Тех условия на К1, Из 200 в 189 |
12.4.2007, 13:19
Пользователь №: 4946
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста, получили тех. условия, так там разрешение врезаться канализацией в ф189, а дворовая сеть должна быть 200 - такое возможно? И подскажите еще где можно поискать небольшие водопроводные колодцы: надо от 32 диаметра отвести 25. А ф40 тоже укладывается на глубину 2,6м (Москва)
12.4.2007, 13:30
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Anna_P @ Apr 12 2007, 14:19 ) Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста, получили тех. условия, так там разрешение врезаться канализацией в ф189, а дворовая сеть должна быть 200 - такое возможно? И подскажите еще где можно поискать небольшие водопроводные колодцы: надо от 32 диаметра отвести 25. А ф40 тоже укладывается на глубину 2,6м (Москва) фигня какая-то... Диаметр должен менять с меньшего на больших по направлению движения. А зачем Вам такие колодцы для маленьких труб... Обычно берут колодцы на самые мальникие трубы по ТРП, а отставшиеся проёмы заделывают цементом
12.4.2007, 13:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Anna_P @ Apr 12 2007, 14:19 ) канализацией в ф189, а дворовая сеть должна быть 200 - такое возможно? возможно. Если не измените уклона и труба 189 пропустит расходы. по ТПР минимальная труба 100. берите эти колодцы
12.4.2007, 13:40
Пользователь №: 3370
Цитата надо от 32 диаметра отвести 25. А ф40 тоже укладывается на глубину 2,6м (Москва) Трубу - только стальную и электрозащиту...
12.4.2007, 13:48
сложно не менять уклон - я врезаюсь под 90град. может просто сделать перепад 350?
Диаметры маленькие нужны на 2 пристройки: поджарных кранов там не будет, а по расходу достаточно этих диаметров. Т.е. даже в этом случае городить полноценный колодец? Может тогда просто пустить 2 независимые ветки? Трубы стальные. А где можно прочитать про электозащиту и как она обозначется на чертежах?
12.4.2007, 13:52
Цитата А где можно прочитать про электозащиту и как она обозначется на чертежах? Это отдельный раздел проекта. Две ветки из одного колодца не получится?
12.4.2007, 13:55
Из: Екатеринбург
Цитата(Anna_P @ Apr 12 2007, 14:48 ) А где можно прочитать про электозащиту и как она обозначется на чертежах? вчера я такую тему создавал, посмотрите в ней
12.4.2007, 13:59
"Две ветки из одного колодца не получится? "
не из колодца - из главного здания, где стоит водомер. Просто на разветвлении не хочется городить целую камеру...
"вчера я такую тему создавал, посмотрите в ней "
Спасибо. Сейчас поищу
12.4.2007, 14:06
Цитата из главного здания, где стоит водомер Нормально, так и сделайте. А задвижки - в помещении узла.
12.4.2007, 14:18
Спасибо, Андрей.
Достаточно ли будет написать в проекте что необходимо предусмотреть электрозащиту труб? А что про канализацию? перепад нужен или нет? Просто соединение шелыга в шелыгу не пройдет...
Не совсем по теме: где-то читала, что поливочные краны можно устанавливать не только в стене, но и в специальных колодцах (давно мучает этот вопрос, но не было случая его задать), есть ли ссылка на эти колодцы?
12.4.2007, 14:22
Из: Екатеринбург
Цитата(Anna_P @ Apr 12 2007, 15:18 ) Не совсем по теме: где-то читала, что поливочные краны можно устанавливать не только в стене, но и в специальных колодцах (давно мучает этот вопрос, но не было случая его задать), есть ли ссылка на эти колодцы? не колодцы, а коверы, наверное. Есть в справочнике проектировщика.
12.4.2007, 14:23
Цитата Достаточно ли будет написать в проекте что необходимо предусмотреть электрозащиту труб? Для чего достаточно? В проекте должен быть раздел "электрозащита от коррозии". Иначе в МВК можете не ходить за согласованием. Цитата А что про канализацию? перепад нужен или нет? Просто соединение шелыга в шелыгу не пройдет.. Нужно знать расходы по существующей и Вашей трубе. Тогда и понятно будет, как присоединять. Может, существующая и не справится. Полно таких случаев. Цитата в специальных колодцах Называется - в ковере. Если мне не изменяет память, была картинка на форуме.
12.4.2007, 14:27
Цитата Цитата А что про канализацию? перепад нужен или нет? Просто соединение шелыга в шелыгу не пройдет..
Нужно знать расходы по существующей и Вашей трубе. Тогда и понятно будет, как присоединять. Может, существующая и не справится. Полно таких случаев. Спрятаной перекладкой попахивает. и 189 и заполнение вдруг не понравиться.
12.4.2007, 14:29
Цитата Спрятаной перекладкой попахивает Да не попахивает, что уж Вы так нежно то?  Она и есть. Если бы в лоб написали в ТУ, начались бы походы зака к начальству, разговоры... а так - принесли проект, написали замечание, оказалось - не хватает, ля-ля-тополя, проект сдавать нужно, быстренько переложите метров двести, и ладушки...
12.4.2007, 14:35
Из: Екатеринбург
нашел ковер. не тот, который в справочнике. такое никто не делает. немного другой, но схож 60кб
kover.doc ( 58,5 килобайт )
12.4.2007, 14:41
Спасибо огромное  всем-всем-всем
12.4.2007, 14:48
12.4.2007, 15:18
Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 15:48 ) НУ и при согласовании полезет допобъем по проектированию и СМР будущему.Вот у вас тут знаете ли не по СНипу сетюшки лежат, вы их заодно и переложите, надо ж жить завтрешним, не гоже оставлять .Может Зак и успеет обосновать допфинансирование к этому сроку и на что(шиши) проектировать эти перекладки будет.
12.4.2007, 15:27
Цитата и на что Если не сильно много, нагнут проектировщика, если много...
12.4.2007, 15:48
Зачем на это провоцировать Зака, когда можно подготовить его заранее к проблеме.При таком подходе и ему проще деньгу искать и прозрачней все и нормальное отношение грамотного проектирования и добропорядочного отношения к заку.
12.4.2007, 15:50
Цитата Зачем на это провоцировать Зака Естесно, надо в паре работать. Если Анна имеет прямой выход на зака - решать совместно. Если нет - доложить ГИПу. Вообще то, это его вопрос.
13.4.2007, 0:40
Ежели Зак администратор, то его придется вытаскивать и быстрей бюджет циганить на перекладку. Если Зак хитрец, то ведь скажет- вы что лохи что вам столько времени понадобилось понять необходимость перекладки? Вот теперь и рисуйте на свои, я уж на монтаж подумаю где б найти, а на проект вы сами опоздали -уже не смогу.Может потом с чего. И все дела.
