> Канал теплотрассы, Теплоизоляция. Какая лучше.
AlexStar
сообщение 10.4.2007, 9:14
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Я проектировщик ВК, поэтому не судите строго... Требуется проложить в канале между зданиями 4 трубы: два 200мм противопожарный водопровод и ГВС с циркуляцией 50 и 40 мм. Перерыл все СНиПы, СП, МГСН по теплоизоляции. Как я понял, для двух двухсоток противопожарного водопровода можно применить фольгированный энергофлекс, для ГВС - тоже какой-нибудь флекс. Смысл в том, что для изоляции из вспенненого каучука или полиэтилена не требуется устройство покровного слоя (как я понял из норм). Поправьте меня, если я не прав. И ещё: перерыл справочники, пытался выяснить толщину изоляции - ничего не получилось. Видел кучу трёхжтажных формул... Подскажите, может, есть более простой способ расчёта толщины изоляции...
Заранее спасибо.
П.с Район проектирования Москва, область.
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 10.4.2007, 13:53
Заранее спасибо.
Более простой способ с помощью программ.
По покровному слою, да действительно, согласно пнкта 5.15 СНиП 41-03-2003, покровный слой для вашего способа прокладки можно не предусматривать для изоляции из вспененного синтетического каучука, про вспененный полиэтилен ничего не сказано. Я бы предусматрел в любом случаи покровный слой - из стеклоткани. Повторюсь, я бы предусматрел. Подождите ещё ответов, такой прокладкой я не занимался, у меня на объектах в основном надземная прокладка.
AlexStar
сообщение 10.4.2007, 14:37
Из: Москвы
А дренаж попутный надо делать, если гр.воды на глубине 3,2... Но грунты влажные и может наблюдаться верховодка... Канал на глубине 2 м до низа
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:13
