рисование схем на щиты управления |
17.1.2018, 17:31
Пользователь №: 335014
Цитата(Нкушник @ 17.1.2018, 14:11)  В свое время у нас было много котельных и мы использовали ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ САПР-АЛЬФА модуль СА, позволяющий выполнять общие виды щитов автоматизации и таблицы соединений и подключений (www.sapralfa.ru) На этом сайте есть примеры выходной документации, которые я прикрепляю Удачи! Спасибо, попробую
17.1.2018, 18:54
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(Gnuvse @ 17.1.2018, 18:31)
Спасибо, попробую
На этом сайте можно скачать демоверсию ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА САПР-АЛЬФА Удачи!
21.1.2018, 11:25
Из: Кемерово Россия
Уважаемые Коллеги! У меня чайниковые два вопроса: 1. Есть ли встроенный ПИД-регулятор в преобразователях частоты Altivar ATV600 производства Schneider Electric 2. Возможность АВР насосов с использованием котроллеров производства ОВЕН Заранее благодарен за консультацию!
21.1.2018, 17:19
Из: Кемерово Россия
Цитата(Kotlovoy @ 21.1.2018, 13:35)  Настройка преобразователя частоты ATV600 для регулирования давления https://www.google.ru/url?sa=t&source=w...TigO6kO7IFJp2qWОвен Назначение контроллера для управления насосом ОВЕН САУ-У Контроллер предназначен для создания систем автоматического контроля и поддержания уровня, а также управления насосами. В САУ-У реализованы все 12 алгоритмов работы http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya..._sau_u/opisanieБлагодарю за ответ Этот контроллер САУ-У предназначен для регулирования уровня а мне нужен для регулирования давления и один Коллега рекомендовал применить контроллер ПР110 ОВЕН
21.1.2018, 17:41
Пользователь №: 140571
Цитата(Нкушник @ 21.1.2018, 17:19)  Благодарю за ответ Этот контроллер САУ-У предназначен для регулирования уровня а мне нужен для регулирования давления и один Коллега рекомендовал применить контроллер ПР110 ОВЕН Вы бы лучше инструкцию почитали, прежде чем в прыжке переобуваться. Сначала пишете, что прибор нужен для АВР, для чего, собственно, и предназначен Овеновский САУ, потом, оказывается, для регулирования давления, с чем прекрасно справляется и частотник, без всяких костылей. Можете, конечно, и ПР применить, заодно программирование освоите.
23.1.2018, 4:47
Из: Кемерово Россия
На представленных рисунках из Руководства преобразователя частоты ALTIVAR 600 имеет место разночтение заводских зажимов переключающего выходного контакта с заводскими зажимами R1A R1B R1C Какие заводские зажимы принять для замыкающего контакта Одновременно поясните, пожалуйста, назначение замыкающих контактов заводскими зажимами R2A- R2C, R3A-R3C Заранее благодарен за ответ
69.pdf ( 539,22 килобайт )
70.pdf ( 143,42 килобайт )
23.1.2018, 12:52
Цитата(Нкушник @ 23.1.2018, 4:47)  На представленных рисунках из Руководства преобразователя частоты ALTIVAR 600 имеет место разночтение заводских зажимов переключающего выходного контакта с заводскими зажимами R1A R1B R1C Какие заводские зажимы принять для замыкающего контакта Одновременно поясните, пожалуйста, назначение замыкающих контактов заводскими зажимами R2A- R2C, R3A-R3C Заранее благодарен за ответ Судя по всему, на первой схеме ошибка в обозначении выводов 1 реле - перепутаны B и C. Функции реле назначаются пользователем согласно таблице на странице 553 инструкции по программированию: http://elprivod.nmu.org.ua/ua/student/tech...V64318RU_01.pdf
24.1.2018, 8:47
Из: Кемерово Россия
Благодарю!
12.4.2018, 20:57
Пользователь №: 340246
https://www.edrawsoft.com/Я это использую на все случаи жизни, попробуйте может быть понравится
28.5.2018, 13:00
Пользователь №: 342549
Коллеги, попробуйте cofaso 7.2. Поддерживает русский язык, большая библиотека компонентов. Кабельный журнал, монтажная панель, проверка целостности цепей. Лицензии на разные объёмы работ. Есть годовая подписка... Мне понравилось! Скачать дему можно на сайте www.cofaso.com и у официала -- http://www.numerix.ru/cofaso-cad-cae-сапр/
1.6.2018, 8:46
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю базу реле тепловые для программного продукта Eplan P8 Electric Может быть кому-то понадобится Имею некоторые материалы по освоению этого программного продукта вплоть до Руководства
rtl.zip ( 3,67 мегабайт )
2.6.2018, 23:22
Пользователь №: 56977
Цитата(Нкушник @ 1.6.2018, 9:46)  При этом прикрепляю базу реле тепловые для программного продукта Eplan P8 Electric Может быть кому-то понадобится Имею некоторые материалы по освоению этого программного продукта вплоть до Руководства Думаю многим пригодятся руководства, буду благодарен если выложите.
4.6.2018, 10:23
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю материалы для изучения программного продукта Eplan P8 Удачи, уважаемые КОЛЛЕГИ!
Сообщение отредактировал Нкушник - 4.6.2018, 10:31
24.6.2018, 19:05
Из: Кемерово Россия
уважаемые Коллеги! Хотелось бы знать такой вопрос Имеются ли реле производства Finder с ограничителями перенапряжения для работы с микропроцессорной техникой Я знаю , что реле производства Schneider Electric дополнительно может оснащаться ограничителями напряжения И я применял эти реле в своих разработках Заранее благодарен за консультацию!
24.6.2018, 19:54
99.02.9.024.99 является модулем подавления ЭМП и индикации катушки от компании Finder для использования с реле. Модуль содержит светодиодный индикатор зеленого цвета и диод стандартной полярности для DC. Пики обратного напряжения катушки закорочены диодом (положительный потенциал на клемму A1). Время высвобождения увеличивается приблизительно в 3 раза. Если увеличение времени высвобождения нежелательно, используйте варистор или модуль RC. При подаче напряжения на катушку загорается светодиодный индикатор. http://finder-relay.ru/katalog/products/ro...itnyj-diodnyj-6http://finder-relay.ru/katalog/products/ro...ektromagnitnogo
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 24.6.2018, 19:56
27.6.2018, 18:34
Из: Кемерово Россия
[quote name='Нкушник' date='4.6.2018, 10:23' post='1377065'] При этом прикрепляю материалы для изучения программного продукта Eplan P8
Не зря я прикрепил информацию о Eplan P8 Electric? Кому то это помогло в освоении этого программного продукта? Удачи!
14.8.2018, 20:41
Пользователь №: 252170
Очень хорошее сообщество по eplan в частности есть вконтакте: https://vk.com/club84711857ну и форум асутп в себе содержит огромный FAQ и базу знаний
2.9.2018, 18:01
Из: Кемерово Россия
Цитата(otkak @ 12.4.2018, 20:57)  https://www.edrawsoft.com/Я это использую на все случаи жизни, попробуйте может быть понравится А можно посмотреть несколько Ваших примеров?
25.9.2018, 4:43
Из: Кемерово Россия
Уважаемые Коллеги! Для разработки схем электрических принципиальных с реле-таймер REXL2TMP7TE и реле промежуточное RXM4AB2P7 производства Schneider Electric не могу найти их принципиальные схемы с заводскими зажимами на напряжение 220(230) В переменного тока Уже несколько раз заходил в интернет Но там только технические характеристики картинки общих видов и цены Буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 25.9.2018, 4:51
25.9.2018, 8:01
Пользователь №: 11117
Цитата(Нкушник @ 25.9.2018, 4:43)  Уважаемые Коллеги! Для разработки схем электрических принципиальных с реле-таймер REXL2TMP7TE и реле промежуточное RXM4AB2P7 производства Schneider Electric не могу найти их принципиальные схемы с заводскими зажимами на напряжение 220(230) В переменного тока Уже несколько раз заходил в интернет Но там только технические характеристики картинки общих видов и цены Буду очень благодарен! Зайдите еще раз!
25.9.2018, 8:23
Реле времени с задержкой включения можно вот так изобразить, только контакты перекидные и их пара..  или так..
Сообщение отредактировал По самые по... - 25.9.2018, 8:41
25.9.2018, 14:44
Из: Кемерово Россия
Зайдите еще раз! Спасибо! Там я нашел только реле промежуточные RXM4AB2P7 А вот реле-таймер не нашел
25.9.2018, 16:52
Из: Кемерово Россия
Коллега одного из форумов прислал техническую информацию на искомые реле Может быть кому то пригодится
1.11.2018, 8:05
Пользователь №: 134172
Возникла настоятельная тема интеграции схем и 3D. Схемы и компоновку я делаю в E3.Series. Там же можно посмотреть 3D, нарисовал реалистичные модели, вставил их в компоненты через STEP. Но теперь необходимо совмещать это с разработками конструкторов. Т.е. пока я использую стандартные шкафы - все нормально. Но например мы сами делаем шкаф, надо вставить в него компоненты. Или сделали транспортер, надо по нему развести кабели. Т.е. модель существует, но в SolidWorks, даже если её передать в E3 и там все расставить и проложить (допустим), то обратно передать не получится - используя внутри реалистичное 3D, на экспорт E3 его не передает, только корявые "кубики". В чем "гениальность" такого подхода Zuken - непонятно. Может что еще есть? Как кому Компас 3D? Там вроде был Электрик, кто-то использует? Есть Электрик и в самом SolidWorks, учебники не подскажете где взять на русском? Кто-то может решает похожие задачи, электрика+механика в 3D? Причем у меня на E3 отлажена технология создания схем АОВ, в E3 неплохо решается ситуация, когда для разных типов схем один и тот же компонент имеет разные представления, а где еще так можно? Необходимы советы по построению сквозного проектирования.
1.11.2018, 8:41
в еплане вроде мощный набор утилит, но как там со сквозным - я не видел.
1.11.2018, 10:01
Цитата(LordN @ 1.11.2018, 10:41)  в еплане вроде мощный набор утилит, но как там со сквозным - я не видел. Я присматривался к Еплан, шкафы там точно можно делать, но я и на Е3 с этим справляюсь. На очереди трассировка кабелей по объекту и те же шкафы, но нестандартной конструкции. По Еплан смущает еще и то, что народ как-то с бубнами его ставит, судя по форумам.
1.11.2018, 10:51
Цитата(starmos @ 1.11.2018, 14:01)  Я присматривался к Еплан, шкафы там точно можно делать, но я и на Е3 с этим справляюсь. На очереди трассировка кабелей по объекту и те же шкафы, но нестандартной конструкции. По Еплан смущает еще и то, что народ как-то с бубнами его ставит, судя по форумам. потому что там каждый чих имеет свой ключ и он денег стоит. с епланом надо только через обучение, я так думаю.
4.12.2018, 4:29
Из: Кемерово Россия
Спасибо, попробую
Ну и каков результат? Если будут вопросы , то отвечу на то, что знаю Удачи!
