> Теплый чердак
Гость_yta_*
сообщение 12.9.2005, 17:02
Добрый день.
Раньше не приходилось заниматься проектированием жилых домов, в основном промышленные объекты. А теперь нужно сделать проект жилого дома, и возник вопрос. Нужно сделать теплый чердак, говорят он должен топиться за счет вентиляции, и приборы на нем не ставятся. Не очень понятно как это должно быть, подскажите если кто знает. Спасибо.
Alex_
сообщение 12.9.2005, 22:13
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если вентиляция принудительная с подогревом притока - может быть... Если естественная - приборы нужны. Часть правды состоит в том, что при теплотехническом расчете можно не учитывать мощность, необходимую на нагрев воздуха при "неорганизованной" вентиляции. Только теплоперенос. ИМХО, ибо коттедж, как правило, проветривается "снизу-вверх", от входа до чердачных окон.
Paul
сообщение 13.9.2005, 0:31
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
точно, точно. А иначе получится не теплый чердак, а мокрый чердак. Вся влага из квартир от вытяжного воздуха сконденсируется на различных поверхностях на чердаке.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 13.9.2005, 7:05
Цитата(yta @ Sep 12 2005, 21:02 )
Добрый день.
Современный термин "теплый чердак" не относится к использованию самого чердака для каких-то целей. В "теплый чердак" выводятся каналы вентиляции, вентиляционные стояки канализации, прокладываются циркуляционные трубопроводы секций.
Такой чердак не отапливается, "теплость" действительно за счет вентиляции, но задумана такая конструкция, чтобы снизить теплопотери верхних этажей по сравнению с совмещенной кровлей.
dron
сообщение 13.9.2005, 10:16
Пользователь №: 408
Где-то читал что с теплым чердаком меньше вероятность "опрокидывания" естественной вытяжной вентиляции. Так-ли это?
Гость_Mifune_*
сообщение 13.9.2005, 20:35
Итак есть пособие-Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий.
Все ответы на Ваши вопросы можно найти там.
У меня есть в бумажном виде,если это требуется больше чем 1 человеку то могу отсканировать и выложить.
proekt
сообщение 13.9.2005, 22:03
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Мне бы пригодилось... Если не затруднит... Благодарствую...
Igor Barishpolet...
сообщение 14.9.2005, 7:59
Пользователь №: 68
...Крыши с холодным чердаком разрешается применяй в жилых зданиях любой этажности. Крыши с теплым чердаком рекомендуется применять в зданиях высотой 9 и более этажей.
Допустимость применения крыш с теплым чердаком в зданиях высотой менее 9 этажей необходимо обосновать технико-экономическим расчетом. В зданиях высотой менее 5 этажей крыши с теплым чердаком применять не рекомендуется,...
Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
Прикрепленный файл  2.08.01_85_Roof.zip ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1197
DvaUdara
сообщение 29.9.2005, 11:05
Пользователь №: 1253
буду благодарен если выложишь
Гость_Mifune_*
сообщение 29.9.2005, 11:45
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=ST&...f=15&t=1844
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:17
