рисование схем на щиты управления |
24.11.2025, 21:27
Пользователь №: 441045
Цитата(AI 155 @ 24.11.2025, 21:17)  Если он актуальный, то конечно можно. Тоже таких уго не видел. А в Спецификации назову его "Механический Триггер" -)) Спасибо !
24.11.2025, 21:37
Пользователь №: 412458
Кнопка двойного нажатия.
24.11.2025, 22:52
Пользователь №: 240922
Простите вы где видели "переключатель" без фиксации ?
25.11.2025, 0:08
найдите каталог Schneider, например серия XB7, 5 и так далее. Там все символы есть.
25.11.2025, 0:20
Цитата(manjey73 @ 24.11.2025, 22:52)  Простите вы где видели "переключатель" без фиксации ?  У обсуждаемого переключателя подвижная механическая часть не фиксируется. Это не нажимная кнопка с фиксацией и в нажатом, и в ненажатом положениях. У него оба положения "верхние". НО ! : у него оба положения электрической части фиксируются, только эти положения называютвя не как у Выключателя (1 / 0 или Вкл /Откл или On / Off), а, например, как Вверх / Вниз или Влево / Вправо. Проблема-то как раз в том, как его изобразить....
25.11.2025, 0:38
Цитата(manjey73 @ 25.11.2025, 0:08)  найдите каталог Schneider, например серия XB7, 5 и так далее. Там все символы есть. У Шнейдера все (а их мало) кнопки имеют тип контактов: 1 Н.З. + 1 Н.О., т.е. их (контактов) – два. А нужна кнопка с одним "Перекидным" контактом и с тремя клеммами. Вот конкретика, правда, это для освещения:
25.11.2025, 10:30
Для переключателей (поворотная ручка) без фиксации был символ в каталогах. С разгона не нашел. Можно по гостам нашим порыться. https://studfile.net/preview/2092021/под буквой Н пример. Если это с поворотной ручкой, то лучи треугольника снизу сплошной линией, по центру пунктирная (положение 0) и пунктиром дуга между вершинами лучей. Уж не знаю, правильно объяснил? Если это тумблер на два положения, то как на картинке Н примерно. https://aketo.kz/elektrotekhnicheskoe-oboru...uct/mtb2-bdz133 вот там рисунке 2 есть отображение УГО, у варианта без фиксации не будет зигзюга  на пунктирной линии, идущей к контактам.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.11.2025, 10:48
25.11.2025, 10:51
Еще можно рядом диаграмму по контактам сделать (табличку), типа положение 1 - замкнуты такие-то (крестик), положение 2 - замкнуты такие-то и тоже крестик в диаграмме.
25.11.2025, 11:04
Имеется ввиду кнопка , один раз нажал-включилась, второй раз нажал - выключилась.
25.11.2025, 11:44
Цитата(AI 155 @ 25.11.2025, 11:04)  Имеется ввиду кнопка , один раз нажал-включилась, второй раз нажал - выключилась. Да, именно о ней речь, а контакт у неё – один и перекидной
25.11.2025, 11:55
В конструкции кнопки чаще два вида контактов - НО и НЗ, с одной стороны их соединяют перемычкой и получается перекидной контакт. Такая конструкция более универсальная.
25.11.2025, 11:58
Цитата(AI 155 @ 25.11.2025, 11:04)  Имеется ввиду кнопка , один раз нажал-включилась, второй раз нажал - выключилась. И чем это отличается от обычной кнопки с фиксацией с точки зрения УГО? то, что механизм фиксации иной внутри кнопки, какая вам тогда разница?
25.11.2025, 12:02
Выше есть советский уго популярной в свое время кнопки пкн41. https://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1665693
Сообщение отредактировал AI 155 - 25.11.2025, 12:05
25.11.2025, 12:14
Всё! Проект уже выполнен и скоро уйдёт на утверждение. НО ! Всё уже смонтировано и испытано. И в коридоре два конкретных Переключателя а тремя клеммами. Изобразил так, как мы с вами обсуждали и решили, что верно -))
25.11.2025, 12:30
А что прям кнопка с повторным нажатием ? Как называется ? искал что то подобное недавно, быстро не нашел, поставил импульсное реле с импульсным выключателем для включения вентиляции.
25.11.2025, 12:53
Цитата(AI 155 @ 25.11.2025, 12:30)  А что прям кнопка с повторным нажатием ? Как называется ? искал что то подобное недавно, быстро не нашел, поставил импульсное реле с импульсным выключателем для включения вентиляции. Vanguard vg1003. Но это не щитовой переключатель d22, а настенный (как розетка).
25.11.2025, 13:36
Ок. Использовал настенный, возле рабочего места.
25.11.2025, 17:15
Пользователь №: 4319
Словами такая хрень называется длинно "переключатель нажимного действия на два положения и одно направление с фиксацией". В радиотехнике принято другое название "кнопка с переключающим контактом с фиксацией".
25.11.2025, 17:37
Цитата(straus @ 25.11.2025, 17:15)  Словами такая хрень называется длинно "переключатель нажимного действия на два положения и одно направление с фиксацией". В радиотехнике принято другое название "кнопка с переключающим контактом с фиксацией". Утвержденный УГО есть ? Я уже давно ищу, самому придумывать пришлось....
25.11.2025, 18:28
Цитата(VadGKorn @ 25.11.2025, 18:37)  Утвержденный УГО есть ? Я уже давно ищу, самому придумывать пришлось.... Я привык к радиотехническим обозначениям, там переключающий контакт, над ним символ толкателя с фиксацией. Вот тут можешь посмотреть электротехнические https://td-visio.ru/biblioteki-visio/sxema-...pravleniya.html но я не знаю насчёт их утверждённости.
26.11.2025, 8:50
нормальные изображения по последней ссылке. Они в Гостах и есть. Прямая пунктирная от кнопки - без фиксации. С "загогулиной" на линии - с фиксацией. Просто еще есть и галетники без фиксации с возвратом и т.д. Без таблички диаграммы если нарисовать, не разберешься, по этому когда механизм сложный, добавляют на чертеж диаграмму состояний выходов для положений выключателя, переключателя и т.д.
Сообщение отредактировал manjey73 - 26.11.2025, 8:50
