> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Построение профиля, небольшой способ увеличить производительность труда.
Яков
сообщение 17.4.2007, 9:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Возможно, что посчитают эту тему не к месту, вернее есть для нее другие места... если так то ее должны переместить.. но мне показалось в "советах профи" на DWG.ru уже все как то наворочено и лузеры многого там не понимают.. например я biggrin.gif
Короче:
Упускаем момент по построению земли проектной и черной...
Делай раз: Устанавливаем в настройках орто угол обеспечивающий минимально допустимый уклон проектируемого трубопровода...
Делай два: От руки чертим трубопровод учитывая "делай раз"
Делай три: Заряжаем СПДС, функция отметка уровня, проставляем все необходимые отметки которые пойдут в таблицу профиля.(рекомендую для каждого вида отметок использовать оригинальный слой..)
Делай четыре: Быстрый выбор, SPDSLevelMarK слой такой то или цвет или ну там сообразите
перемещаем выделенное на свободную область пространства...
Делай пять: Взрываем все отметки скопом...
Делай шесть Быстрый выбор, отрезок удалить
Быстрый выбор, полилиния удалить
В итоге имеем циферки разбросанные по экрану...
Выделяем все... в окне свойств
Делай семь: Поворот 90%%D. , положение Y присваиваем одно для всех...
перемещаем это дело в таблицу ....
Ну вот собственно и все
Ответов (1 - 11)
andrey R
сообщение 17.4.2007, 9:34
Пользователь №: 3370
Яков, поясните, к какой программе это относится, и я перемещу в соответствующий раздел, если не возражаете.
Яков
сообщение 17.4.2007, 9:52
Из: Тюмень
Автокад+SPDS
shexin
сообщение 17.4.2007, 10:00
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
лучше бы геониксом пользовались там попроще с построением профиля
Яков
сообщение 17.4.2007, 10:17
Из: Тюмень
на геоникс, инжкад, макростейшн, кредо, и .т.д. не у всех начальство готово разориться..это совет для самого обыкновенного пакета програмного обеспечения
Lira
сообщение 17.4.2007, 10:52
Пользователь №: 5556
Яков, это хорошо, когда идешь с заданным уклоном.. а если различные пересечки или по рельефу, то сначала отметки трубы проще просчитать...
Яков
сообщение 17.4.2007, 11:01
Из: Тюмень
Дак я же говорю задать мин. уклон в настройках, а далее конечно... но не отметки выщитывать, а размером указать коридоры для прохода
Гость_ekvent3_*
сообщение 21.4.2007, 18:06
В Геониксе красный и черный профиль берется из основы ( если она сделана в том же Геониксе ).
План трассы и профиль делается на "раз".
А таблица колодцев, спецификация и заполнение штампов на "два".
Девиз - любая сеть за один день...
А стоимость на сегодня уже не кусачая.
Яков
сообщение 26.4.2007, 7:15
Из: Тюмень
НУ е мое все такие умные...
Конечно в геониксе лучше особенно если подложку ваши изыскатели сделали в том же ГЕониксе 3дешную, а у вас не было такой работы когда 6 км внеплощадочных сетей нужно делать с бумажного варианта 500ки ?
Работаю вот над такой штукой(см. файл)
И есть несколько вопросов по ходу дела...
1) Создавая блок "колодец" необходимо создавать атрибуты с значением "отметка земли" или "отметка низа лотка трубы"
Эти значения находятся как:
"отметка низа лотка трубы" :поле-формула-поле(блок:условный горизонт(условный горизонт)+поле(блок:колодец(положение у)-поле(блок:условный горизонт(положение у)
"отметка земли"::поле-формула-поле(блок:условный горизонт(условный горизонт)+поле(блок:колодец(положение у)-поле(блок:условный горизонт(положение у)+поле(блок:колодец(Н_колодца)
ТАк вот при формировании данных полей приходится работать в режиме указания двух блоков... что почему то недоступно в режиме редактора блоков. Почему?
Буду признателен за возможные подсказки и советы
Сообщение отредактировал Яков - 26.4.2007, 12:07
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 84,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
Яков
сообщение 26.4.2007, 12:14
Из: Тюмень
Хочу пояснить:
Режим формирования полей в режиме редактора:Дело в том что я пытаюсь что то крутить в созданом блоке, для того, чтоб можно было вставлять его используя функцию вставка блока.
В пространстве модели это задачи выполнимы, а когда редактируешь блок, а там редактируешь атрибут задавая ему поле -объект, дальше пространства редактора блока он(автокад) не идет...
Пробовал все собрать и указать заново но не получается тогда сделать другие вещи...
Сообщение отредактировал Яков - 27.4.2007, 9:05
Яков
сообщение 27.4.2007, 9:37
Из: Тюмень
Может в 2007или 2008 будет проще?
Инженер сантехни...
сообщение 25.8.2007, 11:34
Пользователь №: 9454
Так вот при формировании данных полей приходится работать в режиме указания двух блоков... что почему то недоступно в режиме редактора блоков. Почему?
Видимо просто не доступно и все - надо решать как-то обходными путями. Тоже с такой проблемой сталкивался, в 2007 проблема не решена sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:15
