> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет расходов воды, ВК-шникам (СНиП 2.04.01-85 - у нас пока еще действует)
ssn
сообщение 8.6.2007, 11:10
Сообщение #61
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
у меня в расчете N вообще нет, по этому так и вышло. видимо все же без N считать не совсем верно, хотя расчет я брал по рекомендациям сантехпроекта.
Хотя на самом деле ошибка хоть и есть, но не огромных размеров.
Интересно, а почему тогда секундные расходы совпали точно?
Dимыч
сообщение 8.6.2007, 11:26
Сообщение #62
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
Потому что, в секундных расходах Р<0.1 и альфа считается по таблице 2. smile.gif
Михаил I
сообщение 8.6.2007, 14:13
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
21кб
Народ, проверьте, пожалуйста, работоспособность программы.
Написан макрос, но при нажании кнопки выскакивает сообщение об ошибке макроса. Безопасность минимальная.
Думаю админ что-то намудрил. Проверьте на своих компах, не знаю, может ошибка какая в тексте.
Прикрепленный файл  Генератор_номера.xls ( 21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Dимыч
сообщение 8.6.2007, 14:32
Сообщение #64
Из: Ставрополь
2 Михаил I
-526242462
Все вроде работает. Включил макросы, нажал на кнопку, выдало это число.
Михаил I
сообщение 8.6.2007, 14:33
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Спасибо, Димыч. Разобрался smile.gif.
У меня антивирусник блокирует, гад. Отключил его.
Гость_ingener_vk_*
сообщение 10.6.2007, 9:44
Сообщение #66
Привет всем энтузиастам. я в экселе не селен, искал на этом форуме чтонить похожее для расчетов, сделал простенькую табличку для расчета гидравлики но альфу , диаметры, потери скорости приходилось забивать в ручную по СНиПу, таблице шевелева а для пластиковых труб в ГОсТах для полипропилена и металопропилена, в них отдельно потери и скорости для горячей и холодной воды. Недавно случайно забрел на этот форум, нашел не помню автора и в каком обсуждении , экселивский расчет под названием "potreblenie_voda_" очень симпотично и удобно оформлено можно сразу распечатывать, в этой табличке привязаны страничка нахождения альфа, только по-моему без интерполяции, при помощи знакомого удалось сделать привязку в своих таблиц к таблице нахождения альфа из файла "potreblenie_voda_", теперь остается сделать подбор по скоростям диаметров для различных трубопроводов, прикрепить или до работать нахождение альфы с интерполяцией, сделать бегунки для быстрого выбора потрибителей,и расчетных расходов к ним, или проще поменять листы первые заменив их на ваши работы, они подробней и функциональней получились. Огромное спасибо и уважение всем авторам экселивских расчетов, отличные и очень удобные фаилы получаются облегчающие работу и самое главное время потраченное для этой работы . (В расчете на страницах В1, Т3, даны расходы , N и P другого объекта , т.е. на этих страницах есть только привязка к стронице альфа, можно также привязать конечные участки к расчетным секундным расходам а также вероятность действия Рхол по потребителям, если потребители подключены к одной магистрали то с этого участка Рхол будет общей для потребителей, и с участка где подключается часть воды для итп P общ холл и гор.)Прикрепленный файл  Гидравлический_расчет_ВК.xls ( 248 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
Гость_Дзагания Игорь_*
сообщение 25.6.2007, 21:56
Сообщение #67
Уважаемые специалисты, я недавно начал оваивать ВК, в основном проектирую ЦТП, очень интересна ваша тема. Хотелось бы написать програмку на С#, просто там возможностей по больше для дальнейшего расширения возможностей. Не хочется допускать грубых ошибок в алгоритме, поэтому если кому не трудно напишите точный алгоритм на программу а я уж постараюсь.
Заранее спасибо.
P.S. База данных будет в Экселе.
Dимыч
сообщение 26.6.2007, 8:16
Сообщение #68
Из: Ставрополь
Заранее спасибо.
Собственно, сам алгоритм не представляет никакой сложности. Просто будут использовать условия, вроде ЕСЛИ. Если то-то равно тому-то, то считать по такому-то варианту, иначе, считать по такому-то. А также, выбор каких-то значений из определённого массива и их сравнение. Просмотрите любую из выложенных екселевских программ. Просто проследите что там откуда и зачем. Вам всё станет понятно про алгоритм.
сообщение 27.6.2007, 10:56
Сообщение #69
Код
Хорошо, буду делать по программе размещенной здесь (Расчет расхода воды с оформлением), просьба автора указать на недороботки и возможности улучшения програмы, т.к я ВК-ник начинающий (занимаюсь в основном проектированием ЦТП).
И еще вопрос: в это програме при определении суточного расхода размерность пишется как м.куб/ч, а как перевести в м.куб/сут, в снипе не нашел, извините за глупый вопрос.
Заранее спасибо.
ssn
сообщение 27.6.2007, 11:04
Сообщение #70
Пользователь №: 543
как оказалось расчет расхода воды с оформлением не совсем полный и не учитывает необходимость выбора альфа из таблицы №1 при N<200 и Р тоже не помню в каких пределах.
сообщение 27.6.2007, 11:09
Сообщение #71
Хорошо учту, а что насчет разерности суточных расходов?
Dимыч
сообщение 27.6.2007, 12:54
Сообщение #72
Из: Ставрополь
СНиП 2.04.01-85:
3.12. Суточный расход воды следует определять суммированием расхода воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку. Суточный расход стоков необходимо принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.
Т.е. суммируются значения расходов в сутки наибольшего потребления по приложению 3 этого же СНиПа. Там значения получатся в л/сут. А дальше всё просто: 1000л=1м3. Это значение нужно только для листа общих данных.
Сообщение отредактировал Dимыч - 27.6.2007, 13:14
сообщение 27.6.2007, 13:13
Сообщение #73
Т.е. суммируются значения расходов в сутки наибольшего потребления по приложению 3 этого же СНиПа с учетом числа потребителей. Это значение нужно только для листа общих данных
Да и еще этот расход не должен вылезать за тех. условия, т.к в них расход воды на абонента указан в м.куб/сут.
Dимыч
сообщение 27.6.2007, 13:17
Сообщение #74
Из: Ставрополь
newconfus.gif А как же то, что суточное потребление строго оговорено СНиПом? ЗАКу на это пополам?
сообщение 27.6.2007, 13:22
Сообщение #75
Оформить доп. соглашение с Водоканалом после строительства проще,чем менять тех.условия.
ГОСТь
сообщение 19.7.2007, 10:11
Сообщение #76
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Цитата(Dимыч @ 29.5.2007, 14:42) [snapback]126772[/snapback]
Вы мне льстите. smile.gif Михаил, посмотри в моем расчете. Я тоже столкнулся с этой проблемой. Решил ее, скопировав ссылку из формулы, где есть упоминание на нужный мне лист. В моем случае в диапазоне значений написано =Справка!$A$96:$A$172.
У меня все равно ругается эксель. говорит что данная операция не возможна - нельзя брать список с другого листа. может в настройках каких-то можно отключить?
Михаил I
сообщение 20.7.2007, 7:17
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
У меня работает mellow.gif . Но свой вариант оставлю.
Dимыч
сообщение 15.8.2007, 8:01
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Не пробовал. Простое копирование помогало.
Михаил I
сообщение 30.8.2007, 13:56
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
Проблема возникла....
Нужно тупо цифры из одной ячейки одного листа перенести в другую ячейку другого листа.
Встаю на ячейку, нажимаю равно и тыкаю на ту ячейку с числом. Выскакивает ошибка #ЗНАЧ.
В справке написано, что число не может копироваться из массива ячеек. всегда могло, а сейчас не может bang.gif .
Гость_Robert_nk_*
сообщение 31.8.2007, 11:39
Сообщение #80
Возникновение данной ошибки возможно по нескольким причинам. В моей практике основных две:
1. Цитата из справки "Примечание. Формулы необходимо ввести как формулу массива. После копирования выделите ячейку с формулой. Нажмите клавишу F2, а затем нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ENTER. Если формула не будет введена как формула массива, будет возвращена ошибка #ЗНАЧ! "
2. Если ячейка является "объединенной" из нескольких ячеек и не совпадает с ячейкой на которую дана ссылка.
Михаил I
сообщение 3.9.2007, 8:20
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
у меня второй вариант.
но почему раньше в этом же файле все работало, хотя и ячейки были объединенные, вставляло в одну.
Михаил I
сообщение 5.9.2007, 12:18
Сообщение #82
Из: Екатеринбург
пробовал в файле Димыча сделать то же самое...эксель ругается и говорит нельзя делать ссылку на другой лист!
Михаил I
сообщение 27.9.2007, 12:12
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
Представляю к вниманию программу.
1. Берет нормы для различных потребителей (до 10).
2. Подбирает по NP альфу.
3. Считает секундные, часовые и суточные расходы как для раздельных потребителей, так и для всех.
4. Расчитывает число блюд по п/м.
5. Расчет поливки территории по нормам.
6. Расчет водомеров автоматически.
7. Гидравлический расчет сетей для режимов - пожар и х/п режим. Расчет ХВС, ГВС. При чем пользователь задает только рекомендуемую скорость иматериал трубы на каждом участке.
8. Находится по таблицам скорость, удельные потери и рекомендуемый диаметр, считается сумма потерь.
9. Потери на ГВС и ХВС с учетом местных сопротивлений. На ГВС учтены сужения диаметра вследствии с зарастанием труб (для стальных).
10. Учтены также сосредоточенные расходы (бассейн, души). Т.е. элементы, которые считаются не через NP.
11. Возможость мгновенно печати на формате A4.
12. Экономия времени - многофункциональное здание полностью с различными зонами с 10 потребителями за полдня, вручную от 2 дней до недели.
Нужно только ввести длины и количество приборов на участе и все готово.
Программа действует. Спецы прыгают до потолка от радости.
Теперь минусы. Здесь не программа, а ее форма с примером расчета.
Прога будет коммерческой. Над созданием трудились люди. Хочется оценить потребность такой программы и оценка.
200 кб
Прикрепленный файл  Программа_ВК.rar ( 181,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 987
ssn
сообщение 27.9.2007, 17:08
Сообщение #84
Пользователь №: 543
ну хоть товарищам, принимавшим участие в обсуждениях подарки то будут?
ssn
сообщение 27.9.2007, 17:16
Сообщение #85
Пользователь №: 543
я ранее выкладывал свой расчет... тоже самое, только с формулами, более наглядно smile.gif
ну конечно как выяснилось не без изъянов (это я про альфу при определённых режимах), и нет гидравлики....
а в гидравлике что то я не очень понял.. добавляются постепенно на участки пользователи, скитается для всех альфа... а секундный то для каждого берётся отдельно или как?
интересно, а сколько денег этот ексель стоить будет? и главное - как его планируется защищать....
Сообщение отредактировал ssn - 27.9.2007, 17:18
Михаил I
сообщение 28.9.2007, 6:55
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
там и альфа и расход считается как раздельно, так и вместе.
защита простая - генерируются данные о компе. Записываются. Эти данные переделываются другой прогой. Пользователь вводит мое число - прога робит. При копировании на другой комп, прога не робит.
Цена фиг знает какая. В планах то доделать еще кое-чего. Впихнуть АПТ, а дальше видно будет. Цена как всегда зависит от спроса и предложения smile.gif
Bers
сообщение 28.9.2007, 7:28
Сообщение #87
Из: Чита
Пользователь №: 384
А ежели я, к примеру, законно куплю прогу, но через некоторое время мне приспичит поменять что-нибудь в компе - ну там модули памяти добавить или винт заменить. Данные о "начинке" компьютера сменятся, прога, соответственно, мне, её законному пользователю покажет фигу. В этом случае как поступать? Впрочем, это достаточно распростаненный способ защиты, когда программы привязывается к конкретной аппаратной конфигурации.
Насчет цены достаточно туманное высказывание, ну по-крайней мере порядок цифр уже можно предварительно определить. Ну,
к примеру, я готов рублей 300 заплатить:-)))
Михаил I
сообщение 28.9.2007, 8:32
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Т.е при смене жесткого диска ничего страшного не произойдет.
ssn
сообщение 9.10.2007, 12:01
Сообщение #89
Пользователь №: 543
как опыт активных продаж? что либо изменилось за последнее время?
интересен блок гидравлики...
как там ценовая политика? утряслась?
на какой отметке остановилась?
Михаил I
сообщение 9.10.2007, 12:03
Сообщение #90
Из: Екатеринбург
чем интересен блок гидравлики?
про деньги тут низя общаться. Продажа идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 16:02
