94 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> рисование схем на щиты управления
Xylio
сообщение 9.10.2017, 10:44
Сообщение #2461
Пользователь №: 82508
На бумаге нарисуйте.
DriverFirst
сообщение 11.10.2017, 16:14
Сообщение #2462
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.7.2017, 6:36) *
Ну а все же, разница между резистором и ТЭНом на схемах есть аль нет?
в том, конкретном случае, разницы нет. Потому что функцию нагревателя выполняет остеклованное сопротивление расположенное внутри корпуса задвижки.
Михман
сообщение 22.10.2017, 23:44
Сообщение #2463
Пользователь №: 328491
Всем спасибо, кто объяснял мне по моей проблеме! Спасибо что не вели себя высокомерно. Схему прислали. Всё подключил. Всё работает! Если интересно, то схему прилагаю.
Прикрепленный файл  ______________________P2V2.pdf ( 769,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Нкушник
сообщение 23.10.2017, 13:12
Сообщение #2464
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
А какой программой пользовались при разработке схем электрических принципиальных
Eplan или AutoCad Elecrticl или E куб
А для реле Finder требуется указывать серию
kosmos440o
сообщение 23.10.2017, 17:45
Сообщение #2465
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
100% не Е-куб. а серии всё те же - 40 и 55.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.10.2017, 17:48
Нкушник
сообщение 23.10.2017, 18:29
Сообщение #2466
Из: Кемерово Россия
Но эти серии реле Finder нигде в чертежах не указаны
Ну в общем 100 % зарубежный программный продукт- схемы нарисованы вертикально - это признак
"зарубежности"
Сообщение отредактировал Нкушник - 23.10.2017, 18:31
Михман
сообщение 23.10.2017, 21:58
Сообщение #2467
Я понятия не имею, ибо я не являюсь разработчиком. Но у меня создалось впечатление, что тот кто составлял схему, даже в глаза установку не видел. Поскольку сама установка сильно отличается от титульного листа схемы. Например датчики 12 и 19 физически невозможно установить в тех местах, что указаны. Ну или я как начинающий, чего то недопонимаю и монтажники должны сами додумывать, куда что установить.
А можно ткнуть меня носом в это реле? Я посмотрю и отпишусь.
Нкушник
сообщение 24.10.2017, 3:36
Сообщение #2468
Из: Кемерово Россия
Для кругозора прикрепляю информацию на широко применяемые реле производства
компании Finder
Я никого не собирался тыкать в нос, просто заострил внимание на недостающие данные
в рабочей документации
Удачи!
Прикрепленный файл  Finder_55_Series_ru_0416.pdf ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Михман
сообщение 24.10.2017, 7:46
Сообщение #2469
Я прошу прощения если как то не правильно выразился и этим оскорбил вас. Я просто думал, что вас интересует какое то определённое реле, которое есть на схеме, но нет его обозначения и вам хотелось узнать его маркировку.
suba69
сообщение 25.10.2017, 13:41
Сообщение #2470
Пользователь №: 330434
из того с чем работал Q-electrotech самая простая. и свои узлы создавать проще некуда.
https://qelectrotech.org/
Нкушник
сообщение 25.10.2017, 15:46
Сообщение #2471
Из: Кемерово Россия
Да, этот программный продукт забугорный и не русифицирован
Я рад за Вас, что разобрались в нем!
Kotlovoy
сообщение 25.10.2017, 21:36
Сообщение #2472
Пользователь №: 140571
А вы законами Ньютона пользуетесь? Ананасы, апельсины пробовали? А ведь это все продукт забугорный и не русифицирован.
Может, вам пора обратно, в пещеру? Ибо пальма тоже продукт забугорный.
Нкушник
сообщение 26.10.2017, 5:04
Сообщение #2473
Из: Кемерово Россия
Сарказм здесь не уместен!!!
Kotlovoy
сообщение 26.10.2017, 7:08
Сообщение #2474
Вы уже плешь всем проели своим отечественным продуктом. Сами вы продукт железного занавеса. Размеры на чертежах проставляете в вершках, аршинах и верстах? А то ведь и метрическая система - продукт зарубежный. Заставь, как говорится, молиться...
Нкушник
сообщение 26.10.2017, 7:16
Сообщение #2475
Из: Кемерово Россия
Я не против забугорных программ, но я предпочитаю ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
кроме интернационального АВТОКАД
Это что кого-то раздражает?
Дело вкуса
А комментарии "высоко" образованных в данном случае излишни!
Сообщение отредактировал Нкушник - 26.10.2017, 7:28
Михман
сообщение 3.11.2017, 14:40
Сообщение #2476
Для интереса, качал, установил. Практически, почти вся программа переведена на русский.
Нкушник
сообщение 3.11.2017, 16:42
Сообщение #2477
Из: Кемерово Россия
А можно узнать ссылочку, откуда можно скачать русифицированную версию?
Михман
сообщение 5.11.2017, 1:06
Сообщение #2478
suba69 в своём посте ссылку дал. Там выбрать версию программы (я выбрал 0.6 (RC3) +svn5085) и вашу операционку =ЗДЕСЬ= При установке выбрать Русский или после установки, в настройках, выбрать нужный вам язык, из множества имеющихся.
Сообщение отредактировал Михман - 5.11.2017, 1:09
Денис Семенов
сообщение 19.11.2017, 14:41
Сообщение #2479
Пользователь №: 330482
Вот счас будет неожиданно! ))
Из собственного гаражного творчества:
Проект "Дистанционное управление (GSM) реле"
Проект целиком в формате PDF(DistantСontrol_RTU5025_ElectrotechnicalProject_v1.pdf), и E3S тут
В проекте схема-компоновка-маркировка-фото.
Там же профили для генераторов отчётов, которые использовал в проекте.
Гость_wild_*
сообщение 19.11.2017, 22:07
Сообщение #2480
Прикольные абстракции вместо принципиальных схем.
Денис Семенов
сообщение 20.11.2017, 10:29
Сообщение #2481
Привет wild, спасибо за проявленный интерес,
"Примененную мной схему определяю, как принципиально-монтажно-внешнепроводную из раздела «мне так удобно». Из того же раздела и отчеты."
ну правда никчему было разбивать схему на 5ть листов, поэтому все в один скомпоновал.
starmos
сообщение 21.11.2017, 15:43
Сообщение #2482
Пользователь №: 134172
Цитата(Денис Семенов @ 19.11.2017, 16:41) *
для собственных нужд проектирую в E3.Series
Подскажите пожалуйста. Вот скажем открыт проект в E3, с ним естественно открыта база компонентов. Если прямо из этого окна открыть редактор базы и создать новый компонент, то в окне редактора базы он в этой базе появится, а в главном окне проекта та же база останется без изменений. Как быть?
Денис Семенов
сообщение 21.11.2017, 19:20
Сообщение #2483
Добрый день starmos,
надо сделать Окно БД в проекте активным - для этого нужно ткнуть smile.gif в папку\изделие в этом окне и затем нажать F5.
starmos
сообщение 22.11.2017, 13:06
Сообщение #2484
Спасибо!
А вот эти картинки вверху, в 3D, это ведь просмотр в E3? А экспорт не пробовали делать, в SW или Компас? Дело в том, что я пробовал и он даже делает, через STEP, но он экспортирует только изображения СВОИХ моделей, даже если подключены внешние файлы в формате step. Т.е. в окне E3 видим красивую и реалистичную картинку, а после экспорта в Компас например, получаем там набор кубиков. Это досадно. Конечно не то, чтобы было очень сильно надо, больше конечно баловство, но досадно.
Денис Семенов
сообщение 24.11.2017, 12:48
Сообщение #2485
Цитата(starmos @ 22.11.2017, 13:06) *
Спасибо!
Хелллоу,
пока могу констатировать, что это так - STEP модели прикрученные к изделию в БД не экспортируются.
Но пожелание в БД разработчиков на эту тему уже есть: Designer-17690 --- Wish: Also export STEP models when exporting from Panel to STEP
Гость_wild_*
сообщение 25.11.2017, 10:03
Сообщение #2486
Представляю какие будут базы данных. У меня в среднем одна модель шкафа занимает 250-400 Мб при использовании своих простых контурных моделей компонентов, если же грузить полноценные 3D от производителей сборка редко меньше 2 Гб.
Andrey_V
сообщение 18.12.2017, 16:38
Сообщение #2487
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Коллеги, а не сбросите обучающие материалы по Eplan P8. Нашел только на сайте для начинающих книжку, она маловата.
Gnuvse
сообщение 17.1.2018, 11:02
Сообщение #2488
Пользователь №: 335014
Здравствуйте.
Я проектирую щиты автоматизации(knx) в Autocad.
Проектирую таким образом, что у меня на выходе получается монтажная схема(расположение оборудования в щите и коммутация)
Подскажите, есть ли специализированная программа, которая позволит мне делать это быстрее?
Спасибо за ваше время
vovganmgk
сообщение 17.1.2018, 13:46
Сообщение #2489
Пользователь №: 12904
Цитата(Gnuvse @ 17.1.2018, 15:02) *
Здравствуйте.
Нкушник
сообщение 17.1.2018, 14:11
Сообщение #2490
Из: Кемерово Россия
Цитата(Gnuvse @ 17.1.2018, 12:02) *
Здравствуйте.
В свое время у нас было много котельных и мы использовали ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ САПР-АЛЬФА модуль СА, позволяющий выполнять общие виды щитов автоматизации
и таблицы соединений и подключений (www.sapralfa.ru)
На этом сайте есть примеры выходной документации, которые я прикрепляю
Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 17.1.2018, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 4:37
