рисование схем на щиты управления |
10.7.2023, 10:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
Нкушник >>А почему это Вам не нравится?\ Да что Вы меня все во враги записываете та, я за вас)) Просто централизованый вариант будет всем удобнее и Вам в том числе. Все будет в одном месте, в случае внесчения изменений - поправите у себя и готово, ненадо искать по куче сообщений на форуме. Ну и потенцеальный пользователь сразу все увидит без чтения простыней
Рассмотрите например github или на крайняк яндекс диск
23.7.2023, 12:42
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Уважаемые, Коллеги! Кто нибудь использовал в щитах трехэтажные зажимы или блоки зажимов и какого Производителя?
24.7.2023, 0:46
Пользователь №: 347717
Meyertec
24.7.2023, 5:45
Пользователь №: 67726
Цитата(Нкушник @ 23.7.2023, 14:42)  Уважаемые, Коллеги! Кто нибудь использовал в щитах трехэтажные зажимы или блоки зажимов и какого Производителя? Использовали под 3х проводные датчики. Не понравилось, подключать шкаф потом очень трудоёмко получается. Куча кабелей в одно место приходит.
5.8.2023, 10:13
Из: Кемерово Россия
Могу бескорыстно разработать УГО в Автокадовскои формате dwg для схем электрических принципиальных Предложения в личку!
5.9.2023, 16:46
Пользователь №: 277577
Цитата(Нкушник @ 23.7.2023, 12:42)  Уважаемые, Коллеги! Кто нибудь использовал в щитах трехэтажные зажимы или блоки зажимов и какого Производителя? Klemsan (Турция)
26.9.2023, 8:37
Из: Тюмень
Цитата(zamtmn @ 6.7.2023, 12:34)  Шкафы я делаю в еплане. остальное в своей поделке - https://github.com/zamtmn/zcad Когдато пробовал и схемы электрические в ней рисовать, но не пошло. Морально готовлюсь к второй попытке ) По поводу лиспа и голого автокада - только чтото очень простое там можно делать Решил попробовать второй раз. Базовые функции черчения схем реализовал - первая схема начерчена)). Рекламировать конечно рано, очень всё сыро. Если у кого есть мысли или желание помочь - велком
27.9.2023, 11:16
Из: Кемерово Россия
Решил попробовать второй раз. Базовые функции черчения схем реализовал - первая схема начерчена)). Рекламировать конечно рано, очень всё сыро. Если у кого есть мысли или желание помочь - велком Мне хотелось бы знать, при использовании Вашей программы. как формируется перечень элементов и как выводится на чнртеж
27.9.2023, 11:26
Из: Тюмень
>>как формируется перечень элементов и как выводится на чнртеж Пока никаких перечней нет. Есть только мысли как это сделать. В общих чертах - "элементы" это блоки, в них есть привязка к "базе данных". На основании попадания "элемента" в некоторую область и прохождения через некоторый фильтр по некоторым свойствам будет получаться "перечень"
27.9.2023, 12:10
Пользователь №: 134172
Цитата(zamtmn @ 27.9.2023, 13:26)  >>как формируется перечень элементов и как выводится на чнртеж Пока никаких перечней нет. Есть только мысли как это сделать. В общих чертах - "элементы" это блоки, в них есть привязка к "базе данных". На основании попадания "элемента" в некоторую область и прохождения через некоторый фильтр по некоторым свойствам будет получаться "перечень" Возможно вы и добьетесь успеха, но на это в одиночку годы уйдут. Так-то я конечно вам желаю удачи все равно. Но мне кажется, что нужна команда разработчиков. Или можно взять готовый открытый проект и доработать его под потребности наших проектантов. Например QET хотя бы. Или одну из САПР печатных плат, там близкие задачи, хоть и не одинаковые. Ну, или вот контора, которая сделала неплохой САПР печатных плат и не дорогой: https://www.lecad.ru/actual-version/. Предложите им свои услуги в развитии электротехнической ветви? Опять же будет некая начальная база.
27.9.2023, 12:36
Из: Тюмень
Годы уже ушли)) я очень давно это делаю. Успехи определенные тоже есть, но довести до ума пока не получается(( Спасибо!
27.9.2023, 13:38
Из: Кемерово Россия
Цитата(zamtmn @ 27.9.2023, 13:36)  Годы уже ушли)) я очень давно это делаю. Успехи определенные тоже есть, но довести до ума пока не получается(( Спасибо! Мне хотелось бы знать, какой объем (состав)рабочей документации выполняется при применении Вашей разработки ZCAD? Очень жаль отсутствие перечней элементов для схем электрических принципиальных Кстати, есть ли база аппаратов для таких схем?
27.9.2023, 14:44
Из: Тюмень
В зкаде я делаю планы расстановки оборудования, расчет длин кабельной продукции и простановку длин на схемах подключений, выноски кабельных трасс на планах Иногда расстановку оборудования на схемах автоматизации и генерацию схем подключения. Но целостного подхода пока добиться не получается, чтото делаю в зкаде, чтото в автокаде. Потроха шкафов "разрабатывал" в еплане, хочу перенести этот процесс в зкад Мое применение зкада можно описать этим роликом )) там на канале есть еще виддео, но это уже пользователи писали как они применяют
Сообщение отредактировал zamtmn - 27.9.2023, 14:45
13.10.2023, 13:59
Из: Тюмень
16.10.2023, 14:14
Из: Кемерово Россия
Уважаемые, Коллеги! У меня возник вопрос программистам Сейчас занимаюсь редактированием базы аппаратов Пользователя отечественного софта В базе аппаратов имеется несколько разделов При редактировании приходится аппараты из одного раздела переносить в другой раздел И вот обратил внимание на то, что память базы увеличивается, хотя аппараты запмсываются на старое место А вот при удалении аппаратов память папки базы Пользователя остается прежней Кто нибудь может объяснить это? Я простой Пользователь и в программировании не разбираюсь Заранее благодаоен за разъяснение! Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 16.10.2023, 14:18
17.10.2023, 9:51
Добавляет и удаляет записи в вашей базе данных то средство (программа) с помощью которого вы эту базу пополняете. Даже если эта программа делает это неоптимально, что вы-то можете сделать? Мой совет - не грузитесь этим. Если у вашего "отечественного производителя" есть средства очистки, или переиндексации базы данных = можете ими воспользоваться. Если нет, то лучше не лезьте в это дело, т.к. можете испортить базу и потерять результаты работы. Многие базы данных компонентов могут иметь иерархическое построение, когда один компонент создается на основе существующего. Допустим таких компонентов несколько и все они ссылаются на один компонент в базе, как на исходный для них. Если вы один из этих дочерних компонентов перенесете на новое место, то база может и увеличится, т.к. информация останется И на старом месте, потому что на неё ссылаются другие компоненты, И появится на новом месте, т.к. вы её туда поместили. Это пример просто, как возможно может быть. Но зачем вам знать детали?
18.10.2023, 14:12
Из: Кемерово Россия
Из этого пространного ответа я так ничего не понял!
18.10.2023, 14:16
Пользователь №: 240922
Нкушник а кто вам ответит точно, кроме разработчиков программы, которой вы пользуетесь?.
Вот им свой опус в техподдержку напишите и узнаете, что ответят.
27.10.2023, 13:17
Из: Кемерово Россия
Уважаемые Коллеги! Ищу габариты и схемы электрические принципиальные реле электромагнитные производства ДКС В интернете информация только купи-продайки со своими ценами Из технической поддержки прислали буклетик только с описанием без габаритов м схем принципиальных Залача состоит в том, чтобы разработать схемы принципиальные в Автокадовском формате и разместить на этом форуме как блоки
27.10.2023, 15:07
Пользователь №: 55924
27.10.2023, 17:17
Из: Кемерово Россия
Спасибо за ссылки Но в них изображены только общие виды без заводских зажимов и без размеров А где можно схемы принципиальные с заводскими зажимами узнать?
28.10.2023, 11:29
Нкушник так понимаю вам изображения по УГО нужны. Типа обмотка А1, А2 контакты такие-то номера, COM контакт такой-то и т.д.
Если такого нет, то создать самостоятельно блок и использовать. Ну либо опять же написать производителю, вдруг у них есть такие блоки
29.10.2023, 8:11
Из: Кемерово Россия
Самостоятельно я не могу создать УГО и принципиальные схемы без заводской документации В технической поддержке сообщили, что у них на сайте арка ничего нет А когда это все будет, неизвестно! В интернете кругом КУПИ-ПРОДАЙКИ только со своими ценами Видимо ДКС не очень заинтересован в своей продукции!
29.10.2023, 13:12
Пользователь №: 35184
29.10.2023, 15:26
Из: Кемерово Россия
А кьо производитель этих реле и не находится ли он под санкциями,
29.10.2023, 16:42
Из: Кемерово Россия
Что обозначает заводской зажим COM у этих реле и его назначение?
Сообщение отредактировал Нкушник - 29.10.2023, 16:45
29.10.2023, 18:48
COM у реле обозначает всегда одно и то же для всех реле - общий контакт группы контактов, соответственно NO это вторая половина нормально разомкнутого контакта а NC нормально замкнутый.
COM + NO COM + NC
по схеме там все видно. Это стандартно для всех реле, всех производителей если контакты у реле перекидные
30.10.2023, 15:18
Из: Кемерово Россия
А кто же все таки производитель этих реле и не находится ли он под сануциями?
2.11.2023, 22:00
Цитата(Нкушник @ 27.10.2023, 17:17)  Спасибо за ссылки Но в них изображены только общие виды без заводских зажимов и без размеров эээ.... точно без размеров?
Кол-во скачиваний: 1слов нет... т.е. не знаете как в этих файлах нужный размер снять?
