рисование схем на щиты управления |
Гость_Maleev_*
19.2.2010, 17:51
Всем привет. Возможно ли конвертировать проект, созданный в демо-версии EPLAN, в лицензионную версию?
21.2.2010, 14:06
Пользователь №: 15965
Цитата Всем привет. Возможно ли конвертировать проект, созданный в демо-версии EPLAN, в лицензионную версию? Тоесть как я понял тебя интересует, можно ли с крякнутой версии перевести в лицензию и чтоб никто не догадался? Как я понял, все может зависеть от полноты лицензии и от грамотности построения проекта, поясню : в самой базовой лицензии есть ряд ограничений, которых нет в крякнутых версиях, например лимит на 40 листов многопроводных схем (отчеты не учитываются), отсутствие модуля работы с шинами ПЛК (сам не проверял). Главный вопрос заключается в том, как поведет себя лицензия если в ней попытаться открыть проект с большими данными, и откроет ли?
Сообщение отредактировал gorgul - 21.2.2010, 14:07
21.2.2010, 16:17
Пользователь №: 42881
Привет всем! Может, это и странно, но я рисую в P-Cad -е. создал библиотеку элементов и пользуюсь - мне в нем удобнее (привычка еще с института)...  сколько людей - столько способов
Гость_Boris Blade_*
24.2.2010, 17:10
vlad980
А в каких разделах рисуете в Electrics или PCB?
25.2.2010, 10:12
Boris Blade
Схемы - в Schematic, корпуса - "топологию" щитов в сборку и для картинок в инструкции - в PCB. Все руки не дойдут - хочу библиотеку корпусов нарисовать новую - с конструктивом "типа" ABB (хотя по-сути размеры модульных устройств от иек-а, флавира и пр. мало чем отличаются)...
Гость_Boris Blade_*
25.2.2010, 12:12
Я для себя отрисовал библиотеку Каедры по простому. Рисуете для чего: для сборки, для проектов или еще как? У PCAD по моему есть недостаток в примении к ящикам - рабочее полее маловато и нет масштабирования. Хотя нужно отметить программа устойчивая. А Вы случайно не пробывали применять автотрассировки для разводки провода, мне кажется при некоторых усилиях это можно реализовать. Раньше схемы рисовал в Schematic, щас забросил, рисую в PCB, пользуюсь как чертилкой. Библотекой пользуюсь при рисовании ящиков.
25.2.2010, 13:01
В основном - для сборки, там же "сочиняю" схемы - удобно корректировать - в схематике у каждого элемента создаются Pin-ы, - соединяем проводом - и можно двигать, крутить - вертеть - соединение не разорвется уже. в аттрибутах Net нумерацию провода можно поставить. Точки соединения проводов - автоматически проставляются и переносятся вместе с проводником.. Есть свои плюсы, короче. Насчет масштабирования и малого поля - не мешает - я задал сетку 1мм, Workspace A0. Ближе-дальше "+"/"-". В PCB - слоями удобнее именно внутреннее устройство ящиков... Автотрассировку - для щитов не пробовал - у меня библиотека основных элементов схемы (ключи, контакторы и конт. группы, катушки и пр.) - одна, а библиотек корпусов несколько (модульные, обычные контакторы и пр) - так не выйдет - соответствие только 1:1... Хотя, будет время - попробую сделать - смущает только масштаб - дабы прорисовать все связи монтажникам придется топологию щита на А0 печатать
Гость_Boris Blade_*
25.2.2010, 13:05
Понятно, спасибо. Интересно из автотрассировки можно создать таблицу, по типу откуда-куда, чтобы не рисовать в А0. А спецификации в проге делаете или отдельно?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.2.2010, 13:16
25.2.2010, 13:23
Таблицу - по моему - можно, есть там такой net list- надо будет посмотреть. Спецификации - если для монтажников и снабжения - в экселе - у мя там есть таблица с комплектующими, если для проекта по ескд - с рамкой и пр - то в пикаде.
Гость_Maleev_*
26.2.2010, 13:17
Добрый день. Меня интересует, как можно реализовать групповую спецификацию в EPLAN. В столбце "Количество на исполнение" должно быть выведено: количество штук каждого изделия для первого исполнения, количество для второго и количество для третьего. Допустим, исполнения - это три разных мощности, на которые рассчитан шкаф. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Сообщение отредактировал Maleev - 26.2.2010, 13:23
Гость_Пиротехник_*
4.3.2010, 12:22
Люди кто работает в Е3, подскажите будьте добры, как создать многополюсный соединитель - одиночный символ, показывающий подключение нескольких цепей, например кабеля?
10.3.2010, 15:41
Пользователь №: 25606
Решение зависит от постановки задачи. Одно дело- разъём в кабельно-жгутовых проектах, другое дело- обычный разъём в шкафах АСУТП. Вообще, по Е3 есть специализированный форум...
17.3.2010, 13:05
Пользователь №: 30823
Есть еще одна программа - САПР ЦВК. Описание и демо тут: http://www.zwcadsoft.ru/index.php?option=c...1&Itemid=67Может кому пригодится. Мне не пригодилась, слишком много ручной работы, рисовать принципиалки для каждой мелочёвки типа датчика температуры, чтобы "САПР" выудил из нее информацию, не катит
28.4.2010, 16:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
В ГОСТе есть обозначение автоматического выключателя QF и SF, какое обозначение правильно применять?
28.4.2010, 16:24
Пользователь №: 27304
Цитата Добрый день. Меня интересует, как можно реализовать групповую спецификацию в EPLAN. В столбце "Количество на исполнение" должно быть выведено: количество штук каждого изделия для первого исполнения, количество для второго и количество для третьего. Допустим, исполнения - это три разных мощности, на которые рассчитан шкаф. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? А как вы реализуете исполнения? И разное количество изделий для разного исполнения? По подробней распишите постараюсь помочь. Цитата В ГОСТе есть обозначение автоматического выключателя QF и SF, какое обозначение правильно применять? QF - силовой автомат SF - автомат цепей управления
28.4.2010, 18:05
Из: Ukraine
Хм... ставим вводной C60N 32A, а для контроллера и т.п. C60N 10А. Они ничем не отличаються кроме ампер. Зачем тогда их обзывать по разному? Или здесь что-то другое подразумеваеться, приведите, пожалуйста, пример.
29.4.2010, 11:42
Пример Вы привели сами. Наверное Вы хотели узнать причину этого? А она проста - ГОСТ 2.710-81
29.4.2010, 17:42
программа не может узнать какую цепь запитывает автомат это должен выбрать пользователь
6.5.2010, 21:58
Из: Ukraine
Уважаемые, как на схемах вы изображаете частотный преобразователь, устройство плавного пуска?
7.5.2010, 2:46
Цитата Уважаемые, как на схемах вы изображаете частотный преобразователь, устройство плавного пуска? На каких схемах?. В ЕПЛАН я ихображаю их как черный ящик. В автокаде как прямоугольник
Сообщение отредактировал dimbas_z - 7.5.2010, 2:46
7.5.2010, 15:17
Из: Ukraine
На схемах принципиальных и функциональных.
Сообщение отредактировал jakudzaa - 7.5.2010, 15:18
7.5.2010, 16:59
Пользователь №: 50470
у основных производителей подобного железа макросы есть для этого дела.
21.5.2010, 19:55
Из: Ukraine
Уважаемые, как вы на схемах электрических принципиальных обозначаете автоматы защиты двигателей, именно те специальные, а не обычные?
22.5.2010, 2:55
Специальные из базы ЕПЛАН, а если в акаде рисую то обычные без извращений
30.5.2010, 17:16
Пользователь №: 39654
Как сделать чтобы обозначение кабеля было видно а не так как на рисунке
Сообщение отредактировал bva_bonda - 30.5.2010, 17:17
30.5.2010, 17:53
что значит видно? в виде кружочка? это только на однолинейной схеме, а на принципиальной только так
30.5.2010, 18:20
Как получить вот такой вид, т.е. здесь видно пересечение, а на предыдущем файле его не видно. Там пустое пространство получается.
Сообщение отредактировал bva_bonda - 30.5.2010, 18:21
2.6.2010, 15:30
Пользователь №: 29883
Ну, я только могу, предположить, что сбилось выравнивание у сетки. Надо нажать на кнопочку "выровнять у сетки".
2.6.2010, 15:38
А у самого вопрос такой: Есть схема электрическая принципиальная совмещенная со схемой соединения. Есть кабель, часть которого, подключена ко входам контроллера, а часть к выходам. И идет кабель к одному устройству. Так вот - часть жил в кабеле имеет источником контроллер, а часть - источником - устройство. И никак не привести к тому что бы все жилы имели - один источник. Затрудняет - составление таблицы подключения и кабельного журнала.
2.6.2010, 16:19
Цитата Как получить вот такой вид, т.е. здесь видно пересечение, а на предыдущем файле его не видно. Там пустое пространство получается. На первом рисунке у вас правильно по Еплановски: кабелю W52 принадлежат жилы от F31 До KM1, а на втором рисунке кабель отдельно жилы отдельно, если вы откроете навигатор кабелей то вы поймете разницу. Соответственно при составлении отчетов по этому кабелю во втором случае у вас отчет не получится. Цитата А у самого вопрос такой: Есть схема электрическая принципиальная совмещенная со схемой соединения. Есть кабель, часть которого, подключена ко входам контроллера, а часть к выходам. И идет кабель к одному устройству. Так вот - часть жил в кабеле имеет источником контроллер, а часть - источником - устройство. И никак не привести к тому что бы все жилы имели - один источник. Затрудняет - составление таблицы подключения и кабельного журнала. Не очен понятно в чем проблема. Можно посмотреть отчет который у вас получается сейчас и коментарии что хотите получить вы.
