Вас бы подправили та же самая экспертиза. Я вот вообще вовсю плагиатом занимаюсь, но не в тупую перечерчиваю, а тысячу раз покопаюсь - почему именно так сделали а не так, на основании какого нормативного документа.
Дайте мне подземную прокладку (любую) - я тоже буду в стопаре первое время, ничего современем научимся. Правда хорошо когда на предприятиях есть опытный специалист у которого можно проконсультироваться.
По поводу ленты - оцинковки ничего не слышал, но мое мнение такое - лента я думаю не очень широкая и чем больше нахлестов тем не очень есть хорошо. У Вас диаметр получается 400 мм - толщина оцинковки 0,5 мм. Вообще оцинковку не так уж и лекго гнуть. Лучше аллюминий.
Может вы конечно имеете в виду какую-нибудь самоклеющуюся оцинкованную ленту, не знаю. Рассмотрите вот этот вот вариант: http://www.isomarket.ru/catalog/energotk.asp
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 12.4.2007, 11:08
а чего Вы не зарегестрируетесь на форуме? так быстрее бы ответы доходили wink.gif
плагиат, плагиат.... а кто ж им не занимается biggrin.gif . зачем каждый раз велосипед изобретать, если старшие товарищи уже все придумали. biggrin.gif
у нас для этого станок есть со специально обученным персоналом). сли заку понадобится одолжим за умеренную плату).
Еще раз спасибо за терпеливые ответы!
А.В.
сообщение 12.4.2007, 11:15
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Александр имя уже есть, поэтому зарегестрировался сокращённо ИМЯ, ОТЧЕСТВО.
Станок это хорошо, проблемы все решены.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 12.4.2007, 11:22
вот такая вот лента.
lenta
А.В.
сообщение 12.4.2007, 11:30
Из: Россия
lenta
Лента вроде ничего, оставлю себе ссылочку, как раз сейдчас скоро буду делать надземную прокладку на объекте. Созвонитесь с ними, попросите пускай инструкцию по монтажу датут, да какие крепежные материалы необходимо заложить в спецификацию, там ведь явно что-то должно будь в местах нахлеста (герметик или что-то ещё), а так вода затекать будет. А вариант вообще интересный.
Добавлено - 12:37
Вообще я договорился с одной из компаний, которая продает у нас изоляцию, я закладываю их изоляцию, не пересогласовываю с заказчиком, или всячески доказываю что данная изоляция лучше чем та что они просят (она действительно лучше), а фирма мне платит процент от проданной изоляции (то что я заложил), и консультирует что лучше, что выгоднее, как смонтировать, какие доп материалы предусмотреть. А куда деваться, денюшка то нужна
А.В.
сообщение 12.4.2007, 14:36
Из: Россия
Вот ещё что прочитал в общих указаниях к проекту: Перед изоляцией пучки трубопроводов оборачивают стеклотекстолитом покровным листовым СТПЛ - видать как подоснова служит.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 12.4.2007, 15:30
гость Александр - это Вы?
Вы в какой местности трудитесь?
Эти товарищи с лентой далековато от меня находятся. Буду тормашить снабжение на этот счет.
Хотя г. Видное... надо будет друзей московских к ним заслать за инфой.
А.В.
сообщение 12.4.2007, 15:38
Из: Россия
Да это мы.
Я из Республики Коми, мне расстояние не мешает, если заказчик изначально не сказал что он хочет, закладываю что мне удобнее.
Добавлено - 16:40
А Вы что и проектная и монтажная организация в одном лице? (Что-то вроде как бы это законом запрещено), не берусь утверждать, но кто-то мне говорил что нельзя и проектировать и монтировать.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 12.4.2007, 15:50
Да, ладно! ничего не запрещено. я покрайней мере в первые об этом слышу. фирма работает почти 15 лет уже. и проектируем и строим. все строительно-монтажные конторы более менее крупные имеют шата проектировщиков. начинали как монтажники, но потом дирик решил, что выгоднее свой штат проектировщиков деражать, чем кормить проектные институты biggrin.gif .
Добавлено - 16:52
оно , конечно, верно. но вот врядли снабженцы согласяться ленту на трассу в 50 метров заказывать из Москвы. если только оказией какой привезут. тем более, что дым трубы постоянно в оцинковку, нержывейку одеваем.
А.В.
сообщение 12.4.2007, 15:52
Из: Россия
Ага, у нас тоже есть такая организация, только они ещё и продают впридачу, то что монтируют, то что запроектировали. Семейный подряд.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 15.4.2007, 15:23
не поверите). я до сих пор в ступоре. видимо надо мне мозги лечить.
вот как на профиле указать подъемы/опуски? как углы поворота? сколько тодга градусов писать?
все, пора видимо на пенсию.....
А.В.
сообщение 15.4.2007, 16:26
Из: Россия
Да Вы что, Вы же подземкой занимаетесь и профля строите, надземка тоже самое. Ладно я понимаю на плане подъемы /опуски, но на профиле, там ведь в подвале даже строка есть отметка низа трубы, строите, и всё само показывается. А вообще видел проект, в котором такая наружная прокладка теплотрассы показывается как простая аксонометрия. А углы поворота, я не понимаю в чем загвоздка, так же как и подземно.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 15.4.2007, 20:24
не, ну в подземке таких выкрутасов не бывает как в надземной трассе, поверьте. про отметки то понятно. получается, что в одном месте, например, два угла поворота.... ладно, придумаю что нибудь.
аксонометрию можно давать как приложение к чертежам. это я сделаю для монтажников.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:21
