93 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> рисование схем на щиты управления
Гость_K@hn_*
сообщение 18.7.2011, 15:58
Сообщение #901
Да, хотел дописать что я говорил про Cadelecrto Energy, антифлуд вроде как не дал
Гость_Skinich_*
сообщение 18.7.2011, 16:01
Сообщение #902
K@hn
А расскажи(те) подробнее про базы? В чем там проблема была? Это ты про базу УГО?
Вроде как у них написано где-то что дают какую-то базу.
Спасибо.
Гость_K@hn_*
сообщение 18.7.2011, 16:09
Сообщение #903
Нет базы УГО как раз не проблемма она идет вместе с САПРом, там нам нехватало только разъеденителей-выключающихся и дифференциальных автоматом, но мы сами добавили эт просто.
Нам самое главное было базу типов которые в перечнь идут оставить старую, много времени на нее потратили, ну вот ее собственно и конвертировали.
_Руслан_
сообщение 12.8.2011, 9:33
Сообщение #904
Пользователь №: 118285
Здравствуйте.
Вопрос по генерированию отчетов в Eplan P8 v2.0 sp1, а именно по генерированию спецификации изделий.
Можно ли делать спецификацию изделий не по всему проекту, а по месту установки или установке.
Гость_Нкушник_*
сообщение 12.8.2011, 10:01
Сообщение #905
Цитата(_Руслан_ @ 12.8.2011, 10:33) *
Здравствуйте.
А что за такой документ " Спецификация изделий"
Такого длкумента в ГОСТ СПДС нет
Существует "Ведомость материалов и изделий для изготовления электромонтажных конструкций"
_Руслан_
сообщение 12.8.2011, 13:04
Сообщение #906
Вопрос снимается. Разобрался
Гость_Нкушник_*
сообщение 15.8.2011, 3:34
Сообщение #907
И все-таки,что за спецификация иделий в твоем понимании
dimbas_z
сообщение 15.8.2011, 6:21
Сообщение #908
Пользователь №: 27304
И все-таки,что за спецификация изделий в твоем понимании
Это не в его понимании а в понимании ЕПЛАна. Спецификация изделий термин ЕПЛАН, обозначает любую спецификацию в которой специфицируются изделия. Это и "спецификация изделий и материалов" по проекту и "Технические данные аппаратов" в задании заводу и "Ведомость материалов и изделий для изготовления электромонтажных конструкций" и все что угодно. Зависит от того какой шаблон вы примените, то и будет. А в общем все они называются "спецификация изделий"
bva_bonda
сообщение 16.8.2011, 20:33
Сообщение #909
Пользователь №: 39654
Не могу понять, что делаю не так: изделию Лампа присваиваю графический макрос с расширением ema (с ems тоже самое), но при вставке на монтажную панель выдает след.сообщение:
и затем вставляет прямоугольник.
Может кто-нибудь подсказать, как размещаетет элементы на монтажной панеле (не в Cabinet, а в самом Eplan)
dimbas_z
сообщение 17.8.2011, 5:54
Сообщение #910
в навигаторе размещения устройств ПКМ настройка. выбирайте брать размеры из макроса, ну или что-то в этом роде
_Руслан_
сообщение 17.8.2011, 10:24
Сообщение #911
В Eplan Р8 2.0 SP1 создаю новые формы, присваиваю им необходимые рамки, при создании отчетов форма выводится в рамке по умолчанию. Кто нить знает в чем тут дело?
dimbas_z
сообщение 17.8.2011, 10:58
Сообщение #912
Возможно ваши рамки лежат не в путях Еплана и он их не видит
Как присваиваете рамки формам?
_Руслан_
сообщение 17.8.2011, 13:58
Сообщение #913
Разобрался. Рамки присваивал при создании формы. Рамки брал от туда от куда надо(где они лежат по умолчанию).
там надо в свойствах формы галочку ставить в свойстве - Для обработки формы в отчетах использовать рамку
bva_bonda
сообщение 17.8.2011, 20:00
Сообщение #914
Сам же и отвечаю на свой вопрос: я брал макросы которые есть по умолчанию в Eplan, а также скачанные и интернета. У этих макросов в свойствах стоит вид представления: Многополюсный. Если эти макросы присваивать изделиям, то при вставке на монтажную панель будет выдаваться вышеописанная ошибка. Нужно либо создать новые макросы, либо пересоздать существующие с видом представления: Компоновка электрошкафа (при создании макроса в свойствах задаете имя макроса, также вид представления, вид отображения), затем уже этот созданый макрос присваиваете изделию. Затем на монтажную панель вставляете уже с нужным макросом.
P.S. При редактировании базы изделий по умолчанию после закрытия базы выдается след.сообщение:
я имел неосторожность поставить галочку и нажать на Нет, теперь ручками постоянно приходится синхронизировать. Как вернуть это сообщение (уже все настройки облазил, пока не нашел) ?
Dyma
сообщение 24.8.2011, 9:04
Сообщение #915
Пользователь №: 119442
Добрый день! Подскажите пож-та по такому вопросу.
В Еplan создаю монтажную панель с устройствами. Устройства вытягиваю из базы изделий. А вот при формировании легенды (формы) поля остаются незаполенными, хотя проверяла - все поля, используемые в форме - заполнены.
В чем может быть проблема?
dimbas_z
сообщение 24.8.2011, 9:28
Сообщение #916
посмотрите в символах на монтажной панели полное ОУ совпадает с полным ОУ тогоже устройства на принципиальной схеме. У еплан есть такое нехорошее свойство он их иногда херит. Может с этим связано.
Dyma
сообщение 24.8.2011, 10:02
Сообщение #917
полное ОУ должно совпадать или нет? Прописала таким образом, чтобы были одинаковые - все равно не выводит.
Сообщение отредактировал Dyma - 24.8.2011, 10:06
bva_bonda
сообщение 24.8.2011, 19:45
Сообщение #918
dimbas_z, мне Eplan тем и понравился, что при, например изменении нумерации устройств в принципиальной, электр. схемах, он автоматически меняет ОУ на монтажной панели. В autoCad'е об этом только мечтать.
Dyma, обновите отчеты и убедитесь, что в форме те поля (свойства) стоят, которые вы хотите вывести.
Может все-таки кто-нибудь помочь с этим вопросом:
Сообщение отредактировал bva_bonda - 24.8.2011, 19:45
dimbas_z
сообщение 24.8.2011, 19:49
Сообщение #919
выполняй синхронизацию вручную. как убрать галочку не знаю
bva_bonda
сообщение 24.8.2011, 19:51
Сообщение #920
LordN
сообщение 18.10.2011, 5:40
Сообщение #921
онлайн рисовалка схем.
http://webtronics.googlecode.com/svn/trunk.../schematic.html
работает под фф и вроде под хромом. под ие - нет.
Alexey_02
сообщение 18.10.2011, 11:55
Сообщение #922
Пользователь №: 41692
О о
В AuroCAD Есть замечательная фишка, называется "поле" (Field). Почитайте про них.
Для как использовать на примере:
Работает в модели одного чертежа.
Сделайте два объекта "однострочный текст" (Text). В первом наберите "A", во втором "Б". Зайдите в первый (там где "А") и нажмите "ctrl+F". Вылетит окно, выберите из списка "имена поля" (Field names ) "объект"(Object).
Затем нажмите кнопку "Select Object" (выберите объект). Укажите второй Text (это тот где "Б").
В списке "свойства" (Properties). Выберите "содержание" (contents).
Жмем кнопку "Ок."
В первом text будет уже "Б". Заходим во второй text и пишем. "Чудеса". выходим. делаем регенерацию или сохранение. И видим "Чудеса".
Я использую это. Т.к. весь проект делаю в пространстве модели в одном файле.
Если вы оформляете в листах (в одном файле или нескольких), то слышал, что вроде можно как-то передать значение через подшивку, но мне это на фиг не нужно, как и сама подшивка. т.к. один файл - один проект, и геморойно ли это не знаю, может и нельзя вообще.
Сообщение отредактировал Alexey_02 - 18.10.2011, 11:58
dimbas_z
сообщение 18.10.2011, 16:32
Сообщение #923
Alexey_02
а во всех спецификациях тоже можно такой трюк проделать? думаю врятли. А если и можно то при большом проекте вы скоро запутаетесь в этом. Еплан в приципе другой подход. Автокат только удобный, очень удобный карандаш.
kapitan pronin
сообщение 18.10.2011, 18:01
Сообщение #924
Пользователь №: 23730
Всем привет. Подскажите где можно скачать eplan P8 с инструкцией установки на W7 х32. Никак не могу поставить. До этого качал на rutorrente.
Alexey_02
сообщение 19.10.2011, 12:11
Сообщение #925
dimbas_z
Это да, сам все хочу посмотреть, попробывать, пощупать что такое Eplan. Но как всегда - времени нет sad.gif, даже на работу smile.gif
Гость_Нкушник_*
сообщение 19.10.2011, 12:25
Сообщение #926
Коллеги!
Никто никогда не даст времени на изучение любого программного продукта
Только необходимо иметь желание а время выбрать можно
даже на домашнем компьютере
Это проверено на собственном опыте
1kv
сообщение 3.11.2011, 8:36
Сообщение #927
Пользователь №: 108989
Доброго времени суток, господа!
Столкнулся в Eplan'e 2 SP1 с неприятной для себя проблемой. Пока не могу найти решение. Может кто подскажет...
При размещении жил кабеля на принципиалке кабель наследует функциональный текст зоны, в которой размещается первая установленная жила кабеля. Сначала я не придал этому большого значения, а теперь обнаружилось, что почти на всех листах где размещены части кабелей изменился сам функциональный тест зоны.
пример произошедшего на скринах двух страниц.
на первой странице начало и первая жила кабеля W5, через эту жилу кабель унаследовал функциональный текст: "Импульсная смазка¶направляющих и¶гайки подъема¶траверсы"
на второй странице продолжение кабеля W5. Обратите внимание что в зоне где находится 4 жила кабеля (она же первая размещенная на этой странице) такой же функциональный текст, что и на первой странице (раньше стоял другой текст). Я предполагаю, что при вставке 4-ой жилы кабеля W5 текст этой зоны изменился на функциональный текст самого кабеля. И это у меня произошло на большинстве страниц где есть продолжение кабеля, но почему то не на всех. Так же интересно, что сами устройства (золотники, концевики, кнопки и пр.) не наследуют текст своей зоны, хотя им бы это не помешало.
Так как же научить кабель (или конкретное устройство), что бы он не наследовал функциональный текст автомат.? Возможно я что-то не то делаю? Спасибо!
SiberiaN
сообщение 16.11.2011, 13:18
Сообщение #928
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где, в каком ГОСТЕ или где-то еще можно найти такой пункт, что на принципиальной схеме управления обязательно надо указывать на какую группу контактов приходит данный провод. К примеру на малогабаритных реле 4 NO/NC есть маркировкакаждой группы контактов ( 11-12-14, 21-22-24 и тд.).
SiberiaN
сообщение 22.11.2011, 17:03
Сообщение #929
Из: Николаев
Неужели все указывают группы контактов и не знают зачем???
Ludvig
сообщение 22.11.2011, 20:29
Сообщение #930
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Указывают. делают из уважения к труду монтажника, чтоб ему не думалось. И не только это, а на каком листе искать контакты НО НЗ реле.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 20:09
