по укладке теплого пола, мешает канализационная труба |
Гость_Гость_Алена_*
6.9.2005, 13:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли положить водяной теплый пол поверх канализации на первом этаже без подвала? просто всю площадь пересекает канализационная труба Ф50 под углом 45 ее не "объехать".Можно ли поступить таким образом: труба канализационная Ф50 над ней стяжка 100мм,а на нее всю конструкцию теплого пола.
6.9.2005, 15:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Возможно ли обойти трубу контурами "до нее" и "после" разделив пол на 2 зоны теплого пола - как вариант
Гость_Гость_Алена_*
6.9.2005, 15:52
Невозможно полностю т.к. она перегораживает путь к тепловому пункту и минимум 4 трубами надо пересекать, это не говоря о том что поскольку канализация делит пространство на 2 треугольника небольших площадей укладывать пол в них неудобно.
Гость_Декабрист_*
6.9.2005, 17:36
Если в проекте-то нельзя..если для себя то можно-)) Но лучше не испытывать судьбу-проще переложить канализацию-))
6.9.2005, 18:18
Из: Пермь
Пользователь №: 995
К сожалению, нельзя - и пол высоковат получится, и канализацию замуруете навеки и поддержки СНиПа не найдете... А у меня тоже вопросик по теплому полу есть-избитая тема, но плохо я с этим дружу. Нужен теплый пол в бассейне. Теплоснабжение от тепловых сетей, поскольку летом отопления нет, хозяин просит поставить электрокотел для работы пола в летний период. Вопрос в том на какой напор подбирать насос(давление ведь будет отличаться?) или придется ставить два?
Гость_Декабрист_*
6.9.2005, 19:37
Ставте один допустим 3 скоростной,хотя не мешало бы сказать какие параметры работы сети бассейна.(своя ветка,от общей,высота относительно насоса,длина общая..ну и прочую белеберду-))
Гость_ЁЖик_*
8.5.2013, 19:32
Цитата(Гость_Алена @ 6.9.2005, 14:57)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли положить водяной теплый пол поверх канализации на первом этаже без подвала? просто всю площадь пересекает канализационная труба Ф50 под углом 45 ее не "объехать".Можно ли поступить таким образом: труба канализационная Ф50 над ней стяжка 100мм,а на нее всю конструкцию теплого пола. Полагаю, что можно. При том "пироге", который здесь обозначен, полагаю, что можно. Рискните. Возможно, что пройдёт.
8.5.2013, 21:07
Цитата(Гость_Алена @ 6.9.2005, 13:57)  площадь пересекает канализационная труба Ф50 под углом 45 ее не "объехать".Можно ли поступить таким образом: труба канализационная Ф50 над ней стяжка 100мм,а на нее всю конструкцию теплого пола. Я так понял - это фекалка, и не унитаз - тот 100-кой подключается. Так что, если нагреете стоки от умывальника или ванной до 30*С никакой катастрофы не будет.....и стяжка такая толстая не обязательна...
Сообщение отредактировал jota - 8.5.2013, 21:08
9.5.2013, 19:52
Пользователь №: 6446
Гость_Алена Дата 6.9.2005, 14:57
Цитата(ЁЖик @ 8.5.2013, 20:32)  Полагаю, что можно. При том "пироге", который здесь обозначен, полагаю, что можно.
Рискните. Возможно, что пройдёт. Цитата(jota @ 8.5.2013, 22:07)  Я так понял - это фекалка, и не унитаз - тот 100-кой подключается. Так что, если нагреете стоки от умывальника или ванной до 30*С никакой катастрофы не будет.....и стяжка такая толстая не обязательна... А нынче уже 2013 год - та дивчина Алёна ответа ждала и дождалась!
9.5.2013, 21:00
Цитата(Kult_Ra @ 9.5.2013, 19:52)  Гость_Алена Дата 6.9.2005, 14:57
А нынче уже 2013 год - та дивчина Алёна ответа ждала и дождалась!  Детей нарожала и вырастила.... Это всё Йожык-провокатор!!!
9.5.2013, 22:15
А Пинелопа дольше ждала,хоть и не про фекальную трубу. И тоже ведь дождалась....
Гость_ЁЖик_*
11.5.2013, 13:17
Да. Тема, как говорится "на злобу дня". Вот проэктируешь трубу. Пишеш: вот так "|". Приходиш в виде надзора, а они её вот так "___". Говоришь им, что если они хотят вот так, то получится так "+". А ведь так нельзя. Сделайте, говоришь, хотя бы так "/". А они говорят что не так не получится. Только так. Скинеш пинджак, и сделаешь им так как им. В результате вообще получается как-то так "#". А иногда вот так "?" (если не так вообще "&)". Вот так вот.
Так что вопрос поставлен на ребро, вполне своевременный, острый и злободневный.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.5.2013, 13:27
29.5.2016, 13:02
Пользователь №: 298210
Да, можно провести так, чтоб обойти этту трубу. или выложить поверх стяжку, и потом уже теплый пол
