	   рисование схем на щиты управления |
				Гость_Blade runner_*
				   10.4.2017, 13:39
				Помню такое реле. В электровозе стояло,  контакты типа угольных по виду.
				   10.4.2017, 13:39
        		Пользователь №: 27304
				Цитата(cauto @ 10.4.2017, 16:23)   А он не сравнивает, он измеряет. Результат измерения как раз числовое значение на шкале.   А вот РП-53 как раз сравнивает (хотя даже сравнением это можно назвать с большой натяжкой ). Вот только что с чем? Дак измерение это сравнение или нет?
				   10.4.2017, 13:44
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 11:37)   Тоесть пока наблюдатель  смотрит это измерительный прибор, отвернулся не прибор херт какаято Когда наблюдателя нет,  нет и измерения,  а также наблюдатель может банально соврать.
				 Сообщение отредактировал Blade runner - 10.4.2017, 13:46
				   10.4.2017, 13:45
				Цитата(Blade runner @ 10.4.2017, 16:44)   Когда наблюдателя нет,  нет и измерения. Ну а прибор то остается измерительным или становится кактмто другим?
				   10.4.2017, 13:46
        		Пользователь №: 35184
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 13:39)   Дак измерение это сравнение или нет? Ни в коем разе. Сравнение это частный случай измерения, но никак не наоборот.
				   10.4.2017, 13:48
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 11:45)   Ну а прибор то остается измерительным или становится кактмто другим? Если этот прибор никто не видел, то даже прибора не остается.
				   10.4.2017, 14:01
				Цитата(cauto @ 10.4.2017, 16:46)   Ни в коем разе. Сравнение это частный случай измерения, но никак не наоборот. То есть если некое устройство что то измерило с чем то сравнило и вадало результат. Это будет считаться измерением? Чем спорить лучше бы мат часть поизучали  http://studopedia.ru/2_47718_konstruktsiya...ryazheniya.htmlХдесь конкретно говорится о измерительных реле Тут вообще все разжевано   http://poznayka.org/s25225t1.html
				   10.4.2017, 14:02
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 13:57)   То есть если некое устройство что то измерило с чем то сравнило и вадало результат. Это будет считаться измерением? Результат чего? Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 13:57)   Чем спорить лучше бы мат часть поизучали А может всё-таки вы с этого начнёте?      Может тогда всё-таки сможете ответить на вопрос что ж за физические величины сравнивает реле РП-53?
				   10.4.2017, 14:07
				Я ссылки дал читайте. Там как раз есть про реле напряжения РН-51 (а не РП)
				   10.4.2017, 14:14
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 14:07)   Я ссылки дал читайте. Там как раз есть про реле напряжения РН-51 (а не РП) Так я знаю, а вот вы никак не можете сказать     Извиняюсь за грандиозную ошибку с буквой.
				   10.4.2017, 14:35
				Цитата Реле минимального напряжения серии типа РН – 51 Реле минимального напряжения  предназначено для измерения и контроля напряжения в электрической сети. При понижении напряжения до заданного значения реле отключает свои контакты и тем самым подает сигнал обслуживающему персоналу. Поворотом стрелки – указателя 8 можно изменять натяжение спиральной пружины 7 и тем самым изменять настройку реле на другое заданное напряжение. На шкале нанесены значения напряжения «уставки» реле UУ Сравнивается напряжение с уставкой выраженной в усилии натяжения пружины. А вот то что вы это знали у меня сомнения
				   10.4.2017, 14:42
        		Из: Кемерово Россия
        		Пользователь №: 261136
				Цитата(Ludvig @ 10.4.2017, 12:47)   Придурок, у меня ВО по метрологии. Иди ка ты лесом. Нашел место умника строить. Мы же договорились без оскорблений, Павел!
				   10.4.2017, 14:43
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 14:35)   Сравнивается напряжение с уставкой выраженной в усилии натяжения пружины. А может всё таки почитаете, а? А то опять у вас получается: напряжение с усилием.     А "контактик" куда делся? Или не было его никогда?
				 Сообщение отредактировал cauto - 10.4.2017, 14:46
				   10.4.2017, 14:46
        		Из: Кемерово Россия
				Цитата(cauto @ 10.4.2017, 13:38)   С ума сойти. И этот человек рассказывает о принципах действия реле   Нутути там никакого контактика. А что обозначают заводские зажимы 1 3 5 7 ?
				   10.4.2017, 14:47
				Цитата(Нкушник @ 10.4.2017, 14:46)   А что обозначают заводские зажимы 1 3 5 7 ? Это вы немножко не про то. Там было про контакт на шкале уставки.
				   10.4.2017, 14:53
				Цитата А "контактик" куда делся? Или не было его никогда? контактик это уже результат. Достигло напряжение уставки есть контакт,нет значит нет
				   10.4.2017, 14:55
        		Из: под Самарой..
        		Пользователь №: 26006
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 15:35)   Сравнивается напряжение с уставкой выраженной в усилии натяжения пружины. А вот то что вы это знали у меня сомнения круглое с горячим? вообще то сравнивается усилие втягивания катушки, соразмерное приложенному напряжению к ней, с противоусилием пружины, настраиваемой крутилкой с метками...
				   10.4.2017, 15:08
        		Из: Кемерово Россия
				А предстоит ли зачет по курсу "Электрические измерения", который я сдавал в 1964 году?
				   10.4.2017, 15:19
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 14:53)   контактик это уже результат. Достигло напряжение уставки есть контакт,нет значит нет Да неужели? Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.4.2017, 13:24)   Стрелочный - он потому и стрелочный, что показывающий..ну можешь там краской мин и макс нарисовать, аль если контактики по краям, то получай ЭКМ, ЭКТ, надеюсь знаешь что такое? Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 13:37)   Вот кстати. РН-53 работает точно также только контактик не по краям, а посредине Цитата(Нкушник @ 10.4.2017, 15:08)   А предстоит ли зачет по курсу "Электрические измерения", который я сдавал в 1964 году? Угу, загадили тему. Но уж очень интересно сможет ли dimbas_z, взявшийся всех поучать, объяснить физические принципы работы реле.
				 Сообщение отредактировал cauto - 10.4.2017, 15:26
				   10.4.2017, 15:27
        		Из: под Самарой..
				Цитата(Нкушник @ 10.4.2017, 16:08)   А предстоит ли зачет по курсу "Электрические измерения", который я сдавал в 1964 году? а мы тут все каждый день его сдаем.. зачет своей квалификации... заки оценивают финансово.
				   10.4.2017, 15:28
				Цитата Но уж очень интересно сможет ли dimbas_z объяснить физические принципы работы реле. Что вам еще обяснить При увеличении напряжения увеличивается  электромагнитное поле и сила притяжения якоря к сердечнику, как только это сила превысит энергию сжатой пружины якорь реле притягивается. С якорем связаны контакты реле которые замыкаются или размыкаются. Натяжение пружины можно менять флажком на градуированной шкале, тем самым выставляя уставку срабатывания реле.
				   10.4.2017, 15:33
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 15:28)   При увеличении напряжения увеличивается  электромагнитное поле и сила притяжения якоря к сердечнику, как только это сила превысит энергию сжатой пружины якорь реле притягивается. С якорем связаны контакты реле которые замыкаются или размыкаются. Натяжение пружины можно менять флажком на градуированной шкале, тем самым выставляя уставку срабатывания реле. Так что с чем сравнивается?
				   10.4.2017, 15:36
				Цитата Так что с чем сравнивается? Как итог: напряжение с уставкой реле.
				   10.4.2017, 15:39
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 15:36)   Как итог: напряжение с уставкой реле. Ответ достойный инженера    Похоже прав Ludvig, действительно детский сад какой-то.
				 Сообщение отредактировал cauto - 10.4.2017, 15:49
				   10.4.2017, 16:02
				Цитата Ответ достойный инженера Слушаю ваш ответ
				   10.4.2017, 16:48
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 16:02)   Слушаю ваш ответ Не удалось значит "умные книжки" осилить?    А сравниваются две однородные физические величины: электромагнитный момент и механический противодействующий момент. Что такое момент силы объяснять, надеюсь, не надо?
				   10.4.2017, 16:52
				Цитата электромагнитный момент и механический противодействующий момент это конечно ценное уточнение. Реле измерило то в итоге что? момент. У нас реле момента?
				   10.4.2017, 18:26
				Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 16:52)   Реле измерило то в итоге что? Тяжёлый случай. Да как и прежде - ничего. Не умеет оно измерять.
				   11.4.2017, 3:37
				Цитата(cauto @ 10.4.2017, 16:46)   Ни в коем разе. Сравнение это частный случай измерения, но никак не наоборот. Цитата А сравниваются две однородные физические величины: электромагнитный момент и механический противодействующий момент то есть оно сравнивает но не измеряет? оригинально у вас выходит. Сами себе противоречите Со мной можете спорить сколько угодно и себе доказать, что угодно, но есть ГОСТ 16022-83 Реле электрические. Термины и определения Где русским по белому написано:  Цитата Измерительное электрическое реле-Электрическое реле, предназначенное для срабатывания с определенной точностью при заданном значении или значениях характеристической величины Логическое электрическое реле - Электрическое реле, предназначенное для срабатывания или возврата при изменении входной воздействующей величины, не нормируемой в отношении точности Поэтому промежуточное реле должно называться K или KL, измерительные согласно измеряемой величине KV, KA, KZ и т.д. У вас просто затуп если циферок нету, то и не измеряется ничего.
				   11.4.2017, 7:06
				Можно даже пальцем померить, не то что реле.
	5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
