93 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> рисование схем на щиты управления
yura_8055
сообщение 3.6.2010, 10:07
Сообщение #691
Пользователь №: 29883
Вообщем интересует кабель 3W11. В отчете слева должно быть в каждой строке источником ШУП, а справа цель - ПМУ. Точки определения соединения - менял источник-цель местами. В точках соединения они меняются, а в отчет нет (после обновления), при чем есть - анологичные кабели с такой же топологией и там все нормально. Где сбой - незнаю. Но никак, чего то не удается это исправить.
Гость_Денис С_*
сообщение 3.6.2010, 11:09
Сообщение #692
Цитата(Abysmo @ 14.10.2009, 10:17) *
Уважаемые коллеги! Сейчас встал вопрос по отказу от связки из Компас-Графика и Коспас-Электрика и заменой этого всего единой программой. На что лучше посмотреть? Нужно делать:
1. Схемы щитов автоматики,
2. Разводка кабеля от щита до конечного оборудования по планам,
3. Компоновка щита автоматики.
Важно, что между п.п. 1,2,3 должна быть интерактивная связь, а не как сейчас у меня - планы живут отдельно, щит отдельно, компоновка отдельно smile.gif
Как бы это смешно не звучало, программа так же должна:
1. Иметь широкое международное распространение (собираюсь в будущем поработать за пределами РФ),
2. Поддерживать (можно на убогом уровне) наши ГОСТы,
3. Иметь базы данных ведущих производителей.
4. Обладать умеренной стоимостью за лицензию (в пределах 3000 евро). Можно и чуть больше.
Про это тут есть:
Планы трасс в e3.series
http://www.forum.e3series.ru/viewtopic.php...mp;p=1984#p1984
dimbas_z
сообщение 3.6.2010, 15:21
Сообщение #693
Пользователь №: 27304
Ну теперь боле менее понятно. Нужно посмотреть принципиальную схему там где жилы этого кабеля, и навигатор кабелей развернутый на этом кабеле. Может это и не удасться исправить у еплана бывают подобные глюки. когда точно такое же так а вот именно это не так )))
Еще попробуйте на клемниках откуда идут жилы этого кабеля поменять вывод устройства внутр-внешний. Может помочь.
Сообщение отредактировал dimbas_z - 3.6.2010, 15:27
Гость_asdfghj_*
сообщение 8.6.2010, 10:42
Сообщение #694
Цитата(bva_bonda @ 30.5.2010, 18:20) *
Как получить вот такой вид, т.е. здесь видно пересечение, а на предыдущем файле его не видно. Там пустое пространство получается.
вот так
bva_bonda
сообщение 8.6.2010, 19:55
Сообщение #695
Пользователь №: 39654
asdfghj, спасибо. А как сделать чтобы по умолчанию так было, чтобы каждый раз в свойства не залазить ?
bva_bonda
сообщение 8.6.2010, 20:16
Сообщение #696
Этот провод будет отражаться в Ecabinet ?
Есть еще один вопрос, буду очень признателен, если подскажите:
Размещаю контактор протаскиванием контактов через три верикальных соединения
получаю следующее
Размещаю второй контактор протаскиванием контактов через три горизонтальных соединения
получаю следующее
В последнеем случае обозначение контактора появилось над всеми контактами (тоже самое с клеммниками), а нужно чтобы результат был как на второй картинке. Сейчас проблему решаю, через свойства -> не отображать. Но когда очень много контакторов и клеммников, то это занимает очень много времени. Да и думаю есть какое то простое решение.
dimbas_z
сообщение 9.6.2010, 3:11
Сообщение #697
Ну это у Еплана обычная проблема ))) Как решить не знаю, но как ускорить процесс скажу. На втором контакторе настраивайте через свойства так как вам нужно. Потом выделяйте контакт и нажимайте кнопочку с кисточкой (копировать свойства) на следующем контакте соседнюю кнопочку (вставить свойства) будет быстрее.
Alex@ndr
сообщение 2.7.2010, 10:56
Сообщение #698
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Мне показали способ: нажимаю "ctrl+B" и перетаскиваю что мне нужно в данный момент, или образ контакта, или ОУ.
Вопрос
1. Какой вы выбираете способ нумерации соединениий в автоматическом режиме (нумерация с ориентацией на потенциал, нумерация с ориентацией на сигнал, и т.д.)
2. Имею макрос изделия,-модуля контролера. Программа ни при каком варианте не хочет ставить точки определения соединений на отходящие от модуля соединения. Как можно пронумерувать эти соединения в автоматическом режиме?
(В прикрипленном файле макрос. Для того что бы загрузить: Страница>Макрос страници>Вставить>Имя файла)
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 2.7.2010, 10:57
Прикрепленный файл  VIPA_300V_P8_MAKROS.rar ( 4,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
dimbas_z
сообщение 2.7.2010, 15:43
Сообщение #699
1 Нумерую вручную.
2. Не знаю вставил ваш макрос. Установил точку определения соединения все нормально. А каким образом он не дает вставлять?
bva_bonda
сообщение 2.7.2010, 16:56
Сообщение #700
Alex@ndr, у меня получилось вот так (в автоматическом режиме нумерации):
Зайди в свойства штекера и измени Вид представления:
Alex@ndr
сообщение 4.7.2010, 15:56
Сообщение #701
Из: Киев
О!!! получилось!!!!
Спасибо огромное!!!
Но все таки пришлось вручную немного подгонять. Как показалось автоматическая нумерация соединений в программе самый трудный раздел
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 4.7.2010, 15:58
bva_bonda
сообщение 4.7.2010, 16:11
Сообщение #702
Я после простановки автонумерации делаю следующее: соединения-нумерация-заново выровнять и отформатировать. После этого, как правило, ручками уже ничего не надо подгонять.
UraGun
сообщение 5.7.2010, 16:21
Сообщение #703
Пользователь №: 40255
рисуем в Автокаде, выводим шелкографией по порошковой эмали. Оптимальный вариант.
Подробнее здесь :
Дымоудаление - автоматика
LordN
сообщение 27.7.2010, 5:56
Сообщение #704
у кого-нить есть книга?
EPLAN Electric P8. Практическое пособие пользователя
http://www.eplan-russia.ru/index.php?id=60730
Chabol
сообщение 27.7.2010, 14:34
Сообщение #705
Пользователь №: 16012
Да, заполучить-изучить ее было бы очень интересно!
Ludvig
сообщение 1.9.2010, 7:48
Сообщение #706
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Был недавно в одной проектной организации. Там в EPLANе рисуют свои чертежи. Посмотрел их творчество. Ни ГОСТом, ни ПУЭ даже не пахнет. Спрашиваю, а в каком стандарте вы рисуете? Молчание. Как понял из дальнейших реплик, они не могут найти проектировщика грамотного из-за этой программы. Грамотные, уважающие себя и свой труд отказываются от работы с ними.
LordN
сообщение 1.9.2010, 8:27
Сообщение #707
очень двусмысленная фраза. с ними это с кем? или с чем?
Ludvig
сообщение 1.9.2010, 9:35
Сообщение #708
Группа: Banned
Короткая всеобъемлющая фраза.
EPLAN Russia
сообщение 1.9.2010, 12:04
Сообщение #709
Пользователь №: 25268
Уважаемый Ludvig!
скажите, а вы знаете анекдот про Beatles и Гогу?)
С уважением
EPLAN Россия
Ludvig
сообщение 1.9.2010, 18:19
Сообщение #710
Группа: Banned
Уважаемый EPLAN Russia!
Вас больше ничего не интересует?
С наилучшими пожеланиями, Ludvig.
LordN
сообщение 1.9.2010, 20:03
Сообщение #711
Людвиг, я настаиваю на ваших пояснениях дабы исключить не понимание.
Ludvig
сообщение 2.9.2010, 8:13
Сообщение #712
Группа: Banned
Что же не понятно? Это не мои слова. Специалисты-грамотные проектировщики отказываются работать в этой конторе из-за УГО EPLANа. EPLAN принят там как стандарт. Это инофирма.
Андрей Спиридоно...
сообщение 2.9.2010, 8:41
Сообщение #713
Пользователь №: 25606
Цитата(EPLAN Russia @ 1.9.2010, 13:04) *
Уважаемый Ludvig!
С уважением
EPLAN Россия
Доброе утро, уважаемые конкуренты!
Мы всем отделом думаем и не можем вспомнить такой анекдот. Расскажете?
АС
LordN
сообщение 2.9.2010, 9:31
Сообщение #714
Встречаются два еврея:
— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!
— А где ты их слышал?
— Да мне Мойша напел…
классические произведения нужно знать..
Ludvig
сообщение 2.9.2010, 9:51
Сообщение #715
Группа: Banned
LordN, поржали, а теперь выложи проектик автоматизации в EPLANе, выполненный сторго по ГОСТ.
Моя очередь веселиться. Не грусти!
Сообщение отредактировал Ludvig - 2.9.2010, 9:51
LordN
сообщение 2.9.2010, 11:13
Сообщение #716
EPLAN Russia
сообщение 2.9.2010, 15:19
Сообщение #717
Уважаемый Ludvig,
в EPLAN есть разные библиотеки УГО, все они редактируются с помощью встроенного редактора,
УГО так же можно дополнительно импортировать из Автокада.
Западные компании как правило хорошо стандартизированны и имеют свои стандарты предприятия
по которым должны работать все дочерние подразделения.
Было бы интересно посмотреть на ваш проект выполненный "строго" по ГОСТ.
ГОСТ это 4 буквы, а каждый делает по своему.
К стати в конце прошлого года Президент РФ внёс законопроект в Гос.Думу касающийся в том числе ГОСТ
http://www.kremlin.ru/acts/6350
С Уважением
EPLAN Россия
Гость_LOST!_*
сообщение 2.9.2010, 16:11
Сообщение #718
Eplan_Russia!
Вы до сих пор работаете на западном рынке? Вообще-то на российском рынке АСУТП есть специфика: если Вы скажете про четыре буквы Заказчику- он пошлёт нас на три и закажет проект у конкурента.
Библиотека по ГОСТ у меня и в автокаде есть, плюс небольшие знания программирования- тогда автокад рулит. Меня например больше всего интересуют кабельные журналы, спецификации и перечни по ГОСТ. Причём и проектные и конструкторские. Чтобы не быть голословными- покажите пример проекта АСТУП, состоящий и из проектной и из конструкторской частей, чтобы документация соответствовала "четырём буквам".
PS Конечно, если не сложно- я же понимаю, что таких проектов у вас полно wink.gif
EPLAN Russia
сообщение 2.9.2010, 17:32
Сообщение #719
Уважаемый LOST!
в EPLAN вы можете сделать проект АСУ ТП по ГОСТ не хуже чем в Автокаде.
Для этого в EPLAN всё необходимое есть.
только EPLAN позволяет достигать конечного результата существенно бестрее.
Сами мы не проектируем (думаю это понятно) но у наших клиентов проектов полно))
Однако даже проекты наших клиентов (выполненные как они считают по ГОСТ, отличаются друг от друга)
Покажите пожалуйста пример, как вы представляете документацию, выполненную "строго" по ГОСТ?
С Уважением
EPLAN Россия
cauto
сообщение 2.9.2010, 18:48
Сообщение #720
Пользователь №: 35184
Однажды нарисовал поворотный выключатель на три положения с фиксацией строго по нормам ЕСКД (было это в 19затёртом году, проектированием тогда практически не занимался, в РУСПЛАНЕ рисовал). Эти самые грамотные проектировщики сначала пытались мне доказать, что это неправильно, но когда я показал им нормативы, сразу "хвостом завиляли": " Ну Вы знаете, мы так не делаем". И проектный институт был не абы какой, а с суффиксом "нефтехимпроект". Вот Вам и все разговоры о единых стандартах.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:39
