рисование схем на щиты управления |
13.2.2019, 17:06
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(По самые по... @ 13.2.2019, 17:40)  1. Никто и не спорит. Стало быть его надо использовать! Или вы Кащей бессмертный? 2. А нарисуйте-ка схемку на ваших допреле! Там что, компараторы на каждую фазу имеются? 3. При чём здесь просаженное напряжение? Работайте на здоровье! Я же говорю о перекосе фаз, когда в частотнике весь входной ток заряда протекает через два диода и они начинают перегреваться! Остальные диоды - холодные! 1 проектант выше использует его как аварийный, или все таки технологический, для пуска\стоп ? что то мне подсказывает собственный опыт, что такое подключение не есть гуд для ПЧ. 2 ставлю ЕЛку с контролем, настраиваю перекос, дискретный сигнал с нее на вход ПЧ... Сам сигнал в ПЧ настраиваю на задержку по включению. Ну или уж на то пошло, то контролирую заряд на кондерах. 3 беру тр-р 220/380в, переворачиваю подключение, врубаю 220 в в розетку, вторичку 380в в силу ПЧ, отрубаю защиту по пропаже фазы и просадки, спокойно настраиваю и програмлю ПЛК в ПЧ в домашних условиях..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 13.2.2019, 17:08
13.2.2019, 18:07
Пользователь №: 11117
Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.2.2019, 17:06)  1 проектант выше использует его как аварийный, или все таки технологический, для пуска\стоп ? что то мне подсказывает собственный опыт, что такое подключение не есть гуд для ПЧ. 2 ставлю ЕЛку с контролем, настраиваю перекос, дискретный сигнал с нее на вход ПЧ... Сам сигнал в ПЧ настраиваю на задержку по включению. Ну или уж на то пошло, то контролирую заряд на кондерах. 3 беру тр-р 220/380в, переворачиваю подключение, врубаю 220 в в розетку, вторичку 380в в силу ПЧ, отрубаю защиту по пропаже фазы и просадки, спокойно настраиваю и програмлю ПЛК в ПЧ в домашних условиях.. 1. Это вы должны уточнить у проэктанта. А потом уж комментарии писАть.. 2. Уточните, какую ЕЛ... вы ставите. Если такую, то она вас не спасет, ибо не сможет обеспечить защиту выпрямителя частотника. Задержку на подачу сети надо обеспечивать! А задержку пуска частотника должен контролировать сигнал "Готовность" с дискретного выхода частотника. 3. Вообще не понял, при чём тут настройка? Мы за аварийные ситуации в питающей сети талдычим!
13.3.2019, 14:27
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(otkak @ 12.4.2018, 20:57)  https://www.edrawsoft.com/Я это использую на все случаи жизни, попробуйте может быть понравится А что конкретно можно выполнять с использованием этого программного продукта для электротехнической рабочей документации?
3.6.2019, 15:46
Из: Кемерово Россия
Извините, вопрос не в тему! Прежний комп с 32 разрядной ОС Win 10 приказал жить долго и приобретен новый комп со встроенной ОС 64 разрядной Windows 10 При чтении из архива чертежей прикладной программы появляется сообщение: "Недопустимая строка с указанием класса" и чертежи не читаются Установили virtualbox 6.0 и там установили ОС WinXP 32 разрядную Но результат тот же и тоже сообщение и чертежи не читаются Что необходимо предпринять, чтобы продолжить работать ? Заранее благодарен за консультацию!
Сообщение отредактировал Нкушник - 3.6.2019, 15:47
3.6.2019, 16:16
А сам файл какое окончание имеет?
4.6.2019, 3:58
Из: Кемерово Россия
А сам файл какое окончание имеет? Извиняюсь, о каком файле идет разговор? Просто чертежи из архива не читаются и появляется сообщение: " Недопустимая строка с указанием класса"
4.6.2019, 13:11
Цитата(Нкушник @ 4.6.2019, 3:58)  Извиняюсь, о каком файле идет разговор? Просто чертежи из архива не читаются и появляется сообщение: " Недопустимая строка с указанием класса" Файл архива, разумеется. Типы архивных файлов
4.6.2019, 14:23
Из: Кемерово Россия
Арзивные файлы имеют вид arh0004.arh готовый чертёж arh0001.arh ...arh0005.arh- текущие чертежи arh0001.arh- фрагмент Эти файлы находятся в соответствующих папках Текущие чертежи Готовые чертежи Фрвгменты
4.6.2019, 18:17
Из: Кемерово Россия
Разработчик программы подсказал запуск файла msxml.msi в папке MSXMLParser и все заработала программа
5.6.2019, 3:52
Из: Кемерово Россия
Предложили разработать щит НКУ для питания противопожарных устройств Показали однолинейную схему, в которой предусмотрены АВР на вводе , счетчик и очень странно ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ Этот щит питается от главного щита с АВР и наличмем счетчика и ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ Зачем два счетчика и два ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ Может быть есть какие либо требования нормативных документов по этим вопросам? Заранее благодарен за разъяснение по этому вопросу
Сообщение отредактировал Нкушник - 5.6.2019, 3:54
31.7.2019, 5:20
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю монтажные символы реле ПР102 производства DeKraft Монтажный символ выбранной модификации реле через буфер обмена размещается на схеме электрической принципиальной
__102.dwg ( 137,41 килобайт )
12.12.2019, 16:20
Из: Кемерово Россия
Цитата(ViS @ 9.11.2012, 20:59)  Схема и руководство по эксплуатации - разные вещи. На мой непросвещенный в нормативных тонкостях взгляд, РЭ должен разрабатывать проектировщик автоматики. Никакие нормативные документы не обязывают это проектировщиков
6.2.2020, 16:23
Пользователь №: 372598
Пытаюсь переходить на EPLAN, и но совсем беда подружить с ГОСТами. Подскажите, как измерить принцип автоматической нумерации проводников? По умолчанию EPLAN автоматически нумерует соединения, даже если указать ориентацию на сигнал. (Ориентация на потенциал - немного не то, так как не всем проводникам происваивается потенциал.) Считается, что провод заходит на одну клемму, затем с нее идет на следующую клемму устройства и т.д. И при этом каждый физический проводник имеет номер:  По ГОСТ - к номеру привязан сигнал, то-есть, если размножить провод, то нумерация не измениться: Также, при проходе через клемму или кабель, по ГОСТу - номер не изменяется. А EPLAN присваивает свой номер отдельному куску провода. Где можно найти эти настройки и как правильно вы нумеруете проводки в автоматическом режиме?
Сообщение отредактировал Givizub - 6.2.2020, 16:25
6.2.2020, 16:45
Пользователь №: 27304
Вот мой файл настроек нумерации И скриншоты если не получиться импортировать С такими настройками все нумерует нормально
Сообщение отредактировал dimbas_z - 6.2.2020, 16:46
15.2.2020, 15:19
Пользователь №: 368786
Всем доброго времени суток. Кто имеет доступ к Data Portal-у? Можете подсобить макросами Schneider Electric? заранее спасибо. можно на почту slavatuit(собака)gmail.com
3.4.2020, 16:12
Цитата(dimbas_z @ 6.2.2020, 16:45)  С такими настройками все нумерует нормально Спасибо! То что мне нужно скрывалос под названием "Сетевое расширение". Никогда бы не подумал за что эта функция отвечает.
5.4.2020, 3:34
Пользователь №: 228161
Доброго времени! Может кто-либо поделиться EPLAN DOCUCENTER ELECTRIC ?
6.4.2020, 7:04
Из: Кемерово Россия
Цитата(frosteR @ 5.4.2020, 3:34)  Доброго времени! Может кто-либо поделиться EPLAN DOCUCENTER ELECTRIC ? [
Сообщение отредактировал Нкушник - 6.4.2020, 7:05
6.4.2020, 7:51
Из: Кемерово Россия
https://www.facebook.com/alexandr.pavlov.35...08o&fref=nfПо этой ссылке много можно выяснить о программе Eplan Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 6.4.2020, 7:52
6.4.2020, 13:10
Из: Кемерово Россия
Цитата(По самые по... @ 6.4.2020, 11:10)  Регистрироваться просит.. А что это проблема ? Все социальные сети требуют регистрации
6.4.2020, 16:58
Из: Кемерово Россия
https://youtu.be/buu1AjIho0AОтвлекитесь на минуту, пока находитесь на удаленке Удачи!!!
Сообщение отредактировал Нкушник - 6.4.2020, 17:00
8.4.2020, 10:43
Господа , нужен мастер для обучению yпроектированию в еплан систем автоматики на удаленке. Отзовитесь в личку.
8.4.2020, 11:03
Из: Кемерово Россия
Цитата(frosteR @ 8.4.2020, 10:43)  Господа , нужен мастер для обучению yпроектированию в еплан систем автоматики на удаленке. Отзовитесь в личку. См. личное сообщение Если программа лицензионная, то можно обратиться в техподдержку Удачи!!!
23.4.2020, 8:37
Доброго времени! Кто-нибудь уже проектирует в BIM и какими программами пользуетесь?
26.4.2020, 10:36
Из: Кемерово Россия
Цитата(frosteR @ 23.4.2020, 8:37)  Доброго времени! Кто-нибудь уже проектирует в BIM и какими программами пользуетесь? Одно время в Санкт-Петербурге (фирма АСКОН) женщина занималасю этим вопросом К великому сожалению ее контактные данные у меня утеряны Зайди по поисковику КОМПАС и там задай вопрос Возможно там есть форум Эта фирма разработчик программного комплекса КОМПАС Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 26.4.2020, 10:41
31.5.2020, 22:37
Пользователь №: 356734
Цитата(slava_tuit @ 15.2.2020, 15:19)  Всем доброго времени суток. Кто имеет доступ к Data Portal-у? Можете подсобить макросами Schneider Electric? заранее спасибо. можно на почту slavatuit(собака)gmail.com Добрый день. И мне если можно...Интересуют макросы на плк 241,251, модули тм3, ПЧ Altivar. Спасибо.
Гость_wild_*
1.6.2020, 2:38
Цитата(frosteR @ 23.4.2020, 9:37)  Доброго времени! Кто-нибудь уже проектирует в BIM и какими программами пользуетесь? Осторожно! Вся правда о BIM
1.6.2020, 9:52
Из: Кемерово Россия
Ищу зажимы для силовых и контрольных цепей типа МАМА+ПАПА для щитов НКУ с выдвижными блоками Заранее благодарен!
