3 страниц V   1 2 3 >
> Вентиляция покрасочной камеры
Гость_Bys_*
сообщение 12.4.2007, 16:01
Доброго времени суток уважаемые Гуру вентиляции!!! Шеф задумал устроить покрасочную камеру и давай, говорит, туда вентилятор запхнем, дабы рабочие не задохнулись, купим на рынке вентилятор, один поставим на нагнетание, другой на вытяжку и все будет тип топ clap.gif . Однако у меня возник вопрос, какая должна быть производительность вентилятора на ед. объема и где их правильно расположить, ну хотя бы примерно по уровням где нагнетание, а где вытяжка. Заранее спасиб кто не пожалеет времени и интеллекта на ответ мне, сирому в данных вопросах biggrin.gif .
Wiz
сообщение 13.4.2007, 10:27
Пользователь №: 570
Чо красить то собрались ?? кастрюли или автомобили ? размер камеры, вид окраски..(мож кисточкой красите), кароче технологию в студию...
MMM
сообщение 13.4.2007, 10:52
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А сирому в голову не приходила мысль что лучше для таких вещей нанимать специалистов?!
Гость_Doberman_1982_*
сообщение 13.4.2007, 11:40
только хотел создать подобную тему. Ну раз уж автор не добавил более точной информации, то можно вмешаюсь я smile.gif
Есть гараж 6х4х2,2. Там будет производится покраска автомобиля. Вот интересуют те-же вопросы. Какой воздухообмен? Где расположить забор и вытяжку? И может есть еще какие нюансы? Буду очень признателен и автор темы, думаю, тоже smile.gif
Нашел у себя в одной распечатке только "красительные цеха - 10-20 крат" smile.gif
Seifer
сообщение 13.4.2007, 20:44
Познающий воду
Пользователь №: 3177
В курилке 10 крат по норме (но лучше 20 делать). Думаю, и в покрасочной также сделать можно.
Хотя, конечно, разница между "красить кисточкой пивные крышечки" или "промышленная покраска слонов" - разница будет существенная.
MMM
сообщение 13.4.2007, 21:11
Почитайте про окрвсочную камеру
Размер 665 КБ
Прикрепленный файл  _________________.zip ( 633,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41938
Александр Василь...
сообщение 13.4.2007, 21:37
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
вот именно. в/обмен в покрасочной камере 230 -250 , а то и до 300 крат. и солярочный (газовый)нагреватель с непрямым нагревом
кроме того, клапан должен быть, на выброс чтоб могла работать, в это время должен работать приток равный выбросу, если дисбалланс будет больше одного крата. если помещение маленькое, как пукните наружу, так все г-но с улицы приклеится к вашим крыльям, бамперам, и всему что красите.
ваш шеф - мракобес.
Drean
сообщение 22.5.2008, 16:32
Пользователь №: 5375
Есть помещение 20 кубов, красят кисточками. На вытяжку какой крат взять ?
Александр Василь...
сообщение 22.5.2008, 17:20
Александр Васильев
Из: Питер
по идее - на разбавление вредностей считается. площадь единовременно окрашиваемой поверхности, и т.д. затем технологи должны дать сколько выделяется ичего от тех или инух красок .. в общем, у вас все проще. и сложнее одновременно. вернтилятор во взрывозащищенном исполнении берите, и чем мощнее, тем лучше).
бардак, конечно ..
нет таких норм, короче, что б взять открыть книжку, и прочитать: тааааааааааааааак... "Красят кисточками, помещение до 20м3" - стокато крат.
з.ы. Кратность вообще не рассчетная величина, а проверочная.
Drean
сообщение 22.5.2008, 18:08
Я все понимаю, но понимаешь на заводе всем пох, что тебе надо какие-то нормы. Им "надо вентилятор" с данными "Красят кисточками, помещение до 20м3". Вот я и думаю что-нить средненькое взять или не браться вовсе, что скажете ? Ну не могу я так работать.
Костян
сообщение 3.7.2008, 15:20
Пользователь №: 17073
Тогда от куда берут нормируемую кратность производители готовых покрасочных камер? Может брать их рекомендуемый расход воздуха и подставлять под размеры своей камеры?
KVS
сообщение 3.7.2008, 15:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
Существуют методики определения количества выделяемых вредных веществ при лакокрасочных работах( на автотранспортных предприятиях помоему в том числе). Входят например в програмный комплекс ERA от Логус. Исходными данными для расчета должны служить количество наносимой краски в час, способ нанесения, марка краски. Зная количество выделяемых вредных веществ в граммах/секунду несложно подобрать требуемый воздухообмен для разбавления этой "бяки" до концентраций допустимых для рабочей зоны. Боюсь правда что в случае гаража эт получится работа в аэродинамической трубе, ИМХО. rolleyes.gif
derewen4ina
сообщение 17.8.2010, 9:10
Пользователь №: 20038
доброго дня.
Имеется помещение 6*6*2,3. Будет производиться окраска металлических изделий краскопультом (непорошковая окраска). Над рабочим местом устанавливается зонт 1*1,5м, длина трассы 18 м (3 этажа+2метра от кровли).
Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет
Сообщение отредактировал derewen4ina - 17.8.2010, 9:13
zaharov63
сообщение 17.8.2010, 9:20
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Пока не комментирую принятое решение в целом, но инжектор Вам не нужен.
Гость_алексан_*
сообщение 27.10.2010, 13:45
http://www.terraholding.ru/printsip.html
Гость_emil_boev_*
сообщение 25.4.2011, 10:16
Подскажите, где посмотреть требования к помещениям порошковой окраски (установлены камера оплавления полимерных материалов и камера нанесения полимерных материалов)
andreyP
сообщение 26.4.2011, 15:16
Пользователь №: 105445
Цитата(derewen4ina @ 17.8.2010, 10:10) *
доброго дня.
Для этого есть инерционные осадители. В проивном случае будете мыить вентилятор каждый день или выкините через неделю
Странная Белка
сообщение 28.4.2011, 15:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Все требования должны быть прописаны в технологической части проекта.
Гость_Lobo_*
сообщение 28.9.2011, 14:14
Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку
Наверное имелся ввиду эжектор те заужение сечения в конце воздуховода на выхлопе что даёт турбулентный или какой-то там ещё эффект увеличения скорости потока воздуха, но это естественная а не принудительная схема и мотивация заказчика ясна- без вентилятора оно дешевле получится, однако это подойдёт ещё, скажем, в кузнечном цеху,
но никак не вам
msi
сообщение 28.9.2011, 14:37
Пользователь №: 85268
но никак не вам
Нет, в данном случае заказчик прав. И Вы правы smile.gif - эжектор.
Эжектирование в Вашем случае - это подсасывание воздуха из камеры в эжекторе потоком воздуха, прогоняемого наружным по отношению к камере вентилятором.
ИванФ
сообщение 28.9.2011, 19:41
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
[quote name='derewen4ina' date='17.8.2010, 10:10' post='550989']
доброго дня.
Я извиняюсь за выражение, но по моему это решение делитанта, самый преемлимый вариант - окрасочная камера с гидрофильтром, ну и без вентилятора - никак не обойтись. Даже, если будете устанавливать эжектор, что не желательно по причине правильного подбора и изготовления, все равно будет работать вентилятор на нагнетательную часть эжектора. Поэтому здесь никакой экономии электроэнергии не будет. Вообще, если заказчик хочет выполнить вентиляцию от окрасочной камеры по нормативным требованиям, то я считаю, что он должен заказать проект профильному специалисту, чтобы потом спать спокойно. Даже у нас такой проект стоит S1000. , а на халяву - это Ваше право. Желаю удачи.
сообщение 28.9.2011, 19:51
В окрасочных камерах направление движения воздуха сверху вниз
blink
сообщение 11.10.2011, 22:57
Пользователь №: 111375
Есть небольшое здание (покраска грузовых автомобилей), состоящее из двух небольших "цехов":
1) Цех подготовки к покраске (зачистка, шпатлевка), 2) Цех покраски (пневмораспылением), последующая сушка авто). Размеры цехов одинаковы (метры) - 12 x 5,6 x 5,1h, между собой разделены проемом с роллетами. Заказчик дал тип краски (МЛ-12), шпатлевки, растворителя (646-нитро), эколог разложил их по вредным веществам (ВВ), дал объемы выделения этих ВВ и их ПДК. Расчет количества воздуха, необходимого для поддержания ПДК, производился по каждому из компонентов веществ в отдельности (для цеха подготовки - компоненты шпатлевки и грунтовки, для цеха покраски - компоненты краски). В цеху подготовки самым вредным оказался ДИБУТИЛФТАЛАТ - M=0,0058 г/c, ПДК = 0,5 мг/м3, в пересчете на воздух Lвозд=(0,0058*1000*3600)/0,5= 41.760 м3/ч, цех подготовки: СПИРТ БУТИЛОВЫЙ - M=0,155526 г/c, ПДК = 10 мг/м3, Lвозд=(0,155526*1000*3600)/10= 55.990 м3/ч, цифры хоть и не малые, но не удивили, т.к. предварительно почитал литературу и форумы. При дальнейшем рассмотрении получается путаница, подскажите пожалуйста:
1) Какая должна быть температура приточного воздуха в цехах подготовки и покраски?
2) В цеху покраски будет напольная решетка под автомобилем (шире автомобиля на 300 мм с каждой стороны - Фиалковская), через которую будут удаляться остатки краски и прочие вредности в объеме 41.760 м3/ч. В потолке по всей площади будут установлены фильтры, через которые будет равномерно-распределенно подаваться воздух в объеме так же 41.760 м3/ч, гидрофильтра не будет - дорого для заказчика, где то читал что можно использовать фильтры сухой очистки, вроде про вытяжку был разговор. Аварийной вентиляции не будет - у Фиалковской написано что в ней нет необходимости для данного типа производства. Подскажите, правильно ли принято принципиальное решение по воздухообмену, нет ли необходимости в общеобменной вытяжке/притоке?
3) Какую схему раздачи воздуха принять для цеха подготовки к покраске? (думаю что таких премудростей как в покрасочном цеху делать не нужно)
4) Можно ли объединять вентсистемы этих цехов, если учесть что теоретически они НЕ будут работать одновременно.
blink
сообщение 7.11.2011, 16:57
Подскажите как крепится напольный фильтр под напольной решеткой, если он изначально идет в рулоне? Такая же ситуация с потолочным, если он НЕ ячейковый а в рулоне, то как его закрепить на потолке?
ReCS
сообщение 1.12.2011, 7:45
Пользователь №: 17631
Есть книжка "Вентиляция при окрашивании изделий" Т.Фиалковская, И.С.Середнева 1986г.
Там весьма полезная информация, сколько, как, куда, откуда...
Сообщение отредактировал ReCS - 1.12.2011, 7:48
Магвайчик
сообщение 28.3.2012, 18:11
Пользователь №: 145320
Здравствуйте! Пишу диплом на тему оздоровления условий труда на рабочем месте маляра. Производит покраску среднегабаритных металлоизделий с помощью пульверизатора. В сфере вентиляции полный дилетант. Концентрация диметилбензола превышает значение ПДК в 3 раза. Руководитель предлагает вытяжной зонт. Но что то мне кажется, что он тут не совсем уместен.
Дорогие знатоки своего дела! Подскажите пожалуйста, что Вы бы предложили? И как это можно РАССЧИТАТЬ И ПОСЧИТАТЬ?
За ранее спасибо!
osy3
сообщение 29.3.2012, 6:05
Пользователь №: 22206
2Магвайчик.
Смотрите предыдущий пост, читайте и предлагайте свои варианты удаления вредного воздуха. Я думаю только тогда вы получите нормальные ответы профессионалов.
zaharov63
сообщение 29.3.2012, 8:22
Из: Минск
Цитата(Магвайчик @ 28.3.2012, 19:11) *
Здравствуйте! Пишу диплом на тему оздоровления условий труда на рабочем месте маляра. Производит покраску среднегабаритных металлоизделий с помощью пульверизатора. ... Руководитель предлагает вытяжной зонт.
Да, Фиалковскую стоит почитать, причем вместе с руководителем.)) Еще и СанПиН на эту тему.
По большому счету организация вентиляции при окраске определяется технологией. которая также учитывает и габариты деталей. В том числе и способу перемещения деталей (конвейерная или кран-балкой) по технологической цепочке подготовка - окраска - сушка. Камерная или бескамерная на напольных решетках. Отсюда и определение воздухообменов.
proekt
сообщение 12.12.2012, 11:15
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Покрасочная для автомобилей размером 4,6*7,5*3 .
Как прикинуть минимально допустимый воздухообмен, если маляр работать будет с подачей свежего воздуха под дыхательную маску?
Относительно "временная" камера. Ненадо ни Сан ни Пин smile.gif Надо хоть сколько-нибуть приемлимые условия работы
PAS73
сообщение 13.12.2012, 13:34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
я думаю никто не возьмется сказать с потолка такие данные, на самом деле тем про окрасочные, покрасочные малярные и другие камеры в которых производят окраску было довольно много, если потратите немного времени и прочитаете то что уже есть, то может что то и найдете
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:34
