> обозначения на схемах
basilio
сообщение 12.4.2007, 9:32
Из: Гомель
Пользователь №: 7089
подскажите пожалуйста, как лучше (и правильно) на схемах тепловых сетей обозначать (буквами и цифрами) элементы ПИ-трубопроводов - дренажи, воздушники и т.д., выводимые по ковера без устройства тепловых камер?
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 12.4.2007, 9:54
Обозначайте как хотите. Правда я ещё пока с такой ситуацией не сталкивался, но если обозначение отличается от ГОСТа или в ГОСТе вообще его нет, то на первых листах прокта необходимо сделать табличку - Условные обозначения.
Гость_Pavlik_*
сообщение 13.4.2007, 9:11
вот так точно правильно : ГОСТ 21.605-82 wink.gif
basilio
сообщение 13.4.2007, 13:08
Из: Гомель
поясню. на предприятии активно реконструируются теплотрассы с заменой на ПИ-трубопроводы бесканальной прокладки. новые трассы также имеют дренажи, воздушники, секущие задвижки и т.п., но эти элементы монтируются без устройства тепловых камер (ТК) - просто штоки задвижек выводятся под ковер. возникает проблема - как это все обозначить на рабочих схемах (при традиционной прокладке вся арматура находилась в ТК, которые и нумеровались на схемах: ТК 35, ТК 36 ну и т.д). Вопрос: существуют ли общепринятые либо традиционные буквенные обозначения - например Д (дренаж), В (воздушник)?
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 13.4.2007, 14:39
ТК №... - это номер теплокамеры. а остальное все также только добаввляете ППУ
СКУ ППУ - сильфонно-компенсирующее устройство в ППУ изоляции
ВСУ ППУ - воздуспуское -----------------------------------------------
только надо эти обозначения дать на листе общих данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 20:00
