> Канализация в подземной автостоянке, Вентиляция стояков
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 18:46
Помогите кто может! bang.gif Мне нужно запроектировать сети ВК в подземной 3-х этажной стоянке и возникла большая проблема с канализацией от санузлов. Необходимо поднять стоки на 7 метров до наружки, хочу поставить насосную MD Grundfos. У нее есть вентиляционный патрубок, но над стоянкой детские площадки. Что делать? Куда выводить вентиляционный стояк? unsure.gif helpsmilie.gif
Ответов (1 - 19)
andrey R
сообщение 17.4.2007, 18:50
Пользователь №: 3370
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 19:04
Не представляю даже куда его примкнуть. Гляньте, может идея появится.
Skorpion
сообщение 17.4.2007, 19:10
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В вентшахте. Согласуйте с ОВ-шником
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 19:18
Раньше с таким не сталкивалась, попробую поговорить с ним.
сообщение 17.4.2007, 19:20
Рядом с вытяжной вентиляцией впустят вас однозначно по наличию места если другой рядом нет.
Гость_IrinaS_*
А эти станции MD как себя на практике показали?
сообщение 17.4.2007, 19:23
Жалоб нет от эксплуатационников, у меня две на разных объектах стояли.Ранее назывались АПЛД имп. буквами.
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 19:29
А каким образом врезка от напорной линии в самотечную организуется? У меня есть стояк, от которого выпуск самотеком получается, в него и хочу врезатся напорной под потолком. Только не знаю, можно ли так?
сообщение 17.4.2007, 19:34
Или через разрыв струи с бачком выше земли отметки, либо отдельным выпуском с гасителем напора в колодце.
andrey R
сообщение 17.4.2007, 19:42
Можно и в стояк. Если расход позволяет.
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 19:49
Расход позволяет. А гашение тогда можно не делать? Врезаться в самотечку с чистой совестью и все?
andrey R
сообщение 17.4.2007, 19:52
У грюнфоса есть типовые узлы. Можете глянуть. Только врезку не выше нижнего прибора smile.gif Гашение и будет в трубе. Когда струя из напорки будет бить в стенку стояка. На форуме были картинки этих присоединений. Пошукайте. Бачок на канажке - это круто biggrin.gif
сообщение 17.4.2007, 19:55
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 20:20
А вот если не в стояк врезаться, а в горизонтальный самотечный участок под потолком? wink.gif
andrey R
сообщение 17.4.2007, 20:21
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 20:34
Об этом я и не подумала Трапов то нет,но зато через 10 метров прочистка полагается. Ежели напор все таки погасится через 10м, то будет просто замечательно.А если нет??? Тогда когда сантехники решат прочистить сеть - машины все будут в .... Ужас!!!!
Гость_IrinaS_*
сообщение 17.4.2007, 20:48
andrey R
сообщение 17.4.2007, 21:09
И что тогда делать?
Гость_TimVic_*
сообщение 18.4.2007, 8:42
Нужно смотреть, какой расход будет в месте присоединения. Далее определить наполнение трубопровода (при соответствующем уклоне). И, если наполнение меньше 1, то можно не волноваться, ваш напор погашен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:49
