Барбекю, Зонт над барбекю установленым в помещении |
12.4.2007, 15:53
Пользователь №: 6570
Подскажите, что лучше установить над барбекю расположеном в помещении кафе. Размеры барбекю 1400х700. Сложность в том, что после зонта необходимо делать горизонтальный участок (5м), а потом выводить дымоход на улицу и выше кровли (15м). Нужно ли ставить вентилятор, жироуловитель. Подскажите плиз, очень важно.
Гость_ex_promt_*
12.4.2007, 16:20
Вентилятор нужно, а от жироуловителя толку, как от козла молока...
12.4.2007, 23:49
Кто может подсказать какая будет температура в воздуховоде?
12.4.2007, 23:59
В зависимости от наличия и характеристик сети и вентилятора у вас будут свои конкретно значения скоростей. И в зависимости от размеров зонта еще и смесь из горячего дыма и "подсоса".Рассчитав зонт вы часть нужных данных узнаете.Затем вентилятор и сеть.И все. Если сперва смонтировать то подскажет термометр-проверите расчет.10% ошибка-все хорошо.
13.4.2007, 0:18
Насчет козла с молоком, эт смотря какой жироуловитель. А вентилятор порекомендовал бы из серии высокотемпературных, если взять производителя Soler&Palau то что-нибудь из линейки MaxTemp.
13.4.2007, 21:32
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
делали так: подбирали вентилятор помощнее, чем надо, и далали подсос уличного воздуха, к горячему с мангала. в результате в вентилятор летело 50-55 градосов. и все работает второй год, на IRE 80-50.
после магнала в канал ставили кассету фильтра, в ней две сложенные вместе сетки от сетчатого жироуловителя, на направляющих от фильтра- искрогаситель
кроме того, перед вентиляторм фильтр EU3 - МЕНЯЕТСЯ РАЗ В 2 НЕДЕЛИ.
вот.
13.4.2007, 23:33
А может быть температура перед вентилятором более 150 градусов, при протяжености сети 20м?
Гость_sound_*
14.4.2007, 11:43
Расчётную температуру берите 120°, вентилятор - с вынесенным двигателем. С последним прежде всего определеитесь для себя принципиально: - либо дешёвый, и тогда - без обслуживания, с последующей частой заменой, - либо дорогой, со всеми прибамбасами с целью длительного поддержания в рабочем состоянии. С воздуховодом следует определиться аналогично.
Гость_dariadaria_*
28.2.2013, 15:51
Насколько корректно будет определить расход от барбекю(открытый огонь) по скорости 0,5 м/с и по габариту самого барбекю +100мм? Как можно подобрать фильтр и искрогаситель? устанавливаются ли они сразу за зонтом? Может есть пример такого расчета. Хотелось бы понять как это выглядит
Гость_dariadaria_*
1.3.2013, 8:15
Все еще актуально, особенно каким образом скомпановать зонт с фильтром и искрогасителем?
1.3.2013, 15:52
Пользователь №: 1259
Добрый день! Цитата(dariadaria @ 1.3.2013, 9:15)  Все еще актуально, особенно каким образом скомпановать зонт с фильтром и искрогасителем? жироуловитель и искрогаситель (обычный) в самом зонту расположены (стандартно). Если Вас интересует конструкция зонта в этой комплектации, пишите в личку, вышлю координаты, где можно это заказать. Не так давно у них заказывали. Да и по зонту они, как изготовители Вам лучше подберут, что Вам надо. Но это только по конструкции зонта и комплектации. Все расчёты и тех. задание - от Вас должно поступать. С Уважением,
Гость_dariadaria_*
4.3.2013, 8:20
Спасибо. Подскажите еще, пожулайста, какой можно использовать вентилятор в такой системе? И можно ли делать выброс в кирпичный канал жилого здания? Заказчик не дает вести воздуховод вдоль здания. Здание 16 этажей
4.3.2013, 8:49
Добрый день! 1. Как пример, есть у "SYSTEMAIR" кухонные вентиляторы, модель - KBT или KBR, см. ссылку: http://www.systemair.com/products/russia/%...BE%D1%80%D1%8B/ либо у них же, модели - MUB. Либо др. производителя, самое главное, чтобы двигатель был не в потоке, см. по ссылке, как видите там двигатель снаружи расположен. 2. По-поводу кирпичного канала жилого дома - на мой взгляд - лучше отказаться. Дольше проживёте. Только по улице выше кровли выводить. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 4.3.2013, 9:05
4.3.2013, 9:00
Пользователь №: 182499
Можно взять вентилятор "Везы" в жаростостойком исполнении (тии "Ж"). Перемещает ссмеси с температурой до 200 градусов. Посмотрите (если есть желание) на сайте http:/www.veza.ru
А воздуховоды надо брать из кровельной стали по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,5 мм (как для систем дымоудаления).
Гость_dariadaria_*
4.3.2013, 9:13
Есть рекомендация, что возуховод от мангала нужно располагать подальше от строительных конструкций и теплоизолировать минватой. Но что делать, если нет такой возможности? Выброс просто в кирпичный канал дают
4.3.2013, 10:34
Добрый день. По-поводу самой комплектации системы на этом форуме обсуждалось. Мне, например, очень помогли советы Зольникова Михаила , см. эту ссылку: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E0%ED%E3%E0%EBзадал в поиск и нашёл ещё темы по этому вопросу: http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%E0%ED%E3%E0%EBПо вопросу выброса в сущ. кирп. вент. канал, могу сказать одно из практики: 1. совсем недавно были на объекте - вышел из строя вент-р (канальный, т.е. кот. расположен в круглом, в нашем случае стальном воздуховоде - двигатель в потоке). При чём это была вытяжка от плиты на кухне одного кафе. По словам Зак-а вентилятор проработал 4 (четыре) года. Так вот, когда вент-р демонтировали и заглянули внутрь воздуховода, там был слой жира и грязи толщиной где-то в 10 (Десять) мм. Как-то всё это работало, не знаю как. Но при малейшей искре всё это внутри воспламениться сможет - на ура. Мы ему предложили хотя бы заменить все воздуховоды на открытом участке, пока думает. Если надумает и я попаду на объект, сфотую всё и выложу здесь, можно будет потом воочию показывать Зак-у, что их ждёт. Кстати, у него в зонте никаких фильтров и жироуловителей нет. Но это вытяжка от плит. А от мангала, я думаю такая система долго не проработает. 2. По-поводу расположения от строительных конструкции - так все воздуховоды на крышу "тянут" по стене (на хомутах, кронштейнах, шпильках и др. креплениях), т.е. крепят к стене. А вот теплоизолировать минватой - да, лучше. Мы, сейчас уже понимаю, что это недоработка, проложили воздуховод по стене от мангала без утеплителя. Зимой по трассе воздуховода была наледь, а более крупные сосульки падали вниз - ничего не поломали, но шум и дискомфорт жильцам доставлял этот шум. Ко всему прочему немаловажную роль играют и финансы. Но постарайтесь не идти на поводу у Клиента. С Уважением,
