рисование схем на щиты управления |
9.11.2010, 19:07
Пользователь №: 29699
Да я бы и тоже не писал в эту тему, еслиб...
в 87 году в СССР не вышел ГОСТ на устройства коммутационные, который полностью был идентичен стандарту СЭВ "Совета Экономической Взаимопомощи". Ну бог с ним, слизали, на пару десятков лет хватило, а дальше? Развитие-то на месте не стоит, те же УЗО в развитых странах были стандартом де-факто еще в далеких 90х, как ни станно у нас они стали находить массовое применение только сейчас, о людях видите-ли задумались.. (интересно, а о ком или о чем думали раньше, стремясь к светлому коммунизму?)
Ну и что, устройства есть, а обозначения его нет, парадокс? Да. Тут и напрашивается, а кто мешает принять МЭКовские или еще какие обозначения этих устройств? Я не знаю, кучу ГОСТов, тупо слизанных слово в слово с МЕКовских стандартов приняли, а базовые! с обозначением самих устройств принять не могут.
Для особо придирчивых можно привести графические обозначения (те, что не "совсем" по ГОСТу), допустим на первом листе схемы и желательно в масштабе 5:1, а то вдруг еще и не увидит.
PS: Это что за контора такая, где ГИП - мадам с неполным образованием...? :-) У нас с таким образованием разве что техники работают...
Гость_mav001_*
27.11.2010, 8:54
Есть ли у кого программа Eplan DataPortal и доступ к официальному сайту Eplan (логин и пароль)?
Гость_Инжинерчик_*
10.12.2010, 10:43
Доброго дня. Начал разбираться с Программулькой, по немногу получается, медленно но уверенно. Утомляет одно - "строка меню". Было некорректное завершение программы и теперь не могу вставить ее на место. Если кто знает помогите решить этот вопросик. Спасибо всем откликнувшимся.
10.12.2010, 12:14
Пользователь №: 34909
А просто перетащить эту панельку на вернюю панель не пробовали? Хватаете левой кнопкой мышки за синюю полоску и тащите вверх, а там кнопочку отпускаете.
P.S. А "Инжинерчик" - это умышленно или всё-таки исправите на "Инженерчик"? "Инжинерчик" у меня ассоциируется с инжиром, а не с инженером.
Сообщение отредактировал agent_serg - 10.12.2010, 12:19
Гость_Инжинерчик_*
13.12.2010, 9:23
Просто перетащить на панельку не получается, а из выпадающего меню "параметры", "настройки" не убирается чек бокс - "Строка меню"((. Переустановка проги не помогает, наверное придется чистить реестр и заново ставить. Инжинерчик потому что пока не дорос до гордого звания ИНЖЕНЕР, всего лишь ведущий инженер-конструктор - атомная энергетика, газоперекачка, немного нефтепеработки, от низковольтного оборудования и приборов, до силовых шкафов. Когда освою АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ проектирование в полном объеме, тогда стану ИНЖЕНЕРОМ. А ассоциативные ряды мы тоже когда-то проходили )
Гость_Инжинерчик_*
13.12.2010, 16:23
Есть еще один вопросик: подскажите пожалуйста как в таблице соединений убрать разделитель "-", т.е. как сделать так, чтобы перед позиционным обозначением элемента не стоял знак - "-"? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 13.12.2010, 16:25
14.12.2010, 8:01
Пользователь №: 27304
в форме используйте просто ОУ элемента и все
Гость_Инжинерчик_*
15.12.2010, 9:47
Спасибо. все получилось. Буду разбираться дальше.
Гость_Инжинерчик_*
16.12.2010, 15:16
Если есть у кого-нибудь базы данных на Schneider - сигнальная арматура, кнопки, контакторы, ABB - клеммы, поделитесь пожалуйста или если кому что надо, спрашивайте, вышлю.
Гость_Инжинерчик_*
24.12.2010, 8:57
1. Подскажите пожалуйста, а каким образом делается структура проекта? или может есть где почитать... кроме Гишеля? 2. У меня в групповой спецификации изделий не прописываются клеммы, которые я сделал сам. В таблице соединений и в списке обозначений эти клеммы есть. Как внести их в групповую спецификацию? 3. Как в таблице соединений сделать чтобы площадь сечения проводника обозначалась мм², вместо mml (может там спецсимволы типа как в АКАДе - %%р, %%d ?), или это у меня программный глюк?
24.12.2010, 13:15
1. Что вы имеете ввиду под структурой? что такое место сборки, место установки? 2. В том месте где оформляете шаблон поствте "да" напротив "изделие, клемник", также если нужно будет учитывать кабель. 3. Параметры - настройка - соединения - свойства. Поставте мм2, также в базе данных на кабель тоже должно быть еденица измерения мм2
Гость_Инжинерчик_*
24.12.2010, 14:45
сообщение от 19.2.2009, 15:50 Прикрепленный файл проект.rar ( 36.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4492 Скачал Ваш проект, собственно по нему и изучаю... 1. В навигаторе страниц видна следующая структура:
Кол-во скачиваний: 22Как сделать так чтобы при автоматической генерации отчетов, отчеты попадали в нужные (созданные мной)разделы, а не в стандартные по шаблону проекта? Хотелось бы получать размещение разделов подразделов схем, примерно как у Вас. 2."В том месте где оформляете шаблон поствте "да" напротив "изделие, клемник", также если нужно будет учитывать кабель" Шаблон изделия? или формы? если можно вышлите картинкой. 3.Везде где можно уже поставил мм2, но получается следующее
___.pdf ( 5,95 килобайт )
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 24.12.2010, 14:54
24.12.2010, 15:01
1. В свойствах шаблона меняете выделенную строку и направляете отчет туда куда нужно (файл 2) 2. файл 1 3. файл 3. В вашем файле вообще кодировка какая-то неправильна попробуйте использовать какой-нибуть стандартный шрифт еплана
Гость_Инжинерчик_*
24.12.2010, 15:26
1.2. У меня заблокированы вкладки
Кол-во скачиваний: 29может из за стандартного шаблона на проект? 3.не помагает (
Кол-во скачиваний: 32Шрифт GOST_A мне предложил сам е-plan. Что-то не отображается?
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 24.12.2010, 15:29
Гость_Инжинерчик_*
24.12.2010, 15:48
В формах которые Вы используете в проекте, некоторые тексты-заполнители отображаются как "?", предполагаю что в версии 2.0 что-то изменили и из предыдущих версий не все корректно переносится. Не могли бы Вы выслать мне используемые формы версии 2.0. За ранее благодарен. tester.po@yandex.ru
Сообщение отредактировал Инжинерчик - 24.12.2010, 15:50
Гость_Инжинерчик_*
24.12.2010, 16:19
С шаблонами и структурой разобрался. Спасибо.
24.12.2010, 17:04
вопрос не значит ошибка, а значит что использованно несколько значений текста заполнителя. При двойном клике на вопросе нажимайте потом на квадратик напротив текста "форматированные/расчитанные свойства" и все станет понятно Формы свои на всякий случай прикрепляю, потому как с тех пор накопились изменения. PS я не все формы использую что в архиве, мои во основном те которые обозваны по русски
_____.rar ( 328,29 килобайт )
Гость_Инжинерчик_*
29.12.2010, 13:23
Спасибо. Как сделать так чтобы в таблице соединений отображались все позиционные обозначения, т.е. прописывало каждый провод, а не оставляло пустые поля одной цепи ?
TBE.pdf ( 16,84 килобайт )
29.12.2010, 18:45
Для этого те элементы куда идет второй конец провода должны иметь позиционное обозначение, тогда должно простовлять. (скинте участок схемы где эти соединения)
Гость_Инжинерчик_*
10.1.2011, 9:27
Скинул в личку.
10.1.2011, 13:14
Если вы откроете навигатор устройств вам все станет понятно. Пример 4 строка в вашей таблице. Провод марки А идет от QF1:2 до :1. У второго устройства нет ОУ . Если на схеме вы откроете двойным щелчком контакт пускателя КМ1 1-2 то увидите что он собственно пускателю КМ1 не пренадлежит и вообще не имеет ОУ. Потому у вас и пусто в таблице. Нужно присвоить его пускателю КМ1. ДЛя этого нажимаете на "..." возле строки "видимое ОУ" и выбираете пускатель КМ1 контакт 1-2. Для того чтоб от каждого контакта не отображалось ОУ на схеме и не загромождало чертеж в свойствах контакта на вкладке отображение сделайте свойство "видимое ОУ" невидимым или вовсе удалите. (эти свойства можно копировать чтоб не лазить каждый раз, кнопка копировать две кисточки, применить одна) когда приведете все в порядок все должно быть правильно и в таблице PS. для загрузки незнакомых форуму расширений файлов помещайте их в архив
Сообщение отредактировал dimbas_z - 10.1.2011, 13:14
10.1.2011, 13:21
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Дать бы вам ваше творчество и заставить скомМутировать по табличек щит, отняв графику.
Гость_Инжинерчик_*
10.1.2011, 14:27
Спасибо. Получилось как хотел.
10.1.2011, 17:21
Цитата(Ludvig @ 10.1.2011, 16:21)  Дать бы вам ваше творчество и заставить скомМутировать по табличек щит, отняв графику. Что имелось ввиду я не понял?
Гость_Инжинерчик_*
11.1.2011, 9:21
Цитата(dimbas_z @ 10.1.2011, 15:21)  Что имелось ввиду я не понял? +1
Гость_Инжинерчик_*
11.1.2011, 9:42
Perechen_Elementov_for_El_Scheme.pdf ( 18,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146Сделал перечень элементов для схемы электрической, появились вопросы: 1. Можно ли сделать так, чтобы одинаковые устройства эл. схемы группировались и суммировалось количество, как в групповой спецификации? 2. Почему клеммы прописывает 2 раза, причем второй только поз. обознач. и как это исправить?
11.1.2011, 17:46
1. Нужно использовать форму групповая спецификация. Во всех остальных одинаковые не суммируются. 2. Значит у вас две главные функции. Откройте навигатор клемников и посмотрите. Вообще советую посмотреть обучающие ролики на предмет как чего делать. Ролики должны быть в комплекте с программой (версия 2.0, папка EPLAN Training) Много вопросов отпадет.
Гость_valenta_*
12.1.2011, 11:05
Добрый день! Предлагаю обратить внимание на САПР Bentley Promis-e Выпускаем в нём полный комплект рабочей документации по разделам АТХ, ЭМ. Полностью настроили под внутрифирменный стандарт.
24.1.2011, 18:38
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
Для рисования схем управления и общих видов рекомендую рассмотреть возможность программного комплекса САПР-АЛЬФА Это отечественный программный продукт со своей графической оболочкой и не требующей никакие скриншоты Рекомендую зайти на сайт www.sapralfa.ru Там есть кнопка "Демо" откуда можно скачать деморолик и демоверсию Кроме того,для частных лиц программный продукт предлагается с 50 процентной скидкой Еще следует отметить,то база аппаратов рткрытая и позволяет ее редактировать При чем имеются три базы База Разработчика База Пользователя База Проекта Иеется предупреждение Базу Разработчика запрещается редактироватВначале поставка производится и одинаковой начинкой Баз АРазработчика и База Пользователя При добавлении аппаратов в Базу Пользователя необходимо это передать Разработчику В настоящее время провожу дополнение базы аппаратов Пользователя в части блоков управления электроприыодами Работа с базой не представляет особого труда Базу можно добавлять любые аппараты включая отечественные и зарубежные Если будут вопросы -охотно отвечу на то,то смогу В прцессе тестирования Разработчик оперативно решал все возникающие вопросы Программный комплекс - это технологическая линия проектирования а также лоепльные комплексы АЛЬФА 1- Проектирование таблиц соединений и подключений АЛЬФА 2 - Проектирование общих видов щитов Альфа 3 -Проектирования схем внешних проводок АЛЬФА 4 - Проектирование принципильных электрическизх схем АЛЬФА 8 -Проетироваапние схем автоматизации (функциональных) Выходная документация в АВТОКАДОВСКОМ формате dxf Причем,приразработке схем автоматизации технологический чертеэ импортируется и программой насыщается приборами средст автоматизации с указанием параметров
Желаю удачи!
С уважением и наилучшими пожеланиями Казаков Анатолий Тимофеевич Главный специалист по НКУ отдела Электромеханики и Автоматики ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ" город Кемерово - столица угольного КУЗБАССА
На сайте www.sapralfa можно узнать более подробно и также цены
7.2.2011, 13:09
Пользователь №: 76301
Доброго времени суток! Есть желание найти CAD программу с поддержкой KNX (что бы были базы УГО, схему щита автоматики рисовать, спецификация что бы формировалась). Знает кто такую? Спасибо!) Вот примеры схем из буклета ABB, в какой программе они были созданы не понятно
Сообщение отредактировал gammawave - 7.2.2011, 13:16
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
