Отопление и вентиляция помещений ЗРУ-10 кВт |
Гость_Гость_Александр_*
11.4.2007, 8:04
Доброго времени суток господа проектировщики. Вопросс такой: здание ЗРУ-10 кВт, помещения - реакторов, РУ-10 кВт, вспомогательное, тепловой пункт, электротехническая лаборатория, коридор, тамбур. Какой нормативкой пользуемся при проектировании раздела ОВ данного здания? Какие требования по ОВ, для помещений реакторов, РУ-10 кВт, лаборатории. В строительном разделе электротехническая лаборатория - гатегория Д, что-то я сомневаюсь в категории Д. Спасибо.
11.4.2007, 14:33
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Посмотрите ПУЭ, там многое есть. Сейчас сама все это проектирую.
11.4.2007, 14:42
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 15:33 ) Посмотрите ПУЭ, там многое есть. Сейчас сама все это проектирую. В ПУЭ то смотрел, там все так поверхностно. Как посчитать тепловыделения от ректоров? От трансформаторов формулу нашел, знаю что для ЗРУ тепловыделения расчитываются по данным мощностей ячеек в зависимости от их загрузки и величины тока, и всё, а формула какая? Поидее конечно всю информацию технологи должны выдавать и воздухообмен и температуру, да вот где их взять.
11.4.2007, 15:21
Цитата(Гость_Александр @ Apr 11 2007, 09:04 ) Доброго времени суток господа проектировщики. Вопросс такой: здание ЗРУ-10 кВт, помещения - реакторов, РУ-10 кВт, вспомогательное, тепловой пункт, электротехническая лаборатория, коридор, тамбур. Какой нормативкой пользуемся при проектировании раздела ОВ данного здания? Какие требования по ОВ, для помещений реакторов, РУ-10 кВт, лаборатории. В строительном разделе электротехническая лаборатория - гатегория Д, что-то я сомневаюсь в категории Д. Спасибо. ЗРУ-10 кВ
11.4.2007, 15:24
Из: Тверь
Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам, tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах
11.4.2007, 15:27
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:24 ) Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам, tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах А Вы мне источник формулы можите сказать, мож что ещё интересного отдуда подчеркну.
11.4.2007, 15:28
Из: Тверь
У Вас в ЗРУ какие выключатели?
11.4.2007, 15:33
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:24 ) Расчет объема воздуха для вентиляции при отсутствии указаний завода изготовителя V=860х1,15хР/0,24xgx(tух-tпр), где Р- потери мощности в 3-хфазном реакторе, по заводским каталогам, tпр-расчетная температура воздуха в теплый период(параметрА), но разница температур для реакторов не может быть более 20град. при номинальной мощности, g- удельный вес перегретого воздуха при tср=(tпр+tух)/2. Охлаждаемый воздух направляется непосредственно на реакторы, а при I более 1000А, воздух подается снизу через отверстия в фундаменах У нас в помещение реакторов приточная вентиляция организуется (я не решотки в стенах имею в виду для притока воздуха). Согласно ПУЭ п. 4.2.104 Вентиляция помещений реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила 30 С для реакторов на токи до 1000А, 20 С для реакторов на токи более 1000 А.
11.4.2007, 15:36
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:28 ) У Вас в ЗРУ какие выключатели? Если б я знал. Мне дали строительные чертежи с планами, и неделю, и сказали сделать. Ни технологии ни чего. Вот сижу кумекую как и почему.
11.4.2007, 15:53
Из: Тверь
Есть Справочник по проектированию подстанций 35-1150кВ под ред. Я.С. Самойлова, очень хорошая книжечка. Там написано немного, но с толком. Просто я делаю КРУ с элегазовыми ячейками, а вы с какими?
11.4.2007, 15:55
Цитата(Bueva @ Apr 11 2007, 16:53 ) Есть Справочник по проектированию подстанций 35-1150кВ под ред. Я.С. Самойлова, очень хорошая книжечка. Там написано немного, но с толком. Просто я делаю КРУ с элегазовыми ячейками, а вы с какими? У Вас есть ссылка на этот справочник? (скачать где можно). Про технологию вообще ничего не знаю - только строительная часть и названия помещений.
11.4.2007, 16:04
Участник
Пользователь №: 1465
To Aleksandr Занимался вентиляцией электропомещений. По поводу мощности ячеек формулы для расчета так и не нашел. Обращался долго и нудно к нашим электрикам - толку не было. Пришлось связаться с поставщиком оборудования, которые и дали таблицу зависимости мощности от силы тока и их загрузки (кстати, таблица как раз для ЗРУ 10 кВ).
11.4.2007, 16:13
Из: Тверь
Цитата (кстати, таблица как раз для ЗРУ 10 кВ). А как бы ее посмотреть
11.4.2007, 16:20
Участник
Прикрепил таблицу. Файл весит 32 kB
11.4.2007, 16:26
Цитата(Sanych @ Apr 11 2007, 17:20 ) Прикрепил таблицу. Файл весит 32 kB Спасибо большое!
