> расчет аспирации (дробление камня)
Гость_ВАРЯ_*
сообщение 7.9.2005, 10:19
Люди помогите! Где найти расчет аспирции. Открытая площадка, где дробят камень.
Хотим поставить циклон.
Богдан
сообщение 7.9.2005, 11:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Напишите, от какого технологического оборудования собираетесь делать отсосы. Попробую помочь с расходами (если у Вас их нет). Расчет системы аспирации тот же, что и в вентиляции, только необходимо обеспечить транспортную скорость перемещаемого материалав воздуховодах и радиусы оси отводов равны 1,5-2 диаметра.
Богдан
сообщение 7.9.2005, 11:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Кстати- циклоны отстой
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 7.9.2005, 16:33
Не ругайте, пожалуйста, циклоны!.....
Дешево, сердито.... %% 40-30 ловит... крупные частицы.
сообщение 7.9.2005, 16:36
windsun@rambler.ru
Гость_Заглянул_*
сообщение 7.9.2005, 17:08
Вы на кокой-нить кирпичный заводик съездите, и посмотрите.
Чем фильтрить ? Карманным фильтром EU3 ?
Рядом заводик по производству фильтров придется ставить.
alem
сообщение 7.9.2005, 17:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На крупной пыли циклоны определённо "рулят...".
Если всё правильно сделать, то реальная эффективность около 80% запросто,
(напр. начиная с медианного диаметра 20 мкм).
Можно и больше получить, но это уже может быть сложно.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Гость_ВАРЯ_*
сообщение 8.9.2005, 4:51
Богдану. Аспирацию необходимо сделать от грохота ГИТ-42 и дробилки СМ-58.
mihanina
сообщение 8.9.2005, 5:51
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Уважаемая Варя, прежде чем определиться с расходом отсасываемого воздуха, то Вам необходимо, в первую очередь, "прорисовать" аспирационное укрытие, которое Вы будете устанавливать на пылящее оборудование.
В дробилках имеет место внутреннее избыточное давление, создаваемое движением частиц аппарата (роторов, валков, корзин) и поступлением эжектированного материалом воздуха при загрузке. Для них применяют аспирацию только мест загрузки и разгрузки, а не всего технологического аппарата, т.е. рассматривают это оборудование как источники сосредоточенных вредных выделений.
Места загрузки молотковых дробилок рекомендуется конструктивно "оформлять" в виде загрузочных воронок. Места загрузки следует выполнять в виде промежуточного бункера, из которого материал по желобу поступает к укрытию места разгрузки дробленого материала на транспортер или грохот. Место разгрузки дробленого материала из желоба рассматривается как отдельный источник пылеобразования, для которого либо предусматривается отдельный МО, либоб этот источник включается в укрытие грохота (что лучше и сделать см. приложение).
Для места загрузки дробилки определяется: L=3600*F*V, где
V-скорость воздуха в рабочих проемах и неплотностях (так называемый "эффект аспирации"). Для пыли она составляет примерно 0,8-1,25 м/с,
F-площадь неплотностей и открытых рабочих технологических проемов укрытия.
Для разгрузочной части расход определяется аналогично плюс добавка на повышенное давление, определюящаяся как Lп.д.=51kдрbanned2.gifthumbdown.gifр*(R2^2-R1^2), где
kдр-коэффициент, зависящий от типа дробилки (см. литературу ниже поз. 1, 2 (под рукой у меня нет)), определяющийся по опытным данным и примерно равен от 2,9 до 4,6.
n-частота вращения ротора дробилки, об/мин
lр-длина ротора, м
R2-радиус ротороа вместе с билом (от оси до конца била),
R1-радиус ротора от оси до била.
Грохот - источник рассредоточенных вредных выделений. Конструкция местного отсоса для грохотов всех видов представляет укрытие кабинного типа, сборно-разборное, с проходом внутри вокруг грохота, в смотровые окна вставляется стекло.
Объем воздуха, отсасываемого определяется, также как для загрузки дробилки (см. выше), плюс эжекция воздуха (если только она есть), о ее расчете подробнее см. в литературе (поз. 3)
Список литературы:
1. Сорокин В.В. Обеспыливание цехов камнедробильных и гравиесортировочных заводов. М.: Стройиздат, 1967, 925 с.
2. Слуцкер А.С., Стрельцов В. А. - В кн.: Оборудование для промышленности стройматериалов. М.: Изд. ЦНИИЭстроймаша, 1970, с. 102-104
3. Бошняков Е.Н. Аспирационно-технологические установки предприятий цветной металлургии. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Металлургия, 1987, 160 с.
Третья книга охватывает наиболее полную информацию по расчетам местных отсосов не только с пылью, но и местным отсосоам по борьбе с тепловыделениями и вредными веществами. Сейчас я постепенно ее сканирую и выложу в формате DjVu попозже LordNу или monday2000.
Прикрепленный файл  Grohot_ukrytie.rar ( 174,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1521
Гость_ВАРЯ_*
сообщение 8.9.2005, 12:43
Спасибо всем большое ! Отдельная благодарность mihanina, ваш ответ мне очень помог. clap.gif
mihanina
сообщение 9.9.2005, 3:07
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Добавлю: теория теорией, но советую посмотреть (если, конечно, есть такая возможность) на существующее уже производство, какие там стоят отсосы, поговорить с обслуживающим персоналом, что их не устраивает в работе, какие у них недостатки. Желательно даже с приборами сделать замеры. Потом все это проанализировать, и учесть все при проектировании.
У меня была такая возможность (повезло wink.gif и результат несколько отличался от расчетного по теории в большую сторону.
Что касается газоочистки, то кроме циклонов, еще рекомендую скрубберы с мокрой очисткой, орошающие удаляемый воздух водой с помощью форсунок или колец Рашига, только потом нужно "придумать" совместно с технологами, куда эту "грязную" воду девать, может есть возможность ее использовать в технологическом процессе, например, сливать в мельницу.
Удачи!!!
mihanina
сообщение 11.9.2005, 6:30
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Выложил ее я вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showt...=20&#entry12363
Гость_BeletskyDanil_*
сообщение 21.4.2010, 10:51
Подскажите пожалуйста, где можно найти вышеуказанную книгу:Сорокин "Обеспыливание цехов камнедроб........" Заранее благодарен!
k_kholopov
сообщение 24.2.2021, 13:22
Пользователь №: 156470
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с расчетом, разработкой укрытий? Подскажите где можно найти информацию подробную. Какие материалы закладываются в укрытиях?
zaharov63
сообщение 24.2.2021, 15:06
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Для пыли? В том же Староверове есть об этом. И упоминаются Указания по расчету АЗ-611
k_kholopov
сообщение 26.2.2021, 12:18
Спасибо! Да, для пыли!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:42
