94 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> рисование схем на щиты управления
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.7.2017, 16:59
Сообщение #2431
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(cauto @ 9.7.2017, 17:54) *
Нагреватель и концевики правильно изобразить религия не позволяет? rolleyes.gif
Ну.. может Альфа та не в курсе, что такое концевики и нагреватель...
Там все строго: пускатель, реле промежуточное..
Нкушник
сообщение 9.7.2017, 17:13
Сообщение #2432
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Оправдываться не намерен!
Единственно то, что забыл указать перемычку между заводскими зажимами 10 и 11
В базе аппаратов дополню эту перемычку
cauto
сообщение 9.7.2017, 17:31
Сообщение #2433
Пользователь №: 35184
Нкушник
сообщение 9.7.2017, 18:16
Сообщение #2434
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю отредактированный чертеж в том числе с перемычкой
А что не нравится изображение нагревателя?
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 103,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.7.2017, 18:35
Сообщение #2435
Из: под Самарой..
А Вы разницу между ТЭНом и сопротивлением не улавливаете?
Нкушник
сообщение 9.7.2017, 18:42
Сообщение #2436
Из: Кемерово Россия
Комментарии здесь излишни!
Александр_2
сообщение 12.7.2017, 9:38
Сообщение #2437
Пользователь №: 324725
Здравствуйте, уважаемые участники форума, недавно начал работать с Eplan v 8.2.6., в следствие чего столкнулся с проблемой, прошу вашей помощи.
При попытке вставить изделие открывается следующее окно: "Ошибка при выполнении запроса в базу данных". Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Отмечу, что каталоги настроены нормально, база данных загружена ( при нажатии на значок "база данных изделий" всплывает нужная база ), однако при выборе изделия непосредственно при вставке, программа эту базу не видит. При ручной настройке базы для конкретного изделия пишет "Указанное изделие не существует". Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Возможно вопрос глупый, но на начальных этапах очень сложно с этим разобраться. Спасибо.
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.7.2017, 10:27
Сообщение #2438
Сопротивление это физическая велечена . правельно надо излагать - резистор.
Нкушник
сообщение 13.7.2017, 4:37
Сообщение #2439
Из: Кемерово Россия
Всегда писалось:
ВЕЛИЧИНА
ПРАВИЛЬНО!!!
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.7.2017, 6:36
Сообщение #2440
Из: под Самарой..
Цитата(Нкушник @ 13.7.2017, 5:37) *
Всегда писалось:
ВЕЛИЧИНА
ПРАВИЛЬНО!!!
Ну а все же, разница между резистором и ТЭНом на схемах есть аль нет?
ТЭНа
BROMBA
сообщение 21.9.2017, 14:47
Сообщение #2441
Пользователь №: 4070
Просто Solid. Просто Edge. Просто ST9. Просто синхронная модель.
Просто ШАД.
Прикрепленный файл  SHAD_unit_3.JPG ( 105,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Просто в истинных размерах.
Просто сборка сборки сборок сборок.
Прикрепленный файл  SHAD_unit_6.JPG ( 66,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Просто кусок проекта для тех, кто будет ЭТО собирать руками.
Прикрепленный файл  SHAD_unit_10.jpg ( 87,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Просто ЩАД. В 3D.
Прикрепленный файл  SHAD_unit_2.JPG ( 46,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Просто 3D, которое просто SolidEdge ST9 просто и непринужденно развернет в 2D формата dwg, или dft.
Прикрепленный файл  SHAD_unit_draft_1.JPG ( 157,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  SHAD_unit_draft_2.JPG ( 135,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Просто SolidEdge ST9 раскинет размеры (просто истинные), взятые из 3D, и просто прилепит спецификацию
Прикрепленный файл  SHAD_unit_draft_4.JPG ( 85,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  SHAD_unit_draft_6.JPG ( 184,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Просто сборка сборки сборок сборок. Ибо.
Прикрепленный файл  SHAD_unit_draft_5.JPG ( 90,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Просто штампы и рамки вам видеть не обязательно. Ибо. Внутришкафную разводку тоже.
Всё просто. Как палка и веревка.
Можно просто "вырастить"(синхронная модель же) 3D генплана котельной в просто истинных размерах,
с расположением агрегатов, шкафов, кабельных трасс, лотков, растяжек, подвесов,
с датчиками, контуром заземления и т.д и ТП.
Каждый болтик, каждую закладную, каждый талреп. в 3D.
И просто в один клик рассыпать это в 2D в виде комплекта рабочих эскизов.
Kotlovoy
сообщение 21.9.2017, 16:18
Сообщение #2442
Пользователь №: 140571
А схемы-то где?
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.9.2017, 18:23
Сообщение #2443
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 21.9.2017, 15:47) *
Вау, какое знаменательное возвращение!!!
ПрЭлЭстно... (кажись так Попугаю Кеше Ворона отвечала..)
Нкушник
сообщение 21.9.2017, 18:31
Сообщение #2444
Из: Кемерово Россия
Откуда такая форма текстового документа принята?
Михман
сообщение 22.9.2017, 11:16
Сообщение #2445
Пользователь №: 328491
Здравствуйте господа! Поиском пользовался. Не помогает. Поэтому прошу сильно не пинать. Может не в эту тему пишу, но именно здесь занимаются сборкой автоматики, а значит и схемами.
3 года назад у меня был инфаркт. Потом шунтирование, в процессе чего повредили нерв лёгкого. Короче стал я инвалидом в 41 год. Но работать то надо продолжать. Но на работу перестали брать. Сосед, владелец фирмы по установке систем вентиляции, и т.д. То-ли он сжалился, то-ли потому что я до этого работал электриком и собирал электро щитки, то-ли потому что 5 лет назад я на его одном объекте уже подключал щит автоматики, позвал меня к себе. Монтажником. Как и куда устанавливать всевозможные датчики и приводы заслонок я разобрался. Протянул провода до щита. И всё. На этом дело встало. Нет схемы подключения. Тогда, 5 лет назад, схема была и проблем не возникло. На клемниках и проводах подключенным к ним, есть обозначения. В основном цифровые. Сосед говорит, что звонил поставщику, но там сказали чтобы он заключил с ними договор и тогда приедет инженер и всё подключит. Но просят за это какую то огромную сумму.
Вопрос такой: есть ли какие нибудь стандарты обозначения клемм, проводов? Или в этом деле, кто во что горазд? Фирма ящик собрала и по своему все провода обозначила?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Михман - 22.9.2017, 11:20
Нкушник
сообщение 22.9.2017, 11:28
Сообщение #2446
Из: Кемерово Россия
Спасибо.
Первым делом необходимо запросить схему электрическую принципиальную
Во вторых завод обязан предоставить рекомендуемую схему подключения щита
В поисковике наберите РМ4-107-82
Это требования к документации на изготовление щитов автоматизации
Удачи Вам и здоровья!
Сообщение отредактировал Нкушник - 22.9.2017, 11:33
сообщение 22.9.2017, 12:17
Сообщение #2447
Спасибо.
Особых требований нет, как захотели так и обозначили. Принципиальной схемы может не быть в комплекте документации для заказчика. Для подключения должна быть схема подключений или схема внешних соединений и подключений.
РМ-ы в прошлом, существует ГОСТ на НКУ http://docs.cntd.ru/document/1200067411
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.9.2017, 12:23
Нкушник
сообщение 22.9.2017, 18:19
Сообщение #2448
Из: Кемерово Россия
Непонятно, почему здесь от Вас появляется вольность в обозначении
Еще до сих пор помнится, как Вы меня упрекали в этом на другой ветке
РМ пока действуют
И я не случайно прикрепил РМ на требование на оформление задания на изготовление щитов автоматизации
а не НКУ
cauto
сообщение 22.9.2017, 19:42
Сообщение #2449
Тут ещё вопрос на каких условиях был куплен этот шкаф rolleyes.gif А чей он? Производитель?
сообщение 22.9.2017, 20:23
Сообщение #2450
а не НКУ
не пойму, зачем электромонтажнику знать рм на требование по оформлению задания на изготовление,
это есть в квалификационных требованиях ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.9.2017, 20:23
Михман
сообщение 23.9.2017, 3:30
Сообщение #2451
Я не знаю кто делал этот шкаф. Сама установка фирмы EUROCLIMA. Вот вложенный листок.
Прикрепленный файл  20170922_140132.jpg ( 3,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
Сам ящик сфоткать забыл. Знаю только, что надпись на нём ЩУ-P8/V8 Там же на объекте есть ещё одна установка, этой же фирмы. Но она с завода идёт в сборе. Все датчики уже встроены во внутрь. Только один снаружи. Температуры на входе приточки. Чтоб до них добраться надо отвинчивать боковые крышки. А так же, в установку встроен щит автоматики. И уже всё подключено. Тоже вложенный листок и тоже нет схемы.
Прикрепленный файл  20170914_140123.jpg ( 2,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
А маркировка на клемниках вообще абсолютно другая.
Прикрепленный файл  20170912_133750.jpg ( 4,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 133
(Чёрный кабель это времянка ввода для проверки)
На фото маркировка на клемниках, а в том щите маркировка на проводах, типа: 115; 610; 24v и т.д.
Нкушник
сообщение 23.9.2017, 11:03
Сообщение #2452
Из: Кемерово Россия
Он же просил о наличии стандартов в обозначениях клеммников и т. д.
Сообщение отредактировал Нкушник - 23.9.2017, 11:04
сообщение 23.9.2017, 11:05
Сообщение #2453
Никаких общих стандартов в обозначении клеммников нет.
Михман
сообщение 23.9.2017, 13:45
Сообщение #2454
Вот это очень и очень плохо. Тогда без схемы полный попадос. А к чему ведут переговоры за схему, с изготовителем, мне неизвестно. Наверно никак, раз схему до сих пор не дали.
сообщение 23.9.2017, 14:06
Сообщение #2455
а в чем собств проблема ?
Нкушник
сообщение 24.9.2017, 7:52
Сообщение #2456
Из: Кемерово Россия
Для кругозора!
Прикрепленный файл  _____2.710_81.pdf ( 381,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
сообщение 24.9.2017, 10:02
Сообщение #2457
Согласен. стандарт СЭВ, времен моей молодости , знать надо. Кто нибудь помнит , что такое СЭВ.
Для электромонтажника самое то.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.9.2017, 10:12
cauto
сообщение 24.9.2017, 10:49
Сообщение #2458
Цитата(Нкушник @ 24.9.2017, 7:52) *
Для кругозора!
Нкушник
сообщение 24.9.2017, 12:53
Сообщение #2459
Из: Кемерово Россия
Цитата(cauto @ 24.9.2017, 11:49) *
Значит австрийцам недостаточно предоставили ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
или недостаточно указали требования в контракте
И поэтому им незачем рвать волосы в любом доступном месте
igest
сообщение 8.10.2017, 17:16
Сообщение #2460
Пользователь №: 329383
Добрый вечер.
Необходимо разработать электрическую схему для квартиры с элементами автоматизации - управление светом через ПЛК и промежуточными реле.
Поискал по теме, но последние страницы все больше обсуждают стандарты. Подскажите ПО для разработки такой схемы и проработки щита. Т.к. делаю все самостоятельно, то вся документация нужна только мне же самому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 23:03
