> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет расходов воды, ВК-шникам (СНиП 2.04.01-85 - у нас пока еще действует)
ГОСТь
сообщение 25.5.2007, 11:53
Из: Киев
Пользователь №: 3570
К счастью или к сожалению многие существующие методики достаточно упрощены - что позволяет нам, не имея должных навыков программирования, делать вполне состоятельные самопальные расчетные программки. Достаточно освоить пару трюков, логические функции и вуаля прога гатова wink.gif ! Так что не ленимся, товарищи, трудимся кто во что гаразд, не даем разделу засыхать, выкладываем творения и перенимаем опыт друг у друга.
Михаил I
сообщение 25.5.2007, 12:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
я согласен!
меня пока остановил расчет трубопроводов, т.к. не знаю как загнать таблицы Шевелевых в ворд.
Krasyn
сообщение 27.5.2007, 22:26
Пользователь №: 8863
альфа от NP по таблице
Гляньте на 3-хэтажную формулу
Такая интерполяция катит?
Прикрепленный файл  alpha_po_NP.xls ( 129,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 557
Михаил I
сообщение 28.5.2007, 8:23
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
А погрешность средняя какая получается?
Я таким способом пытался зависимость подбора труб сделать, сломало меня эти уравнения считать. Да и погрешность немаленькая была.
ПО-моему через макрос проще. Если погрешность маленькая, то почему бы и не применять.
Dимыч
сообщение 28.5.2007, 10:42
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
Недавно занимаюсь проектированием ВК. Для упрощения своей собственной жизни создал следующий расчет. Выкладываю его на Ваш суд. Создал его в 2007 офисе. Возможно, в более ранних версиях будет работать некорректно. Точно не знаю, не пробовал. Конечно, расчет еще сырой. И всего для 6 видов потребителей. Дошел только до расчета максимальных секундных расходов для каждой группы. По-моему, для расчета α можно пользовать обычную линейную интерполяцию и не заморачиваться с апроксимацией. На листе "исх. данные" выбирается тип потребителя, вводится число приборов и кол-во потребителей. Сама интерполяции на листе "справка".
Размер файла 244 Кб.
Выложил последний вариант (см. пост за 5.6.2007, 10:05)
Сообщение отредактировал Dимыч - 5.6.2007, 12:47
Михаил I
сообщение 28.5.2007, 10:58
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Комментарии: Замысел хороший, особенно хорошо сделана интерполяция. Не знал такой команды "ПоискПоз", мне пригодится, спасибо.
Рекомендации: порекомендовал бы скрыть то что не нужно и путает.
Предложения: можно дооформить. Основные расчеты загнать в общую таблицу. Т.е. нажал кнопку и отправил на принтер. А также предлагаю не расслабляться и доделать программу. smile.gif
Dимыч
сообщение 28.5.2007, 11:15
Сообщение #37
Из: Ставрополь
Спасибо, Михаил! Я специально не стал скрывать ненужное, шоб было видно: что, куда и из чего. Сижу не расслабляюсь и доделываю. smile.gif
Dимыч
сообщение 28.5.2007, 11:31
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Забыл сказать, что программа считает только при вероятности и числе приборов указанных в табл. 2 приложения 4 СНиП 2.04.01-85. Буду дорабатывать. Михаил, Вы каким excel открывали? Если не 2007, были ли какие-нибудь проблемы? Есть еще одна особенность. Собственно, она следует из ф-лы 3 пункт 3.4 Произведение PN не зависит от числа приборов, а только от числа потребителей. Т.е. не важно, будет ли 100 человек пользоваться 10 или 100 приборами, произведение PN=const.
Михаил I
сообщение 28.5.2007, 11:33
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Это понятно. Это достаточно, чтобы сосчитать расход.
А для полного гидравлического расчета с потерями и диаметрами придется N все-таки вводить.
Не было никаких проблем. Открывал 2003 офисом. Да и макросов, вроде как, нет. Проблем с чтением не должно быть.
У меня бывает, что русский шрифт не понимает какие-то офисы.
Сообщение отредактировал Михаил I - 28.5.2007, 11:35
ГОСТь
сообщение 29.5.2007, 9:14
Сообщение #40
Из: Киев
Dимыч, поведай как у тебя список выпадает, и откуда кнопка с прокрутом берется? чето я не понял rolleyes.gif
Dимыч
сообщение 29.5.2007, 9:52
Сообщение #41
Из: Ставрополь
2 ГОСТь
В 2007 Excel: вкладка "Данные" - кнопка "Проверка данных" - В окошке "Тип данных" выбирается "Список" и задается диапазон значений. Для предыдущих версий, это, по-моему, вкладка "Конструктор". Врать не буду, точно не помню. На работе стоит только только 2007 офис. Он немного по-другому организован. Что-то упрощено, а что-то через одно место делать приходится. bang.gif Приду домой, посмотрю. Завтра точно скажу. smile.gif
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 14:18
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Димыч! Ты гений! Где ты раньше был! У меня в 2003 также...через данные.
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 14:33
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Появились кое-какие вопросы.
Как созданным списком сделать ссылку на другой лист?
ГОСТь
сообщение 29.5.2007, 14:34
Сообщение #44
Из: Киев
У Димыча несколько иной подход нежели у меня. Получается вып. список через данные. А для поиска соответствующей строки используется функция "ВПР(" или "ГПР". Я делаю вып. список через формы, а потом формула "индекс". Результат общий.
Очень интересно посмотреть, когда одни и те же задачи можно по разному решать clap.gif .
"Поискпоз" тоже нормальная функция; до сегодняшнего дня не знал о ней, и приходилось делать множество логических операций, чтобы получить номер необходимой позиции.
Почерпнул прямо полезной инфы, в кои-то веки с данного раздела wink.gif .
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 14:38
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Я создал список через форму, указал привязку. Ну как обычно. Но как запустить макрос, чтобы по привязанному числу выписывались цифры из снипа?
Dимыч
сообщение 29.5.2007, 14:42
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Вы мне льстите. smile.gif Михаил, посмотри в моем расчете. Я тоже столкнулся с этой проблемой. Решил ее, скопировав ссылку из формулы, где есть упоминание на нужный мне лист. В моем случае в диапазоне значений написано =Справка!$A$96:$A$172.
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 14:43
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
ааа, ну т.е. вручную в ту строчку набить ссылку на лист и ячейки?
Dимыч
сообщение 29.5.2007, 14:46
Сообщение #48
Из: Ставрополь
В общем, да. Или вручную или скопировать.
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 14:53
Сообщение #49
Из: Екатеринбург
ГОСТь
сообщение 29.5.2007, 15:46
Сообщение #50
Из: Киев
мне кажется я об этом пытался объяснить:
Для вытягивания какого-то числа из таблицы пользуйтесь формулой "=индекс(....". Таблица, имеет строки и столбцы. Номер строки мы определили, аналогично можно определить столбцы. в формуле "индекс" указывается диапазон, через точку с запятой номер строки и номер столбца. Номер строки - ссылка на ячейку, с которой предварительно установили связь. Повторюсь, номер столбца, можно аналогично определять, или же в противном случае не делать в формуле ссылку на ячейку, а просто писать цыфру, например "1".
и никаких макросов.
Сообщение отредактировал ГОСТь - 29.5.2007, 15:47
Dимыч
сообщение 30.5.2007, 7:47
Сообщение #51
Из: Ставрополь
У меня возник вопрос.
Есть здание, в котором имеется несколько групп водопотребителей. Допустим АБК, цех с тепловыделением и др. цех. Все они пользуются отдельными санприборами, предназначенными конкретно для данной группы. Логично предположить, что на вводе в здание максимальный расход будет равен сумме максимальных расходов всех этих групп, при условии совпадения режима водопотребления. Или стоит считать по формуле 2 пункт 3.3 СНиП 2.04.01-85 с учетом общей вероятности определяемой по формуле 4 пункт 3.4? Значения получаемые по этим вариантам отличаются друг от друга. По 1му варианту оно получается больше.
Михаил I
сообщение 30.5.2007, 12:33
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Димыч. Считайте по СНиПу через NP. Сосредоточенным не надо.
Вы же когда счтаете многоквартирный дом, вы не разделяете по квартирам? В квартире 1-комнатной будет вероятность прибора одна, в восьмикомнатной другая, но считается то на дом вцелом.
Dимыч
сообщение 30.5.2007, 13:01
Сообщение #53
Из: Ставрополь
2 Михаил I
Я и сам тоже склоняюсь к этому варианту. Но решил все-таки уточнить. Ну да, общая вероятность должна в какой-то мере учитывать режим водопотребления. А при сложении просто получим необоснованно завышенный расход.
Михаил I
сообщение 1.6.2007, 8:23
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Надо бы в программе это все учесть. Души считаются сложением. Полив тоже. Стиральные машины.
Нужно разбить производственные стоки от бытовых.
Dимыч
сообщение 5.6.2007, 9:05
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Выкладываю окончательный вариант экселевской программки (см. пост за 28.5.2007, 11:42). Постарался дать необходимое количество пояснений (шоб не только мне понятно было smile.gif ). Добавлен расчет максимальных часовых расходов. Теперь программа автоматически выбирает в зависимости от N и P по какому варианту считать коэф-т α: по табл. 1 приложение 4 или по табл. 2 того же приложения. Листы защищены от случайного изменения ячеек (без пароля) содержащих формулы. Значения вводятся только в ячейки выделенные серым цветом (не защищеные). Лист "Справка" не скрыт (содержит таблицы и промежуточные вычисления), не защищена таблица приложения 3 для возможного корректирования значений. Советую обратить внимание на примечания на листе "Исходные данные".
Размер файла 49,2 кб.
Прикрепленный файл  Расчет_расходов_изм.rar ( 49,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3391
Недостаток: При расчете по табл.1 приложения 4 при P>0,8 расчет производится как при P=0,8. Возможный метод рашения: вывод уравнения кривых α при табличных значениях N в зависимости от P, нахождение α при ближайшем наименьшем и наибольшем N к заданному и интерполяция этих значений. Принцип мне понятен, но не совсем ясен алгоритм. Буду пробовать.
Сообщение отредактировал Dимыч - 5.6.2007, 9:07
Dимыч
сообщение 7.6.2007, 15:12
Сообщение #56
Из: Ставрополь
Найдена ошибка таблице 1 приложения 4. При N=30 и Р=0,1 вместо 1,3 нужно 1,8. Каждый может исправить самостоятельно. Защита листов без пароля.
ssn
сообщение 7.6.2007, 16:52
Сообщение #57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
нашел ошибочку в интерполяции.
секундные расчеты считает как у меня, практически до сотых.
а вот часовые, по моему альфу не совсем правильно определяет.
прикрепляю конкретный расчет, выделил красным цветом.
мне кажется, альфа там должна быть больше 7.
На итоговый результат конечно сказывается не сильно, однако.
может все же делать альфу не выбором, а через уравнения? проще (хотя и с погрешностью конечно же)
(может кончено я что то не понимаю, я тот ещё ВКшник)
Dимыч
сообщение 8.6.2007, 9:43
Сообщение #58
Из: Ставрополь
Вроде бы ошибки нет. Значения из таблицы выбирает правильно, в формуле интерполяции вроде бы ошибок нет. На листе справка выделено желтым цветом. По аналогии формул на листе "Диаграмма"? А затем интерполировать между полученными значениями при заданной Р?
Размер файла 51,13 кБ.
ssn
сообщение 8.6.2007, 9:54
Сообщение #59
Пользователь №: 543
часовые расходы:
P*N - 21,34 - Коэффициент альфа расчет - 6,85 - (мой расчет - 7,25)
Pc*N - 19,51 - Коэффициент альфа расчет - 6,39 - (мой расчет - 6,76)
Ph*Nh - 11.59 - Коэффициент альфа расчет - 4,48 - (мой расчет - 4,59)
таблица:
11 - 4.419
11.2 - 4.477
11.4 - 4.534
11.6 - 4.592
11.8 - 4.649
12 - 4.707
12.2 - 4.764
19 - 6.629
19.2 - 6.682
19.4 - 6.734
19.6 - 6.788
19.8 - 6.84
20 - 6.893
20.5 - 7.025
21 - 7.156
21.5 - 7.287
вроде всё же есть ошибка...
Сообщение отредактировал ssn - 8.6.2007, 9:55
Dимыч
сообщение 8.6.2007, 10:56
Сообщение #60
Из: Ставрополь
2 ssn
Я понял в чем дело. smile.gif Вы считаете исключительно по табл.2 приложения 4. А нужно по табл. 1 того же приложения. Потому что в предложенном Вами случае N<200 и Phr>0.1. Естественно, что при расчете по этим двум вариантам будут получаться различные значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:33
