93 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> рисование схем на щиты управления
nkushnik
сообщение 13.3.2011, 18:18
Сообщение #871
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
Насчет E-plan ничего не могу сказать
Я знаком с модулем АЛЬФА 4-Проектирование принципиальных электрических схем
программного комплекса САПР-АЛЬФА и E_Design Electric -Проектирование принципиальных
электрических схем программного комплекса МАСТЕР КИП и там такой проблемы нет
и не может быть
Сообщение отредактировал nkushnik - 13.3.2011, 18:21
Ludvig
сообщение 27.3.2011, 9:21
Сообщение #872
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Уважаемый nkushnik.
Я установил ещё раз САПР-АЛЬФА, скачав из известного вам источника. Снова остался недоволен. Для небольших схем, типа АОВ и пацанов вполне сойдет. Это конечно правдоподобнее, чем E-plan, но трудоемкость намного выше АКАДа.
jakudzaa
сообщение 27.3.2011, 14:31
Сообщение #873
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
А кто юзает компас-электрик? Как вам эта программа?
nkushnik
сообщение 27.3.2011, 21:01
Сообщение #874
Конечно,как любая программа как ми САПР-АЛЬФА требует времени и особенно желания
для ее усвоения
Начсчет АВТОКАДА я согласен что никакой трудоемкости нет в рисовании любых фигур
Но пойми - это механическая чертилка безо всякой логике
А вэтой программе есть технологическая линия проектирования
Разрабатываем схемы электрическин принципиальные в необходимом количестве записываем в архив
Затем отмечаем схемы и одним кликом передаем данные на проектирование общих видов щитов
Запускаем проектированиеобщих видов щитов
Намечаем щит или несколько щитов и для щита с названием или для каждого щита
отмечаем аппараты
А затем начинаем размещать аппараты на соответствующие плоскости
После проектирования щитов опять передаем далее данные в таблицы соединений и подключений
Запускаем проектирование таблиц соединений и подключений
Добавляем недостающие данные как-то тип и сечение основного провода и для гибкого жгута
если имеются поворотные части щита щитов
Короче говоря есть подробнейшая инструкция Пользователя
Cедует заметить,что имеются также и локальные модули
использование которых по усмотрению Пользователя
В нашей практике часто используем модуль "Разработка таблиц соединений
и подключений "для щитов марки ЭМ
Следует заметить,что для частных Пользователей (не организаций) стоимость программного продукта
в целом и любого модуля составляет всего 50 процентов
Не упустить бы возможность!
Помогу с освоением разработки таблиц соединений и подключений
Удачи и удачи !
C глубоким уважением
Нкушник-nkushnik
Сообщение отредактировал nkushnik - 27.3.2011, 21:07
Ludvig
сообщение 27.3.2011, 21:48
Сообщение #875
Группа: Banned
Спасибо за пожелания.
Не затруднит ли вас объяснить:
Как рисовать горизонтальные схемы, не лестницы.
Где найти рисование схем автоматизации.
Как импортировать существующие планы в АКАДе.
Где искать файл functonal_cheme и как сделать программу полнофункциональной.
На однолинейных схемах обозначение КА впорядке вещей?
Я в своем творчестве никогда не буду применять таблицы подключений, только графическиое, чего бы мне этого не стоило.
На дверях щитов всегда будут схемные обозначения элементов и "Надписи в рамках"
На панелях щитов схемные обзначения элементов.
Я сам бывший монтажник, мне главное чтобы моё творчество было понятно даже начинающим. Китайская грамота ваще недопустима.
Я всерьёз подумываю о переходе на Е3, благо по ней вопросов не возникает.
Кстати, Компас замечательная программа, но базу рисовать придется. Требует привыкания.
Сообщение отредактировал Ludvig - 27.3.2011, 21:50
Гость_Нкушник_*
сообщение 28.3.2011, 4:10
Сообщение #876
Программный комплекс САПР-АЛЬФА
Отвечаю по порядку поставленных вопросов
Для разработки схем автоматизации в программном комплексе существует модуль АЛЬФА 8,
куда есть возможность импортировать из традиционоого АВТОКАДА технологические схемы
и далее насыщаем приборами с указанием параметров и кроме того имеется возможность
разработки для технологов перечень закладных конструккций для учета в смете
Искомый файл functional_sheme.exe находится в папке loadr и его ненужно искать
просто запустить локальный комплекс "Проектирование схем автоматизации"
Что понимеется под полнофункцинальной схемой
Обозначение КА (АЛЬФА 70) в программе а в выходной документации будет обозначение аппарата таково,как ты задашь
В модуле АЛЬФА 70 тоже имеется возможность импортировать планы из традиционного АВТОКАДА
чертежи планов строительной части
Интересно ,какая версия подвергалась тобой ревизии
В настоящее время вышла версия 8.4
А я рад что находятся неравнодушные ПОЛЬЗОВАТЕЛИ,благодаря которым любая программа
усовершенствуется
Что касается таблиц соединений и подключений ,то тут воля твоя
Для разработки схем соединений адресным методом необходимо для каждого аппарата иметь монтажный символ и кроме того схема получается громоздкая а если адресный монтаж делать вручную в АВТОКАДЕ,то появляется неизбежность в массе ошибок
Следует заметить,что в программном комплексе САПР-АЛЬФА имеется возможность проектирования схем соединений щитов и адресным методом
Ве равно рекомендуется схемы электрические принципиальные выполнять по модулю АЛЬФА 4
Что касается E3 series, то никто невправе тебе запрещать пользоваться
А там ведь тоже имеются много "подводных"камней,которые необходимо разгребать
(Судя по отзывамПользователей)
Этой программе посвящен специальный форум
Еще раз повторяю,что любая программа требует желания и времени на ее освоение
В любом случае желаю удачи
С уважением
Нкушник-nkushnik
Сообщение отредактировал Нкушник - 28.3.2011, 4:16
Гость_Нкушник_*
сообщение 28.3.2011, 4:21
Сообщение #877
Программный коплекс САПР-АЛЬФА
Кстпати ты из Москвы и рекомендую позвонить по телефону 2293949 и договориться о встрече
и тебе это могут продемонстрировать и ответить на любые интересующие тебя вопросы
Еще раз желаю удачи!
С уважением
Нкушник-nkushnik
Ludvig
сообщение 28.3.2011, 7:59
Сообщение #878
Группа: Banned
Спасибо за ответы. Скачанная мной версия с торрента вроде демо и таблетки не про всё. Некоторых файлов просто нет, вроде. Как у любого проектировщика, губозакаточный станок в кармане. На Бабушкинскую ехать далековато, а работы, ни конца-ни края.
Соответственно, прочитав ваши комментарии на торренте, а программа не снята с раздачи, прихожу к выводу, что это демоверсия и попытки начать работать с ней прекращаю по результатам попыток.
Согласитесь, для отдельно взятого проектировщика покупка софта нецелесообразна. Мне проще рисовать в Actrix, позволяющей реальные чертежи делать и делать так как мне надо, чем заниматься программой с которой результат неприемлем. За это Еплан неуважаю.
Спасибо ещё раз.
Гость_Нкушник_*
сообщение 28.3.2011, 8:42
Сообщение #879
Спасибо ещё раз.
Та версия,откуда скачал,старая и заточена в основном на DOS и маленькая попытка на Windows
Насильно мил не будешь
Но живя в Москве,я бы обязательно встретился с Разработчиками
Ведь личная встреча обогащает потенциальные возможности любой программы
Что касается Artrix,то это таже механическая бездумная чертилка безо всякой логики
Это не что иное как КУЛЬМАН (Нвверное в твоем возрасте не приходилось работать на нем)
А мне приходилось работать даже на чертежной доске на столе карандашом с 1959 года
задолго до адресного метода разработки схем соединений графической (ранее этот чертеж
носил название Монтажно-коммутационная схема)
У молодого поколения проектировщиков сейчас такие потенциальные возможности,что
как-то неудобно пользоваться обыкновенными чертилками ввиде АВТОКАДА
Просто особого желания наверное нет в освоении прикладного программного продукта
А времени новые "Хозяева"никогда не дадут и просто надо выкраивать по обстоятельстваим
Мне пришлось работать с базой аппаратов для разработки принципиальных электрических схем
программного комплекса САПР-АЛЬФА в части блоков управления в основном дома
Мне сейчас 75 лет,но как-то стараюсь быть в строю и не отставать от молодых
А сейчас возможности для молодого поколения Проектировщиков значительнро
расширены из-за внедрения компьютеров
На сайте www.sapralfa.ru можно скачать полнофункциональную демоверсию без возможности
получит выходную информацию
Там же можно скачать и деморолики и вести диалог нв форуме
Удачи,молодой Коллега!
С уважением
Нкушник-nkushnik
Ludvig
сообщение 28.3.2011, 9:04
Сообщение #880
Группа: Banned
Вот это другое дело! С экрана в dwg, это мы запросто.
КУЛЬМАНом тесно знаком и пыль от ластика изподсебя веником гонял. Вы тоже вроде нестарый, живем пока работаем. Сейчас не могу воспользоваться вашими советами, но как только появится просвет, обязательно загляну на сайт. А там, как получится.
nkushnik
сообщение 29.3.2011, 0:34
Сообщение #881
А просвет может появится только по твоему желанию и он обязательно появится
Удачи Коллега!
Ludvig
сообщение 29.3.2011, 13:32
Сообщение #882
Группа: Banned
А вот и просвет появился. Скачал демо. При выборе любой прграммы сообщение об ошибке в больших количествах. Жаль.
nkushnik
сообщение 29.3.2011, 17:01
Сообщение #883
Вото и попытайся запустить и если появятся какие проблемы,то сообщи
Там есть и деморолик для кругозора
Удачи!
jakudzaa
сообщение 6.4.2011, 21:25
Сообщение #884
Из: Ukraine
Как вы реализуете схему управления двигателем при использовании спец. автомата защиты двигателя.
Привожу типовую схему с тепловым реле. При использовании автомата типа Moeller PKZM0 надобность в отдельном реле отпадает. И как (откуда) вы подключаете питание для схемы управления? Приведите, пожалуйста пример своей схемы.
dimbas_z
сообщение 7.4.2011, 3:08
Сообщение #885
Пользователь №: 27304
А чем вас не устраивает если вместо пускателя отключится автомат и потом уже пускатель так как потеряет питание катушка?
jakudzaa
сообщение 7.4.2011, 9:28
Сообщение #886
Из: Ukraine
Интересно, какой автомат ставите для защиты схемы управления? И при монтаже, как подключать ответвление к схеме управления, особенно при разных сечениях проводов, например, на пускатель 6 мм2, а в схему 1,5мм2?
Гость_Нкушник_*
сообщение 7.4.2011, 11:09
Сообщение #887
Я всегда принимаю блоки управления электродвигателями СЭТАП-НКУ и
с готовой коммутацией на блок зажимов блока управления и таких вопросов не возникает
Как-нибудь в ближайшее время для примера приложу схему для понимания
С уважением Нкушник-nkushnik
Гость_Нкушник_*
сообщение 7.4.2011, 11:34
Сообщение #888
При этом прикладываю схему электрическую принципиальную управления задвижками
с применением блоков управления СЭТАП-НКУ и шрифт для чтения
Если будут вопросмы-охотно отвечу
С уважением
Нкушник-nkushnik
jakudzaa
сообщение 7.4.2011, 12:19
Сообщение #889
Из: Ukraine
Нкушник, мне готовые блоки не проходят.
jakudzaa
сообщение 7.4.2011, 19:17
Сообщение #890
Из: Ukraine
Есть ли потребность ставить отдельный автомат для схемы управления, на рис. выше вместо FU?
Гость_Нкушник_*
сообщение 8.4.2011, 3:39
Сообщение #891
При применении готовых блоков управления многие проблемы,затронутые здесь,просто не появятся
У каждого Проектировщика есть свои соображения как при выборе аппаратур,так и при выборе
1kv
сообщение 25.5.2011, 15:30
Сообщение #892
Пользователь №: 108989
Здравствуйте!
Только начал разбираться с Епланом. Есть несколько глупых вопросов. Буду рад если кто ответит.
1. Как реализовать автоматическую нумерацию силовых проводов в по принципу А1, В1, С1 и т.д.
2. Как подключать базы изделий с расширением *.mdb
3. Где найти полные базы изделий и макросы от основных производителей. Искал на сайтах производителей, много чего нашел, но все не то что мне нужно.
4. Как заставить Еплан сразу уведомлять при дублировании ОУ соединения, устройства и пр. в случаях ручного обозначения.
Спасибо за внимание.
Гость_Нкушник_*
сообщение 26.5.2011, 3:42
Сообщение #893
Цитата(1kv @ 25.5.2011, 15:30) *
Здравствуйте!
Неужели трудно добавить базу для своих нужд
Когда у нас был приобретен программный комплекс МАСТЕР КИП,в составе котрого имеется модуль
E_Design Electric "Проектироваание принципиальных электрических схем" база была очень куцей
Пришлось разбираться с принципом работы с базой и сейчас она достаточно обширная
Так что мой совет, как старшего Коллеги(мне 75 лет) ,"натюкай"для своих нужд базу
Конечно для этого необходимо время и,главное,терпения и усидчивости
Желаю удачи!
C уважением
Нкушник-nkushnik
Сообщение отредактировал Нкушник - 26.5.2011, 3:43
dimbas_z
сообщение 26.5.2011, 5:28
Сообщение #894
1. Читайте хелп по автоматической нумерации
2, 3. Базу лучше создавайте свою, потому как Российских аппаратов базы нет, а буржуйсткие как правило созданы на буржуйском языке и их все равно надо будет править
4. Уведомлять никак, смотрите в навигаторе устройств
Гость_Нкушник_*
сообщение 26.5.2011, 8:50
Сообщение #895
А насчет базы я оказался прав
Убедился на собственном опыте
С уважением
Нкушник - nkushnik
Сообщение отредактировал Нкушник - 26.5.2011, 8:51
1kv
сообщение 15.6.2011, 11:56
Сообщение #896
Вопрос по Autocad Electrical v2011.
Не работает кнопка "дополнительной информации о компоненте", т.е. не открывает pdf-файлы, гиперссылка,хотя в версии 2010 все фунциклировало как надо.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
nnaf
сообщение 22.6.2011, 16:01
Сообщение #897
Пользователь №: 74628
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как передать, открыть выполненый проект ePlan Cabinet с одного компьютера на другой. С ePlan Electric там все просто и понятно, а вот с этим у меня тупик. Сталкивался с этой проблеммой и раньше. Но как говориться не прижимало. А тут такой случай. На рабочей машине было выполнено несколько проектов. К счастью вся печатная документация сдана заказчику, шкафы собраны, отлажены. Но на компьютер пробрались гоблины и полазили по порно сайтам. Поймали банерный вирус. Попытались самостоятельно от него избавиться. Результат, полностью уничтоженная операционка с невозможностью восстановления. А проекты жалко.
Гость_Skinich_*
сообщение 18.7.2011, 14:41
Сообщение #898
Добрый день. Компания занимается АСУ ТП (различными). Стоит перед выбором какого-нить САПРа (официально). Еплан как-то дорого... Вот думали Компас, но появилась новая версия старой доброй CADElectro Energy (вроде так счас она называется) и глянув по описанию ушли довольно вперёд. Во-первых уже не нужны никакие Автокады, она полностью самостоятельна. Во-вторых говорят, что можно связать с какой-нить ЕРП, например с 1С-кой. Да и вообще по описанию близка к тому же Еплану. И уж много там всего автоматизировано, как они пишут на сайте у себя.
Кто-нить ставил уже себе?
Гость_K@hn_*
сообщение 18.7.2011, 15:04
Сообщение #899
Привет, на эту программку поставили в конце этого года сейчас юзаем по тихоньку, правда сначало пришлось конвертировать нашу базу данных которая была сделана в 4-й версии. По сути совершенно другая программа если сравнивать с 4-й версий много чего добавили стали теперь по человечески клеммы на Э3 работать, удобно там они сделали как в Eplane все документы в ихней оболочке, и базу отдают свою большую плюс нашу конвертировали. В плане функциональностей нам хватает, мы делаем насосные станции, дозировки сухих и жидких компонентов.
Гость_Skinich_*
сообщение 18.7.2011, 15:24
Сообщение #900
K@hn, привет. Это ты на мой вопрос отвечаешь?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 15:40
