рисование схем на щиты управления |
15.7.2015, 16:55
Пользователь №: 272211
На сам шкаф пойдет отдельный провод PE от существующего шкафа с ПЛК. Его завожу на клемму ПЕ, которая связана с корпусом через динрейку. Сам шкаф ни чем отдельно не заземляется. На дин рейку ставлю еще клеммы ПЕ меньшего сечения под внутреннее подключение PE и экранов.
правильно?
Про N не понятно. В схеме, установленной аппаратуры, N не используется. Шкаф содержит только гальваническую развязку и преобразователи в 4-20мА. нужно ли N вести.
С точки зрения электробезопасности. Может рабочий PE (который с аппаратуры) должен быть изолирован от корпуса и соединен с PE ПЛК, а сам шкаф уже отдельно заземляется на контур заземления?
пока разбираюсь с этим вопросом
16.7.2015, 2:55
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Про N не понятно. В схеме, установленной аппаратуры, N не используется. Шкаф содержит только гальваническую развязку и преобразователи в 4-20мА. нужно ли N вести. А как же электроосвещение шкафа и розетка для подключения переносных устройств?
16.7.2015, 8:13
Цитата(Нкушник @ 16.7.2015, 3:55)  Про N не понятно. В схеме, установленной аппаратуры, N не используется. Шкаф содержит только гальваническую развязку и преобразователи в 4-20мА. нужно ли N вести. А как же электроосвещение шкафа и розетка для подключения переносных устройств? электроосвещение и розетка не требуются и номинальное напряжение шкафа получается не выше 24В
1.10.2015, 14:10
Пользователь №: 225678
Добрый день, коллеги. Прочитал всю ветку, пробираясь сквозь спам (дискуссия про РЭ отдельно порадовала), а также посмотрел ещё несколько источников по теме. Систематизировал в сравнительную таблицу весь имеющийся софт: https://goo.gl/RW9dsL (вкладка САПР ЭМ,АСУ) Может быть кому-то пригодится. В таблице можно добавлять комментарии. Если те, кто пользовался этими продуктами, внесёт правки/дополнения, буду очень благодарен!
10.10.2015, 10:25
Пользователь №: 252170
Цитата(yur15t @ 1.10.2015, 14:10)  Добрый день, коллеги. Прочитал всю ветку, пробираясь сквозь спам (дискуссия про РЭ отдельно порадовала), а также посмотрел ещё несколько источников по теме. Систематизировал в сравнительную таблицу весь имеющийся софт: https://goo.gl/RW9dsL (вкладка САПР ЭМ,АСУ) Может быть кому-то пригодится. В таблице можно добавлять комментарии. Если те, кто пользовался этими продуктами, внесёт правки/дополнения, буду очень благодарен! Спасибо,хорошая работа, лично я уже остановился на Solidworks Electrical (EPLAN лучше всех, но с ним устал бороться с multikey'ем, да и базы геморойно вручную заполнять, а платная версия нам не окупится в жизни, обьёмы маленькие) в SWE работать с базами просто и весьма интуитивно, + по удобству для рисования не сильно больших схем сгодится, не смотря на то, что в сравнении с Eplan приходится уйму лишних движений делать. Думаю тем кто стоит на пути выбора это поможет облегчить поиск и разобраться в назначениях разных программ.
31.12.2015, 0:51
Пользователь №: 3194
Появился новый CAD для разработки схем щитов - DesignSpark Electrical. Распространятся безплатно. Поддержки руского языка, ГОСТов и ЕСКД не замечено, но заявлено что "DesignSpark Electrical is supported by Schneider Electric". Кто-нибудь смотрел эту программу, есть смысл с ней разбираться?
Getting_started_EN.pdf ( 1,36 мегабайт )
Сообщение отредактировал AlexG - 31.12.2015, 0:55
31.12.2015, 3:05
Из: Кемерово Россия
Цитата(AlexG @ 31.12.2015, 0:51)  Появился новый CAD для разработки схем щитов - DesignSpark Electrical. Распространятся безплатно. Поддержки руского языка, ГОСТов и ЕСКД не замечено, но заявлено что "DesignSpark Electrical is supported by Schneider Electric". Кто-нибудь смотрел эту программу, есть смысл с ней разбираться?
Кол-во скачиваний: 126Посмотрел видеоролик Во первых Меню не на русском языке Во вторых ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ по зарубежным стандартам Так все прекрасно, НО..... Может быть найдутся энтузиасты попробовать Могу пожелать только удачи! Ведь в начале АВТОКАД тоже был на английском языке И люди успешно использовали Только через некоторое время появились версии , по моему с 10 версии на русском языке (Не путать с версией AutoCad 2010)
Гость_wild_*
3.1.2016, 19:18
Цитата(Нкушник @ 31.12.2015, 4:05)  Посмотрел видеоролик Во первых Меню не на русском языке Во вторых ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ по зарубежным стандартам Так все прекрасно, НО..... Не вводите в заблуждение потенциальных пользователей на том основании что Вы посмотрели какой-то ролик. Русский язык там есть...
3.1.2016, 20:34
Цитата(wild @ 3.1.2016, 20:18)  Русский язык там есть... Спасибо за информацию. Похоже что все что нужно поддается редактированию, и основные надписи на чертежах и библиотеки. Если пользоваться плотно можно постепенно поправить все под свои нужды. Немного смущает ограничение на 15 чертежей в проекте, но до него еще дойти надо.
Сообщение отредактировал AlexG - 3.1.2016, 20:46
3.1.2016, 22:41
3.1.2016, 22:47
Такое сейчас уже со многими программами. У меня даже круче было - OPC сервер не работал из-за того что в старом процессоре не было нужных команд. Пришлось обновить все кроме блока питания и винчестеров.
4.1.2016, 0:53
софт такого уровня должен взлетать даже на вин95
4.1.2016, 1:06
Цитата(LordN @ 4.1.2016, 0:53)  софт такого уровня должен взлетать даже на вин95 Разработчики, у которых софт взлетает всегда и везде конечно заслуживают огромного респекта и всяческого уважения, но встречается это крайне редко. Остальные ограничиваются наиболее распространенными версиями ОС, т.к. ресурсы на разработку и поддержку ограничены. Если вспомнить увлечение .Net фреймворком становится совсем печально - софт завязан на определенную версю фреймворка, которая ограничена определенным диапазоном версий виндовс и не встанет ни на виндовс старее определенной версии ни на слишком новый виндовс. Как-то напарывался при установке SCADA-системы, пришлось у разработчиков бета-версию добывать под более новый фреймворк.
Сообщение отредактировал AlexG - 4.1.2016, 1:12
4.1.2016, 12:09
Из: Кемерово Россия
Цитата(wild @ 3.1.2016, 19:18)  Не вводите в заблуждение потенциальных пользователей на том основании что Вы посмотрели какой-то ролик. Русский язык там есть...
Кол-во скачиваний: 86В деморолике меню было не на русском языке Ну если меню в действующей программе есть на РУССКОМ языке, тогда ПРИВЕТСТВУЮ!
4.1.2016, 13:59
Цитата(AlexG @ 4.1.2016, 4:06)  Разработчики, у которых софт взлетает всегда и везде конечно заслуживают огромного респекта и всяческого уважения, но встречается это крайне редко. Остальные ограничиваются наиболее распространенными версиями ОС, т.к. ресурсы на разработку и поддержку ограничены.
Если вспомнить увлечение .Net фреймворком становится совсем печально - софт завязан на определенную версю фреймворка, которая ограничена определенным диапазоном версий виндовс и не встанет ни на виндовс старее определенной версии ни на слишком новый виндовс. Как-то напарывался при установке SCADA-системы, пришлось у разработчиков бета-версию добывать под более новый фреймворк. если я не ошибаюсь, в большинстве компиляторов есть возможность делать портативную версию, т.е. все необходимые библы и утилиты пришивать в проект. по краймере раньше было так
10.1.2016, 11:10
Из: Кемерово Россия
Цитата(AlexG @ 31.12.2015, 1:51)  Появился новый CAD для разработки схем щитов - DesignSpark Electrical. Распространятся безплатно. Поддержки руского языка, ГОСТов и ЕСКД не замечено, но заявлено что "DesignSpark Electrical is supported by Schneider Electric". Кто-нибудь смотрел эту программу, есть смысл с ней разбираться?
Кол-во скачиваний: 126Зашел на эту ссылку и там все на английском языке
Гость_wild_*
15.1.2016, 11:31
Цитата(Нкушник @ 10.1.2016, 12:10)  Зашел на эту ссылку и там все на английском языке Ваш метод изучения окружающего мира становится понятен. Уже писал Вам что не стоит делать скорые выводы. Вся необходимая информация на русском языке есть в самой программе - достаточно нажать клавишу F1.
Кол-во скачиваний: 152От себя хочу поделиться первыми впечатлениями от DesignSpark Electrical. Я работал в EPLAN различных версий, знакомился с функционалом САПР Компас-Электрик, сейчас на работе занимаюсь запуском САПР E3.Series - есть с чем сравнивать. САПР DesignSpark Electrical обладает дружелюбным и понятным интерфейсом, отлично функционирует библиотека компонентов, есть возможность настройки форм документов под стандарты ЕСКД (ручками естественно). Мое личное мнение - если бы на работе уже не потратили 1,5 млн руб. на два рабочих места E3.Enterprise - без сомнений выбрал бы бесплатный DesignSpark Electrical. Посмотрим, может быть я поменяю свое мнение в будущем, но пока я не увидел в E3 ничего за те деньги что получает Zuken, зато большая часть функционала EPLAN можно получить от DesignSpark Electrical не затратив и копейки.
Гость_wild_*
18.1.2016, 14:13
Цитата(wild @ 15.1.2016, 12:31)  ... поделиться первыми впечатлениями от DesignSpark Electrical. В САПР DesignSpark Electrical в качестве формата хранения графических данных используется DWG, поэтому все чертежи и библиотечные элементы могут быть открыты с помощью AutoCAD. Данные о цепях, компонентах проекта хранятся в формате открытой встраиваемой БД (SQlite). Ограничение на размер проекта - 15 чертежей.
Гость_Blade runner_*
24.1.2016, 10:38
Где можно посмотреть примеры схем и чертежей, сделанных в этой программе ?
24.1.2016, 15:13
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 24.1.2016, 10:38)  Где можно посмотреть примеры схем и чертежей, сделанных в этой программе ? Мне тоже любопытно глянуть Хотя есть масса роликов, но везде гутарят по английски
28.1.2016, 13:40
Пользователь №: 258612
Цитата(AAL1982 @ 24.1.2012, 11:38)  Добрый день!
Откликнитесь, кто работает в Автокад Электрикал. Начал изучать эту программу. Возникает много вопросов. Кто-то может поделиться, электросхемой сделанной в Автокад Электрикал. Чтобы, по аналогии, сделать свой проект. Буду очень признателен за любую помощь. Узучаю давно и остается не меньше вопросов. Но чем то могу скорее всего помочь.
11.2.2016, 20:19
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата Появился новый CAD для разработки схем щитов - DesignSpark Electrical. тихий ужас. о свежих стандартах забыть. символов кот наплакал и те на старые стандарты. и вырубает крест в качестве указателя. где его переключают на нормальный вид и как создать макрос и кабель?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 11.2.2016, 20:20
Гость_wild_*
15.2.2016, 8:32
Цитата(Ka3ax @ 11.2.2016, 21:19)  тихий ужас. о свежих стандартах забыть. символов кот наплакал и те на старые стандарты. и вырубает крест в качестве указателя. где его переключают на нормальный вид и как создать макрос и кабель? О каких стандартах идет речь? Компании приобретают САПР и затем самостоятельно разрабатывают библиотеки символов, моделей и изделий, т.к. ни у одного САПР нет возможности полноценно использовать базовые библиотечные элементы. Наличие "готовых" баз элементов это маркетинговый ход, не более. Базовые наборы атрибутов изделий бестолковые и не позволяют формировать автоматически необходимые отчеты для проектов. Если под стандартами имеется ввиду шаблон документа с основной надписью - в DesignSpark создается за 20 минут необходимый вариант.
Сообщение отредактировал wild - 15.2.2016, 8:32
15.2.2016, 13:31
Из: Кемерово Россия
Цитата(wild @ 15.2.2016, 8:32)  О каких стандартах идет речь? Компании приобретают САПР и затем самостоятельно разрабатывают библиотеки символов, моделей и изделий, т.к. ни у одного САПР нет возможности полноценно использовать базовые библиотечные элементы. Наличие "готовых" баз элементов это маркетинговый ход, не более. Базовые наборы атрибутов изделий бестолковые и не позволяют формировать автоматически необходимые отчеты для проектов. Если под стандартами имеется ввиду шаблон документа с основной надписью - в DesignSpark создается за 20 минут необходимый вариант. Ну почему так боимся выложить свой пример, выполненный с использованием так расхваливаемого программного продукта?
16.2.2016, 13:27
Пользователь №: 235300
о свежих стандартах забыть А какие свежие
19.2.2016, 10:50
Пользователь №: 223782
В SPlanе есть возможность пронумеровать провода?
19.2.2016, 23:26
Из: Kiel
Цитата В SPlanе есть возмож Цитата ость пронумеровать провода? нет, ручками нумеровал 40 листов Цитата Компании приобретают САПР и затем самостоятельно разрабатывают библиотеки символов, часть символов придумано уже и предписано применять согласно стандартам. есть так же порядок обозначения детали-символа. минус предписанная буква ...далее. размещение. место, устройство....обозначение. = +, форма области. EN 81346-2, 60617 (для IEEE другое) сами символы можете составлять, с легендой. не запрещается. но есть базовые.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.2.2016, 23:43
19.2.2016, 23:53
Из: Kiel
ps не только форма но и содержание элемента важно. то есть в его свойства должны входить вышеперечисленные признаки место= устройство + функция . подключение : базовые свойства Цитата Если под стандартами имеется ввиду шаблон документа с основной надписью вот к шаблону меньше всего придираются, он не главный в схеме.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.2.2016, 23:54
20.2.2016, 8:46
Цитата(Ka3ax @ 19.2.2016, 23:26)  ость пронумеровать провода? нет, ручками нумеровал 40 листов Как это лучше сделать?
20.2.2016, 11:54
Из: Kiel
Цитата(ВикторБ @ 20.2.2016, 8:46)  Как это лучше сделать? сидел, да нумеровал. к тому же цвет провода указывал, выглядит так
Кол-во скачиваний: 178LS увеличено, для понимания
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
