93 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> рисование схем на щиты управления
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 11:50
Сообщение #2191
Пользователь №: 27304
ГОСТовского обозначения промежуточного реле нет, как вообщем и фотореле. Поэтому промежуточные реле обозначают либо общим обозначением К, либо KL как принято в релейной защите.
Кстати интересный факт, все катушки у шнайдера в контакторах на =24в, а подключаются на любое напряжение.. не скажите как ?
Хоть бы погуглили с начало, чем трындеть http://www.se-industry.ru/titan_img/se/pdf/RPM42P7.pdf
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 11:55
Сообщение #2192
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Blade runner @ 9.4.2017, 12:43) *
Ну вот. а берется поучать.
Блад, а ты ничего не путаешь? Где я поучаю? я высказываю свои замечания, советы...
Поучают в школе, техникуме, институтах, а учит жизнь..
А это точно КМ? или все таки КV, K...
Гость_Blade runner_*
Сообщение #2193
Какие там замечания. тебе и самому еще до спеца как до Луны.
советчик нашелся.
Кстати спецом уже по всей видимости не станешь. потому что негде.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.4.2017, 11:56
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 11:57
Сообщение #2194
Из: под Самарой..
Цитата(Нкушник @ 9.4.2017, 12:48) *
Кстати,
Да ради бога... Реакцию Вашу на замечания знаю, останетесь при своем...Это ваше право, я не инспектор с красной ручкой..
Заказчик платит, он доволен? это сейчас самое главное...
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 12:00
Сообщение #2195
Речь вели про реле я вам ссылку на реле идал которое использется у автора
По пускателю у автора опечатка надо не М5, а М7. Это на 220В. М5 нет такого исполнения
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 12:01
Сообщение #2196
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 11:46) *
Может тогда укажете его позиционное обозначение? согласно ГОСТа..
Или согласны с автором, что на схеме кругом используются фотореле? а если сгорит светодиод, то каким оно станет? причем работать то оно будет и дальше...
А знаете, что обозначает символ М5 в конце обозначений у ШНАЙДЕРОВСКОГО РЕЛЕ и КОНТАКТОРА?
220 В 50 Гц
Тут и "прокололся" Сергей Валерьевич!
А почему вдруг не нравятся реле со светодиодом?
Наоборот при открытии двери шкафа приятно видеть какие реле находятся в работе
Я впервые такое увидел на объекте у реле Finder!
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 12:27
Сообщение #2197
Из: под Самарой..
Ну возрадуйтесь пока.... некогда мне..
"Нравится" превращение реле (хоть К, хоть KV мановением руки проектировщика в KL... вот все проСю спецов (наверное с большой буквы надо, но пусть и так..), покажите мне там элемент "ФОТО" то есть приемщика света, не излучателя...
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 12:28
Сообщение #2198
Один експерт слился... Ждем следующего
После того как вы покажете с чего вдруг KL стало фото реле обязательно покажем
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 12:47
Сообщение #2199
Из: Кемерово Россия
Дима!
Я согласен!
Просто по информации на преобразователи частоты есть ссылка на М5 для контакторов
По информации на контакторы М5 имеют пускатели ...D80...D115
А контакторы...D09... D150 имеют М7
Спасибо за замечание
Исправлю все на М7, пока не поздно
Задание заводу еще не готово
Ее раз благодарю
Объем приличный 47 принципиальных схем 8 щитов НКУ- вот и не доглядел
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 12:53
Сообщение #2200
Дима!
Я согласен!
Не ошибается только тот кто не работает...
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 13:22
Сообщение #2201
Из: под Самарой..
http://stroysvoimirukami.ru/gost-2710-81/
https://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45...-oboznbukv.html
вот ведь незадача то... К - это группа: реле, контакторов, пускателей, но никак не промежуточного реле..
KV - реле напряжения, коим промежуточное и является, так как срабатывает от прилагаемого к нему определенного напряжения
KL - в этом госте нет, следовательно это хотелка проектировщика ...Ну не мне же указывать спецу, посвятившем всего себя схемам, право же..
HL - прибор световой сигнализации, коим светодиод на реле и является, если он отдельным блоком входит в комплектацию... Если встроен заводом, то все равно остается реле напряжения, в примечании: с световой сигнализацией состояния..
Ранее выкладывал обозначение KL как Фотореле, есть и обозначение изделия , но не на схеме..
cauto
сообщение 9.4.2017, 13:38
Сообщение #2202
Пользователь №: 35184
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 10:50) *
2 не могли бы рассказать, каким святым воздухом сработает реле 29кл5?
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 11:15) *
2. Здесь согласен косяк автора
Толь лыжи не едут, толь я... А что с этим реле то не так?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 13:55
Сообщение #2203
Из: под Самарой..
А ты так, виртуально нажми на кнопку стоп общую, а последовательно с ней ей же включить это реле...
Для простоты: клемы 51-52 стоп и 63-64 это суть одной кнопки..
Ну и в добавок, смысл 29KV (ну тут видать у него лампочку то грохнули, простым стал)?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.4.2017, 13:57
cauto
сообщение 9.4.2017, 14:00
Сообщение #2204
Сообщение отредактировал cauto - 9.4.2017, 14:00
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 14:01
Сообщение #2205
Из: под Самарой..
Цитата(cauto @ 9.4.2017, 15:00) *
Только автору не говори...
Абидчивый он на мои замечания...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.4.2017, 14:07
cauto
сообщение 9.4.2017, 14:09
Сообщение #2206
5,6 Не знаю как у Анатолия у нас все датчики закладывают КИПовцы
А вот в самом деле интересно: кто выбирал датчики?
Да не только на твои
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 14:12
Сообщение #2207
Из: под Самарой..
А вот это и мне интересно... вроде бы утверждал, что зона разграничения: только силовая часть, а тут уже и датчики, и реле... неужто решил охватить все разделы?
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 14:24
Сообщение #2208
Из: Кемерово Россия
Цитата(cauto @ 9.4.2017, 14:00) *
Коллега!
Вы правы насчет размыкающего контакта кнопки
Я этот контакт удалю из схемы
Действительно при нажатии кнопки стоп конвейер 29 отключается
а еще должна докачка угля
То есть сначала должен отключиться питатель и машинист при визуальном осмотре
после отключает конвейер 28 только при отсутствии угля на нем и дальше отключается
конвейер 29
Благодарю за ценное и своевременное замечание
Ведь не зря выложил здесь схему
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 14:29
Сообщение #2209
Из: под Самарой..
Цитата(Нкушник @ 9.4.2017, 15:24) *
Коллега!
Ну тепереча я губки надул... Заставил выложить тут проект я, указал на кучу ошибок я, а благодарят тебя... абыдно, панимашь..
Ёпрст.. так там цельная технология.. шаманство с конвейерами... мдя...
ну чтож, хочется пожелать удачи монтажникам и обслуге, напильник из рук выпадать не будет...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.4.2017, 14:30
cauto
сообщение 9.4.2017, 14:30
Сообщение #2210
И совсем без аварийного останова будет?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 14:32
Сообщение #2211
Из: под Самарой..
Тсс.. хирург сказал в морг, значит в морг..
Надеюсь исправленный и доработанный вариант тоже тут увидим...
А то что то коррекцию тех схем с ЧП так и не увидели..
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 14:40
Сообщение #2212
Из: Кемерово Россия
А для чего я использовал датчик экстренного останова с любой точки конвейера тросом в
цепи катушки 29KL2?
Так требуют действующие ПБ
Для Сергея Валерьевича сообщаю, что у Шевченко - автора программы Dedecad вкралась ошибка
Он обозначил реле KV как фотореле
А обозначения фотореле в прикрепленном ГОСТ не нашел
Только фотоэлемент BL
Может быть я не нашел?
Сообщение отредактировал Нкушник - 9.4.2017, 14:46
Прикрепленный файл  _____2.710_81.pdf ( 381,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 14:42
Сообщение #2213
По поводу группы читать ГОСТ 2.710-81 п. 2.2.12 до просветления
KL вы правы нет, но также и нет указания, что второй элемент L указывает на фото
А вот это
бред сивой кобылы
Еще раз спрошу (хотя ответа я так понял не увижу), чем отличается реле напряжения от реле промежуточного?
По вашим рассуждениям я и токовое реле могу обозвать KV, оно же тоже от напряжения срабатывает
cauto
сообщение 9.4.2017, 14:56
Сообщение #2214
Цитата(Нкушник @ 9.4.2017, 14:40) *
А для чего я использовал датчик экстренного останова с любой точки конвейера тросом в цепи катушки 29KL2? Так требуют действующие ПБ
Датчик то я видел. Вот только вы уверены, что действующие ПБ требуют использовать его только для сигнализации в АСУ? Или всё-таки для отключения двигателя? Учли бы вот это мнение:
Я бы вообще все аварийные сигналы завел в цепь отключения пускателя, а если нужно котролировать их в ПЛК, то продублировать уже через реле
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 14:42) *
Еще раз спрошу (хотя ответа я так понял не увижу), чем отличается реле напряжения от реле промежуточного? По вашим рассуждениям я и токовое реле могу обозвать KV, оно же тоже от напряжения срабатывает
Сообщение отредактировал cauto - 9.4.2017, 14:53
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 14:57
Сообщение #2215
Ну ответьте уже сами.
Ну это вы же експерты, а не я. Да и потом здесь так не принято. Самому отвечать на свои вопросы smile.gif
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 14:58
Сообщение #2216
Из: Кемерово Россия
Именно для экстренной остановки конвейера в первую очередь
В соответствии с ТЗ Заказчик указал на щите оператора котельной только о сигнализации работы конвейера
А вообще управление конвейерами углеподачи осуществляется машинистом,
находящимся в надбункерном помещении у приводной станции конвейера 28
Заказчик в ТЗ объясняет отсутствием электроприводов плужковых сбрасывателей
для бункера котлов и поэтому машинист вручную опускает плужок над необходимым
бункером котла
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 15:04
Сообщение #2217
Из: под Самарой..
А вы сами себе не противоречите? то утверждали что это одно и тоже, даже К обозвали как промреле...
а теперь спрашиваете?
токовое КА... а вы вообще его в руках держали, понимаете физику его работы?
cauto
сообщение 9.4.2017, 15:14
Сообщение #2218
В данной схеме вообще ничем: в качестве промежуточных реле применены реле напряжения. А у токового реле немножко другая конструкция.
И каким же образом этот датчик в вашей схеме экстренно останавливает?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 15:15
Сообщение #2219
Из: под Самарой..
И побежал электрик с цешкой вдоль по питерской искать тот окаянный датчик, который остановил весь процесс..
Неа, лучше сигнал с них в ПЛК, рядом аль лампочек кучу, аль сенсорную аль простую панельку, которая и будет писать, где кто когда остановил эту бандуру..
И все станет ясно и понятно, а в разрыв до контактора силового выход с ПЛК в авт режиме, либо кнопочки пуск-стоп в ручном..
dimbas_z
Сообщение #2220
Как говорил мой ГИП "Объясняю на распев по вятски":
К - это общее обозначение элемента группы "Реле, контакторы, пускатели"
Второй элемент обозначения не обязательный. Следовательно любое реле можно обозвать просто К. Без уточнений какое оно.
Для лучшего понимания добавляют вторую букву поясняющую функцию этого элемента. В ГОСТе приведены примеры двух буквенных обозначений. Если какого двухбуквенного обозначения нет, то можно придумать самому. Нужно только на полях схемы приводить пояснения. Если вы приведете на схеме, что KL- фотореле претензий не будет.
Мы просто этого не делаем так как те для кого мы это разрабатываем и так в курсе об этих обозначениях и загромождать схему лишней информацией нет смысла.
Да я такие токовые реле в руках держал, о существовании которых вы даже не догадываетесь.
По приведенным вами ссылкам выше есть упоминание реле сопротивления KZ это что за зверь знаете? или тоже отмолчитесь? может и за умного прокатите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:27
