94 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> рисование схем на щиты управления
Гость_boga_*
сообщение 30.10.2007, 20:30
Сообщение #211
Народ подскажите helpsmilie.gif У меня такая проблема с eplan 8 когда я хочу вставить изделие на схему, у меня выскакивает сообщение (ниже прилагаю принскрин, сначала выскакивает сообщение на рисунке 1 после нажатия "ОК" сообщение на рисунке 2). Не вызвается сам диалог, хотя все остальное вроде работает....Если у кого-то была такая проблема помогите.
Dmr
сообщение 31.10.2007, 17:35
Сообщение #212
Пользователь №: 6994
Блин 3 дня качал, то сервер отключится, то страница не доступна, ну да ладно. mr. Эдисону большой спасибо, один вопрос - кабинет - это подключаемый модуль с перечнем оборудования различных фирм производителей для проектов? Вроде у проги возможности такие описывались, и где раздобыть их, - эти библиотеки например Danfoss, Grundfos, Wilo и т.п.?
Гость_эдисон_*
сообщение 31.10.2007, 18:48
Сообщение #213
Dmr,Еплан-Кабинет это програмка 3D моделирования схем в шкафах и последующей распиновки шин и кабелей..оччень потрясснная прога и стоит гораздо больше чем сам Еплан.
Кстати Кабинета так и нету....
Dmr
сообщение 2.11.2007, 16:17
Сообщение #214
Да вот повозился с епланом - интересная программулина, хотя пока не увидел большого преимущества перед AutoCad. (Все проекты рисую в нем). Скачал базу Danfossа пока не могу ее подключить - сначала решил путем тыканья разобраться в программе - резултат bang.gif , теперь как положено по справке - вроде дело пошло, онако до сих пор не знаю может ли еплан проверять правильность электрических подключений, а это мне ой как надо. (Одна фирма то и дело пропихивает нам договора на электромонтажи и пуско-наладку приточных систем вентиляции, а мы занимаемся в основном отоплением (водичкой) Danfoss, TAC и конечно же не знаем ихнего оборудования. Проекты честно говоря мутноватые и вот не вникая в технические детали ихнего оборудования хотелось бы проверять правильность электрических подключений автоматики какой-нибудь программой) rolleyes.gif
Гость_эдисон_*
сообщение 2.11.2007, 16:51
Сообщение #215
Dmr-чебы проверять правильность схем,нужно хошь не хошь знать процесс.я вот работаю по телемеханике в горэлектросетях нафиг бы мне знать что там у них в РУ-0,4кВ и выше деется но приходится и это разбирать так как усе взаимосвязанно.а проверить проще некуда..возьми типовые нормы подключения тех или иных устройств и проверь.а в прогу стока фарша не кто пихать не будить.....
Господа,ну может все таки ктонить скинеть ссылочку на Кабинет для EPLANA,или почтой вышлите...в долгу не останемся...кстати кто нить знаит чем EPLAN от E3 отличаитси?
vladun
сообщение 2.11.2007, 17:05
Сообщение #216
Пользователь №: 3907
ДА всем отличается, разные платформы и базы данных разные и популярность, к слову, тоже разная - не в пользу Е3 wink.gif
Гость_эдисон_*
сообщение 2.11.2007, 17:35
Сообщение #217
А что,есть ли кто с Екатеринбурга или близ лежащих деревень-городов.?
Dmr
сообщение 4.11.2007, 21:07
Сообщение #218
Эдисон : Зря вы думаете, что это какой-то чрезвычайный фарш. Есть программы которые могут осуществлять проверки электротехники, но вот у меня есть только старая EWB512 и то даже самый далекий сможет в ней организовать блок питания или еще чего. Я сам занимаюсь телемеханикой и программированием, но электричество - это не моя стезя и подключение всевозможных датчиков проверяю (по-возможности) программами...
А по ослиной сети ссылка на кабинет работает, но вот живой ли архив не знаю, кто-то писал, что поврежденный... Поэтому пока закачку прекратил. Там архив 200 с чем-то метров неохото обмануться. unsure.gif
Гость_Frozzy_*
сообщение 6.11.2007, 17:17
Сообщение #219
Чтобы это сообщение не выскакивало, необохимо зайти параметры/настройка/пользователь/управление/выбор элементов и там выбрать например "внутр" - т.е. еплан будет обращаться к собственным элементам, хотя если Вы работаете по сети- сервер есть с базой и т. д. и т.п. то тогда это проблема настройки COM DCOM сервисов,.. или еще чего :-). Да, при задании символу соответствующего элемента источник данных у Вас стоит PMS его нужно изменить на стандарт.
Гость_эдисон_*
сообщение 6.11.2007, 21:02
Сообщение #220
Dmr,антирессно бы узнать,что вы понимаете под словом телемеханика?мы например от телемеханических комплексов и серверов NT до радиоприборов...все что обеспечиваить связь подстанций с предприятием(диспетчерское управление)
Olex007
сообщение 7.11.2007, 17:28
Сообщение #221
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Для любителей автокада русский автокад электрикал 2008
ACADE2008.part1.rar Размер: 1000 MB
ACADE2008.part2.rar Размер: 510,94 MB
Сам лично предпочитаю Eplan
Olex007
сообщение 7.11.2007, 19:16
Сообщение #222
Из: Запорожье
По просьбам трудящихся - скачанный с ишачка eCabinet закинул на файлообменник. Хотелось поновее, но для начала и этот хорошо (если нет проблем с языками).
Может кто выложить реальный проект eplan electric+cabinet для учебных целей?
Сообщение отредактировал Olex007 - 7.11.2007, 19:18
Гость_ab1965_*
сообщение 7.11.2007, 22:27
Сообщение #223
Привет, я из Екатеринбурга
Рисую в ePlan Electric P8 проект АСУ ТП. В проекте несколько шкафов, в них контроллеры и реле.
Перешли в конторе на Eplan c Autocada. Eplan контора купила официально. Дистрибутивом поделиться не смогу. Сами создаем базу. Имеем проблемы с генерацией отчетов. Некоторые проблемы удалось обойти. Что знаю, готов рассказать. Задам много встречных вопросов smile.gif
Dmr
сообщение 8.11.2007, 0:26
Сообщение #224
Блин вопросов у меня пруд пруди - нарисовал учебный проект, все сделал как в справке написано, ну и соответственно результат получил такой же
Однако вопросов не поубавилось ни на чуточку.
1) Как базы подключать
2) Как формы отчетов редактировать (имею ввиду поля заполнять своими надписями)
3) Как титульные листы переделывать (а то ГОСТвская рамка + еплановская обложка перекрываются, а охото свое и по-своему)
4) У нас есть типовая электрическая схема узлов автоматического регулирования в autogadе, на базе регуляторов ECL-300 и насосов Grundfos -один сдвоенный на отопление UPSD и один UPS на ГВС + 2 регулирующих клапана на отпление VF2 с приводами AMV-523 и AMV-423, а вот как в еплан переместить сие творчество - даже не знаю с чего начать (в аutoсade спецификации очень муторно делать, а еплан сам генет - надо только разобраться хорошенько в нем newconfus.gif
Ди вообще еще куча вопросов имеется, могу и проектик выложить если кому интересно ph34r.gif
Гость_ab1965_*
сообщение 8.11.2007, 7:27
Сообщение #225
Сначала уточню, что у нас на работе установлен Eplan Electric P8 1.7.12
При установке Eplan сразу установилась база данных изделий, которая живет по адресу
c:\Program Files\Eplan\Electric P8\Элементы\Ваша фирма\ и зовется ESS_part001.mdb
Естесственно, она нас не устраивала потому что хотя и содержит много изделий, но не тех что нам нужны в проекте, а у тех которые в базе - некоторые данные (например: ширина,высота) неверны.
Поэтому просто скопировали этот файл и дальше работали с копией. Структуру базы не меняли, да и не знаю пока как можно менять. Удалили все косячные изделия. Ввели ручками которые надо. Чтоб Eplan переключить на новую базу надо в
Настройки\Пользователь\Управление\База данных изделий
в строчке
База данных элементов:
указать на наш новый файл базы вместо ESS_part001.mdb
Базы данных других производителей (напр. OMRON,SHNEIDER) так подключить не удалось,
видимо у них другое внутреннее устройство. Как подключить - может кто знает?
Вот это и есть у нас самая большая проблема. Как я понял, главное преимущество Eplan - автоматизация создания отчетов. Однако отчеты он генерит согласно формам которые живут в
c:\Program Files\Eplan\Electric P8\Формы\Ваша фирма\
и имеют расширения с .f01 по .f28
Редактировать формы можно открывая каждую из Eplan в навигаторе(окне) "Страницы", для этого правой кнопкой мыши открыть там выпадающее меню, и в нем в последней строчке
Форма\Открыть...
Сразу скажу, что в первоначальном виде ни одна форма нас не устраивала.
Например, "Групповая спецификация элементов" F02_001.f02 содержит столбцы:
Номер для заказа | Количество | Описание , Обозначение | Номер типа, номер элемента |
Производитель, Поставщик | Цена за шт | Общая стоимость | Поз
А нам надо "Перечень элементов принципиальной схемы" с колонками
Позиц обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание
и чтобы в этих колонках были такие например значения :
AC3.1-SM12 | S7-300 SM321 мод ввода 32 дискр сигн 24В | 2 | 6ES7321-1BL00-0AA0
для этого редактирем форму, внося в шаблон формы в строке "Область данных"
в границах первой колонки Текст-заполнитель <20010> Обозначениеустройства (видимая)
в границах второй колонки Данные элемента / <22009> Описание
в границах третьей колонки Данные ссылки элемента / <20499> Общ.количество(число штук)
в границах четвертой колонки Данные элемента / <22003> Номер для заказа
Причем когда открываем любую форму, сразу видим что она либо состоит из фиксированного числа строк, либо число строк подбирается при их заполнении (при генерации отчета).
Для описанного случая выбрали второй вариант, как заготовку использовали, насколько помню, F02_002.f02
Аккуратно надо обращаться с границами областей "Заголовок", "Область данных", "Нижний коллонтитул" .
Границы столбцов и строк смещаются, удаляются, рисуются как в обычных рисовалках
Гость_ab1965_*
сообщение 8.11.2007, 7:37
Сообщение #226
Тут все зависит от того, как в вашей конторе принято оформлять титульные листы (т.е. что именно там писать и в каком месте и каким шрифтом). Поэтому сразу надо определиться какое текстовое поле какую строчку вашего текста будет содержать. Могу просто скинуть на e-mail шаблон формы "Наша фирма.f26" какой принят в нашей конторе, если интересно. А значения соответствующих текстовых полей заполните сами, для этого в навигаторе(окне) "Страницы" правой кнопкой мыши открыть выпадающее меню, и в нем в четвертой снизу строчке открыть
Проект\Свойства...
Гость_ab1965_*
сообщение 8.11.2007, 8:00
Сообщение #227
Кстати, при создании новой страницы для нее устанавливается рамка, принятая в проекте по умолчанию, она задается в
Настройки\Проекты\Ваш проект\Управление\Страницы
в строчке
Стандартная рамка:
Здесь есть смысл задать ту рамку, которая будет применена на большинстве страниц данного проекта.
Нас ни одна из предложенных формата А3 не устроила, в ней что-то не по ГОСТу, поэтому скопировали вроде GOST_A3_first_page_scheme и отредактировали копию. Так же поступили с GOST_A3_next_page_scheme.
Исключительно для титульного листа взяли без изменений A3_рамка, это просто прямоугольник отступающий на 5 мм внутрь от краев формата A3, в нем никаких угловых штампов.
Чтобы применить конкретную рамку к конкретной странице нужно в навигаторе(окне) "Страницы" НА НУЖНОЙ СТРАНИЦЕ правой кнопкой мыши открыть выпадающее меню, и в нем выбрать Свойства...
В открывшемся окошке свойств страницы в поле "<10016> Имя рамки" выбрать нужную (заранее подготовленную) из выпадающего списка.
Гость_Frozzy_*
сообщение 8.11.2007, 10:11
Сообщение #228
У меня вопрос к ab1956: Вы пользуетесь П8 епланом, Используете ли при проектировании многопользовательский режим-т.е. один проект одновременно обрабатывают несколько пользователей, если да, то как вы это организовали? Спасиба.
Гость_Frozzy_*
сообщение 8.11.2007, 10:34
Сообщение #229
Специалисты по еплану. Так как рамка на первой странице с большим штампом, а на последующих с малым, возможно ли выводить отчеты без пустого места на страницах с малым штампом?
Гость_ab1965_*
сообщение 8.11.2007, 10:39
Сообщение #230
Есть глобальная непонятка по Eplan:
С одной стороны, множество зарубежных проектных организаций его применяют
С другой стороны, в нашей конторе мы столкнулись с чрезвычайным неудобством
при попытке применить Eplan при выпуске проекта АСУ ТП. Неудобство выражается в следующем:
1. Формы хотя и можно редактировать, но не все вставляемые в форму поля выводятся в отчет, причем набор выводимых полей специфичен для каждой формы и недокументирован.
2. Фильтры для отчетов хотя и можно редактировать, но не все доступные к фильтрации поля реально работают, вплоть до крайнего случая наглости с формой "Легенда электрошкафа" (*.f18), для которой НИ ОДНО из свойств
(а их набор для *.f18 и так скуден) не работает в качестве критерия фильтрации. В результате все размещенные на ВидахОбщих(тип страницы: "Устройство электрошкафа") элементы ВСЕХ ШКАФОВ валятся в один отчет! Ну и как это разгребать? Хотя мы и здесь нашли хоть какой-то способ, поделив весь этот мегаотчет на страницы и вручную растаскивая их по дереву проекта. Но это же автоматика с ручным приводом, господа разработчики Eplan!
3. Табличная обработка свойств могла бы быть решением многих проблем, так как позволяет заполнять колонки и даже вставлять значения ячеек из Excel.. НО! набор свойств доступных для редактирования очень неполон. Например отсутствует возможность включить в табличную обработку свойство <20450> Позиция легенды, и мы тупо на странице "Устройство электрошкафа" выделяем каждый девайс, и в Свойствах Размещения элемента в строке "Позиция легенды" забиваем цифирки. А девайсов этих несколько сотен только в одном шкафу.
4. Просто глюки Eplan, коих много. Например, попробуйте переименовать страницу:
В навигаторе(окне) "Страницы" правой кнопкой мыши на имени любой страницы открыть выпадающее меню, и выбрать в нем пункт "Переименовать". После изменения номера страницы нажмите Enter - и Eplan закрылся... bang.gif
Поэтому вопрос - ЭТО У ВСЕХ ТАК ? Или у на с Eplan неправильный? (напомню- приобретен официально).
Сообщение отредактировал ab1965 - 8.11.2007, 12:50
Гость_ab1965_*
сообщение 8.11.2007, 11:07
Сообщение #231
Да, можно. Каждому отчету соответствует рамка, в которую он должен выводиться. Это задается так:
Открывается для редактирования форма, при этом она отображается как страница в корне дерева проекта (кстати пока она открыта никакие отчеты генерится не будут, даже если они используют и не эту форму).
Раз форма открыта как страница, у страницы есть свойства
В свойствах страницы для этой формы в строке <13001> Рамка для обработки формы выбирается подходящая рамка из выпадающего списка и сразу применяется.
Теперь вы видите, что остается пустое место внизу страницы, где мог бы продолжаться отчет.
Далее два варианта:
1. Если форма для отчета это заранее нарисованная таблица с множеством пустых строк, а строк надо больше, то дорисовываете пустые строчки сколько вам надо, и считаете сколько получилось пустых строчек с учетом новых.
Именно это число вводите как значение для свойства <13005> Число строк в свойствах страницы на которой все еще открыта ваша форма.
2. Если форма для отчета - несколько строчек вверху листа и дальше пусто, это означает что в отчете будет сгенерировано количество строчек "по потребности", все будут заполнены, пустых не будет. Но предел-то где тормознуться надо задать, поэтому также заполняем <13005> Число строк
Все, закрываем форму, основные данные проекта (а это видимо формы и рамки) изменились, поэтому сами обновляются.
Если вы изменили имя файла с формой, не желая стирать старый вариант на всякий пожарный случай, то теперь надо сказать Eplanу что ваш новый файл "Наша_форма.fxx" нужно использовать вместо старого, это делается в
Сервисные программы\Отчеты...(закрыли форму? wink.gif) ...\Генерировать\Настройки...(см внизу справа)...\Вывод в страницах
в колонке "Тип отчета" находите тип, для которого вы создали новую форму, и в соседней колонке из выпадающего списка выбираете "Наша_форма.fxx"
Гость_Kukarachi_*
сообщение 8.11.2007, 14:18
Сообщение #232
Уважаемый ab1965! Все что вы написали верно для случая, когда отчет состоит из одной страницы. Если же мы хотим вывести несколько страниц отчета (например схему соединений), мы задаем форму, рамку, и выводим отчет. Но вот проблема - все листы отчета выводятся с одной рамкой и по одной форме (например по форме первого листа с большим штампом). Тогда мы берем, и в ручную меняем в свойствах рамку и форму листов кроме первого. У нас на листе появляется маленький штамп, но между штампом и последней строкой на листе остается свободное пространство. Так вот проблема состоит именно в том, чтобы заставить Е-план выводить первый лист по одной форме, а последующие - по другой. Если знаете - как решить эту проблему - буду благодарен wink.gif ! А то мы в конторе головы посламывали bang.gif rolleyes.gif
Dmr
сообщение 8.11.2007, 16:22
Сообщение #233
Чего-то головняков многовато с этим епланом????
Гость_Frozzy_*
сообщение 8.11.2007, 16:29
Сообщение #234
Есть головняки, их не может не быть. Ну так ниче лучше нету. А с множеством головняков можно и разобраться, вот на форуме...делимся опытом и решаем головняки rolleyes.gif
Гость_эдисон_*
сообщение 8.11.2007, 20:20
Сообщение #235
ab 1965-это радует что хоть хто то с Ебурга..Насчет поделится опытом монна..Тем более я недавно был в Еплановском представительстве в Бурге и кое о чем имел беседа с ихними анжинерами..А что касаится правильности вывода информации в Еплане,раз лицензия настоясшая то проще обратится в Ебургское отделение по Еплан..Вопрос,как бы нам пересечься и поговорить....
Гость_эдисон_*
сообщение 8.11.2007, 20:48
Сообщение #236
Господа проектировщики,я сам работаю по системам телемеханики в Электросетях...Есть много программ и все они с плюсами и минусами..Две отечественные проги Сапр_Альфа( НКУ),Компас-Электрик, Заграница-E3Seriec Еплан и Автокад-Электрик...Все зависит от того что мы хотим.Да автокад более прост чем все остальные проги приэтом библиотека с ним почти нулевая..Я сам раньше рисовал в Atrixe удобней проги для начинающего и состовления схем нету...но поюзав еплан все ж таки решил его принять...Хотя в перечисленных двух программах отечественных выходная документация на высоте...Но рисование схем,разводка итд...страдает..так что важнее?
Гость_ab1965_*
сообщение 8.11.2007, 21:25
Сообщение #237
Множество таких мелких проблем можно обойти, не решая их в лоб. Например, сразу приходят в голову хотя бы такие варианты:
- сгенерить два отдельных отчета применив фильтр для первого по какому-нибудь условию и фильтр для второго с инверсией этого условия (например, принадлежность устройства к какой-нибудь странице принципиальной схемы), соответсвенно для разных отчетов применить и разные рамки. Это , к сожалению, опять попытка вручную подправить внешний вид который должен по-хорошему получаться автоматом, но так не заложено в ePlan (или заложено, но я не знаю)
- вообще не заморачиваться чтобы первая страница отчета генерилась с большим штампом, пусть отчет является продолжением документа, например для Схемы электрической принципиальной отчет Перечень элементов не начинать как новый отдельный документ
-ну и пусть остается свободное пространство между последней строкой отчета и малым штампом, объясните уже руководству что ePlan еще под ГОСТы не заточен
Гость_Murzak_*
сообщение 9.11.2007, 4:50
Сообщение #238
Цитата(Abysmo @ 19.4.2007, 10:48) [snapback]116683[/snapback]
ИМХО мутота.
Проблема всех этих программ (кроме Eplan) это отсутствие баз данных. При этом стоимость у всех практически одинаковая. Вместо того что бы чертить проект приходится заниматься онани**ом и наполнять эту базу данных за производителя прораммы и оборудования.
По поводу баз данных. Есть базы данных в формате VGR, это стандартный формат данных для обмена с САПР. В ELCAD, CADDY, EPLAN есть конверторы.
Гость_ab1965_*
сообщение 9.11.2007, 6:25
Сообщение #239
Нет, каждый рисует свои страницы на своем компе, структуру проекта обговорили заранее и выдали пустое дерево проекта всем участникам. На одном компе сливаем проект просто вставляя страницы.
Базу, формы и рамки тоже раздали всем участникам.
HasBolla
сообщение 9.11.2007, 10:10
Сообщение #240
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
в строчке
Уважаемый, ab1965, а как вы редактировали базы ? База которую вы назвали открывается в Access и там просто наборы всяких разных символов в столбцах. Как вы различаете элементы ? Или надо открыть в другой проге.
И еще вопрос- кто знает как создавать собственные элементы: графический вид,чтобы правильно указывались номера присоединений и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 14:32
