> Подпор в машинное помещение, Допускается ли?
Гость_Natacha_*
сообщение 16.4.2007, 17:41
Вопрос в следующем: можно ли делать подпор воздуха не в лифтовую шахту, а в машинное помещение лифта? Есть ли проемы между машинным помещением и шахтой лифта и какого они размера?
Ответов (1 - 16)
Seifer
сообщение 16.4.2007, 19:00
Познающий воду
Пользователь №: 3177
2Natacha
В машинном отделении лифта стоят машины для подъема лифта, зазор есть, но пройдет ли 20000м3/час через этот зазор-вопрос. А что вам мешает поставить клапан на торцевой стене шахты лифта и не делать подпор туда?
Гость_Natacha_*
сообщение 16.4.2007, 19:52
В данном случае здание существующее, был ранее сделан подпор машинное помещение, теперь требуется реконструкция системы подпора в связи с ее нерабочим состоянием. В коридорах верхнего жилого этажа нет места для воздуховодов, да к тому же потребуются дополнительные проемы в стене лифтовой шахты...
Seifer
сообщение 17.4.2007, 20:43
Познающий воду
А что, нельзя клапан поставить в перекрытии из машинного отделения?
Гость_Natacha_*
сообщение 17.4.2007, 21:41
В том и вопрос, найдется ли место для того, чтоб сделать проем в перекрытии между шахтой лифта и МОЛ. Там ведь лифтовое оборудование стоит непосредственно над шахтой лифта.
И еще: нужен ли клапан на выпуске воздуха в шахту? Я обычно ставлю просто решетку. Хотя знаю, что про клапан говорится в СНиПе, но думала что это опечатка. Зачем там нужен нормально закрытый противопожарный клапан?
ALK
сообщение 18.4.2007, 8:42
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
В некоторых проектах в машинном отделении делали своеобразную ТУМБУ - продолжение шахты. Возвышалась она над полом маш. отд. примерно на 1м (точно не помню)... Двигатели и подъёмные механизмы ставили на эту тумбу...
Так вот в этой самой тумбе и делалось отверстие под воздуховод....
Огнезад. Клапаны тоже не ставил... Обратный клапан и решётка или сетка
Гость_Natacha_*
сообщение 18.4.2007, 18:36
Спасибо. Это выход!
Seifer
сообщение 18.4.2007, 21:20
Познающий воду
Не, ставить решетку - это не по нормам!!! Какая решетка может быть? Ставиться клапан, который имеет сечение, почти равное сечению воздуховода. н.з., чтоб шахта в нормальном режиме была изолирована от системы подпора. Решетка создаст дополнительное сопротивление при работе АВАРИЙНОЙ системы
Гость_Natacha_*
сообщение 19.4.2007, 8:54
Хотелось бы понять логику в установке именно противопожарного нормально закрытого клапана. И место его установки в СНиПе не прописана. Где его ставить? По своему усмотрению?
Кроме того, установка решетки на выпуске в лифтовую шахту требуется по ПБ 10-558-03 п.3.7
Seifer
сообщение 19.4.2007, 16:57
Познающий воду
2Natacha
н.з. - чтоб у вентилятора не было связи с аэродинамикой шахты в обычном режиме - ибо нефиг, вентилятор то-аварийный, и чем меньше на него воздействий из вне, тем лучше.
А ставиться таким образом: вентилятор-воздуховод-клапан на конце воздуховода вмонтирован в перекрытие. Представила?
Др.словами-клапан - это решетка, которая закрыта наглухо и открывается при необходимости, + не имеет лишнего сопротивления при работе системы
А установка решетки на выпуске - это что то другое имеется ввиду
saveliy46
сообщение 19.4.2007, 17:43
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
скажите, а вы считаете аэродинамику при подборе вентилятора подпора?
если да, то какая проблема в этом дополнительном сопротивлении
вы же ее уже учли в расчете.
Seifer
сообщение 19.4.2007, 19:00
Познающий воду
Суть не в том, что расчитал и учел, а в том, что оно БУДЕТ. А система-аварийная. И вообще - это пустой разговор. Ставиться клапан и точка.
Seifer
сообщение 20.4.2007, 11:12
Познающий воду
Вобщем узнал у умного человека:
Можно решетку ставить, если один вентилятор дает воздух в один очаг пожара.
Если вентилятор обслуживает (к примеру) 15этажей тамбуров, то ставят клапаны, чтоб при пожаре открылся тот, что на этаже пожара, а остальные закрыты и воздух через них не подается!
И вообще, можно использовать любую автоматическую заслонку. Но есть один нюанс - их не производят laugh.gif
Вот поэтому все и используют огнезад. клапаны
saveliy46
сообщение 26.4.2007, 18:28
Из: Курск>>Москва
опять с Вами не согласен:
СНиП 41-01-2003
п.8.14 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции...
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа НЗ и в лестницы 2-го типа, на входах в атриумы с уровней подвальных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок - при одной открытой двери тамбур-шлюзов, в остальных тамбур-шлюзах - при закрытых дверях...
...Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать на утечки воздуха через неплотности дверных притворов.
МДС 41-1.99:
п.2.7.4. Следует рассчитать расход воздуха через неплотности закрытых клапанов на всех этажах здания, кроме этажа пожара ... при среднем избыточном давлении в подающем воздуховоде... Если расход воздуха через неплотности закрытых клапанов меньше требуемого для тамбур-шлюзов ... , то его следует обеспечить неполным закрытием клапанов или другими способами при наладке системы.
Seifer
сообщение 4.5.2007, 21:00
Познающий воду
Подсос конечно считается, но вы сравните расход при "неплотно закрытом" клапане и при решетке (открытой).
Смысл надо видеть, а не придирки придирать
saveliy46
сообщение 7.5.2007, 12:52
Из: Курск>>Москва
для примера:
20-этажное здание,
лестничная клетка типа Н3.
расход воздуха подаваемого в тамбур-шлюз при закрытых дверях (две двери 900х2100) L=500 куб.м/ч,
т.е. расход воздуха через закрытый клапан должен быть не менее 500 куб.м/ч,
19-этажей -> 9500 куб.м/ч.
расход воздуха в тамбур-шлюз с одной открытой дверью 9000 куб.м/ч.
ГОСТь
сообщение 7.5.2007, 13:41
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Можно решетку ставить, если один вентилятор дает воздух в один <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>очаг пожара</span>.
Чето это больше похоже на принцып работы огнезадерж. клапанов системы д/у. Что значит "вентилятор дает воздух в очаг пожара" mellow.gif
Он же воздух не в очаг дает, а в шахты и в л/клетки (на пути эвакуации). А в очаг это получается чтоб лучше горело biggrin.gif
Выражение "очаг пожара" я как модератор, выделил специально. Видимо, человек ПРОСТО ОШИБСЯ.
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 7.5.2007, 16:23
Причина редактирования: Разъяснения
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
