93 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> рисование схем на щиты управления
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 9:32
Сообщение #1981
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(dimbas_z @ 20.2.2017, 9:45) *
Перечень элементов делается к схеме. К шкафу делается технические данные аппаратов или спецификация
Вот как раз в перечне и указываю: АД, ШС, ЩУ, Датчики выносные, кнопки так же выносные, ревун...
А в спецификации на конкретный элемент и идет спецификация на шкаф, и там, в каждом шкафу, как раз и есть повторения КМ1, QF1, SB1(на двери шкафа), показывающие приборы...И в описание использую А1:КМ1.2 и так же обслуга была довольна.. Ну, в свете последних утверждений, надо бы -А1=КМ1 и кучу лишней инфы, типа что это контакт, имеющий на корпусе (хорошо если имеет, а то как ТС придется самому выдумывать) обозначение 21-22... если по старинке, то через точку что в паспорте, что в схеме, обозначение одно..
И никогда путаницы не возникало...
Цитата(dimbas_z @ 20.2.2017, 10:17) *
Если вы не умеете читать схемы так и не беритесь. В перечне к этой схеме указано где, что находиться
Так вы тогда уж определитесь, где на этой схеме перечень, а где спецификация...
И куда пропал на схеме (графической части) ЩС1?
-Суслика видишь?
-Нет
-А он есть..
у ТС указан в шапке перечень.. а где спецификация?
dimbas_z
сообщение 20.2.2017, 9:37
Сообщение #1982
Пользователь №: 27304
У ТС в перечне все верно указано. Щит ЩС1 в нем автоматы и пускатель. По месту у механизма кнопка.
Спецификация делается не на схему, а на шкаф. В проекте если разрабатываются нетиповые НКУ делается задание заводу на изготовление НКУ. В этом задании присутствует общий вид шкафа, спецификация на шкаф, схема соединений, перечень надписей на дверях
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.2.2017, 9:39
Сообщение #1983
=11- КМ , это еще цветочки. Встречал проект для ТЭЦ Фортум, сделанный собственной ихней организацией.
Там вообще все круто с обозначениями. Каждый проводок че , откуда, куда, объект, проект, подстанция.
Внушает. Уважаю такие.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2017, 9:40
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 9:49
Сообщение #1984
Из: под Самарой..
Хорошо.. То есть ТС поставили с завода готовый шкаф по спецификации, в которой он указал необходимые элементы. Так?
Следуя вашим же утверждением, нет необходимости присваивать символы на элементы, привязывая их к объекту.. Так?
Тогда вопрос: а что обозначают 11КМ? а где предшествующие 10 штук?
И почему вдруг ТС указывает элементы, присланные ему уже в готовом шкафу? И почему в шкафу нет клемника для подключения кабелей? Как производитель допустил до монтажа в шкафу к своим элементам постороннюю организацию? он что, не дал гарантии на свое изделие?
Не проще ли указать на схеме квадрат, в нем обозначение шкафа, а вот в сноске указать, что внутрянку шкафа смотри по прилагаемой документации завода изготовителя?
Или вы предлагаете ТС указывать всю начинку ЧП аль УПП (выше выложен и такие схемы) с платами и разводкой? Нет? ах, это комплексное оборудование, поставленное производителем... Так и шкаф ему комплексно поставлен, и кнопка...
Нкушник
Сообщение #1985
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(cauto @ 20.2.2017, 8:58) *
Вот теперь понятно. rolleyes.gifРадует, что у вас по ГОСТ, чего не скажешь про обсуждаемые схемы.
А теперь ещё один вопрос. Не совсем к вам, но всё же. Как по этой схеме http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=117089 можно понять, в каком щите установлено данное оборудование и в щите ли вообще?
Выдернули чертеж
Я же еще одновременно с чертежом прикрепил отдельным документом ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
Вот Вам и соблюдение ГОСТ 2.702-20011
Убедились воочию, что схем не читаемая без фигового листочка то есть без ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Не проще было бы ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ разместить на схеме и не было бы ни у кого такого рода вопроса
Многие проектные организации так и поступают для удобства работы всем, кто использует эту схему,
игнорируя требования этого пресловутого ГОСТ 2.702-2011
Самое главное в работоспособности схемы
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.2.2017, 9:59
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 9:53
Сообщение #1986
Из: под Самарой..
Отменяем спецификацию, перечень, кабельный журнал, и тд и тп и все пишем на схеме? круто.. уважуха тому, кто с этим всем разберется без 0,5л..
Цитата(Нкушник @ 20.2.2017, 10:49) *
Убедились воочию, что схем не читаемая без фигового листочка то без ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ух здорова.. разложил схемку станка, а рядом пару пачек документов с перечнем...
Нет уж, увольте.. мне нужна читаемая схема для работы, на которой я вижу ВСЁ! и где какой шкаф, где элемент, куда что идет и откуда приходит..
сообщение 20.2.2017, 9:56
Сообщение #1987
Не . Там все есть, профи делали. ТЭЦ это тебе не навозоудалитель, там не забалуешь.
Валерич, а какая нах спецификация и кабельный журнал на принципиальной схеме ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2017, 10:00
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 9:59
Сообщение #1988
Из: под Самарой..
dimbas_z
сообщение 20.2.2017, 10:05
Сообщение #1989
Где указано, что это готовый шкаф?
Проще. Так часто и делается если не нужно много внешнего оборудования привязывать к заводскому шкафу. Тогда лучше всю схему нарисовать да и перечень заводской приложить не мешает.
А если схема на 10-ти листах? Что сделать 10 метровую портянку чтобы удобно было вам у станка ее разложить? При большой схеме оправдано разбиение схемы на отдельные части и перечень отдельно. Перечень тоже может быть на нескольких листах.
Такую схему как выложил ТС конечно проще на одном листе сделать. Но сейчас подскочит cauto и объяснит, что это не соответсвует ГОСТу
сообщение 20.2.2017, 10:06
Сообщение #1990
Валерич у тебя чудное свойство всех поучать.
Откуда это ? Шабашник придет ТЭЦ модерить. Куда мир катится.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2017, 10:09
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 10:07
Сообщение #1991
Из: под Самарой..
Так это утверждение ТС, что схема без перечня\спецификация не читаема..
dimbas_z
сообщение 20.2.2017, 10:10
Сообщение #1992
Откуда это ?
Во во... Делаете свои станки на коленках без схем и проектов и делайте. Если сами документацию не оформляете, то и советовать что либо нестоит
Вы похоже не отличаете перечень элементов, кабельный журнал, спецификация, монтажная схема и т.д. Вы хоть раз полный проект выдели в живую?
Зато советов давать горазды
Сергей Валерьеви...
Сообщение #1993
Из: под Самарой..
Откуда это ?
От общения с клиентами...
Чтоб обсудить "все за и против", и утвердить ТЗ, и чтоб его мастера не переделывали мой шкаф после меня, доведя его до потребного для технологии вида, вспоминая меня не злым, тихим...
Нкушник
сообщение 20.2.2017, 10:11
Сообщение #1994
Из: Кемерово Россия
Немного уточню
Не спецификация на шкаф, а ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТОВ
Так называется этот документ в соответствии с РД 16 .560-90 " УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю"
Не удивляйтесь год издания. Его никто не отменял
сообщение 20.2.2017, 10:13
Сообщение #1995
Валерич, к принципиальным схемам делаются перечни, а не спецификации.
dimbas_z
сообщение 20.2.2017, 10:14
Сообщение #1996
Но как выяснилось ему все едино спецификация, перечень, кабельный журнал. Дайте ему схему на которой все видно и как работает схема и на каком складе релюшки лежат
сообщение 20.2.2017, 10:15
Сообщение #1997
Только вот не надо ля-ля.
После тебя придет точно такой же умный электрик.
Все обосрет и сделает по новой.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 10:18
Сообщение #1998
Из: под Самарой..
Советы? нет, свои мысли... не устраивает, не читайте..
Интересно, а что лучше: работающее оборудование (и не только станки, но и технологии всяко разные..) аль куча бумаги, красиво по ГОСТу сделанная, с выбранным оборудование по номиналу на два три ...надцать размеров больше и навешанном на нем не нужными висючками, и хорошо, если потом заработавшее и спасшее от перегрузки элементы в технологии..?
Ну а насчет схем.. встречал с 30х годов и по сие время, всяко разного "навиделся", и "тут рыбу заворачивали, а тут пару страниц не хватает, а тут мы кусочек на самокрутку скрутили.".
Ну вот, Блад, в гости не едешь, бирки не пишешь, а про электрика все знаешь.. провидец..
Сообщение #1999
Лучше оборудование с документацией.
Сам же фото своих творений выкладываешь, маркировки и обозначений в них не наблюдается.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2017, 10:23
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 10:20
Сообщение #2000
Из: под Самарой..
а я тебе что писал, рабочее оборудование и с ним паспорт со схемами..перекручиваешь однако..
dimbas_z
сообщение 20.2.2017, 10:21
Сообщение #2001
Вы предлагали или шкафы или бумагу.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 10:24
Сообщение #2002
Из: под Самарой..
как говорится, "читай пост выше.."
сообщение 20.2.2017, 10:25
Сообщение #2003
Я тоже так понял, или работающее оборудование или бумагу.
Че то ты завилял задом.
Нкушник
сообщение 20.2.2017, 10:26
Сообщение #2004
Из: Кемерово Россия
Сергей Валерьевич убедился в том, что ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ необходимо размещать на этом же
чертеже, игнорируя сознательно ( в чем и поддерживаю! )пресловутый выше упомянутый ГОСТ
И кто имеет право упрекнуть за это?
НИКТО!!!
Лишь бы схема была работоспособна!
Человек работает с чертежами и сам разрабатывает , а не за компьютерами только , как некоторые здесь "правдоискатели"
Жизнь то заставляет думать по другому и считать как удобно схему воплотить для предприятия
Я прав?
Удачи Сергей Валерьевич!
Так держать!
dimbas_z
сообщение 20.2.2017, 10:27
Сообщение #2005
Да если и выше почитать, то выяснится, что схемы он делает уже потом после пуска оборудования в работу. Вполне возможно от руки нарисованные типа как я приводил пример
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 10:36
Сообщение #2006
Из: под Самарой..
А что, это отрицает существование уже паспорта к работающему оборудованию?
зачем мне тратить время на создание черновика схемы по ГОСТу на компе, если наладка идет "в степи", и все меняется за день по 10-20 раз? И черновики рисуются, порой, на разорваной пачке сигарет..
Схема заработала, отлажена, с клиентом согласован алгоритм ее работы, можно приступить и к созданию схемы на компе..Причем для ее создания пользуюсь инфой из ехселевских таблиц, в которые заношу все изменения...
Так как работаю с ПЛК, ПЧ, УПП, панелями, хватает знать только на какие и с каких клемм идет сигнал. А сам алгоритм создается уже программно..
Ludvig
сообщение 20.2.2017, 10:39
Сообщение #2007
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Я тоже убедился, что перечень элементов должен быть на одном листе со схемой. Будете собирать и коммутировать щиты, убедитесь тоже. Единственно, что мешает вам делать так же, та чернильная дрыгалка формата А3, рулонов А3 формата не выпускают. Такие распечатки для А1, горизонтально.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 10:42
Сообщение #2008
Из: под Самарой..
НИКТО!!!
Я прав?
Так держать!
Перечень аль спецификация на отдельных листах.
Игнорируя? ну, не совсем.. скорее доработая...
И схемы, чаще, на А4, редко на А3,2..Уже упоминал, иногда пользуюсь сквозной нумерацией позиции расположения элемента на схеме... если схема "тяжелая" весьма помогает в ориентации в паспорте..
Честно говоря удивлен.. Думал "обида на все времена" за критику..
Спасибо за пожелания...
И Вам успехов.. и пожелание: прислушивайтесь все таки к советам и критике..
dimbas_z
сообщение 20.2.2017, 10:44
Сообщение #2009
А если схема большая? 10-и метровую портянку делать? Все хорошо в меру.
Небольшие схемы удобнее делать все вместе. А большие на нескольких листах
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.2.2017, 10:46
Сообщение #2010
Из: под Самарой..
А я вот "не люблю" нагромождение лишнего на схеме..Отвлекает. Какая разница кто производитель аль какого номинала? для схемы это не столь принципиально..
Надо узнать что за элемент и где стоит, открыл и глянул в спецификацию, схему расположения в щите..
Схема превыше всего!
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 15:18
