94 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> рисование схем на щиты управления
Гость_Kukarachi_*
сообщение 9.11.2007, 10:15
Сообщение #241
Уважаемый ab1965. Все эти варианты нам в голову приходили. Но согласитесь - тогда пропадает весь смысл использования Е-плана. С таким же успехом я могу нарисовать отчеты в Визио. Вся прелесть и достоинство Е-плана в том, чтобы все отчеты выводились автоматически и так, как нам нужно, и чтобы ничего не надо было двигать. Иначе нет смысла платить за него такие деньги(((
Гость_Kukarachi_*
сообщение 9.11.2007, 10:25
Сообщение #242
Цитата(HasBolla @ 9.11.2007, 10:10) [snapback]187721[/snapback]
И еще вопрос- кто знает как создавать собственные элементы: графический вид,чтобы правильно указывались номера присоединений и т.д.
Для того, чтобы нарисовать свой символ, заходите в "Сервисные программы"-"Основные данные"-"Символ"-"Новый". И там можете рисовать элементы как у вас принято.
Чтобы создать элемент (т.е. ввести характеристики изделия), создаете свою базу (или редактируете уже имеющуюся). Делается это так:"Сервисные программы"-"Основные данные"-"Элемент"-"Управление". Откроется ваша текущая база, которую здесь можно редактировать. Внизу есть кнопка Дополнительно. Там можно выбрать создание новой базы данных или же (если у вас уже имеется несколько баз) выбрать требуемую.
HasBolla
сообщение 9.11.2007, 13:20
Сообщение #243
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Прикрепленный файл  2007_11_09_131720.gif ( 9,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Где надо внести данные, чтобы в поле (например Доп. поле 21 ) появилась фамилия ?
Гость_Frozzy_*
сообщение 9.11.2007, 15:37
Сообщение #244
в навигаторе клацаем по пректу во всплывающем меню: проект/свойства далее ctrl+alt+n в списке свойств ищем и раскрываем доп. поле. ищем доп поле 21 -вбиваем фамилию.
это свойство может быть уже в проекте, тогда в навигаторе клацаем по проекту во всплывающем меню: проект/свойства, далее в списке свойств ищем доп поле 21 -вбиваем фамилию
Гость_Kukarachi_*
сообщение 9.11.2007, 16:17
Сообщение #245
Многоуважаемый Frozzy! Я нисколько не пытаюсь оспорить Ваше предложение, однако есть и другой путь. Вместо Доп.поля 21 поставить "Свойства проекта"-"Автор". И в выбранном поле автоматически появится автор данного проекта (хоть Чебурашкой называйся)!
Гость_эдисон_*
сообщение 9.11.2007, 20:27
Сообщение #246
Господа для почитателей Еплана хорошая новость.В Екатеринбурге наткнулся на фирму Феникс которая занимается распространением комплектующих для любых отраслей энергетики в том числе распространяет бесплатно ПО которое заменяет почти идиально Кабинет Еплана.причем это ПО прописывается в Еплане и мало того оно дружит с Епланом в Европе и Еплан кабинетные 3D модели рисует именно под Фениксные комплектующие..на следующей неделе приобрету и выскажу свое мнение.
Для желающих познакомится с Феникс выкладываю ихний электронный адрес-www.phoenixcontact.ru
Сообщение отредактировал MMM - 10.11.2007, 22:21
Abysmo
сообщение 10.11.2007, 10:19
Сообщение #247
Пользователь №: 3837
Гость_Alexey_*
сообщение 11.11.2007, 0:20
Сообщение #248
Всем привет...Головной боли по поводу ePlan P8 действительно много...и все таки люди добрые подскажите как добавлять новые изделия в текущую базу данных. Через "нов." не работает, вернее изделие то добавляеться, но оконфигурировать его никак не получаеться. Пробовал также копировать похожее изделие и его менять...не вышло... bang.gif
Люди те которые говорят что ePlan это классно пожалуйста подскажите как вы его освоили и сколько при этом нервов вы потеряли...а то может ну его этот еPlan....
Гость_ab1965_*
сообщение 11.11.2007, 19:54
Сообщение #249
Полностью согласен, я сам пользователь ePlana поневоле (так решило руководство), просто проект надо выпускать, а времени разобраться с ePlanом нет.
Гость_ab1965_*
сообщение 11.11.2007, 20:09
Сообщение #250
База которую вы назвали открывается в Access и там просто наборы всяких разных символов в столбцах. Как вы различаете элементы ? Или надо открыть в другой проге.
Да, в Access открывал - нечитаемо. Открываю базу пока только из самого ePlanа (не знаю другого способа), и то если Админ не ограничил мои права в ePlane. Но если открывать из ePlana то не получается создавать в базе новые ветки в дереве элементов, например есть "Защитные устройства", есть "Реле, контакторы", но нет "Сетевое оборудование", и приходится все валить в "Разное". Если кто знает как создать новую ветвь с нужным именем - подскажите пожалуйста.
Гость_ab1965_*
сообщение 11.11.2007, 20:17
Сообщение #251
можно чуть подробнее, я у себя попробую сделать те же шаги...
Гость_ab1965_*
сообщение 12.11.2007, 6:32
Сообщение #252
Вставить\Символ...SPECIAL\Электротехника: специальная функция\Символ устройства\Символ устройства\?DC -
появляется возможность нарисовать прямоугольник пунктирной линией. Этот прямоугольник для ePlana теперь "устройство"
Вставить\Символ...SPECIAL\Электротехника: специальная функция\Подсоединение устройства\Подсоединение устройства\?DCP -
появляется возможность выбрать символ для подсоединения устройства и вставить этот символ в прямоугольник.
Сразу после вставки открывается окно где стоит хотя бы задать "Обозначение присоединения", по умолчанию там просто 1, а вам например надо "+24VDC", хотя можно это сделать и позже
Неплохо также хотя бы условно подписать на схеме ваш новый символ (Вставить\Графика\Текст...) или нарисовать в прямоугольнике
понятный вам символ, например для оптопары (Вставить\Графика\Линия... и пр фигуры). Можно поменять тип и цвет линии контура вашего нового девайса (Выделите ваш новый прямоугольник, далее Свойства..\Формат)
Если уже все устраивает, выделяете все эти художества и далее
Обработать\Записать макрос символа...
Придумываете имя файла и выбираете точку захвата рисунка для последующих вставок его в схему.
А теперь воспользоваться сделанным:
Вставить\Макрос символа... и выбираете свой файл с символом (есть предв просмотр)
P.S. Всю навигацию дал из главного меню, потому что у всех панели инструментов и горячие клавиши могут быть настроены по-разному, сам пользуюсь иконками с панели инструментов.
Гость_ab1965_*
сообщение 12.11.2007, 7:00
Сообщение #253
Кстати о базе
просто таким образом создал для проверки базу new!.mdb и занес в нее один элемент new1 в раздел
Электротехника\Разное\Общ\
Заполнил только эти поля:
Общ\Производитель: new1mnfctr
Общ\Номер для заказа: new1num
Общ\Описание: new1spec
Монтажные данные\Ширина: 72мм
Монтажные данные\Высота: 72мм
Монтажные данные\Глубина: 70мм
Монтажные данные\Графический макрос: SIE.5SX24.ema (выбрал любой из имеющихся)
После этого закрыл базу, открыл, проверил - элемент на месте - и выполнил
...\База данных изделий\Дополнительно\Экспортировать... и попробовал посмотреть результат во всех трех форматах (CSV,text,HML).
Наиболее читаемо получилось в XML, целиком весь файл можете сами посмотреть, но обратите внимание на следующее:
P_ARTICLE_PRODUCTGROUP="17" P_ARTICLE_PRODUCTSUBGROUP="1"
Можно сделать вывод что все ветви дерева базы данных изделий пронумерованы и номерам соответствуют определенные имена типа "Электротехника", "Отдельная часть" и т.д.?
В качестве эксперимента поправил в CSV-файле ...,17,1,... на ...,17,4,... и импортировал файл в базу
Теперь мое единственное в базе изделие живет в разделе
HasBolla
сообщение 12.11.2007, 8:51
Сообщение #254
Из: Новочеркасск
HasBolla
сообщение 12.11.2007, 10:05
Сообщение #255
Из: Новочеркасск
Вроде делал все как написано, но поле раскрыть КАК ? Чтобы записать туды фамилию.
Гость_Kukarachi_*
сообщение 12.11.2007, 10:36
Сообщение #256
Знаешь, головняков разбираться с Е-планом хватит где-то месяца на полтора. После этого наступит некоторое просветление, и останется один-два нерасскрытых вопроса, но работать с программой ты уже сможешь, и довольно успешно. Так что если есть свободное время и ОЧЧЕНЬ много нервов - освоить его я думаю стоит. Во всяком случае будет неплохая разминка для хвоста. А вообще лично мне в Е-плане нравится только конструкторский чертеж создавать, а остальное все сложновато как-то))))
Гость_Frozzy_*
сообщение 12.11.2007, 10:57
Сообщение #257
Давайте по подробнее, раз так не получается: Есть еплан, есть проект в еплане, у этого проекта есть свойства. Так вот в свойствах проекта может быть отражены: описание проекта, автор проекта, название фирмы и тд и тп, все чего душа пожелает, сочитание клавиш ctrl+alt+n -это не магическое заклинание, а лишь команда создать новое (в данном случае свойство), логично, что после нажатия "ок", см. рис.2, это свойство будет добавлено к другим свойствам проекта. Редактировать (вбивать) значения свойств проекта можно (клацаем правой кнопкой по пректу, проект/свойствва). Любые свойства проекта могут быть размешены в рамках, формах, на листах... путем вставка/спец текст/свойства проекта. И фамилию не обязательно вбивать в доп поле 21, а можно, например в свойство проекта "автор проекта" rolleyes.gif:-) и тогда разместить в штампе листа, вместо спец текста "доп поле 21." -"автор проекта". :-)
И совет, создавайте тренеровочный проект, и делайте с ним все что захотите- клацаете побольше и... нет ничё лучше собственного эмпирического опыта bang.gif . И будет вам счастье. rolleyes.gif:-)
Сообщение отредактировал Frozzy - 12.11.2007, 11:01
HasBolla
сообщение 12.11.2007, 11:36
Сообщение #258
Из: Новочеркасск
biggrin.gif спасибо за ответ, я уже и сам допер, после того как вопрос задал. rolleyes.gif
Dmr
сообщение 12.11.2007, 16:33
Сообщение #259
Пользователь №: 6994
Да вот електрический проект и шаблон выработал практически как хотел, но вот символы забивать чето как-то скучновато - насос целый час размулевывал и и вот шедевр:Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg ( 83,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Сообщение отредактировал Dmr - 12.11.2007, 17:19
Dmr
сообщение 12.11.2007, 17:08
Сообщение #260
Чего-то не так прикрепляю картинку. Не получается приделать...
Litvinov
сообщение 12.11.2007, 17:13
Сообщение #261
Пользователь №: 1224
какой формат и размер картинки?
Dmr
сообщение 12.11.2007, 17:26
Сообщение #262
Да все путем перебора всевозможных вариантов сумел, да вот только немного не то... biggrin.gif
Гость_Murzak_*
сообщение 12.11.2007, 23:16
Сообщение #263
Жаловаться на отсутствие баз данных - это все равно что жаловаться на то, что мало бензозаправок. На западе куча мелких фирм зарабатывают тем, что продают коммерческие базы данных и библиотеки компонентов. Когда работал в Германии, сам ставил на ELCAD такую базу.
Нельзя ли EPLAN P8 и E3 series 2006 загрузить на ifolder.ru, а то рапидшара затрахала.
Гость_Murzak_*
сообщение 12.11.2007, 23:22
Сообщение #264
Создание новых символов - это вообще нетривиальная вещь для начинающих, знаю по опыту с ELCAD, в EPLAN принцип тот же, так что это дело непростое, хотя бы потому, что надо быть очень аккуратным с логикой диалогов.
vladun
сообщение 12.11.2007, 23:36
Сообщение #265
Пользователь №: 3907
В Кадди++ символы - запросто !!! Рисуются на раз. Проблема в СПДС для него, хотя не все так плохо, процентов 80 там уже есть.
Гость_valet2_*
сообщение 13.11.2007, 0:19
Сообщение #266
С Eplan P8 работаю (разбираюсь) уже примерно полгода. Есть пара выполненных в этой программе проектов реальных устройств. Прога безусловно удобнейшая в части рисования электрических схем, а вот с документирование результатов и создание собственных отчётов очень сложно реализуется доступными средствами программы. Для сравнения попробовал программу E3.Series, рисовать в ней не так удобно, но документация по проекту идёт в формате Exsel и любые отчёты можно выполнять в нужном виде. Кроме того, для Е3 есть готовые русские базы, шаблоны и прочее. На мой взгляд эти две программы лидируют среди подобных программ по функциональности и качеству. К сожалению, использовать сразу две программы для одного проекта невозможно. Может кто то знает вариант как из двух сделать одну? helpsmilie.gif
Гость_Murzak_*
сообщение 13.11.2007, 7:13
Сообщение #267
Я вообще думаю, что Caddy подойдет очень многим. Самое главное, что создание символов проходит на ура:разгрупировал, перерисовал, сгруппировал - и все. Эта простота конечно аукается тем, что сложные символы (вроде как модули контроллера) там изобразить не удастся с нужной степенью автоматизации, в ELCAD, например в логике символов производится целый ряд вычислений, чтобы правильно нумеровались входы/выходы.
Гость_Murzak_*
сообщение 13.11.2007, 7:21
Сообщение #268
Не думаю, что делать проект сразу в двух системах - это хорошая идея. С генерацией отчетов в EPLAN, думаю, разберетесь. Я тоже собираюсь начать разбираться с EPLAN, думаю мне легче будет, поскольку работаю давно с ELCAD, там тоже были проблемы с отчетами.
Сообщение отредактировал Murzak - 13.11.2007, 7:23
Olex007
сообщение 13.11.2007, 10:34
Сообщение #269
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
АХТУНГ!
У кого установлен П8 электрик - осторожнее с Ecabinet 42Sp2 Crack
Без спроса перезаписывает dll-ки более старыми. П8 не запускается потом.
Лечится повторным запуском "лечилки". Кабинет тогда не запускается.
Кто че посоветует?
________________________________________________________________________________
По поводу создания символов. Разложил-подрисовал-сложил не решение. Если хотите потом автоматом
получать спецификации, рисовать устройсво электрошкафа и т.д. - надо делать полноценный библиотечный элемент.
Кто читал мануал smile.gif - есть там описание процесса создания?
Гость_Murzak_*
сообщение 13.11.2007, 11:06
Сообщение #270
Вы писали:
получать спецификации, рисовать устройство электрошкафа и т.д. - надо делать полноценный библиотечный элемент.
Что значит "полноценный"? Что вы имеете в виду? При сборке символов Caddy сама присваивает символу тип по вашему выбору (страница J7 руководства). Как, по вашему, можно сделать "неполноценый" символ? - Вы сами, указывая тип символа при сборке, тем самым присваиваете ему весь массив необходимых (в том числе, и необходимых для формирования отчетов) атрибутов. Или я вас неверно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:14
