рисование схем на щиты управления |
7.6.2023, 16:07
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Нкушник @ 7.6.2023, 12:42)  А какие придуманные документы фигурируют в технической документации низковольтные комплектные устройства конструкции МНС-2000? Цитирую: "Состав передаваемой заводу-изготовителю проектной документации на модульный щит или отдельный шкаф должен включать следующее: 1) Таблица «Технические данные аппаратов» (ТДА) – составляется в основном в соответствии с РД 16.560-90 «НКУ. Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю» и «Альбомом примеров…» ОЛХ. 684.005-90 к указанному РД. ... 2) Опросный лист – ... 3) Перечень надписей - ... 4) Схема принципиальная на нетиповые панели с набором отдельных аппаратов (россыпью), если в щите такие панели имеются. Схема выполняется в полном соответствии с РД 16.560-90 и «Альбомом примеров проектной документации» ОЛХ.684.005-90."
8.6.2023, 13:05
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
ок заказа щитов МНС-2000
Д ДНКУ АО «ЧЭАЗ» dnku@cheaz.ru 30 мая в 12:20 Я, Присяжнюк Александр Андреевич и ещё 1
Доброе утро!
Касательно названия технической документации при разработке технического задания на изготовление щитов НКУ сообщаем следующее.
В примерах на листах 49 и 55 чертежи следует назвать «Чертеж общего вида» (как и указано в технической документации НКУ.143.101-18).
Название данных чертежей «Опросный лист» можно не указывать…
Это ответ разработчика технической инфорации НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ МНС-2000
Таким образом документ будем называть Чертеж общего вида вместо Опросный лист
13.6.2023, 7:52
Из: Кемерово Россия
Дбрый день, уважаемые Коллеги! При этом прикрепляю схему электрическую принципиальную одного из блоков управления БМН5130-1774УХЛ4 и заводскую схему электрическую принйипиальную для выбора аппаратов для блоков управления БМН5130-1774...3874УХЛ4 Блоки управления БМН5030 поставляются ЧЭАЗ как в щитах, так и отдельными изделичми Состав блоков расписан умышленно с учетом того, что щит может быть изготовлен и не на заводе ЧЭАЗ Если будут вопросы, охотно отвечу! Хотелось бы знать Ваше мнение!
13.6.2023, 9:58
Пользователь №: 412458
Одной принципиальной схемы недостаточно для сборки щита.
13.6.2023, 10:57
Из: Кемерово Россия
Цитата(AI 155 @ 13.6.2023, 9:58)  Одной принципиальной схемы недостаточно для сборки щита. Ркомендую внимательно почитатььехническую информайию НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ МНС-2000
13.6.2023, 11:21
Имелось ввиду принципиальная схема 21.pdf ( 77,43 килобайт ) в сообщении #2703 Цитата(Нкушник @ 13.6.2023, 12:57)  MHC_2000.doc ( 344 килобайт ) Если правильно понимаю, то это документация, необходимая для заказа НКУ на завод-изготовитель. Еще интересует наличие сертификата на НКУ
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.6.2023, 11:22
13.6.2023, 12:42
Из: Кемерово Россия
Цитата(AI 155 @ 13.6.2023, 11:21)  Имелось ввиду принципиальная схема 21.pdf ( 77,43 килобайт ) в сообщении #2703
Если правильно понимаю, то это документация, необходимая для заказа НКУ на завод-изготовитель. Еще интересует наличие сертификата на НКУ Это забота не Проектировщика, а изготовителя щитов
14.6.2023, 18:16
Из: Кемерово Россия
Речь идет о сертификате щитов НКУ
3.7.2023, 14:06
Из: Кемерово Россия
Уважаемые, Коллеги! Могу разработать УГО (Условные графические обозначения) для схем жлектрических принципиальных в Автокадовском формате dwg аппаратов с заводскими зажимами Предложения жду в личку!
3.7.2023, 18:59
Пользователь №: 353539
Уважаемый Анатолий! Элементов УГО предостаточно в полном объеме в Автокаде Электрикал. А в инете для Автокада хватает с избытком. Здоровья Вам!
4.7.2023, 7:07
Из: Кемерово Россия
Уважаемый, Павлик! Я сомневаюсь в том, что там есть устройства плавного пуска, частотники и приборы КМП и А разлмчных производителей как отечественных , так и зарубежных
4.7.2023, 9:07
А в чем сложность изобразить самостоятельно ?
4.7.2023, 10:22
Из: Кемерово Россия
Просто я имею опыт в этом и размещал такие разработки на форумах
5.7.2023, 10:43
Пользователь №: 134172
Опыт показывает, что любые УГО, разработанные кем-то, кроме тебя самого, обычно неудобны и не устраивают. Всегда лучше самому делать.
5.7.2023, 23:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
Нкушник Лучше разработайте язык описания данных уго, чтоб по нему их можно было генерировать в нужном виде
6.7.2023, 6:40
Из: Кемерово Россия
Цитата(zamtmn @ 5.7.2023, 23:05)  Нкушник Лучше разработайте язык описания данных уго, чтоб по нему их можно было генерировать в нужном виде Не понял, какое описание необходимо разрабатывать Я пазрабатываю УГО в Автокадовском формате с учетом того, что путем буфеоа лбмена вставдять это УГО в нужные Вами разработки
6.7.2023, 7:28
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю УГО схемы электрические реле производства КЭАЗ с монтажными символами Принято ионтажные символы размещать на схемах электрическиз принциаивльных В некоторых программах эьо называют развертки реле с указанием занятых контактов Какое же здесь необходимо описание УГО?
Сообщение отредактировал Нкушник - 6.7.2023, 7:46
RP55.rar ( 5,03 мегабайт )
6.7.2023, 9:07
Из: Тюмень
Не думаю что от изображения реле в виде простых примитивов много пользы. Я имею ввиду некий формальный язык концентрирующий некую информацию о изделии и позволяющий получать подобные УГО программе. Но это фантазии))
6.7.2023, 11:32
Из: Кемерово Россия
Цитата(zamtmn @ 6.7.2023, 9:07)  Не думаю что от изображения реле в виде простых примитивов много пользы. Я имею ввиду некий формальный язык концентрирующий некую информацию о изделии и позволяющий получать подобные УГО программе. Но это фантазии)) Я никак не пойму, чем Вы недовольны? Не нравятся мои УГО, не используйте! Я не навяливаю! Дело добровольное! В дальнейшем прошу высказываться яснее и по существу!
6.7.2023, 12:15
Цитата(Нкушник @ 6.7.2023, 13:32)  Я никак не пойму, чем Вы недовольны? Не нравятся мои УГО, не используйте! Я не навяливаю! Дело добровольное! В дальнейшем прошу высказываться яснее и по существу! У него в советах есть рациональное зерно. Оно в том, что вообще в Автокаде можно программировать, на AutoLisp вроде. А это позволяет автоматизировать процесс создания УГО, в том, или ином виде. Например по описанию, или в диалоговом окне.
6.7.2023, 12:43
Из: Тюмень
Почему сразу недоволен Я про то что надо стремиться автоматизировать рутину, а голый автокад тут не блещет.
Я вот думаю о таком "языке", но уже долго и пока безрезультатно((
Сообщение отредактировал zamtmn - 6.7.2023, 12:44
6.7.2023, 14:51
Цитата(zamtmn @ 6.7.2023, 14:43)  Почему сразу недоволен Я про то что надо стремиться автоматизировать рутину, а голый автокад тут не блещет.
Я вот думаю о таком "языке", но уже долго и пока безрезультатно(( AutoLisp - достаточно мощная вещь, хоть и является усеченной (?) версией языка Lisp, на последнем зато издавна пишут искусственный интеллект и экспертные системы. У меня знакомый в "танчики" играл с его помощью на Автокаде и это еще когда было. Ну и генераторы УГО, кстати, существуют уже, но в основном в САПР разработки печатных плат. Но, кстати, что касается автоматизации, то я спрашивал народ на форумах - большинство рисуют в примитивных рисовалках, в том же самом простом Автокаде, или Компасе, да чуть ли не в Paint. И я думаю, что это неплохой вариант в том случае, если работаешь по заказам, которые то есть, то нет, а то есть, а следующий неизвестно когда. В этом случае проще и быстрее руками нарисовать. Работа с базой компонентов в таком случае превращается в вариант - "лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь". Поэтому тех, кто в Eplan работает, или в E3.series, как я например = меньшинство. Поэтому и инициатива Нкушник'а не выстрелит.
6.7.2023, 15:34
Из: Тюмень
Шкафы я делаю в еплане. остальное в своей поделке - https://github.com/zamtmn/zcad Когдато пробовал и схемы электрические в ней рисовать, но не пошло. Морально готовлюсь к второй попытке ) По поводу лиспа и голого автокада - только чтото очень простое там можно делать
6.7.2023, 16:50
Из: Кемерово Россия
Уважажаемый starmos! Не понял , чтоь за инициатива моя не выстрелит? Как тоьнепонятно выражаетесь А можно попроще высказатьь свое мнение?
7.7.2023, 10:41
Цитата(Нкушник @ 6.7.2023, 18:50)  Уважажаемый starmos! Не понял , чтоь за инициатива моя не выстрелит? Как тоьнепонятно выражаетесь А можно попроще высказатьь свое мнение? Речь идет о работе по созданию УГО (видимо за соответствующую оплату?). Иначе говоря о наполнении базы компонентов, как я понимаю. Но по моему опыту, база компонентов важна, когда делаешь постоянно различные проекты в специализированном САПР. Это экономит время для каждого последующего проекта, но первые проекты выполняются дольше, из-за процесса наполнения базы. А если проекты редки, то и без САПР можно обойтись и даже без УГО, которые просто копированием размножаются, если однотипные, или рисуются здесь и сейчас, если что-то новое, при этом компонент не создается в базе и достаточно обычной рисовалки. Время при этом сравнимо с работой в САПР без базы вполне. Но и расходы на заказ УГО на стороне не предполагаются. Те же кто плотно работает в специализированных САПР = наполняют базу сами, либо рисуя все с нуля, либо модифицируя взятое откуда-то. Но поскольку методы работы, привычки и требования у всех разные, то я например не встречал еще ни одной готовой базы, чтобы мне 100% подошла. А потратить деньги на заказ базы на стороне и долго объяснять что надо её сделать не так, "как положено", а как нужно заказчику? Вот поэтому я и думаю что ваша инициатива по созданию УГО для заказчиков "не взлетит". Это просто никому не нужно.
8.7.2023, 9:07
Из: Кемерово Россия
Уважаемые, Коллеги! При этом прикрепляю схемы электричесие прнципиальные логических контроллеров производства КЭАЗ Одновременно сообщаю, что могу бескорыстно помочь в разработке технического задания на изготовление щитов низковольтных комплектных устройств Имею массу нормативной информации и аппаратурой как отечественого, так и зарубежного производства Щитами НКУ занимаюсь с 1972 года
9.7.2023, 8:17
Из: Кемерово Россия
Уважаемые, Коллеги! При этом прикрепляю схкмы электрические принципиальные преобразователей частоты отечественного производителя ЭНЕРГОМАШ
9.7.2023, 11:08
Научить GPT уго рисовать, или вообще проектировать. Встречал на одном из форумов сгенерированную схему.
9.7.2023, 11:27
Из: Тюмень
Нкушник Выкладывайте гдето все это централизовано, сюда постите ссылки и новости - будет полезней. имхо
9.7.2023, 11:51
Из: Кемерово Россия
Цитата(zamtmn @ 9.7.2023, 12:27)  Нкушник Выкладывайте гдето все это централизовано, сюда постите ссылки и новости - будет полезней. имхо А почему это Вам не нравится?\ Как раз я нахожусь в теме! Цитата(AI 155 @ 9.7.2023, 12:08)  Научить GPT уго рисовать, или вообще проектировать. Встречал на одном из форумов сгенерированную схему. А что такое GPT?
