рисование схем на щиты управления |
14.6.2017, 20:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Ээээ, стесняюсь спросить, а что не так? И как надо?
15.6.2017, 17:27
Цитата(Ludvig @ 14.6.2017, 15:58)  Мужики, развлекуха! Есть схема щита автоматизации. Это что-то с чем-то. Посмотрите как не надо делать схемы щитов. вникать в чужие схемы и программы без комментариев - самое глупое времяпровождение. хотябы пальцем на пару мест для разнообразия.
15.6.2017, 18:43
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(LordN @ 15.6.2017, 17:27)  вникать в чужие схемы и программы без комментариев - самое глупое времяпровождение. хотябы пальцем на пару мест для разнообразия. Здесь так, один выкладывает схемы, другие тычут. Не такая сложная схема чтоб комментировать. А комментарий может быть один, посмотрите на работу недоучки. Автор нарисовал схему, совершенно не зная норм и правил.
15.6.2017, 22:03
Пользователь №: 252170
Цитата(Ludvig @ 15.6.2017, 18:43)  Здесь так, один выкладывает схемы, другие тычут. Не такая сложная схема чтоб комментировать.
А комментарий может быть один, посмотрите на работу недоучки. Автор нарисовал схему, совершенно не зная норм и правил. Ну есть пару мест где глаз цепляет, в первую очередь компоновка, основная надпись, ну и кабельный журнал вылез за рамку, в отчетах дичь с наименованиями, размеры жостко указаны, но это всё я думаю от того что человек не до конца программу освоил, и мы видим результаты того на чем он практикуется. И соответственно на это все можно глаза закрыть. А так то в целом на мой взгляд всё нормально, по этой схеме и собрать и обслужить шкаф можно будет без проблем. Сомневаюсь что данная схема продаётся и афишируется как уникальная интеллектуальная разработка. Укажите пожалуйста пальцем где тут грубые косяки, а то может я тоже подобные допускаю и сам того не ведаю
16.6.2017, 6:18
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Уважаемые Коллеги! Вашему вниманию выкладываю общие данные наисвежайшего проекта Так мы оформляем общие данные рабочей документации с незапамятных времен То есть разрабатываем не листами , а документами, что не противоречит требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства Основные требования к проектной и рабочей документации" Я не навязываю , но хотел показать, как мы оформляем
OD1_1.dwg ( 185,41 килобайт )
OD2_1.dwg ( 180,95 килобайт )
__3_1.dwg ( 170,88 килобайт )
16.6.2017, 6:49
Из: Кемерово Россия
Цитата(Ludvig @ 14.6.2017, 12:58)  Мужики, развлекуха! Есть схема щита автоматизации. Это что-то с чем-то. Посмотрите как не надо делать схемы щитов. Павел! Этот не развлекуха, а беда! Проектировщик по всей видимости оформляет впервые и действительно не знает норм и правил Выдумал такой документ, как СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Такого названия документа не существует ни в одном действующем нормативном документе Пытался "срисовать" форму с ГОСТ 21.110-2013 и то слукавил с названием граф К щиту полагается давать ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ по форме "СПЕЦИФИКАЦИЯ " ГОСТ 2.108-68 или технические данные аппаратов Для щитов автоматизации предпочитаю вместо схем соединений адресным методом разрабатывать таблицы соединений и подключений Для этого существуют ряд отечественных и зарубежных программных продуктов
16.6.2017, 9:24
Группа: Banned
Чего вы все на оформление накинулись? Я выложил, чтоб схему рассмотрели.
Гость_Blade runner_*
16.6.2017, 9:46
А собств. почему он должен делать чертежи соответствующие неким нормам ? Кстати каким для понимания. Иностранцы например по своим делают и продают продукцию в РФ , при этом мир не рухнул еще вроде.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.6.2017, 9:48
16.6.2017, 9:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Бегло, не вдаваясь в подробности.. Переключающие контакты, контроль фаз - индикаторная лампа, то есть когда все сгорит от пропадания фазы, об этом нас оповестит лампочка. 6 шт трехпозиционых переключателей до ПЛК, по факту 3 с доп контактами, смысл К1 и К2 не понятен
16.6.2017, 10:09
Группа: Banned
Цитата(Blade runner @ 16.6.2017, 9:46)  А собств. почему он должен делать чертежи соответствующие неким нормам ? Кстати каким для понимания. Иностранцы например по своим делают и продают продукцию в РФ , при этом мир не рухнул еще вроде. Для тебя ПУЭ темный лес. Никто не купит продукцию не соответствующую стандартам. А купит, пожалеет. Понял?
16.6.2017, 10:32
Цитата(Ludvig @ 16.6.2017, 9:09)  Для тебя ПУЭ темный лес. Никто не купит продукцию не соответствующую стандартам. А купит, пожалеет. Понял? Да ладно .............. Покупают же примеру бу японки и пр. технику, там и надписей то по русски нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.6.2017, 10:33
16.6.2017, 12:36
Группа: Banned
Цитата(Blade runner @ 16.6.2017, 10:32)  Да ладно .............. Покупают же примеру бу японки и пр. технику, там и надписей то по русски нет. Не сертифицированная техника таможню не пройдет. По другую сторону Урала люди не такие богатые чтоб покупать дешевые вещи. Blade runner, это у вас все понимание по данной теме?
16.6.2017, 13:02
Щун ЭКФ явно сертифицирован. значит все соответсвует. ................ Бу японские автомобили или бытовая техника каким нормам соответсвуют ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.6.2017, 13:14
16.6.2017, 13:18
Группа: Banned
Цитата(Blade runner @ 16.6.2017, 13:02)  Щун ЭКФ явно сертифицирован. значит все соответсвует. Я явности не увидел на несуществующий щит. И не лезь пакостить в тему в которой не разбираешься.
16.6.2017, 13:28
Цитата(Ludvig @ 16.6.2017, 11:18)  Я явности не увидел на несуществующий щит. И не лезь пакостить в тему в которой не разбираешься. Выложили непонятную схему без дат и подписей и пытаетесь искать в ней ошибки. А почему собств. Вы считаете, что Ваше мнение истинно ? (Без относительно к опыту, он конечно велик и авторитетен я в этом нисколько не сомневаюсь ) Вопрос почему Вы считаете свое мнение истиной или почему другие должны верить на слово ? т.е. какие есть административные обоснования (например мнение ведущего специалиста института Тяжмаш... и т. д.). ............. Бывали случаи, что энергетик к примеру не принимал работу , ссылаясь на нарушение ПУЭ. Обычно отвечал - покажите какие конкретно пункты ПУЭ нарушены. Намек понятен надеюсь.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.6.2017, 13:39
16.6.2017, 13:40
Группа: Banned
Цитата(Blade runner @ 16.6.2017, 13:28)  Выложили непонятную схему без дат и подписей и пытаетесь искать в ней ошибки. А почему собств. Вы считаете, что Ваше мнение истинно ? (Без относительно к опыту, он конечно велик и авторитетен я в этом нисколько не сомневаюсь ) Вопрос почему Вы считаете свое мнение истиной или почему другие должны верить на слово ? т.е. какие есть административные обоснования (например мнение ведущего специалиста института Тяжмаш... и т. д.). ............. Бывали случаи, что энергетик к примеру не принимал ссылаясь на нарушение ПУЭ. Обычно отвечал. покажите какие конкретно пункты ПУЭ нарушены. Еще раз прошу, свали из темы в которой не разбираешься.
16.6.2017, 13:41
Возьму перерыв, посмотрю на доводы разбирающегося. 100% что никаких доводов не будет
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.6.2017, 13:45
16.6.2017, 13:51
Группа: Banned
Цитата(Blade runner @ 16.6.2017, 13:41)  Возьму перерыв, посмотрю на доводы разбирающегося. 100% что никаких доводов не будет Это правильно, отдохни и пойди маму поучи щи варить.
16.6.2017, 19:20
мда, а я раньше думал что людвиг спец.
16.6.2017, 19:34
Группа: Banned
Цитата(LordN @ 16.6.2017, 19:20)  мда, а я раньше думал что людвиг спец. А я уверен, LordN развел тролей не от хорошей жизни. Если здесь размещаю информацию, то только для специалистов. Неспециалистам место как минимум в Песочнице с предупреждением, как было в первые годы существования форума.
17.6.2017, 13:48
Из: Кемерово Россия
Цитата(LordN @ 16.6.2017, 20:20)  мда, а я раньше думал что людвиг спец. Это правильно, отдохни и пойди маму поучи щи варить. А я уверен, LordN развел тролей не от хорошей жизни. Если здесь размещаю информацию, то только для специалистов. Неспециалистам место как минимум в Песочнице с предупреждением, как было в первые годы существования форума. Далее мое обращение: Коллеги! Как бы обойтись без личностных оскорблений и уважать друг друга ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО, ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ по мере возможности!!!!
Сообщение отредактировал Нкушник - 17.6.2017, 13:50
17.6.2017, 14:47
Группа: Banned
Цитата(Нкушник @ 17.6.2017, 13:48)  Коллеги! Как бы обойтись без личностных оскорблений и уважать друг друга ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО, ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ по мере возможности!!!! Тут несколько другой форум, не как объявлено в заголовке. Цитата Прикрепленный файл ____.PDF ( 491.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51 Удалось найти концепцию пригодную для дальнейшей обработки. Предупредил о косяках. Так нет, разжуй и в рот положи. Помогать, да. А праздношатающимся тролям, нет. Для ни есть пара разделов пригдных для самоутвердения.
17.6.2017, 15:01
Похоже спец без работы сидит, если есть время клопов искать в чужих схемах.
17.6.2017, 15:25
На серийных производствах по принципиальным схемам не собирают.
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.6.2017, 15:29
17.6.2017, 17:39
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 17.6.2017, 16:25)  На серийных производствах по принципиальным схемам не собирают. На таких предприятиях, как ЧЗАЗ , ЧЭТА, ЭКРА ( город Чебоксары). АЗНКУ (город Ангарск Иркутской области) ДЗРА (Красноярский край) выпускают массу типовых комплектных устройств и по индивидуальным электрическим схемам изготавливают щиты при условии предоставления этим предприятиям ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ в соответствии с действующими нормативными документами РМ4-107-82 или РД 16.560-90 По нашим чертежам на АЗНКУ изготовлена масса щитов для предприятий угольной промышленности КУЗБАССА
17.6.2017, 17:59
На принципиальных схемах нет длин провода, трасс прокладки, наконечников , и т.п. иногда нужно разработать жгут проводов для ускорения сборки, который идет как самостоятельное сборочное изделие. А без этого не закупить материалы и не изготовить единообразно в серийном производстве. Короче принципиальная схема это еще не все. .................... собирают вообще то по сборочному чертежу
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.6.2017, 18:03
17.6.2017, 19:00
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 17.6.2017, 18:59)  На принципиальных схемах нет длин провода, трасс прокладки, наконечников , и т.п. иногда нужно разработать жгут проводов для ускорения сборки, который идет как самостоятельное сборочное изделие. А без этого не закупить материалы и не изготовить единообразно в серийном производстве. Короче принципиальная схема это еще не все. .................... собирают вообще то по сборочному чертежу На основании ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, в которой разрабатывается сборочный чертеж и указываются все материалы для их изготовления Для этого и существует на заводах конструкторский отдел (бюро) с необходимым штатом
17.6.2017, 19:04
Цитата(Нкушник @ 17.6.2017, 17:00)  На основании ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, в которой разрабатывается сборочный чертеж и указываются все материалы для их изготовления Для этого и существует на заводах конструкторский отдел (бюро) с необходимым штатом В нынешние времена скорее всего ничего не существует, спросите у участников форума. Сам начертил, сам собрал, сам проверил, сам прибил на объекте. Совесть лучший контролер. ................................... Меня честно говоря больше интересует писание руководств по эксплуатации
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.6.2017, 19:05
18.6.2017, 15:30
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 17.6.2017, 20:04)  В нынешние времена скорее всего ничего не существует, спросите у участников форума. Сам начертил, сам собрал, сам проверил, сам прибил на объекте. Совесть лучший контролер. ................................... Меня честно говоря больше интересует писание руководств по эксплуатации Я сообщал о тех предприятиях изготовителей щитов , у которых есть конструкторские бюро Про остальных ничего не могу сказать
18.6.2017, 20:02
Интересно, много ли из участников форума работают в таких констр. бюро. Думаю , хорошо , если 1 %
