рисование схем на щиты управления |
1.6.2020, 15:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Нкушник @ 1.6.2020, 15:25)  Нашел!!! Каталог по прямоугольным соединителям http://www.npokaskad.ru/press_center/catal...pm/Изготовитель Каскад г. Чебоксары Что-то ваша ссылка не открывается. Хотя и так можно найти.
4.6.2020, 8:55
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Эта инфомация весит 13 мБ а в архивированном виде 12мБ И поэтому рекомендую зайти на этот сайт http://www.npokaskad.ru/ Удачи!
1.7.2020, 8:29
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю для примера ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА с выдвижными блоками
12.01.pdf ( 523,17 килобайт )
12.01а.pdf ( 914,76 килобайт )
12.01б.dwg ( 1,24 мегабайт )
12.01б.pdf ( 419,9 килобайт )
20.1.2021, 10:32
Из: Кемерово Россия
Цитата(Boris Blade @ 5.6.2007, 15:23)  Можно мне вапрос, а кто нибуть использавал сапр альфа и как впечатления. А то хачу грузануть начальство на предмет приобретения Я использую модуль САПР-НКУ в части разработки схем электрических принципиальных " Натюкал" свою базу аппаратов емк более 2.5 гБ Кому нужно., могу выслать примеры схем
20.1.2021, 17:03
Пользователь №: 353539
Приветствую, Анатолий! Примеры схем дело хорошее и сама графика у тебя замечательная, только вариации на тему Я5000 не столь актуальна. С тех самых пор, как продвинулся Autocad Electrikal, в рисовании схем появился большой прогресс. Вопрос только в другом, как увеличить в нем толщину линий?
20.1.2021, 17:42
Из: Кемерово Россия
Цитата(Banned @ 20.1.2021, 18:03)  Приветствую, Анатолий! Примеры схем дело хорошее и сама графика у тебя замечательная, только вариации на тему Я5000 не столь актуальна. С тех самых пор, как продвинулся Autocad Electrikal, в рисовании схем появился большой прогресс. Вопрос только в другом, как увеличить в нем толщину линий? Павлик! Не понял! В какой программе необходимо увеличить толщину линий? В Автокаде это носит название ВЕС ЛИНИЙ
20.1.2021, 19:23
да, но когда рисуешь провода в Electrikal, а не линии, толщина не задается. С УГО та же история. Не так все просто, как хотелось бы.
Сообщение отредактировал Banned - 20.1.2021, 19:24
27.1.2021, 16:08
Пользователь №: 137659
В свойствах слоя задается вес линий. Все провода располагаются на слое проводов. Вес линий УГО задается в блоке конкретного УГО при редактировании.
4.5.2021, 15:10
Из: Кемерово Россия
Уважаемые Коллеги! Вашему вниманию предлагаются два варианта выполнения ТЗ на щиты НКУ модульной конструкции со стационарными аппаратами Вместо одиночных аппаратов использованы типовые и нетиповые блоки Первый вариант - чертеж общего вида Второй вариант - упрощённый - опросный лист (общий вид) Прикрепляю и заготовку опросного листа- файл OL(2).DWG Второй вариант по рекомендации ЧЭАЗ и ЧЭТА (г. Чебоксары) Если будут вопросы, охотно отвечу
Сообщение отредактировал Нкушник - 4.5.2021, 15:17
19.5.2021, 9:51
Пользователь №: 84957
нужна помощь в рисовании схем, специализация - щиты управления АОВ, 12 шт. не хватает времени. За вознаграждение кто-нибудь поможет?
19.5.2021, 10:22
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю схемы электрические принципиальные управления для некоторых механизмов выше прикрепленного щита и схему электрическую принципиальную панели 1 Если будут вопросы, охотно отвечу
22.6.2021, 15:11
Пользователь №: 108989
Раньше было непринципиально, но теперь потребовалось сортировать по убыванию, например в экспорте маркировок и в отчетах. Есть ли решение?
22.6.2021, 17:32
Из: Кемерово Россия
Цитата(1kv @ 22.6.2021, 15:11)  Раньше было непринципиально, но теперь потребовалось сортировать по убыванию, например в экспорте маркировок и в отчетах. Есть ли решение? Обычно сортировка рекомендуется везде по возрастанию (маркировка цепей, параметры аппаратов и их типов, сечения жил кабелей)
2.7.2021, 14:17
Из: Кемерово Россия
Уважаемые , Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно обозначить датчик и пульт газоанализатора в соответствии с ГОСТ 2.710-81 Заранее благодарен за ответ!
4.7.2021, 13:30
УГО датчика на планеПульт оператора на планеДругих обозначений нет и быть не может. Видимо, вам нужно в электросхеме. Так нарисуйте прямоугольник, в нем обозначение клемм присоединения, а рядом слово Датчик чего-то и просто пульт.
5.7.2021, 14:16
Из: Кемерово Россия
В своем архиве чертежей 1996 года нащел обозначения датчика и сигнализатора Откуда принял, сейчас не помню Такие обозначения пойдут?
Сообщение отредактировал Нкушник - 5.7.2021, 14:17
SIGN1.dwg ( 136,1 килобайт )
9.2.2022, 17:36
Из: Кемерово Россия
Уважаемые монтажники! Вашему вниманию предлагаются два файла чертежей для создания бирок на провода в щите Первый вариант Екселевский Второй вариант мой в формате pdf Главное, учесть провод с маркировкой откуда пришел и куда ушел Возможно ли по этим чертежам выполнить бирки и понятны ли оба чертежа? Заранее благодарен за ответ!
Бирки1.rar ( 31,42 килобайт )
9.2.2022, 17:47
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Нкушник @ 9.2.2022, 16:36)  Главное, учесть провод с маркировкой откуда пришел и куда ушел Возможно ли по этим чертежам выполнить бирки и понятны ли оба чертежа? Видел такое у чехов. (примерно так K3:14 X1:13) Но там они принтером напечатаны на заготовках. Руками такое рисовать на бирках монтажники вас "полюбят", да и не у всех почерк хороший. Хотя сама идея очень хорошая. Мне такая маркировка понравилась
13.2.2022, 12:04
Из: Иркутск
Цитата(Нкушник @ 9.2.2022, 18:36)  Уважаемые монтажники! Вашему вниманию предлагаются два файла чертежей для создания бирок на провода в щите Первый вариант Екселевский Второй вариант мой в формате pdf Главное, учесть провод с маркировкой откуда пришел и куда ушел Возможно ли по этим чертежам выполнить бирки и понятны ли оба чертежа? Заранее благодарен за ответ! Да ну, гораздо экономичнее просто маркировать провода по номерам. Куда ушёл и откуда пришёл на схеме и так видно, и надо пару раз в жизни шкафа.
Гость_Neowise_*
13.2.2022, 12:33
Требование заказчика наверно. Где то писали уже об этом.
13.2.2022, 16:25
Из: Украина
Цитата(kosmos440o @ 13.2.2022, 11:04)  и надо пару раз в жизни шкафа. Не. Это от роботизации пошло. Робот режет и обгильзовывает провода. (Тот же еплан позволяет выдать и автоматически просчитать длину провода), заодно бирку печатает и цепляется. Человечек собирает. Без схемы, тупо по биркам. Вот от такого тех процесса и растут ноги у подобной нумерации. Тогда при тако
Гость_Neowise_*
13.2.2022, 16:58
Отдельно делают проводку и жгуты с маркировкой, отдельно устанавливают в конструкцыю.
13.2.2022, 17:44
Пользователь №: 140571
У немцев в щитах, явно спроектированных в EPLAN, вообще нет никакой маркировки проводов. И это нисколько не мешает наладке и поиску неполадок. При одном условии - наличие схемы.
Гость_Neowise_*
13.2.2022, 18:57
Маркировка нужна при серийной сборке. Когда жгуты и провода делают отдельно.
13.2.2022, 19:18
Вот уж не думаю, что они свои котлы штучно производят. Однако как-то обходятся без маркировки.
Гость_Neowise_*
13.2.2022, 19:21
Это говорит о том , что сборщик режет и устанавливает провод по месту, как свободный художник. Готовые провода и жгуты без маркировки невозможно монтировать.
Сообщение отредактировал Neowise - 13.2.2022, 19:25
13.2.2022, 19:53
В этих щитах нет жгутов. Все провода уложены в лотки.
Гость_Neowise_*
13.2.2022, 19:59
Монтажник нарезает провод и раскладывает по лоткам.
14.2.2022, 16:05
Пользователь №: 356734
Цитата(Kotlovoy @ 13.2.2022, 18:44)  У немцев в щитах, явно спроектированных в EPLAN, вообще нет никакой маркировки проводов. И это нисколько не мешает наладке и поиску неполадок. При одном условии - наличие схемы. Согласен. Также поляки не нумеруют, но есть схемы. А вот китайское оборудование все пронумеровано, но схем нет. Хрен что найдешь.
18.2.2022, 6:55
Из: Иркутск
Цитата(vovksextra @ 14.2.2022, 16:05)  Согласен. Также поляки не нумеруют, но есть схемы. А вот китайское оборудование все пронумеровано, но схем нет. Хрен что найдешь. Созерцать надо. Иначе не постигнешь Дао.
