рисование схем на щиты управления |
14.10.2009, 9:17
Пользователь №: 3837
Уважаемые коллеги! Сейчас встал вопрос по отказу от связки из Компас-Графика и Коспас-Электрика и заменой этого всего единой программой. На что лучше посмотреть? Нужно делать: 1. Схемы щитов автоматики, 2. Разводка кабеля от щита до конечного оборудования по планам, 3. Компоновка щита автоматики. Важно, что между п.п. 1,2,3 должна быть интерактивная связь, а не как сейчас у меня - планы живут отдельно, щит отдельно, компоновка отдельно  Как бы это смешно не звучало, программа так же должна: 1. Иметь широкое международное распространение (собираюсь в будущем поработать за пределами РФ), 2. Поддерживать (можно на убогом уровне) наши ГОСТы, 3. Иметь базы данных ведущих производителей. 4. Обладать умеренной стоимостью за лицензию (в пределах 3000 евро). Можно и чуть больше.
Сообщение отредактировал Abysmo - 14.10.2009, 9:23
Гость_Денис Семенов_*
18.10.2009, 14:21
Цитата(Dimik @ 9.9.2009, 15:48)  Дайте посмотреть проект, выполненный в e3.(ближе к Гост) Колеблюсь между Е3 и See Electrical (старое назв Caddy). Добрый день! Проект это прежде всего интеллектуальная собственность, и навряд ли найдется много желающих ей разбрасываться. Хотя думаю от одного листа безымянной схемы не убудет. Вот завтра выхожу из отпуска и займусь этим вопросом  Теме «примеры проектов/схем в е3» - быть. Пока можете посмотреть примеры отчетов е3: http://forum.e3series.ru/viewforum.php?f=43
20.10.2009, 16:57
Пользователь №: 2942
[offtop] Не пора ли тему выносить в отдельный подфорум, в котором уже будут отдельные топики по конкретным программам типа Еплана, Екуба и т.п., и отдельная тема для "общих" разговоров по остальным вопросам? А то практически вся тема посвящена обсуждению пары программ и все остальное на этом фоне совершенно теряется... [/offtop]
Сообщение отредактировал ViS - 20.10.2009, 16:58
22.10.2009, 12:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
Никому не попадалось описание API Eplan? Интересует возможность импорта кабельных соединений, заполнения длин кабельных соединений другим приложением
Гость_Blade_V_*
15.11.2009, 21:53
Здравствуйте. Кто нибудь пробовал создать двухполюсный автомат и и распологать его контакты в разных частях листа. у меня при таком расположении Eplan ругается при производстве контрольного прогона "Двойная ОУ". Кто то знает как с этим бороться? Спасибо.
16.11.2009, 4:02
Пользователь №: 27304
А как вы его создали? Если в базе в шаблоне два полюса автомата сделали как два однополюсных автомата то в принципе не должен ругаться
Гость_Blade_V_*
18.11.2009, 23:06
Делал в шаблонах изделия именно два однополюсных автомата. Ругаться перестал когда в одном из символов убираешь галочку в Свойства> Данные символа/функции > главная функция. Может данное решение и не корректное, но к сожалению другого варианта я не нашел. И еще такой вопрос: смотрел демо проект и там связи сделаны разными цветами, в зависимости от потенциала. В слоях таких цветов я не нашел. Слой в котором он соединяет "EPLAN311 Символьная графика.Символы соединений.Автом.соединение" применяется для всех автоматических соединений. Пробовал присваивать потенциалы к клеммам в Свойства>Соединения, снизу выпадающее окно, Тип потенциала. Результат никакой. Подскажите если кто знает. Заранее спасибо.
Гость_Serg1_*
19.11.2009, 1:09
Цитата(Blade_V @ 18.11.2009, 20:06)  Делал в шаблонах изделия именно два однополюсных автомата. Ругаться перестал когда в одном из символов убираешь галочку в Свойства> Данные символа/функции > главная функция. Может данное решение и не корректное, но к сожалению другого варианта я не нашел. И еще такой вопрос: смотрел демо проект и там связи сделаны разными цветами, в зависимости от потенциала. В слоях таких цветов я не нашел. Слой в котором он соединяет "EPLAN311 Символьная графика.Символы соединений.Автом.соединение" применяется для всех автоматических соединений. Пробовал присваивать потенциалы к клеммам в Свойства>Соединения, снизу выпадающее окно, Тип потенциала. Результат никакой. Подскажите если кто знает. Заранее спасибо. Определение цвета провода надо делать через (вывод потенциала) или (точка определения потенциала) далее в (свойства) > (графика соединения) выбираешь цвет, тип линии при необходимости. По поводу снятия галочки (главная функция) всё правильно. Тоже самое и с кабелем если под одним обозначением в разных местах.
Гость_Blade_V_*
19.11.2009, 21:21
Цитата Serg1 Определение цвета провода надо делать через (вывод потенциала) или (точка определения потенциала) далее в (свойства) > (графика соединения) выбираешь цвет, тип линии при необходимости. По поводу снятия галочки (главная функция) всё правильно. Тоже самое и с кабелем если под одним обозначением в разных местах Спасибо за совет. Вроде получилось.Цвета меняет после повторного открытия страницы. Завтра попробую на работе.
Сообщение отредактировал Blade_V - 19.11.2009, 21:33
Гость_deletand_*
21.11.2009, 11:17
Уважаемые, подскажите как в EPLAN 8, из уже готового проекта, получить схему электрических соединений (монтажку) для всего шкафа и локальную, например, для двери; все существующие цепи шлейфов (N, 1L, PE и т.д.); длину проводов (пр: KM1[13] - №провода-длина - X4[22]). Спасибо за ответы.
21.11.2009, 18:35
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202
Прошу написать ссылку на лекарство для See Electrical V5 build 30 это самая свежая версия САПР от октября 2009 года Демо версия у меня есть.
Гость_хванчкара_*
30.11.2009, 10:53
Цитата(bentley style @ 17.9.2009, 17:55)  Доброго времени суток. Подскажите как в eplane редактировать\создавать "пути" (их видно если выбрать ВИД->ПУТИ). Хотел переделать рамку с А3 на А4, саму рамку переделал, а пути так и остались от А3. Никак не могу найти как их можно поменять. в свойствах рамки нужно исправить кол-во строк и столбцов. Если эти св-ва у вас отсутствуют добавьте их в перечень видимых. Удачи!!
Сообщение отредактировал хванчкара - 30.11.2009, 11:00
1.12.2009, 12:31
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
интересно а кто нибудь кроме меня использует VISIO?
Гость_Blade_V_*
1.12.2009, 20:51
Цитата(kdu @ 1.12.2009, 12:31)  интересно а кто нибудь кроме меня использует VISIO?  Да.Хотел полностью перейти на Eplan,но наши электрики наотрез отказываются читать эти схемы  . Хотя лично мне Eplan- овские схемы удобнее. Ведь это и принципиалка и моонтажка в одном чертеже.
Гость_Old_*
2.12.2009, 7:35
Цитата(kdu @ 1.12.2009, 12:31)  интересно а кто нибудь кроме меня использует VISIO?  я иногда использую а в чем вопрос.
2.12.2009, 8:13
Пользователь №: 20149
Я тоже иногда использую. Но не для электросхем, а для каких-нибудь функциональных. А так, знаю еще одного гражданина который все схемы рисует в нем - привык с универа. Так что по крайней мере вас двое
Гость_хванчкара_*
2.12.2009, 12:59
Цитата(Kanava @ 7.8.2009, 10:50)  Вопросы по Eplan: 1) Проблема с рамкой GOST_first_page_scheme_A3.fn1 - почему спец. текст "Вид документа (полностью)" нету в свойствах проекта? 2) почему данные указанные в свойствах проекта не заполняются в рамках, проходится в свойствах страницы добавлять эти свойства и заполнять их ? 3) Как правильно указать Eplan-у - например к автомату подключается кабель не с клеммника, а приходящий например с датчика который установлен не в щите ? 1. спец. текст "Вид документа (полностью)" находится в свойствах страницы 2. Потому, что в рамках вы используете другие свойства, а именно свойства Страницы.
3.12.2009, 14:34
Из: Сибирь-матушка
Интересно мнение юзеров Eplan-а: в чём реально его плюс по сравнению с Visio???? и есть ли он?????
3.12.2009, 15:21
Viso просто рисовалка как и Автокад. Eplan это САПР (автоматическая) Если вы в Визио нарисуете катушку реле то для Визио это просто квадратик, а для Eplan это реле с контактами, обозначением тех характеристиками
3.12.2009, 19:27
Пользователь №: 39654
Вопрос к тем кто использует Eplan P8: В наборе рамок для Eplan нет рамок формата А3 вертикального расположения. Я создал рамку сам.  Например, я нарисовал схему в этой рамке. Теперь хочу распечатать. Получается вроде все нормально.  Но когда я сохраняю схему нарисованную в этой рамкев pdf, то вот что получается:  Слева пустое пространство, а ведь если использовать стандартную вертикальную рамку формата А4 из базы Eplan, то он нормально сохраняется в pdf. Вопрос что нужно сделать чтобы все было нормально ? Может где-то настройки есть, может рамку не правильно создал (рамку создавал так: в навигаторе страниц правой кнопкой в пустом месте -> Рамка -> Создать) ?
Сообщение отредактировал bva_bonda - 3.12.2009, 19:30
Гость_хванчкара_*
7.12.2009, 12:35
Задайте рамочные размеры по оси Х и У в свойствах рамки
Сообщение отредактировал хванчкара - 7.12.2009, 12:36
11.12.2009, 12:31
Цитата(хванчкара @ 7.12.2009, 14:35)  Задайте рамочные размеры по оси Х и У в свойствах рамки Где это - свойтства рамки?
Гость_хванчкара_*
11.12.2009, 12:49
Необходимо открыть рамку для редактирования. Затем на ее названии правой кнопкой мыши открыть меню и там выбрать свойства.
11.12.2009, 19:00
хванчкара, сделал как ты и сказал, результат тот же.
17.12.2009, 22:48
Цитата(Dimik @ 9.9.2009, 15:48)  Дайте посмотреть проект, выполненный в e3.(ближе к Гост) Колеблюсь между Е3 и See Electrical (старое назв Caddy). Всем привет! Как и обещал раздел «Примеры проектов, схем» на форуме e3.series создан. Для скачивания примеров нужна регистрация. Раздел будет пополнятся по мере наличия времени http://www.forum.e3series.ru/viewforum.php?f=46Успехов в делах, Денис Семенов
Гость_Maleev_*
27.1.2010, 12:37
Всем доброго времени суток! Уже давно ищу, но пока что безрезультатно базы (либо макросы) производителей ABB и Moeller. На их официальных сайтах был - того, что надо, не нашел. А нужны: от ABB - реле, лампы, кнопки и рубильники, от Moeller - контакторы DILM и автоматические выключатели. Может у кого есть, поделитесь, пожалуйста.
27.1.2010, 14:43
Пользователь №: 15965
Добрый день. У меня есть база изделий, но как ее подключать я не помню. Напиши куда скинуть У меня есть база АВВ , по меллеу ничего нету
Сообщение отредактировал gorgul - 27.1.2010, 14:46
Гость_Old_*
27.1.2010, 15:13
Гость_Maleev_*
27.1.2010, 15:59
спасибо! =)
Сообщение отредактировал Vict - 28.1.2010, 11:37
Причина редактирования: ознакомьтесь с правилами форума
Гость_Maleev_*
2.2.2010, 10:13
Цитата(gorgul @ 27.1.2010, 14:43)  Добрый день. У меня есть база изделий, но как ее подключать я не помню. Напиши куда скинуть У меня есть база АВВ , по меллеу ничего нету Не мог бы ты мне скинуть базу на почту? Адрес я тебе отправил.
