> Воздуховод равномерной раздачи
Kks
сообщение 3.9.2005, 7:01
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Подскажите литературу в которой описывается данный расчет или методичку какую порекомендуйте. В справочнике проектировщика староверова не нашел.
Гость_Заглянул_*
сообщение 7.9.2005, 17:12
Кажись что-от типа "Основы гидравлики и аэродинамики"
Один из авторов - то ли Альшульт, толи Альтшуль ...
mihanina
сообщение 9.9.2005, 3:16
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Данный расчет есть в Богословском.
А скачать этот учебник можно здесь: http://lord-n.narod.ru/klimat.html и http://www.engineering-ecology.narod.ru/index.html
egorov81
сообщение 18.10.2006, 14:48
Пользователь №: 4365
Подскажите пожалуйста, где найти методику расчета воздуховода равномерного всасывания при постоянных скоростях и расходах в щели постоянной ширины. В Богословском есть для воздуховода постоянного поперечного сечения с переменной щелью (мне не подходит из-за неравномерности скоростей и слишком маленькой щели в начале). В справочнике проектировщика Внутренниесанитарно-технические устройства, на который дана ссылка в Богословском, я не нашел.
Зараннее спасибо.
Skaramush
сообщение 18.10.2006, 21:50
Зараннее спасибо.
В.Н. Талиев "Аэродинамика вентиляции" 1979 Москва, Стройиздат. Глава 16.
Skaramush
сообщение 19.10.2006, 10:41
Выкладываю интересующий раздел.
Ой, прошу прощения. Вас интересует вытяжной. Обождите немного.
Skaramush
сообщение 19.10.2006, 10:57
Докладываю вытяжной
egorov81
сообщение 19.10.2006, 11:49
Спасибо. Буду считать.
egorov81
сообщение 19.10.2006, 12:12
И еще пара вопросов к Skaramush:
1. Как я понимаю, ширину щели я принимаю исходя из необходимой мне скорости всасывания в ней?
2. Нет ли у Вас методики расчета воздуховодов равномерного всасывания с прямыми и скругленными насечками?
Skaramush
сообщение 19.10.2006, 12:24
Как там, в "Приключениях Шурика"? Отвечаю на первый вопрос. Смотрите приложенный файл.
По второму просьба уточнить, имеете в виду перфорацию воздуховода, когда просекаются три стороны?
egorov81
сообщение 19.10.2006, 13:04
Спасибо за прекрепленный файл. Заодно скачал всю книгу smile.gif .
По второму вопросу прикрепляю рисунок из Богословского "Отопление и вентиляция". Как считать рассечки если Вы знаете?
Skaramush
сообщение 19.10.2006, 13:11
Поздравляю, книга стоящая.
Что касается такого воздуховода - нет, такой методики у меня нет. Было только удельное сопротивление колена, в зависимости от числа лопаток и формы. Да это и в "Справочнике проектировщика" есть.
egorov81
сообщение 19.10.2006, 13:22
Ок. Еще раз спасибо за вышепреведенную информацию. Остановлюсь на продольной щели постоянной ширины.
Olesya
сообщение 27.1.2008, 0:30
Пользователь №: 14856
Здраствуйте, я новичек в форуме АВОК. Помогите пожалуйста найти инфо о воздуховодах равномерной вытяжки или похожих на них. В моем случае мне достался объек с выполненным монтажом, нужно расчитать потери сети. по корридору проходит воздуховод постоянного сечения,в центере магистрали отвод и подъем в шахту, в комнаты разводка гофрой.
alem
сообщение 27.1.2008, 12:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если объект готовый, то точнее и быстрее всего замерить... т.е. определить фактическую характеристику сети.
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 27.1.2008, 18:00
Действительно. Берете анемометр, замеряете скорость, размер воздуховода(рулеткой) и, если сохранился проект с расходами, найдете потери. Или посмотрите по факту на установке расходы.
alem
сообщение 28.1.2008, 5:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как я понял вашу, Олеся, ситуацию, проще всего будет: быстренько повторить имеющееся проектное решение, по нормативным расходам вы можете примерно определить полную производительность вентилятора, а по схеме сети: сопротивление, и подобрать вентилятор. Большего от вас скорее всего и не ждут, а может за большее и не платят.
ФВС
сообщение 28.1.2008, 9:38
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Подробно в кн. КАМЕНЕВА П.Н. "ОВ" ч.2 стр.136 для всех воздуховодов
Olesya
сообщение 28.1.2008, 12:34
Александр, меня немного смущает то, что воздуховод постоянного сечения, мне кажется его нужно считать как-то по другому. незнаю, может посчитать как обычно аэродинамику, регулировать по расходу диффузорами.
alem
сообщение 28.1.2008, 17:37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Чтобы предметно обсудить эту тему нужна как минимум схема...
Гость_avarenie_*
сообщение 1.6.2010, 17:38
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как можно найти уровень звукового давления при проходе воздуха через щель? может быть как-то нормируется скорость в зависимости от параметров щели?
JJJJ
сообщение 1.6.2010, 17:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
"Воздуховод прошедший через щель" - любопытно. Это как?
сообщение 1.6.2010, 21:31
Принимайте скорость 2,5 м/с как для решёток...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:32
