Таблица воздухообменов, Включать в стадию РП |
Гость_Гость_Игорь_*
16.4.2007, 11:30
Есть ли документ, в котором прописано необходимость включения таблицы воздухообменов в состав стадии РП? Спасибо!
16.4.2007, 11:47
Пользователь №: 6196
Не знаю насчет документа, но если стадия РП, то есть одностадийное проектирование, то у меня на експертизе потребовали предоставить таблицу воздухообмена по поещениям, хотя расходы и так были указаны на планах и на схемах!
Гость_Странная Белка_*
16.4.2007, 12:33
Таблица воздухообменов включается в состав проекта на любой стадии.
16.4.2007, 12:36
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ Apr 16 2007, 13:33 ) Таблица воздухообменов включается в состав проекта на любой стадии. Неправильно. На стадии Р не включается - посмотрите ГОСТ на выполнение рабочей документации ОВ - как акт доброй воли только. На П и РП включаются с действующими нормативами сложно - традиция.
16.4.2007, 12:43
Может и акт доброй воли, но еще ни разу в Экспертизе и СЭС без ТВО проект не прокатывал.
16.4.2007, 12:53
Впринципе что тяжело одну табличку в проект вставить?
16.4.2007, 14:23
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ Apr 16 2007, 13:43 ) Может и акт доброй воли, но еще ни разу в Экспертизе и СЭС без ТВО проект не прокатывал. Белка - Вы путаете двухстадийное и одностадийное проектирование, при двухстадийном выполняется стадия П - там эта таблица, эту сдадию и несут на согласование. Далее делают стадию Р рабочка вот её в СЭС не носят и на экспертизу тоже, соответственно по нормам таблица не требуется. При одностадийном - стадия РП рабочий проект с утверждаймой частью несут проект в СЭС, в проекте в утверждаемой части есть таблица. Добавлено - 15:23 Цитата(Вован (Киев) @ Apr 16 2007, 13:53 ) Впринципе что тяжело одну табличку в проект вставить?  а на фига
16.4.2007, 14:42
Ничего я не путаю. Видимо просто от города зависит. У меня вон сейчас объект трехстадийный. Заказчик сначала стадию ПП хотел, сделали, потом П, а теперь рабочка предстоит. И еще есть объект с согласованной стадией ПП, сейчас я делаю рабочку, которая в экспертизе будет согласовываться. У нас в Питере есть постановление правительства о согласовании проектной документации. Так что, Вано, не спорь со мной, это бесполезно
16.4.2007, 14:46
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ Apr 16 2007, 15:42 ) Ничего я не путаю. Видимо просто от города зависит. У меня вон сейчас объект трехстадийный. Заказчик сначала стадию ПП хотел, сделали, потом П, а теперь рабочка предстоит. И еще есть объект с согласованной стадией ПП, сейчас я делаю рабочку, которая в экспертизе будет согласовываться. У нас в Питере есть постановление правительства о согласовании проектной документации. Так что, Вано, не спорь со мной, это бесполезно  А мне надо это - сами балуете СЭС  С женщиной спорить безполезно СЭС вообще никакого отношения к правительству города не имеет - Онищенко у них начальник. Не знаю у нас рабочка по ГОСТу выполняется. А по нему такой таблицы не должно быть в проекте - я бы как приложение оформил а в проект не включал. Все это подзаконные акты. К исполнению не обязательные.
Гость_Guest_*
16.4.2007, 15:55
Просто проектировщики отказываются включать, а монтажники требуют. Аот и приходиться искать документ, по которому 1-е обязаны сделать данную таблицу
16.4.2007, 16:06
А если на рабочке указаны расходы воздуха по помещениях на планах и на схемах! Так что для монтажников не идет? Лично я скоко монтажников видел, то им побоку скоко там воздухообен лишь бы сечение воздуховода и тип вентрешетки стоял. Другое дело пусконаладка им расходы надо, но опять же схемы и планы есть.
16.4.2007, 16:24
Пользователь №: 273
Цитата(Guest @ Apr 16 2007, 16:55 ) Просто проектировщики отказываются включать, а монтажники требуют. Аот и приходиться искать документ, по которому 1-е обязаны сделать данную таблицу Еще раз - для монтажников стадия рабочки - в ней не требуется эта таблица, монтажники смотрят расходы на схемах. Проектировщик не обязан монтажникам выдавать эту таблицу - как акт доброй воли может. Документа такого нет. Однако, если это одностадийное проектирование - РП то эта таблица должна быть в удверждаемой части - попросите эту часть у проектировщиков.
16.4.2007, 17:10
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Вано прав на 200 процентов. Абсолютно по всем пунктам. И спорить тут бесполезно. Vano - риспект
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 10:00
Добрый день. Кто знает какие точно нужны делать листы для Стадии П проекта вентиляции и СКВ? Нужны ли принципиальные схемы вентиляции, если планы выполнены полностью готовыми( начерчены MagiCaD -ом)? Планы вентиляции должны быть выполнены только в ОДНУ линию или можно полноразмерными? Раздел теплоснабжение разрабатывается для стадии П или его делают в стадии Р?
1.6.2007, 10:22
Лучше в одну линию и без планировок! Принципиальные схемы, воздухообмен, подбор оборудования....... Так вопросов меньше будет
1.6.2007, 10:26
Пользователь №: 273
Цитата(Вован (Киев) @ 1.6.2007, 11:22)  Лучше в одну линию и без планировок! Принципиальные схемы, воздухообмен, подбор оборудования....... Так вопросов меньше будет ;) То же поддерживаю - лучше в одну линию - тем более Магик позволяет это сделать.
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 10:37
Вы говорите лучше, потому что эксперты меньше найдут ошибок? А если мне удобнее сразу делать полностью готовые планы, то как на это посмотрят эксперты? Дело в том, что скоро надо сдавать проект по стадии П, а чертежи у меня выполнены полнообъемными?Могут они из-за такого улучшения проекта его не согласовать?
1.6.2007, 11:05
Да можно им и как рабочку сделать на експертизу  . Только я не понимаю смысла убивать столько времени на стадии "П" разрисовывая все. Может у вас стадия "РП" ?
1.6.2007, 11:55
Пользователь №: 273
Цитата(Валерон @ 1.6.2007, 11:37)  Вы говорите лучше, потому что эксперты меньше найдут ошибок? А если мне удобнее сразу делать полностью готовые планы, то как на это посмотрят эксперты? Дело в том, что скоро надо сдавать проект по стадии П, а чертежи у меня выполнены полнообъемными?Могут они из-за такого улучшения проекта его не согласовать? Да все правильно меньше информации меньше замечаний, я бы на вашем месте сдал бы с планами, но в одну линию, магиком такое же можно сделать.
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 12:34
А как мэжиком в одну линию сделать? То есть полноразмерные мои чертежи будут выглядеть в одну линию???? Но если я все оставлю, проблем не будет? Цитата(Вован (Киев) @ 1.6.2007, 12:05)  Да можно им и как рабочку сделать на експертизу ;) . Только я не понимаю смысла убивать столько времени на стадии "П" разрисовывая все. Может у вас стадия "РП" ? У меня было много времени. Да и так нагляднее и проще!
1.6.2007, 12:41
Несите коль уж сделано! Проблем из-за этого не будет
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 13:08
Цитата(Вован (Киев) @ 1.6.2007, 13:41)  Несите коль уж сделано! Проблем из-за этого не будет  Спасибо  ! Вот нашел документ по составу Стадии П (Приложение Б). Здесь есть разделы: 15) Принципиальные схемы вспомогательных инженерных сетей и оборудования, не входящих в разделы , выпускаемые в рамках проектирования объекта. 16)Узел управления. Подскажите, кто знает, что в эти разделы нужно включать по вентиляции и СКВ?
1.6.2007, 14:07
Да не заморачивайтесь вы так! Несите на експертизу..... там подскажут и подправят ежели чего!
1.6.2007, 14:41
Пользователь №: 273
Цитата(Валерон @ 1.6.2007, 14:08)  Спасибо  ! Вот нашел документ по составу Стадии П (Приложение Б). Здесь есть разделы: 15) Принципиальные схемы вспомогательных инженерных сетей и оборудования, не входящих в разделы , выпускаемые в рамках проектирования объекта. 16)Узел управления. Подскажите, кто знает, что в эти разделы нужно включать по вентиляции и СКВ? Какой документ, если СНиП то он не действует, у каждой экспертизы есть своя инструкция по составу проекта - обычно ГИП в курсе.
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 14:49
Цитата(Вован (Киев) @ 1.6.2007, 15:07)  Да не заморачивайтесь вы так! Несите на експертизу..... там подскажут и подправят ежели чего!  Надо все понять.Начальник фирмы требует, чтобы было как можно меньше замечаний в экспертизе!
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 14:55
СНиП может и отменен, но все равно носит рекомендательный характер. Есть такой же СНиП, но 2003 года издания и вышло новое Приложение 2 от 14 июня 2002 года, а вот в нем перечень Стадии П дан.
1.6.2007, 15:03
Пользователь №: 273
Цитата(Валерон @ 1.6.2007, 15:55)  СНиП может и отменен, но все равно носит рекомендательный характер. Есть такой же СНиП, но 2003 года издания и вышло новое Приложение 2 от 14 июня 2002 года, а вот в нем перечень Стадии П дан. Какой Вы а нудный, по новому и старому СНиПу Вам работы больше чем по инструкции экспертизы.
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 15:15
Цитата(Vano @ 1.6.2007, 16:03)  Какой Вы а нудный, по новому и старому СНиПу Вам работы больше чем по инструкции экспертизы. Я все это понимаю, но меня же заставляют следовать пунктам СНиПов! Никто не подписывает проект. Я предлогал отдать на эскпертизу и пусть она оценит, но они(ГИП и ген.директор) стоят на свом!....исправляй, дополняй!
1.6.2007, 16:59
Пользователь №: 273
Цитата(Валерон @ 1.6.2007, 16:15)  Я все это понимаю, но меня же заставляют следовать пунктам СНиПов! Никто не подписывает проект. Я предлогал отдать на эскпертизу и пусть она оценит, но они(ГИП и ген.директор) стоят на свом!....исправляй, дополняй! Ужас, мои соболезнования
Гость_Валерон_*
1.6.2007, 17:04
Цитата(Vano @ 1.6.2007, 17:59)  Ужас, мои соболезнования Спасибо! Дорабатываю помаленьку проект. Хотелось бы все же, кто-нибудь ответил на мои вопросы в сообщении 22... Конкретно по вентиляции кто-нибудь знает полный список всего, что должно входить в проект стадии П для согласования в экспертизе по Московской области (м. Калужская)? То есть от и до...
Сообщение отредактировал Litvinov - 1.6.2007, 19:17
