> Подбор клапана, Чем перекрывать сжатый воздух
Fanat
сообщение 10.4.2007, 11:41
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
В общем встала задачка одна. Есть проектик, по которому идет управление клапанами на сжатый воздух и компрессор. Компрессор включен - один клапан открыт - другой закрыт ну и т.д. В общем в проекте по автоматике дается ссылка на клапан, что он учтен в разделе другом (марку не помню раздела). Соответственно в том разделе на который ссылка нифига нет и сказано что он учтен в разделе АК. Весело однако.
В общем нужно подобрать таковой клапан, но что то нифига не ищется.
Итак вводные данные:
ДУ25
Управление 220В 3-точечное
Наличие концевиков положения
Давление до 7-8 Атм.
Если кто подскажет поставщиков в Питере буду очень признателен.
Abysmo
сообщение 10.4.2007, 12:45
Пользователь №: 3837
Клапан стоит до или после отделителя масла?
vladun
сообщение 10.4.2007, 13:35
Пользователь №: 3907
Если так :
, то нафига 3-х точечное управление ?
Соленоид можеть подойдет ?
Fanat
сообщение 11.4.2007, 7:31
Все под контролем!
Цитата(vladun @ Apr 10 2007, 14:35 )
Если так :
В итоге так и решили сделать. Просто там уже выпущен проект - тех кто делал - поубивал бы. В качестве привода они заложили что то типа МЭОФа - про сам клапан вообще ничего не написали. В итоге решено перепроектировать всю енту беду. Соленоид подобрали - с ними проблем то нету...
Всем спасибо - тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:30
