> Частотник Tmd ошибка OC2
ZPavel
сообщение 15.4.2007, 9:49
Пользователь №: 7155
Частотник Tmd управляет двигателем каретки отсадочной машины. Те. все время крутит двигатель, то в одну сторону то вдругую, с интервалом 2-3 сек. 2 сек в одну сторону, 2 в другую. И этот частотник уже задолбал, то и дело выбрасывает ошибку OC2- Замыкание на землю на выходе ПЧ. Может 2 суток работать нормально, а может каждый час сбоить. Частотник меняли, не помогло. Что делать, как найти причину, помогите.
Kass
сообщение 15.4.2007, 10:47
Пользователь №: 5301
Скорее всего превышена длина кабеля на выходе. При этом "замыкание происходит через паразитную емкость кабеля. Фильтр на выходе стоит?
ZPavel
сообщение 15.4.2007, 14:21
ETMD 371L4TXA , нагружен на двигатель TRANSTECNO MS7124 , 0.37kW. Длинна кабеля не более 2 метров. Фильтра на выходе нет, а что за фильтр нужен. Машина покупная, там все так без фильтров стоят. Но этот особенно часто вырубается.
В инструкции к машине даны параметры для частотников, для этого вот эти.
CE1 = 5 - Быстрый останов.
C10 = 8 - Минимальная выходная частота.
C11 = 55 - Максимальная выходная частота.
C12 = 0.1 - Время разгона.
C13 = 0.1 - Время замедления.
C16 = 6 - Напряжение в момент пуска двигателя.
C22 = 150 - Ограничение выходного тока преобразователя.
C86 = 0.37 - Мощность мотора.
C90 = 390 - Номинальное напряжение мотора.
c17 = 1 - Конфигурация цифрового выхода.
Dimur
сообщение 15.4.2007, 16:58
Пользователь №: 2561
Раз меняли частотник, значит дело не в нем...
все оборудование заземлено? включая ПЧ, двигатель, металлорукав на проводе (если есть) и все такое... проверьте куда идет заземление - нет ли возможности периодического попадания на "землю" напряжения с других устройств в непосредственной близости от ПЧ (тогда ПЧ воспринимает некоторое напряжение на "земле" как собственную поломку).
Сделайте пару замеров напряжения в сети в момент аварии и момент работы; сравните, может найдете перекос фаз или что-то такое.
У Вас 4-х или 5-ти проводная схема питания ПЧ? проверьте куда подключен провод РЕ (если есть) в распределительном щите/в ПЧ. Сделайте замер напряжения между РЕ и N.
Сам двигатель исправен? поменять местами с другим таким движком, проследить.
Kass
сообщение 15.4.2007, 22:35
Надо мегометром померять кабель с двигателем. Похоже проблема там.
ZPavel
сообщение 16.4.2007, 8:02
И еще вопрос, просто интересно. Есть ли у кого схемы на эти частотные преобразователи. И что за уникальная микросхема памяти EPM, что на самом деле стоит 24 или 93 серия еепром.
Гость_pirat-b_*
сообщение 27.5.2009, 12:40
Возможно глючит токовый трансформатор(это который стоит в цепи обратной связи и считывает напряжение в нагрузке) , т.е. разница в поданном в нагрузку напряжении и полученном из обратной связи может вызывать эту ошибку... ИМХО
Olex007
сообщение 25.7.2009, 0:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Я так думаю этот частотник рано или поздно сгорит (если еще не сгореп). При такой динамике привод надо выбирать с существенным запасом, а не в номинал двигателя - этож вектор а не сервак. Он у Вас работает с постоянным перегрузом. Можете "поблагодарить" проектантов.
Кстати - встречал рекомендацию Siemens выбирать привод на ступень мощнее, если двигатель выполняет полный разгон чаще, чем раз в десять минут. А тут...
BROMBA
сообщение 26.7.2009, 22:48
Пользователь №: 4070
Из опыта наладки и ремонта векторников серии Е82EV - ошибка ОС2 возникает при попытке старта уже раскрученного двигателя без опции "старт с подхватом", при неверно настроенной опции "размагничивание двигателя при останове", и что самое глвное - при очень коротком времени разгона/замедления ...
У Вас в настройках С12/С13 стоит 0,1 - это в секундах? Теперь представьте, что частотник должен разогнать двигатель от 0 до 3100 оборотов за 0,1 секунды... Конечно, он будет обижацца...
Даже на всякие насосы мы обычно ставим не менее 10 секунд... а на громоздкие железяки с большой маховой массой - вообще не менее 120 сек.
Кстате, команда "Быстрый останов" тоже снабжена некоторым количеств свистелок и перделок: как вариант - останов переменным током/столько-то секунд, останов постоянным током/столько-то секунд, перегрузка инвертора при быстром останове, напряжение торможения, и так далее...
Торможение двигателя в векторном режиме управления для Ленз связано с перегрузками инвертора по току и возникновению бросков напряжения в цепи постоянного тока (ПИД-регулятор абсорбера этой самой генерации тоже имеет свои настройки)...
Посему вот такой дурной совет: попробуйте поиграть вначале с параметрами С12/С13, и найдите параметры QS с целью посмотреть, чтоо там записано (вроде бы С39, если склероз не изменяет)...
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.7.2009, 23:01
ZPavel
сообщение 27.7.2009, 18:25
Тема то старая, но видно еще задевает. Докладываю, TMD 2 штуки сгорели в первый же год, поставил SMD той же мощности и все нормально уже 2 года. EPM я разломал давным давно, там стоит 24с08.
Сообщение отредактировал ZPavel - 27.7.2009, 18:28
BROMBA
сообщение 27.7.2009, 18:58
А таки почему?
А таки потому, шо тупая "крутилка" SMD - скаляр, и нифига не вектор!!! Со всеми вылетающими tongue.gif
А убить эту дрянь весьма и весьма непросто!!! (Но мы-то знаем, как wink.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:13
