рисование схем на щиты управления |
13.11.2007, 12:07
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Поняли правильно. Только подразумевал Eplan. Действительно, можно скопировать готовый компонент и редактировать сколько угодно. Но даже в о встроенных библиотеках большинство свойств не заполнены. А хотелось один раз создать изделие со всеми причандалами, для Ecabinet в том числе
Гость_Murzak_*
13.11.2007, 12:28
Раз вы уже разбираетесь и с Ecabinet, и с EPLAN P8, тогда такой вопрос, учитывая что в руководстве Ecabinet 4.2 ничего не сказано про совместимость с EPLAN P8: Как уживается EСabinet 4.2 (если у вас эта или более ранняя версия) с EPLAN P8?
Да, в общем, для разработки символов придется изрядно поразбираться с логикой их работы. Кстати, в версиях ELCAD до 7.3 наблюдался великолепный эффект: стоило поместить в схему символ с ошибками и обработать эту страницу, база проекта умирала. Это приводило к тому, что вся автоматическая нумерация компонентов снималась при неизбежной затем реконстукции (как и все остальные аттрибуты символов, пронумерованных автоматически). В результате вы имели проект с необработанными символами на схеме. Нумерацию восстановить, это конечно, работа, но вот присвоить заново компоненты всем символам... Когда я первый (и последний) раз так конкретно попал, то чуть не разрыдался - недельная работа кошаку подхвост...
Сообщение отредактировал Murzak - 13.11.2007, 12:29
13.11.2007, 19:00
Из: Запорожье
Никак не уживаются.  Еще не разбираюсь - только собирался. Будем подождать - может поновее Ecabinet найдется
Сообщение отредактировал Olex007 - 13.11.2007, 19:01
Гость_Old_*
14.11.2007, 6:20
14.11.2007, 10:18
Из: Запорожье
Филе данкэ  Стяну- посмотрим
Гость_IVan_*
14.11.2007, 11:14
Блин, может кто подскажет как в P8 на монтажную плату установить макрос элемента. У меня тока прямоугольник нужных размеров устанавливается, а макрос нет.
Сообщение отредактировал IVan - 14.11.2007, 11:25
Гость_IVan_*
14.11.2007, 11:24
И ещё в HELPе P8 написано: -------------------------------------------------------------------------------- Копирование / вырезание элементовСервисные программы > Элемент > Управление Условие: Выделен только один элемент. Выберите во всплывающем меню > "Копировать" или выберите во всплывающем меню >"Вырезать". Элемент копируется в буфер обмена. Кроме того, при вырезании он убирается из списка. Ввод элементаСервисные программы > Элемент > Управление Условие: Элемент скопирован или вырезан в буфер обмена. Выберите во всплывающем меню > "Вставить". EPLAN создает в текущем уровне иерархии новый элемент с номером элемента <первоначальный_номер_элемента>_1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не работает как ни
Сообщение отредактировал IVan - 14.11.2007, 11:26
Гость_IVan_*
14.11.2007, 13:09
Цитата(IVan @ 14.11.2007, 10:14) [snapback]189527[/snapback] Блин, может кто подскажет как в P8 на монтажную плату установить макрос элемента. У меня тока прямоугольник нужных размеров устанавливается, а макрос нет.  АА сам сделал
Гость_San_dn_*
14.11.2007, 16:38
А кто подскажет в EPLAN P8 есть нумерация проводов. В HELPе нашел описание на нумерацию соединений. Может это оно?
Гость_IVan_*
14.11.2007, 18:41
Цитата(San_dn @ 14.11.2007, 15:38) [snapback]189789[/snapback] А кто подскажет в EPLAN P8 есть нумерация проводов. В HELPе нашел описание на нумерацию соединений. Может это оно? Да это оно и есть.
Гость_Old_*
14.11.2007, 19:16
Гость_GreyMonk_*
15.11.2007, 8:17
Помогите пожалуйста. Не получается сгенерировать отчеты, как указано в руководстве для начинающих, выдается окно Форма отсутствует! Что я делал не правильно?
Гость_эдисон_*
15.11.2007, 8:31
А в какой последовательности ты это делаешь?Имею ввиду генеришь отчет?Вроде проблем нету..
Гость_эдисон_*
15.11.2007, 8:37
Товарисши...ну неужели нету не у кого работающего нормально кабинета?Горю с отчетом..поможите...
Гость_GreyMonk_*
15.11.2007, 8:56
Выполнял все действия по мануалу, дошел до генерации отчета, и он выдал ошибку. eplan качал по ссылке с этого сайта. Может кто-нить встречался с такой ошибкой, посоветуйте что делать.
Гость_эдисон_*
15.11.2007, 9:11
Цитата(GreyMonk @ 15.11.2007, 10:56) [snapback]190036[/snapback] Выполнял все действия по мануалу, дошел до генерации отчета, и он выдал ошибку. eplan качал по ссылке с этого сайта. Может кто-нить встречался с такой ошибкой, посоветуйте что делать. У меня тот же Еплан но проблем нету...я смотрел мануал для начинающих,там не все расписано..
Гость_GreyMonk_*
15.11.2007, 9:35
Тогда просьба: киньте ссылку на полные руководства, буду благодарен (в ослике качать нет возможности), и если у кого есть - библиотеки siemens, phoenix
Сообщение отредактировал GreyMonk - 15.11.2007, 9:37
Гость_эдисон_*
15.11.2007, 11:13
Цитата(GreyMonk @ 15.11.2007, 11:35) [snapback]190053[/snapback] Тогда просьба: киньте ссылку на полные руководства, буду благодарен (в ослике качать нет возможности), и если у кого есть - библиотеки siemens, phoenix Выкладываю Полное руководство с видео-примерами http://uploaded.to/?id=gto6jvЦитата(GreyMonk @ 15.11.2007, 11:35) [snapback]190053[/snapback] Тогда просьба: киньте ссылку на полные руководства, буду благодарен (в ослике качать нет возможности), и если у кого есть - библиотеки siemens, phoenix Феникс будет полная программа..говорят неплохо заменяет Кабинет для Еплана..Но кабинет все ж таки нужон...ждем ссылочки...
Гость_Frozzy_*
15.11.2007, 11:31
Гость_GreyMonk_*
15.11.2007, 13:55
Спасибо
Гость_эдисон_*
16.11.2007, 9:45
Товарищи,как убрать значек Eplan из рамки?
Гость_Frozzy_*
16.11.2007, 10:20
Цитата(эдисон @ 16.11.2007, 10:45) [snapback]190601[/snapback] Товарищи,как убрать значек Eplan из рамки? Для этого необходимо открыть рамку для редактирования: сервесные программы\основные данные\рамка\открыть. Открыв необходимую рамку, редактируешь  ее - удаляешь символ еплана.
Гость_эдисон_*
16.11.2007, 11:33
Цитата(Frozzy @ 16.11.2007, 12:20) [snapback]190632[/snapback] Для этого необходимо открыть рамку для редактирования: сервесные программы\основные данные\рамка\открыть. Открыв необходимую рамку, редактируешь  ее - удаляешь символ еплана. Пасибо...А ввод текста в рамку как производится?
16.11.2007, 13:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(эдисон @ 16.11.2007, 11:33) [snapback]190665[/snapback] Пасибо...А ввод текста в рамку как производится? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17421&st=240
Гость_Murzak_*
18.11.2007, 19:39
Кто-нибудь ставил Ecabinet v. 1.8? Там вроде setup.exe отсутствует - что делать?
Гость_avv_*
18.11.2007, 23:35
Всем здоровья! Пользователи еплан п8 подскажите пожалуйста как работать с соединениями, интересует каким образом можно получить общие длины соединений, выполненых однотипным проводом. В отчете выводит только количество соединений.
Гость_Murzak_*
19.11.2007, 6:38
Насколько мне изветно, ни одна из известных мне САПР не имеет встроенного родного модуля трассировки (за исключеием ELCAD, и то, там встроенная трассировка только ручная). Без трассировщика (для EPLAN это вроде Ecabinet) я не знаю, как определить длину провода.
Гость_avv_*
19.11.2007, 11:26
Вопрос не о трассировке. Длины "соединений" мы указываем руками. Анологично это делается для "кабелей". Но кабели он умеет суммировать и выводить в отчет общую длину, а соединения не получается
Гость_эдисон_*
19.11.2007, 13:11
Вопрос,в Еплане,в библиотеке есть Трансформатор тока?Или нужно самому делать этот символ?
Гость_Murzak_*
19.11.2007, 16:16
О какой версии Еплана речь? Могу помсмотреть в Eplan 21 4.10. С другой стороны, разве трудно сделать из обычного двухобмоточного? - логика та же, только графика другая.
Сообщение отредактировал Murzak - 19.11.2007, 16:21
