2 страниц V  < 1 2
> Программа подбора на сайте Belimo, Не врет-ли?
L&M
сообщение 13.4.2007, 17:13
Из: М.О.
Пользователь №: 7088
Цитата(Сергей Долганов @ Apr 13 2007, 10:35 )
1,7 бара на клапане если клапан единственный. А если нет, то стоит учесть падение давления на всех клапанах системы потому как насосы одни на всех smile.gif
честно говоря, я не понял. Я таксчитаю: насос или насосы выдают 1,7 бара на каждую систему, а вот расход разделяется на все три системы. По аналогии с электричеством: 3 сопротивления подключены паралельно (это наши 3 контура) - падение напряжения(в гидравлике давления) одинаковые на всех сопротивлениях, а токи (в гидравлике расход воды) через сопротивления суммируются по закону Кирхгофа. Естественно 1,7 - это в паспорте на насос, поэтому на самом деле упадет давление на котле, еще где-нибудь, и получится меньший напор, я просто хотел показать разницу (и существенную) между падением на теплообменнике и на регулирующем клапане.
Да и еще нельзя, чтобы на балансировочном падало больше, чем на регулирующем!
Гость_serginho_*
сообщение 23.5.2007, 15:37
вопрос не специалиста а если подобран насос в 2 раза больше неоходимого могут ли возникнуть проблемы (в пусканаладке, эксплуатации и тп)
LordN
сообщение 23.5.2007, 18:03
могут, если речь про см.узел для водяного нагревателя приточки. в частности при работе в области 0*С. но если насос останется в рабочей зоне, то расход можно и придавить. останется неприятность - повышенный расход электричества.
Гость_serginho_*
сообщение 24.5.2007, 12:14
Сообщение #34
тогда такой еще вопрос заказчик просит подобрат насос при том что мы знаем только сопротивления калорифера (35кПа) и трехходового вентиля. Можно ли подобрать насос как говорят с запасом? И насколько это страшно?
LordN
сообщение 24.5.2007, 12:37
Сообщение #35
можно, только двойной запас не берите. падение на 3ходовике+35кПа + 10..15% и нормально будет.
Гость_serginho_*
сообщение 24.5.2007, 14:27
Сообщение #36
а кстати а как определить потерю давления на седельчатом клапане Belimo H532B, а то в техданных на клапан я чтото не вижу, Нужно считать?
LordN
сообщение 24.5.2007, 15:52
Сообщение #37
ключевое слово = Kvs
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 17:16
