рисование схем на щиты управления |
21.8.2007, 7:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(MRR @ 20.8.2007, 18:25) [snapback]158330[/snapback] Да нет, (Возможно, я не правильно описал проблему). После того, как на схему установил котушку контактора, иду:/Данные проэкта_Устройство_Навигатор/. Выделяю Три! силовых контакта, далее: /Разместить_Многополюс./ размещаю их на схеме питания 3-х фазного двигателя (Обучалка из Eplan TrainingRU_ВВести контактор). И получаю надпись названия контактора (К1) по середине (между первым и третим контактом) есть такая ж*па. Так бывает у меня, если я использую библиотеки GOST. если другие, то все становиться нормально. Как вылечить пока не разобрался.
Гость_MRR_*
21.8.2007, 8:53
Угу... Значит, такая ерунда не у меня одного... Это немного успокаивает, (хотя и не радует).
Сообщение отредактировал MRR - 21.8.2007, 8:55
21.8.2007, 9:47
Из: Новочеркасск
А вот еще вопросик к пользователям eplan-а. Как правильно разместить нумерацию проводов ? А то у меня только так получается
Кол-во скачиваний: 381Как сдделать, чтобы циферки писала 1, 2,3 и т.д. ? И вааще, никто не натыкался на приличный форум по восьмерке ? з.ы. Если позвонить в еплан сразу пошлют или сначала поглумятся?
Сообщение отредактировал HasBolla - 21.8.2007, 10:13
Гость_MRR_*
21.8.2007, 13:37
Гость_durilka_*
22.8.2007, 12:11
Большая просьба. Не мог бы кто-нибудь, кто загрузил ECabinet, скинуть его в какой-нибудь файловый обменник. Через eMule скачать не получается т.к. закрыты все порты на прокси-сервере. Буду очень благодарен за помощь.
24.8.2007, 9:53
Из: Новочеркасск
Господа Eplan-щики. Обращаюсь к тем, кто пользует прогу скачанную по здешним ссылкам. У меня проблема в том, что после размещения или обозначения соединений соответственное окошко в меню деактивируется. И чтобы опять им пользоваться приходиться закрывать прогу и снова запускать кряк, все начинает работать, но после использования этой функции все опять сереет. Это не очень удобно. Если кто сталкивался с такой проблем, посоветуйте как подлечить ?
Кол-во скачиваний: 369з.ы. по остальным функциям претензий нет
Гость_durilka_*
27.8.2007, 11:34
Цитата(HasBolla @ 24.8.2007, 12:53) [snapback]159902[/snapback] Господа Eplan-щики. Обращаюсь к тем, кто пользует прогу скачанную по здешним ссылкам. У меня проблема в том, что после размещения или обозначения соединений соответственное окошко в меню деактивируется. И чтобы опять им пользоваться приходиться закрывать прогу и снова запускать кряк, все начинает работать, но после использования этой функции все опять сереет. Это не очень удобно. Если кто сталкивался с такой проблем, посоветуйте как подлечить ?
Кол-во скачиваний: 369з.ы. по остальным функциям претензий нет Попробуй открыть Данные проекта>Соединения>Навигатор и выделить при помощи мыши те соединения которые надо пронумеровать. Окошко должно ожить. Для подробного разбирательства с данной ситуацией смотри документацию со страници 7 данной темы, раздел в документации "Нумерация соединений и устройств" Удачи!!!
27.8.2007, 13:28
Из: Новочеркасск
Цитата(durilka @ 27.8.2007, 12:34) [snapback]160520[/snapback] Попробуй открыть Данные проекта>Соединения>Навигатор и выделить при помощи мыши те соединения которые надо пронумеровать. Окошко должно ожить. Для подробного разбирательства с данной ситуацией смотри документацию со страници 7 данной темы, раздел в документации "Нумерация соединений и устройств" Удачи!!! Да действительно, все получилось. Спасибо за помощь.
Гость_durilka_*
30.8.2007, 5:40
Господа инжененры, может кто подскажет где можно взять базы элементов для EPLAN фирм Siemens, ABB, Rittal и других.
Сообщение отредактировал durilka - 30.8.2007, 5:40
30.8.2007, 9:11
Из: Новочеркасск
Цитата(Abysmo @ 30.7.2007, 19:00) [snapback]151027[/snapback] Уже обсуждалось. Все ссылки на базы есть на сайте Eplan: http://www.eplan.de/index.php?id=72Какой смысл ими обмениваться? а вот и не все, половина пустые, т.е. фирмА присутствует, а ссылки для закачки базы нету
Гость_durilka_*
31.8.2007, 5:24
Наконец-то скачали ECabinet по "ослиной" сетке.  Но радость наша длилась не долго.  Часть архива с дистрибутивом повреждена. Еще раз прошу, если кто может помогите, выложите ECabinet на какой нибуть обменник (кроме Рпидшары).
Сообщение отредактировал durilka - 31.8.2007, 5:25
12.9.2007, 10:52
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Уважаемые, подскажите, какой продукт удобней Eplan 8 или Eplan 21? На 21-й вроде баз будет поменьше, а в чем еще отличия?
12.9.2007, 11:45
Пользователь №: 3837
Лучше то, что в дальнейшем будет поддерживаться производителем - Eplan 8.
13.9.2007, 7:44
Из: Новочеркасск
Цитата(Alex@ndr @ 12.9.2007, 11:52) [snapback]165148[/snapback] Уважаемые, подскажите, какой продукт удобней Eplan 8 или Eplan 21? На 21-й вроде баз будет поменьше, а в чем еще отличия? Поддержка Eplan 21 прекращена производителем. Ориентируемся на 8-й
Гость_Densyaopin_*
17.9.2007, 14:34
Цитата(HasBolla @ 21.8.2007, 4:36) [snapback]158458[/snapback] есть такая ж*па. Так бывает у меня, если я использую библиотеки GOST. если другие, то все становиться нормально. Как вылечить пока не разобрался. Как объяснили в еплане эта проблема из-за отличия гостов и иэк, в иэк обозначения по умолчанию идут слева от символа, а в госте с права. Вот и получается справа от левого контакта, прямо в середину. В еплане знают о этой проблеме, но пока не исправили. Обещают в будущем исправить, а пока приходится ручками двигать
Сообщение отредактировал Densyaopin - 17.9.2007, 14:43
Гость_Densyaopin_*
17.9.2007, 15:57
Цитата(Abysmo @ 3.7.2007, 20:02) [snapback]140246[/snapback] Eplan полная версия с документацией, базами данных и обучающим курсом. 1,5 Гбайта.
ed2k://|file|EPLAN_P8_FULL_CRACK_DATABASE_DOCUMENT_CENTER_TRAINING.rar|1503628503|8A251728B90B4D1CBEFFE64AAFAAE2A0|h=BMYOV7SZDGG6PM2OEMGECFDWEJWDNVEZ|/
Скорость канала 3,5 Мбита в обе стороны. Компьютер включен круглые сутки, но с меня много чего качают, поэтому придется набраться терпения.
Отдельно Eplan:
ed2k://|file|EPLAN%20P8.rar|499407929|3A290E69BB409EBAAF4A689762578905|h=GCZK5IKNY6C72KA577N2GUI5SKCX6E2P|/
Отдельно обучающий курс:
ed2k://|file|Eplan%20P8%20Training.nrg|671498396|09BAC51D3CB0380970C513B180AD2012|h=5PD5ZI7E2XTGNXP42KWNBTWLEHINPPZV|/
Отдельно документация:
ed2k://|file|Eplan%20P8%20Document%20Center.nrg|366330012|5D15413A6E38ADDC4457552DB472BB32|h=7LESUTB5VHFZ3U2M3LNPY5NLWGGY3QL5|/
Отдельно крэк:
ed2k://|file|EPLAN%20P8%20CRACK.exe|861985|36067ED2099991997DDD121251D93954|h=DDZAA7764QTR5LSS5FAZYHXGAFIPROQV|/
Та кже специально для фанатов гуаного российского софта гибрид MS-DOS и Windows "САПР-АЛЬФА" последней версии:
ed2k://|file|%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0.rar|118096229|ABB5203E1D02036648AF94DCC68A4248|h=7JHK3GESYVMBQNSKI32LJX4RQWTJLLHG|/
И Lonmaker 3.1:
ed2k://|file|Lonmaker.iso|408838144|CACACC5C6ACAD06602D832F7C945AC4F|h=GVE7WZPIF4AOKKH2Z3NHO6DAT6ONIIHQ|/ Товарищи, тут такое дело, админ наотрез отказался лезь в ослиную сеть. Если есть возможность кто-нибудь выложите на рапиде. Или по почте диском если можно. Буду очень признателен. А то перед покупкой хочется разобраться.
29.9.2007, 12:03
Пользователь №: 11276
Использую AUCOTEC Proffesional 7.3.0 (Elcad), хочу попробывать Eplan electric P8. Если у кого то есть опыт работы в этих программах, выскажите свое мнение, какая из них функциональней.
1.10.2007, 16:07
Пользователь №: 11383
Добрый день. Ранее была дана ссылка на ecabinet 42SP2. Не могли бы вы её открыть для скачивания еще разок? Заранее благодарен
Гость_antoXa_Xa_*
15.10.2007, 8:33
Цитата(durilka @ 30.8.2007, 13:40) [snapback]161791[/snapback] Господа инжененры, может кто подскажет где можно взять базы элементов для EPLAN фирм Siemens, ABB, Rittal и других. Так все-таки, господа, есть у вас указанные элементы именно указанных фирм? Поделитесь, будьте так сказочно любезны. Спасибо.
Гость_durilka_*
15.10.2007, 13:38
Цитата(alexvega @ 29.9.2007, 15:03) [snapback]170981[/snapback] Использую AUCOTEC Proffesional 7.3.0 (Elcad), хочу попробывать Eplan electric P8. Если у кого то есть опыт работы в этих программах, выскажите свое мнение, какая из них функциональней. Про AUCOTEC Proffesional 7.3.0 (Elcad) ничего сказать немогу (даже и не слышал о такой). Eplan P8 прога очень крутая. При первом знакомстве конечно немного пугает, но если немного посидеть и разобраться, благо есть манула (1800 страниц-не советую качать) и интерактивная русская справка (очень полезная вещь), то всё становится просто и понятно. Позволяет делать все что угодно, создавать любые УГО, рамки, штампы, формы текстовых, табличных и графических отчетов. Графический редактор очень похож на AutoCad, что является несомненным плюсом. Есть небольшие проблемы с готовыми базами элементов. Но в Eplan есть возможность импортировать базы из файлов типа *.mdb, *.xml, *.txt. Конечно надо затратить определенное время, но зато не требуется обладать квалификацией програмиста. Пргоа более чем достойная. Сравнима с ней разве что E3 series. Но в той версии в которой я работал жутко неудобный графический редактор. Может в более новых релизах это устранили. Но в остальном прога тоже очень даже ни чего, советую и её попробовать (смотри журнал "САПР и Графика" за 9.2007). Единственный недостаток этих програм-стоимость, более 5000 euro за одну лицензию. Также есть более дешовый вариант AutoCad Electrical 2008. Им не пользовался, но как пишут заинтерисованные лица в прессе, делает всё то же что и Eplan (смотри журнал "САПР и Графика" за 7.2007). Есть ещё отечественная САПР ElectriCS. База УГО, рамки, штампы по ЕСКД. Но не работает без AutoCad. Впринципи тоже не плохая альтернатива.
15.10.2007, 13:59
Из: Новочеркасск
Цитата(durilka @ 15.10.2007, 14:38) [snapback]177052[/snapback] Про AUCOTEC Proffesional 7.3.0 (Elcad) ничего сказать немогу (даже и не слышал о такой). Eplan P8 прога очень крутая. При первом знакомстве конечно немного пугает, но если немного посидеть и разобраться, благо есть манула (1800 страниц-не советую качать) .... и где лежит сей мануал ? Почему несоветуете ?
Гость_durilka_*
16.10.2007, 5:59
Цитата(Abysmo @ 15.7.2007, 22:40) [snapback]145185[/snapback] HasBolla ты уже вроде давно на этом форуме и не видел что сей манул находится по ссылкам с 7-ой страници сего форума. Будь внимательней!!! Насчет "несоветую" я может и погорячился. Если не жалко трафика можно и скачать. Но будите ли вы читать этот "Войну и Мир" (как я уже говорил около 1800 страниц)? Советую найти "EPLAN Electric P8. Руководство для начинающих пользователей", запустить Eplan P8, и попробовать сделать небольшой прект. При появлении какой-либо проблемы обращайтесь в интерактивную справку (как я уже говорил очень полезная вещь). Разбирательство по данному методу занимает примерно неделю. Дерзайте!!!
Сообщение отредактировал durilka - 16.10.2007, 6:11
16.10.2007, 10:01
Из: Новочеркасск
Цитата(durilka @ 16.10.2007, 6:59) [snapback]177338[/snapback] HasBolla ты уже вроде давно на этом форуме и не видел что сей манул находится по ссылкам с 7-ой страници сего форума. Будь внимательней!!! Дык я думал вы чтонибудь свеженькое нашли
19.10.2007, 16:57
Кто-нибудь знает можно-ли в схеме подключения кабеля выводить на одной странице схемы подключения для нескольких разных видов кабелей?
Гость_NoName_*
22.10.2007, 10:17
Цитата(Abysmo @ 24.7.2007, 16:10) [snapback]148683[/snapback] Как говориться, удачи! ed2k://|file|Ecabinet%2042Sp2%20Crack.rar|261662654|A8E99117F148F8B5DA443686F46C1A01|/ Нельзя ли разместить Ecabinet на файлобменнике... Нет возможности использовать ослика  спс
Гость_antoXa_Xa_*
22.10.2007, 11:47
Братья и сестры! ))) Помогите новичку. В упор не вижу такого прекрасного свойства, как поиск в CADdy++ 3.82 Electrical. Просто ни когда не задавался сим вопросом, а сегодня надо было найти конкретный провод в проекте. Из увиденного в Help-e есть только поиск и замена. Заранее спасибо за брошенные помидоры в мою сторону.
Гость_эдисон_*
23.10.2007, 12:14
Давайте все таки продолжим обсуждение прогамки EPLAN,неужели прения по ней иссякли?
Гость_эдисон_*
25.10.2007, 6:56
Коллеги,выложите пожалста ешо разик Ecabinet..С Eplanom разобралися мало мало..очень уж больно надо...
26.10.2007, 16:22
Пользователь №: 6994
О, мне тоже необходим eplan 8 , где качнуть нормальную версию? У меня братец разработчик приборов ему это 100% надо, а то все по формулам считает или программами плюшевыми... Народ подскажите пожалуста!!!
Гость_эдисон_*
28.10.2007, 9:58
