93 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> рисование схем на щиты управления
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 15:17
Сообщение #2221
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 16:15) *
за умного прокатите.
Согласен, лучше промолчу.. спорить себе в тягость... успехов в проектах..
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 15:18
Сообщение #2222
Пользователь №: 27304
В данной схеме вообще ничем: в качестве промежуточных реле применены реле напряжения. А у токового реле немножко другая конструкция.
Да нет. Реле напряжения и реле промежуточное отличаются по принципу действия. И заменить здесь одно на другое не получится. Но вам то експертам это не нужно знать, вам бы лишь бы кого носом тыкать в то чего сами лишь поверхностно знаете.
cauto
сообщение 9.4.2017, 15:21
Сообщение #2223
Пользователь №: 35184
А можно с этого момента поподробней?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 15:27
Сообщение #2224
Из: под Самарой..
Мы просто этого не делаем так как те для кого мы это разрабатываем и так в курсе об этих обозначениях и загромождать схему лишней информацией нет смысла.
А вы с Нкушником не в одной конторе схемы клепаете? а то и он говорил о каких то спецлюдях со спецзаказами...для которых он спецпроекты делает...
Наверное только я один такой неудачник. все для простых смертных создаю живые проекты, а не бумагу..
Нельзя!
Они вона какие в руках держали, спецлюди не обязаны перед простыми смертными отчет вести...
У них все схвачено..
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 15:57
Сообщение #2225
Можно я в отличии от некоторых не гордый могу и рассказать
Реле напряжения - реле измеряющее величину напряжения и при достижении этим напряжением уставки срабатывает.
Промежуточное реле - реле предназначенное для размножения контактов. Имеет диапазон напряжений при котором оно срабатывает. например от 0,6 до 1,1 Uн
то есть если выражаться киповскими терминами, то реле напряжения это датчик напряжения.
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 16:08
Сообщение #2226
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
[quote name='cauto' date='9.4.2017, 15:14' post='1288238']
И каким же образом этот датчик в вашей схеме экстренно останавливает?
/quote]
Дополнительно в цепь контактора размещу замыкающий контакт реле 29KL2
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 16:19
Сообщение #2227
Из: под Самарой..
А вот тут я пожалуй соглашусь.. Дело в том, что Димбас похоже работает в системе релейной защиты, и как не странно, но там принят свой стандарт. так называемый отраслевой, с сылкой на соответствие с ГОСТОм.. Встречался с таким.. для меня многое было сразу не понятно.. к примеру http://elekt.com.ua/rza/relejnaja-zashhita...-na-skheme.html отсутствует вообще KV...
Когда то смотрел и защиту паровоза (условно) так там без поллитры не разберешься в обозначение.. хотели научить, но так как на паровозах я только перемещаюсь из А в В, то не стал загромождать мозг..
Специфика моя: станки, технологии... и вот там то как раз есть свои нюансы, и обозначения через точку, и реле от контакторов отличаются...
Так что, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит...
А реле напряжения тогда вернее называть реле контроля напряжения.. https://www.syl.ru/article/228644/new_chto-...ya-napryajeniya
кстати, промреле по отключающему напряжению так же можно считать реле напряжения, либо датчиком напряжения.. А если поставить возле него определенный набор диодов стабилитронов варисторов, то можно и настроить на такой функционал..
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 16:23
Сообщение #2228
Нельзя
Тогда можно, но это уже будет другая конструкция
О чем и речь. В каждой отрасли свое. Покажите свою схему станка у нас тоже будет 100500 вопросом почему это так, а это так.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 16:30
Сообщение #2229
Из: под Самарой..
Может самому начать с помощью форума схемки клепать да закам сдавать... Так ведь они, черти, требуют живое работающее железо. а не бумажку с рисунками...
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 17:23) *
Нельзя
Вот так и надо консенсус находить, а не обвинять огульно... в споре рождается истина..
Кстати конструкция будет та же: промреле, блок защиты или настройки.. указывается в спецификации реле и следующей строкой характеристика блока добавочного...
Интересно, а гост на релейную защиту есть? или только ведомственные нормативы?
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 16:42
Сообщение #2230
Из: Кемерово Россия
Лучше уже выложить свою ПРАВИЛЬНУЮ схему!
Что-то можно извлечь полезное на примере ПРАВИЛЬНОЙ схемы
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 16:43
Сообщение #2231
Из: под Самарой..
кстати на старых станках времен СССР 50-70гг использовалась такая маркировка...
намучался в свое время ее по новомоднему переделывать...
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 16:47
Сообщение #2232
и отсылки к общим ГОСТам
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 16:50
Сообщение #2233
Из: Кемерово Россия
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 16:43) *
кстати на старых станках времен СССР 50-70гг использовалась<a href="http://&quot;http://rza001.ru/rzt/15-pril-2&quot;" target="_blank"> такая</a> маркировка...
Ссылка не открыается
А сейчас открылась
Да в начале моей проектной работы так обозначались аппараты
Еще захватил обозначение магнитного пускателя МП
Мы тоже при переходе на латынь кое как привыкли
Завод изготовитель щитов НКУ отказывался принимать документацию с такими
позиционными обозначениями
А потом привыкли
Вот если узнаете в энергетике любое устройство любое привязано к помещению
и мои знакомые из проектного института по энергетики тоже привыкли
ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" тоже издал руководящий материал РТМ 36.18.32.3-92
" РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской
документации"
Там черт ногу сломает
Сообщение отредактировал Нкушник - 9.4.2017, 17:04
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 16:51
Сообщение #2234
Из: под Самарой..
А кто сказал что она будет правильной? релейщик ее забракует, паровозник не поймет..да и автокадовские блоки не совсем подходят, делаю свои...
Самое главное - это суть схемы, чтоб она отрабатывала свой алгоритм и не была излишне перегружена элементами, а соответственно, и увеличена надежность..
Гость_Blade runner_*
Сообщение #2235
Мне до сих пор интересно, какое отношение творчество Валерича имеет к авоку
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.4.2017, 16:52
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 16:52
Сообщение #2236
Из: под Самарой..
а так
dimbas_z
Сообщение #2237
Мне до сих пор интересно, какое отношение творчества Валерича имеет к авоку
Ну может нету форума станочников клепальщиков вот он тут в експерты и записался
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 16:54
Сообщение #2238
Из: под Самарой..
А уголек Нкушника ты наверное в фильтрах кондиционеров используешь?
Давний мой поклонник Блад....
сообщение 9.4.2017, 16:55
Сообщение #2239
Экспердом он не так давно, 99,99 % постит в беседке, устал похоже.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.4.2017, 17:02
dimbas_z
Сообщение #2240
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 19:52) *
Так это не станочное обозначение, а релейное. KL- тут кстати промежуточное реле
KQC, KQT это к сведению тоже промежуточные реле, только с однозначно приписанным назначением "Реле положения выключателя"
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 16:56
Сообщение #2241
Из: под Самарой..
Ну авоку без эксперта релейной защиты думаю никак...
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 16:57
Сообщение #2242
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 17:11
Сообщение #2243
Из: Кемерово Россия
Уж электрическую схему, надеюсь, каждый может прочитать независимо от
наличия своих ,Валерьевич, блоков
Кстати на форуме ПРОЕКТАНТ там бескорыстно выкладывают свои разработанные блоки в АВТОКАДе
в том числе и я выложил там монтажные символы переключателей серии 4G и другие
Так что многие используют свои разработанные блоки в АВТОКАДе
Сообщение отредактировал Нкушник - 9.4.2017, 17:15
cauto
сообщение 9.4.2017, 17:43
Сообщение #2244
О как. rolleyes.gif Не перепутали реле напряжения с реле контроля напряжения? А токовое реле в качестве промежуточного ни разу не встречали?
А если у реле только один контакт оно уже не может считаться промежуточным?
Вот это правильно. smile.gif А кто всё таки датчики то подбирал?
Сообщение отредактировал cauto - 9.4.2017, 17:53
dimbas_z
сообщение 9.4.2017, 17:55
Сообщение #2245
Цитата(cauto @ 9.4.2017, 20:43) *
О как. rolleyes.gif Не перепутали реле напряжения с реле контроля напряжения? А токовое реле в качестве промежуточного ни разу не встречали?А если у реле только один контакт оно уже не может считаться промежуточным?Вот это правильно. smile.gif А кто всё таки датчики то подбирал?
Ну давай рассказывай теперь твоя очередь
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 18:01
Сообщение #2246
Из: Кемерово Россия
Я сам подбирал имея достаточную информацию производителя, которую я прикрепил ранее
cauto
сообщение 9.4.2017, 18:06
Сообщение #2247
Что рассказывать? Я уже написал, что в схеме конвейера в качестве промежуточных реле использованы реле напряжения. И именно так они и работают:
А по какой причине были выбраны ДКСЛ-Н1-01, а не ДКСЛ-Н1-02?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2017, 18:35
Сообщение #2248
Из: под Самарой..
Глубоко копаешь..
Ludvig
сообщение 9.4.2017, 19:07
Сообщение #2249
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Дурацкую игру затеяли ,- Задавать простейшие вопросы, выкладывая свои последние знания.
Нкушник
сообщение 9.4.2017, 19:11
Сообщение #2250
Из: Кемерово Россия
А сейчас принял ДКСЛ-Н10-02
Ну кажется последний вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:27
