> Допустимость применения гибких воздуховодов
Maxxx
сообщение 16.4.2007, 10:40
Пользователь №: 5641
Уважаемые специалисты! Подскажите правильно ли я понимаю пункт СНиП41.01-2003
7.11.6 Воздуховоды из горючих материалов допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 7.11.4. Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в воздуховодах систем, обслуживающих и проходящих через помещения категории Д, допускается проектировать, если длина их составляет не более 10 % длины воздуховодов из материалов горючих Г1 и не более 5 % — для воздуховодов из негорючих материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в 7.11.4 а) и б), допускается проектировать из горючих материалов.
Т.е. при прокладке гибкого горючего воздуховода из помещения в помещение достаточно установить оцинкованную гильзу в перегородке и получится что горючий воздуховод в пределах 1-го помещения???
Гость_Странная Белка_*
сообщение 16.4.2007, 12:41
Спроектирован, согласован и уже давно смонтирован и работает 8-ми этажный офисный центр. Все трассировки внутри офисных помещений на гибких воздуховодах. В стенках гильзы из оцинковки. Отрезки воздуховодов от магистрали в коридоре до стенки офисов тоже оцинковка. Все перегородки гипрочные. Через кирпичные противопожарные стенки, понятное дело, таким образом ходить нельзя.
Maxxx
сообщение 17.4.2007, 15:23
Я имел в виду допустимо ли применять гибкий воздуховод при переходе из одного помещения в другое при установке гильзы в перегородке???
А в Вашем случае один гибкий рукав обслуживает одно помещение
сообщение 17.4.2007, 16:03
Нет. Там от одного ответвления по 2-3 офиса вентилировалось. Т.е. от магистрали из коридора оцинковка заходит в один офис и дальше эдакой буквой "Т" гибкарем по соседним офисам, с установкой гильз в перегородках.
Seifer
сообщение 17.4.2007, 20:31
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Если не изменяет память, можно использовать в приделах одного пожарного отсека. Хотя - гадость эта ваша заливная рыба
Maxxx
сообщение 18.4.2007, 12:52
Согласно СНиПу не допустимо применение горючих воздуховодов в помещениях с массовым пребыванием людей. А торговый зал магазина к примеру по согласно п.43 ППБ 01-03 является таковым. Выходит что нельзя даже короткие вставки из гибкого воздуховода от основного к диффузору применять??? Ведь он горючий и ещё какой! Один каркас остается.
Зольников Михаил
сообщение 18.4.2007, 13:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вообще-то, гибкие воздуховоды обычно из алюминиевой фольги, утепленные - еще с прослойкой минваты. Бывают, конечно, гибкие пластиковые воздуховоды, но применяются они обычно в квартирах. На средних и больших обьектах применяются гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги, со стальной пружиной внутри. Были бы они горючие - пожарные не приняли бы.
Maxxx
сообщение 18.4.2007, 13:32
А я про них реч и веду!!! Они вообщето не из фольги а из полимера с аллюминиевым напылением. И горят они как свечки сам видел и проверял. Однажды на такой воздуховод попала фаза и вспыхнул он как здрасте.
Зольников Михаил
сообщение 18.4.2007, 13:42
Из: Тюмень
В таком случае, если Вы правы, их должны запретить повсеместно...
Добавлено - 14:45
Ради интереса забил в поиск "пожарный сертификат на гибкий воздуховод"
Посмотрите ссылку http://www.diaflex.ru/tech_info/fire-resistance/
Maxxx
сообщение 18.4.2007, 13:57
Ответ исчерпывающий. Спасибо!!! clap.gif Если дают сертификат НГ то всё конечно нормально.
Однако я только что ещё раз провел опыт в поджигая кусочек воздуховода гибкого фирмы DEC. И вы знаете горит! Вернее сказать поддерживает горение! Потому что после того как убрал зажигалку он начинает тухнуть и тухнет. Но поддерживает очень хорошо!!! И когда у нас воздуховод пот потолком горел от того что на него фаза попала потолок пришлось менять... ВОТ.
Зольников Михаил
сообщение 18.4.2007, 14:08
Из: Тюмень
Может быть, разные производители?
Если пожар будет - в пределах отсека все будет гореть... Главное - чтобы пламя в другое место не перекинулось, для этого есть огнезадерживающие калпана и система дымоудаления :-).
Да, еще: есть огнезащитная изоляция ET VENT, производит ТИЗОЛ - недавно читал в буклете у них, что их минераловатными базальтовыми матами можно якобы гибкие воздуховоды покрывать... Попробуйте с ними связаться.
А еще лучше - определитесь с поставщиком гибких воздуховодов и попросите у них сертификат пожарной безопасности на гибкие воздуховоды... Ведь их просто так не дают, испытания проводят.
По поводу горения гибких воздуховодов - не скажу ничего, в мире много необъяснимого :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:13
