рисование схем на щиты управления |
Гость_Murzak_*
19.11.2007, 16:26
Цитата(avv @ 19.11.2007, 11:26) [snapback]191376[/snapback] Вопрос не о трассировке. Длины "соединений" мы указываем руками. Анологично это делается для "кабелей". Но кабели он умеет суммировать и выводить в отчет общую длину, а соединения не получается  По аналогии с ELCAD: все вычисления осуществляются в логике формы, если это так, надо редактировать логику формы, т.е. , добавить в нее суммирование длины проводов.
Гость_avv_*
19.11.2007, 17:00
Цитата(Murzak @ 19.11.2007, 16:26) [snapback]191561[/snapback] По аналогии с ELCAD: все вычисления осуществляются в логике формы, если это так, надо редактировать логику формы, т.е. , добавить в нее суммирование длины проводов. Спасибо, но это теоретически. А на практике в ЕПЛАН П8 в формах отчетов можно только поля менять, а логика определена производителем, или я не вижу где  Народ, кто как в П8 работает с соединениями?
Гость_эдисон_*
20.11.2007, 6:08
Господа,как в Еплане редактировать элементы,чет ни как не могу в толк взять...?Подскажите последовательность действий.Например создать элемент,растянуть,масштабировать
20.11.2007, 14:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Вышла новая версия EPLAN Electric P8 1.8.5 !!!!!!!
У кого есть кряк ???
Гость_avv_*
20.11.2007, 21:32
Цитата(эдисон @ 20.11.2007, 6:08) [snapback]191812[/snapback] Господа,как в Еплане редактировать элементы,чет ни как не могу в толк взять...?Подскажите последовательность действий.Например создать элемент,растянуть,масштабировать Я делаю так. Сначала создаю описание элемента, назначаю ему группу и подгруппу на вкладке Общ., затем назначаю шаблон функций, затем на вкладке Монтажные данные указываю размеры. Это достаточный минимум. Можно еще макрос создать для красоты и наглядности на монтажной схеме, но про это долго писать и там большие грабли есть. Напишу если есть необходимость и лучше на конкретном примере.
Гость_эдисон_*
21.11.2007, 5:50
Цитата(avv @ 20.11.2007, 23:32) [snapback]192314[/snapback] Я делаю так. Сначала создаю описание элемента, назначаю ему группу и подгруппу на вкладке Общ., затем назначаю шаблон функций, затем на вкладке Монтажные данные указываю размеры. Это достаточный минимум. Можно еще макрос создать для красоты и наглядности на монтажной схеме, но про это долго писать и там большие грабли есть. Напишу если есть необходимость и лучше на конкретном примере. Я так то малость разобрался сам..,Может вышлешь готовый образец какогонибудь проекта,буду признателен.
Гость_Old_*
21.11.2007, 9:27
кто знает как импортировать файлы с расширением Z13 в EplanP8
Гость_Frozzy_*
21.11.2007, 22:42
Файлы с расширением z13 это файлы для еплана 5, причем, заархивированные данные, я так думаю (у меня нет еплана 5), их нельзя импортировать напрямую в еплан п8, но можно поступить, следующим образом:  т.к. файл с расширением z13 это архив, то можно его распаковать. внутри такого архива есть еще архивы(zip), например :z_pack & p_pack и там же два файлика Z_INHALT.$$$ P_INHALT.$$$, так вот,  в файлах Z_INHALT.$$$ P_INHALT.$$$ содержится информация о месте разархивирования  z_pack & p_pack соответственно. Z_INHALT.$$$ P_INHALT.$$$ можно открыть блокнотом,например. Берем архив z_pack и распаковуем на диск с:\ и получаем с:\eplan4\...и папочки F N M P L ( в них макросы...символы...проекты....). а p_pack, согласно тому, что указано в P_INHALT.$$$ (например: C:\EPLAN4\P\SCHNEIDER\CEO.P\) Теперь в п8 можно импортироввть данные для еплана 5 .
Гость_avv_*
21.11.2007, 23:39
Цитата(эдисон @ 21.11.2007, 5:50) [snapback]192358[/snapback] Я так то малость разобрался сам..,Может вышлешь готовый образец какогонибудь проекта,буду признателен. Готового пока нет  Только схема. Встал в тупик с некоторыми отчетами. То ли туплю, то ли хочу много  Могу выслать базу данных элементов. Куда слать? Вопрос к пользователям Eplan P8 - кто какими отчетами пользуется из всего богатсва выбора?
Гость_Old_*
22.11.2007, 7:23
пасиб FROZZY.все ок
Гость_Murzak_*
22.11.2007, 12:58
А где эти библиотеки с расширением *.z13 брать?
Гость_Old_*
22.11.2007, 14:19
это библиотеки для контроллеров Mitsubishi
Гость_Tua_*
22.11.2007, 17:01
В backup с расширением *.Z13 можно свернуть любой проект, по крайней мере в еплан5
Кол-во скачиваний: 333ну а дальше по обстоятельствам для ЛЮБОГО не тоьлко для mitsubishi
Гость_avv_*
22.11.2007, 21:55
Цитата(HasBolla @ 20.11.2007, 14:32) [snapback]192108[/snapback] Вышла новая версия EPLAN Electric P8 1.8.5 !!!!!!! У кого есть кряк ??? А откуда её загрузить можно?
Гость_Murzak_*
23.11.2007, 6:20
Не мог ли кто-нибудь описать вракратце последовательность создания библиотечных компонентов в EPLAN 5? У меня создалось впечатление, что это очень неудобно делается.
Гость_Tua_*
23.11.2007, 7:16
Цитата(Murzak @ 23.11.2007, 6:20) [snapback]193469[/snapback] Не мог ли кто-нибудь описать вракратце последовательность создания библиотечных компонентов в EPLAN 5? У меня создалось впечатление, что это очень неудобно делается. первое создается проект типа "проект символов"
Кол-во скачиваний: 270заходим в проект и подсоединяем библиотеку которую собираемся коверкать
Кол-во скачиваний: 223ставим на поле элемент для исковеркивания, идем в меню выбираем "редактировать"
Кол-во скачиваний: 182кликаем по элементу, символ выделяется рамочкой, а в меню открываются закрытые области, приступаем к редактированию
Кол-во скачиваний: 183так же удобно пользоватся импортом и экспортом элементов, но это домашнее задание
23.11.2007, 9:10
Из: Новочеркасск
Цитата(avv @ 22.11.2007, 21:55) [snapback]193445[/snapback] А откуда её загрузить можно? пока не откуда, я только прочитал об этом
23.11.2007, 11:27
Пользователь №: 3907
Цитата пока не откуда, я только прочитал об этом ну что за человек - сначала ему кряк дайте а потом он дистр найдет
Гость_GreyMonk_*
23.11.2007, 13:38
Подскажите: как сделать 4-х выводную клемму?
Гость_Murzak_*
23.11.2007, 14:59
Как в EPLAN - не знаю, по идее, должны быть в библиотеке. Сейчас посмотреть не могу, установлен EPLAN 21, но похоже переставлять придется. В ELCAD - только если стандартные не устраивают. Элементарно копируем существующую клемму, переобзываем и меняем графику. Логику диаогов менять не нужно, если только не хотите менять что-либо, связанное с клеммными планами.
Гость_San_dn_*
24.11.2007, 1:00
Подскажите как создать изделия Siemens CPU312C и CPU313C в EPLANе P8
24.11.2007, 14:37
Ищите на сайте Сименыча... там должны (я просто настаиваю на слове "должны" !) быть уже готовые. Или сразу стартуйте с офсайта и там смотрите библиотеки...
Гость_San_dn_*
24.11.2007, 14:59
Цитата Ищите на сайте Сименыча... там должны (я просто настаиваю на слове "должны" !) быть уже готовые. Или сразу стартуйте с офсайта и там смотрите библиотеки... На сайте SIEMENSa нашел только макросы для приводов. Если не трудно, дайте ссылку на S7-300.
Гость_Murzak_*
25.11.2007, 9:48
Как искать на сайте СИМЕНСа: открываете страницу поиска: http://www.siemens.de/[left]index.jsp?sdc_p=c61fi253l0mo253psuz3&sdc_search_stq=11&search.y=7&search.x=8&sdc_bcpath=%3A253.s_0%2C&sdc_sid=31077620415&sdc_search_term=Technical+Product+Data& [/left] Строка поиска: Technical Product Data for CAx Application Результаты: 1) Technical Product Data for CAx-Applications The Technical Product Data for CAx-Applications software provides the user with comprehensive technical product data for the SIMATIC S7-300/400 and ET 200 M/S/iS/X product range. Which product data are included? Product data in text form according to the ECAD component standard General technical specifications (e.g. weight, degree of protection, etc.), additional descriptions and commercial data (e.g. order no., prices, packaging quantity, etc.) supplemented by specific information from the manufacturer (e.g. memory expansion, performance). Dimension drawings with different views (front, side and top view with optional fade-in dimensions, as well as isometric views) Macros and macro libraries for module overview and switchbord design In which formats can these data be exported? Component data ECAD V1.2 EPLAN V5.1x / V5.20 ELCAD V5.74 to V5.78 PROMIS-E, PROMIS V4.5 WSCAD V4.0 / V4.1 PMS 2.0 ESCSCAD Freely configurable ASCII interface Dimensional drawings DXF format and DWG format Macros and macro libraries EPLAN V5.3 EXF (EPLAN Exchange format) and DXF format Hard and software prerequisites PC or PG with Pentium or better Windows 95 / 98 or Windows NT (with Service Pack 5) / 2000 At least 32-Mbyte RAM VGA graphics card with a resolution of 800 x 600 or higher Ordering data Product Order No. Technical Product Data for CAx Applications, one-off license 6ES7991-0CC00-0YX0 Your SIMATIC contact at your local Siemens office will answer any further questions you may have. Entry ID:8796764 Date:2001-09-24 Выводы: CD заказывается отдельно за денежку.
Гость_Murzak_*
25.11.2007, 9:54
Забыл добавить: этот заказной номер есть в русской версии каталога CA01 2003, диск стоит 248 евро, обновление 400. Попробую выцарапать по своим каналам - все-таки я бывший сотрудник SIEMENS AG.
Гость_Old_*
26.11.2007, 6:20
Гость_Tua_*
26.11.2007, 8:46
Цитата(Old @ 26.11.2007, 6:20) [snapback]194366[/snapback] это чего за форум такой, вроде русский, только все на не русском???!!!
Гость_эдисон_*
26.11.2007, 9:30
Тов.Проектанты.Выложите ссылочку работающую для скачивания Кабинета под E P8 1.7.12.
