рисование схем на щиты управления |
25.8.2022, 17:06
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(olg2004 @ 25.8.2022, 10:10)  автокад 2019 пиратский, палочкамибез модулей, говорят теперь так можно.
смысла нет заморачиватся базой даных производителя электроаппаратуры поставщики меняются в связи с санкциями Я разрабатываю базу аппаратов и отечественнфх производителей и сохраняю в АВТОКАД ВЕРСИИ 2000
16.10.2022, 20:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
18.10.2022, 17:30
Из: Кемерово Россия
Цитата(toxa_pervik @ 4.3.2022, 1:55)  У меня стоит Eplan v2.9, скачанный с известного сайта, начинающегося на ру и заканчивающегося на трекер. Eplan пока мало освоил но могу поделиться своим проектом примерно на 40 страниц, с кабельным журналом и спецификацией. С нетерпением ждем примеры!
19.10.2022, 0:18
Пользователь №: 353539
Цитата(Нкушник @ 18.10.2022, 17:30)  С нетерпением ждем примеры! Могу выложить проект на Еплане, который сейчас перегоняю в Автокад, устраняя нелепости этой программы. Религия - опиум для народа, а Еплан - рвотное.
19.10.2022, 4:17
Пользователь №: 27304
Цитата(Banned @ 19.10.2022, 3:18)  Могу выложить проект на Еплане, который сейчас перегоняю в Автокад, устраняя нелепости этой программы. Религия - опиум для народа, а Еплан - рвотное. А в чем нелепости? Может просто не умеете в нем работать? Соглашусь, что под ГОСТ там не все можно подогнать, но не все и требуется подгонять под него. Основные вещи в Еплан можно все делать
19.10.2022, 7:04
Пользователь №: 134172
Основная проблема Eplan, как я понимаю, это заставить его работать надежно, а для начала просто запустить. Судя по форумам там такие "танцы с бубном" требуются, что подумаешь много. Впрочем сам я в E3.series работаю, так там тоже у меня проблемы последнее время. Но это у меня только похоже - базу пополнял 15 лет, наслоилось косяков видимо. Но в целом с САПР сейчас какая-то не слишком веселая картина. Из электротехнических ни одной не вспомню без проблем, может Autocad Electrical, но я про него мало что знаю, когда-то пробовал = не понравилось, как и вообще Autocad. С САПР печатных плат та же проблема - не заметно развития бурного. 10 лет как я перестал ими интересоваться, недавно почитал = все так и осталось. Кстати, Eplan вроде больше для шкафов САПР, схемы внешних проводок на нем неудобно / нельзя делать, или я не прав?
19.10.2022, 7:08
Цитата(starmos @ 19.10.2022, 10:04)  Кстати, Eplan вроде больше для шкафов САПР, схемы внешних проводок на нем неудобно / нельзя делать, или я не прав? Нет. Полностью проект можно сделать. Я делаю проекты марки ЭМ, ЭС и РЗА в нем. КИП тоже можно. Схемы внешних если вы имеете ввиду как киповцы их делают тоже можно делать. В автоматическом режиме они конечно мало будут похожи на то что привыкли делать. А в полуавтоматическом можно хоть что делать
19.10.2022, 8:33
Из: Кемерово Россия
Цитата(Banned @ 19.10.2022, 1:18)  Могу выложить проект на Еплане, который сейчас перегоняю в Автокад, устраняя нелепости этой программы. Религия - опиум для народа, а Еплан - рвотное. Не у всех есть Eplan и поэтому прошу выкладывать файлы с расширением pdf Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 19.10.2022, 8:34
21.11.2022, 12:26
Пользователь №: 411023
Добрый день, легче всего Автокад если научитесь проще всего она.
21.11.2022, 13:06
Из: Кемерово Россия
Цитата(Zhantas @ 21.11.2022, 12:26)  Добрый день, легче всего Автокад если научитесь проще всего она. Автокад это механическая чертилка и никакой логики и он нужет только Пользователям чаще всего для обмена чертежами! Следует заметить то, что не каждый Заказчик обладает Автокадом и чаще всего ему передаются чертежи в электронном виде файлами с расширением pdf! Поэтому советую осваивайте прикладные программные продукты с выходом в Автокадовский формат dxf(dwg)!!!!
22.11.2022, 12:56
Интересно, в Компас-Электрик работает кто-нибудь? Как впечатления?
22.11.2022, 14:34
Пользователь №: 390653
Зашел на форум Аскон, там всё видно, как все пользуются компас электрик активно (не пользуются)
Сообщение отредактировал GreyBrain - 22.11.2022, 14:34
23.11.2022, 4:08
Пользователь №: 206995
Во всех электрических САПР главное - это библиотеки от производителей. Больше всего их на Eplan, немного на Autocad Electrical, и совсем нет на Компас Электрик. Поэтому последним никто и не пользуется.
23.11.2022, 4:29
Цитата(Robot3000 @ 23.11.2022, 7:08)  Во всех электрических САПР главное - это библиотеки от производителей. Больше всего их на Eplan, немного на Autocad Electrical, и совсем нет на Компас Электрик. Поэтому последним никто и не пользуется. Много лет пользуясь Еплан понял главное. Лучше своих собственных библиотек никто тебе не сделает. Скачанные с сайтов производителей библиотеки как правило или кривые или не отвечают твоим привычкам к заполнению полей в библиотеке. Так что я их все равно правлю. конечно это проще чем с 0 создавать
24.11.2022, 16:17
Из: Кемерово Россия
Цитата(dimbas_z @ 23.11.2022, 4:29)  Много лет пользуясь Еплан понял главное. Лучше своих собственных библиотек никто тебе не сделает. Скачанные с сайтов производителей библиотеки как правило или кривые или не отвечают твоим привычкам к заполнению полей в библиотеке. Так что я их все равно правлю. конечно это проще чем с 0 создавать Я на всеъ форумах заявлял, что нет смысда надеяться с базой на кого то а набить для себя Я набил для себя впрограмме САПР-НКУ базу аппаратов емк более 2.5 гБ и очень доволен и ни на кого не надеюсь!
25.11.2022, 7:20
Базы всегда лучше делать свои. Конечно в среднем это удлиняет время проектирования, особенно вначале. Но это будут базы выполненные по единому стандарту, вашему личному и/или ГОСТ. НИ РАЗУ не встречал адекватных сторонних баз. А поработал и в САПР печатных плат и к электротехническим примерялся почти ко всем. То, что я работаю сейчас на E3, а не на Eplan, объясняется тем, что я так и не понял, как в Eplan создавать свои библиотеки, а E3 в этом плане похож на САПР печатных плат и мне было поэтому проще. Но с E3 в последнее время проблемы, вот я и смотрю на альтернативы. Eplan фиг запустишь, если форумы почитать, а SW Electric - монстроидальный как и весь SW. Вот и смотрел летом на Компас Электрик. Но хотелось бы знать мнение реальных пользователей, особенно сравнительное с другими САПР. Компас по ГОСТ заодно. А базы все равно свои создавать. Кстати, кроме неподходящего вида компонентов, в сторонних базах обычно нет того, что нужно. Это просто вот вообще везде. Такое впечатление, что люди, создававшие базы, на какой-то другой планете живут.
26.11.2022, 7:13
Пользователь №: 67726
Если у вас богатый опыт в САПР, то не думаю, что будут сложности с Eplan. Да и библиотеки там создаются сильно проще чем например в AutoCAD Electrical.
26.11.2022, 21:03
Цитата(rv9wfj @ 26.11.2022, 7:13)  Если у вас богатый опыт в САПР, то не думаю, что будут сложности с Eplan. Да и библиотеки там создаются сильно проще чем например в AutoCAD Electrical. Eplan неплох, очень быстрый, но всеравно придется дорабатывать в AutoCAD убирая несоответствия с нашими стандартами. И многие в этом преуспели.
27.11.2022, 6:11
Когда-то я пытался идти по этому пути в AE. Но приходилось очень много править, перелопатить всю стандартную библиотеку элементов. Далее таблицы, спецсимволы и т.д. и тому подобное. Но грабли все вылезали и вылезали. И в какой-то момент, глядя на "бурное развитие" наших ГОСТов я решил , что их четкое соблюдение не стоит того. И с тех пор без всякого геморроя черчу и в AE и в Eplan. Пока еще не нашлось такого заказчика, кому бы это помешало.
27.11.2022, 11:54
Из: Кемерово Россия
Цитата(Banned @ 19.10.2022, 0:18)  Могу выложить проект на Еплане, который сейчас перегоняю в Автокад, устраняя нелепости этой программы. Религия - опиум для народа, а Еплан - рвотное. Примеры в студию!!!! В Автокаде версии 2000 или в формате pdf
Сообщение отредактировал Нкушник - 27.11.2022, 11:56
28.11.2022, 7:39
Цитата(rv9wfj @ 26.11.2022, 9:13)  Если у вас богатый опыт в САПР, то не думаю, что будут сложности с Eplan. Да и библиотеки там создаются сильно проще чем например в AutoCAD Electrical. Какую версию Eplan посоветуете посмотреть? Интересует стабильность работы и простота установки. А то форумы почитаешь, хоть на тех же торрентах, сколько всего надо сделать, чтобы его запустить, так прямо руки опускаются, при том, что еще и без гарантии. Ставить под него виртуальную машину, как-то слишком замудрено выходит, по моему.
28.11.2022, 9:27
Пользователь №: 140571
Цитата(starmos @ 28.11.2022, 7:39)  Какую версию Eplan посоветуете посмотреть? Интересует стабильность работы и простота установки. А то форумы почитаешь, хоть на тех же торрентах, сколько всего надо сделать, чтобы его запустить, так прямо руки опускаются, при том, что еще и без гарантии. Ставить под него виртуальную машину, как-то слишком замудрено выходит, по моему. EPLAN Electric P8 v2.9 с рутрекера ставил, вроде без проблем.
17.12.2022, 23:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(starmos @ 25.11.2022, 8:20)  Базы всегда лучше делать свои. Конечно в среднем это удлиняет время проектирования, особенно вначале. Но это будут базы выполненные по единому стандарту, вашему личному и/или ГОСТ. НИ РАЗУ не встречал адекватных сторонних баз. А поработал и в САПР печатных плат и к электротехническим примерялся почти ко всем. То, что я работаю сейчас на E3, а не на Eplan, объясняется тем, что я так и не понял, как в Eplan создавать свои библиотеки, а E3 в этом плане похож на САПР печатных плат и мне было поэтому проще. Но с E3 в последнее время проблемы, вот я и смотрю на альтернативы. Eplan фиг запустишь, если форумы почитать, а SW Electric - монстроидальный как и весь SW. Вот и смотрел летом на Компас Электрик. Но хотелось бы знать мнение реальных пользователей, особенно сравнительное с другими САПР. Компас по ГОСТ заодно. А базы все равно свои создавать. Кстати, кроме неподходящего вида компонентов, в сторонних базах обычно нет того, что нужно. Это просто вот вообще везде. Такое впечатление, что люди, создававшие базы, на какой-то другой планете живут. У Вас какая версия? Не глючит? Я на 8-й сижу до сих пор. Вообще хватает и так. Но смотрю, там и планы они в работу взяли, и 3d.
20.12.2022, 8:11
Цитата(kosmos440o @ 18.12.2022, 1:15)  У Вас какая версия? Не глючит? Я на 8-й сижу до сих пор. Вообще хватает и так. Но смотрю, там и планы они в работу взяли, и 3d. Я сейчас работаю на последней из доступных - 2021. Все они глючат. При этом еще накладывается то, что база у меня существует уже лет 12 и конечно в ней накопились косяки, которые непонятно как устранить.
10.1.2023, 15:09
Из: Кемерово Россия
Некоторые Пользователи обещади выложить свои наработки, но видимо забыли об этом обещании Или возникли какие то проблемы? Лучше всего выкладывать в Автокад версии 2000 или с расширением PDF Жду с нетерпением!
3.2.2023, 10:27
Попытался найти какую-нибудь современную книгу, по выполнению электрических схем автоматики. Чтобы не рыться в ГОСТах во всех, а все важное было в одном месте. Оказалось что все книги по этой теме выходили максимум в конце 80-х.
3.2.2023, 11:06
Из: Кемерово Россия
Рекомендую скачать РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ РМ4-106-91 РМ4-107-82 Они действуют!
Сообщение отредактировал Нкушник - 3.2.2023, 11:07
3.2.2023, 11:59
Это старье же все. Есть и книги почти тех же годов, я писал выше. Но ведь четверть века прошло, новые компоненты появились, новые обозначения требуются, и? Как развиваться-то собираемся?
4.2.2023, 13:58
Из: Кемерово Россия
Да! Я согласен! Сейчас пришел век миккропроцессорной техникм И это необходимо учитывать при проектировании автоматизации и АСУТП И датчики пошли интелектувльные с токовым выходом или по напряжению Если есть желание, то научиться можно всему Желаю удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 4.2.2023, 13:59
26.2.2023, 17:22
Из: Кемерово Россия
Ищу драйвер к кабель-адаптер LPT25F-USB для подключения старого принтера! Заранее благодарен за помощь!
