93 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> рисование схем на щиты управления
cauto
сообщение 23.6.2009, 11:36
Сообщение #601
Пользователь №: 35184
Цитата(Андрей Спиридонов @ 13.1.2009, 16:55) [snapback]338394[/snapback]
Я ещё раз хочу отметить, что наша политика- максимальная открытость. Более того, очень хотелось бы чтобы пользователи помогали друг другу.
Да уж открытость rolleyes.gif Даже документация только оффициальным пользователям.
Андрей Спиридоно...
сообщение 29.6.2009, 9:29
Сообщение #602
Пользователь №: 25606
Да! А ключи от квартиры где деньги лежат даже официальным пользователям не даём!!!!
cauto
сообщение 29.6.2009, 17:59
Сообщение #603
biggrin.gif Ой-ёй, как у Вас секретно то всё. Жаль только, что в сети эта документация есть biggrin.gif .
Андрей Спиридоно...
сообщение 30.6.2009, 9:43
Сообщение #604
Эдуард!
В сети есть устаревшая литература...
cauto
сообщение 30.6.2009, 10:11
Сообщение #605
Да, но есть ещё встроенная справочная система. smile.gif Отличия там посмотреть можно.
В общем-то не так всё и сложно, если б скрипты не надо было писать. И самому в этом разбираться некогда,
и платить программисту не хочется.
Андрей Спиридоно...
сообщение 30.6.2009, 10:37
Сообщение #606
Справочная система- это отдельная песня. Она нужна тогда, когда юзер знает куда нажимать но слегка забыл что дальше. А методички- это иное. Используются в тех случаях, когда юзер знает что хочет, но не знает что нажимать.
А насчёт скриптов- распространённое заблуждение. Мы выдаём все имеющиеся скрипты на сегодняшний день (более 50ти штук. причём документы как ЕСКД, так и ЕСПД). Всё новое доступно для скачки с нашего форума. Но, только для лицензионных пользователей.
gorgul
сообщение 28.7.2009, 14:20
Сообщение #607
Пользователь №: 15965
Цитата(yuretsc @ 31.5.2009, 18:21) [snapback]394472[/snapback]
так может не стоит в базу вносить эти гаечки и болтики? что бы без них выводилось сразу
вариант 2 - отформатировать форму что бы только нужные данные формировались
вопросик1 такой- кто смог добиться что бы в спецификации на одном листе могли выводиться изделия в штуках и в метрах? у меня кабеля поштучно выводятся, а общий метраж ну никак( только в кабельном журнале)?
вопрос 2 - создал формы груповой спецификации, на первом листе большой штамп, на последующих - маленький, а штампы на формах не выводятся при генерации отчетов, как победить?
Итак, по вариантам отсеивания я бы порекомендовал воспользоваться фильтрами, которые можно настраивать при генерации отчетов
Например я для некоторых изделий ,которые я нехочу чтоб отображались, в базе изделий в типе изделий пометил их любым словом (ohter) а в фильтре указываю тот же параметр и в групповой СП у меня эти изделия не выводятся.
По поводу 2 вопроса- Делается это так (Я использую для СП)Создаются две формы (first и next)в first ставим большой штамп (Рамка для обработки формы)затем жмем на значек "Создать"и выбираем поле "Форма для следующих страниц" и указываем там имя другой формы (next) , затем открываем форму next и ставим маленький штамп. При желании можно добавить пару строчек в свойствах чтоб последующие листы заполнялись полностью
Kanava
сообщение 31.7.2009, 13:11
Сообщение #608
Пользователь №: 20443
Вопросы по Eplan-у -
обучение платное или нет? И надо ли покупать их лицензии чтоб пройти обучение ?
Какие цены на лицензию Standart
Сообщение отредактировал Kanava - 31.7.2009, 13:12
jakudzaa
сообщение 1.8.2009, 19:06
Сообщение #609
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Как наиболее правильней по ГОСТу обозначить автоматический выключатель?
HasBolla
сообщение 3.8.2009, 8:49
Сообщение #610
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
правый
Kanava
сообщение 7.8.2009, 9:42
Сообщение #611
Так по ценам я узнал
EPLAN Electric P8 Compact 1.275 евро - она очень урезана, смысла брать её нету.
EPLAN Electric P8 Select 4.500 евро - вот более нормальная версия.
год. тех. поддержка 796,50 евро
Обучение 1.534 евро
Цены жесть ....
Сообщение отредактировал Kanava - 7.8.2009, 9:42
Kanava
сообщение 7.8.2009, 9:50
Сообщение #612
Вопросы по Eplan:
1) Проблема с рамкой GOST_first_page_scheme_A3.fn1 - почему спец. текст "Вид документа (полностью)" нету в свойствах проекта?
2) почему данные указанные в свойствах проекта не заполняются в рамках, проходится в свойствах страницы добавлять эти свойства и заполнять их ?
3) Как правильно указать Eplan-у - например к автомату подключается кабель не с клеммника, а приходящий например с датчика который установлен не в щите ?
Kanava
сообщение 7.8.2009, 12:22
Сообщение #613
4) Не могу импортировать базу через .mdb - "Проект - Перенос копирование данных Eplan 21 - Данные изделия, где выбираю источник и цель копирования" ни че не появляется новое. В чем может быть косяк ?
Kanava
сообщение 12.8.2009, 19:06
Сообщение #614
Может кому то поможет
http://www.eplanusa.com/products/eplan-ele...ure-videos.html
вот еще дата портал в открытом варианте
http://www.eplan.de/produkte/eplan-data-po...-eplan-521.html
Вот еще книга на анг. языке
http://books.google.ru/books?id=zMqT2abw4d...;q=&f=false
Сообщение отредактировал Kanava - 12.8.2009, 19:08
Kanava
сообщение 14.8.2009, 17:46
Сообщение #615
После того как я набил базу изделий всем чем я пользуюсь, появилась неприятная проблема с задержкой при поиске элементов ( от 5 до 15 секунд) . И тут я вспомнил что то писали про поддержки SQL сервера. Ну вот нашел я инфу ( ссылка ниже) поставил на свой же комп скорость поиска увеличилась ( я этого ожидал Гыы ). Надо будет на работе комп выделить с Win Server все на нем организовать ну это планы +)))
Документ по настройке SQL сервера для базы данных изделий -
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/c.reps..._SQL_Server.pdf
Он на фашистском, но по картинкам можно разобраться.
Kanava
сообщение 16.8.2009, 12:23
Сообщение #616
Ветка сдохла?
zamtmn
сообщение 20.8.2009, 11:18
Сообщение #617
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
Пробую EPLAN
Третий день туплю, недогоняю как заполнение штампа отредактироват?
в поле разраб вставляется имя учетной записи винды, все поля где это можно отредактировить - не редактируются. bang.gif спасите мой лоб.
еще вообще не понял как поменять эмблему фирмы и заполнить другие поля штампа?
Kanava
сообщение 21.8.2009, 21:08
Сообщение #618
Цитата(zamtmn @ 20.8.2009, 11:18) [snapback]425767[/snapback]
Пробую EPLAN
первое это твоя фамилия - заходишь в параметры-Настройки- выберешь Пользователь-Отображение-Ид. пользователя. Вбиваешь свою фамилию и убираешь галку - Для изменений использовать имя регистрации.
Второе остальные свойства. Во первых открываешь рамку- смотришь ссылки их запоминаешь. потом или в свойствах проекта или свойствах страницы добавляешь свойства которые были указаны на рамке их заполнишь .
Эмблему меняешь - откроешь рамку там измени ссылку на рисунок.( Свойство рисунка)
З.С. Скачай топик весь ( в опции) и через поиск ищи ответы на свои вопросы ... я так за 2 недели на 60-80 % в еплане разобрался.
Сообщение отредактировал Kanava - 21.8.2009, 21:11
Гость_MrGray_*
сообщение 23.8.2009, 11:05
Сообщение #619
Обучение 1.534 евро
Цены жесть ....
А это полный текущий ценник. Конечно, цена не для рядового юзера, но продукт того стоит.
Наименование кол-во Цена, Евро
EPLAN Electric P8 Compact, локальная лицензия 1шт. - 1470,00
EPLAN P8 Select, локальная лицензия 1шт. - 5175,00
EPLAN P8 Select, плавающая лицензия 1шт. - 6210,00
EPLAN Electric P8 Professional, локальная лицензия 1шт. - 7475,00
EPLAN Electric P8 Professional , плавающая лицензия 1шт. - 8970,00
Гость_MrGray_*
сообщение 23.8.2009, 11:37
Сообщение #620
Кто-нибудь сталкивался с таким случаем, что в навигаторе перечня соединений некоторые соединения повторяются по нескольку раз. Причем уничтожение этих соединений в проекте приводит к появлению пустых строк в навигаторе.
yuretsc
сообщение 25.8.2009, 9:56
Сообщение #621
Пользователь №: 31944
сталкивался, но побороть не смог:)
Гость_MrGray_*
сообщение 25.8.2009, 15:53
Сообщение #622
Был и у меня такой баг(см. пост #146 на форуме "Форум SoftWeb.ru » Образование и работа » Помощь инженеру, конструктору, технологу » САПР » ePlan (Обсуждение и решение проблем по работе с программой)"). Убил неделю чтобы найти концы. Оказалось, что если в схеме применяются жгуты, то несколько соединений, выходящих из разных жгутов и приходящих на одну клемму не должны иметь одно обозначение. Почему-то в help'ах данный казус не упоминается.
Гость_MrGray_*
сообщение 25.8.2009, 16:01
Сообщение #623
В продолжение #622.
Можно уничтожить все объекты, все страницы в проекте, сжать его и оптимизировать, сжать в архив и вновь распаковать. Но ни что из этого не избавит от глюков в навигаторе. Проект придется переделывать с нуля.
Гость_MrGray_*
сообщение 26.8.2009, 7:26
Сообщение #624
И еще одно дополнение.
При маркировке соединеий выходящих из жгута избегайте использование символа "/". Маркировка "1/1" и "1/2" воспринимается как одинаковая. blink.gif В таких случаях лучше "1-1" и "1-2".
Сообщение отредактировал MrGray - 26.8.2009, 7:26
LordN
сообщение 6.9.2009, 12:35
Сообщение #625
офф топ удален
соблюдайте правила.
Dimik
сообщение 9.9.2009, 15:48
Сообщение #626
Пользователь №: 26003
Дайте посмотреть проект, выполненный в e3.(ближе к Гост)
Колеблюсь между Е3 и See Electrical (старое назв Caddy).
Сообщение отредактировал Dimik - 9.9.2009, 15:52
Гость_Мал_*
сообщение 15.9.2009, 11:16
Сообщение #627
Всем привет.
Захожу сюда переодически, смотрю-читаю. Такое ощущение людям делать нечего.
Либо обсуждают у кого чего не получается в EPLAN, либо рассматривают то, чего уже нет на Российском рынке, типа Caddy++.
Доказывать и рассказывать какая САПР лучше на форуме, думаю нет смысла (пройденный этап). Узнать что - то полезное тоже. Никто больше, чем специалист, по техподдержке вам не расскажет, ему деньги за это платят. А здесь какие-то полуответы, полумеры, лозунги.
У всех САПР есть плюсы и минусу в разных соотношениях, а брать надо ту, у которой на данной территории лучше техническая поддержка.
Здесь прямая аналогия с автомобилем, думаю не у кого не возникнет желание взять автомобиль неизвестной марки, тем более, не имеющего сервиса у вас в городе.
На данный момент считаю лучшими по данному критерию и по данной тематике - компанию Autodesk и Поинт. Говорю это с полной ответственностью, так как сам являюсь техническим специалистом. Провожу и ознакомительные бесплатные мероприятия типа тест-драйвов и бесплатные дистанционные он-лайн обучения. Да не всем всё подходит, но я и не скрываю, показываю-рассказываю, пользователь дальше сам принимает решение, но решение осознанное.
Короче, чем быстрее вы сможете освоить инструмент, тем быстрее вы с помощью него сможете зарабатывать деньги, а вот уже как профессионалы, сможете обмениваться секретами на форумах.
Удачи. Если что, вот моя аська 239-694-872
Сообщение отредактировал Мал - 15.9.2009, 11:17
bentley style
сообщение 17.9.2009, 16:55
Сообщение #628
Пользователь №: 36211
Доброго времени суток. Подскажите как в eplane редактировать\создавать "пути" (их видно если выбрать ВИД->ПУТИ). Хотел переделать рамку с А3 на А4, саму рамку переделал, а пути так и остались от А3. Никак не могу найти как их можно поменять.
Гость_Slavik_*
сообщение 2.10.2009, 18:42
Сообщение #629
Глупости какие Вы пишете. blink.gif Брать надо ту, где техническая поддержка вообще не требуется. Автомобили тут абсолютно не в тему, они - механизмы, изнашиваются, САПР - программа, не изнашивается. smile.gif
Гость_Мал_*
сообщение 8.10.2009, 17:52
Сообщение #630
Насмешили. Ну возьмите, потом всю оставшуюся жизнь на форумах пропадать будете rolleyes.gif в поисках правды, ну или САПР типа с двумя кнопками "Вкл." и "Выкл." там пожалуй тоже помощь не нужна, но и толку от такой САПР будет ровно на два действия, ну может вам больше и не надо. Вы правы программа не изнашевается (хотя бывает и ломается, точнее не корректно функционирует), она становится сложней и сложней и для самопознания становиться ну очень затруднительна, есть проблемы где пользователь самостоятельно впринципе не может справиться и тут тоже выход один, техподдержка. Если вы этого ещё не поняли то почитайте этот форум и схожие с ними да и вы тут оказались по той же причине. Удачи rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Мал - 8.10.2009, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 11:40
