> Кабель для RS-485
Гость_User_0000_*
сообщение 18.4.2007, 7:00
Подскажите пожалуйста, если контроллер подключается к PC для диспетчеризации через RS-485, то какой кабель выбрать? Расстояние метров 20.
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 18.4.2007, 8:09
Посмотри здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16140&st=0
Abysmo
сообщение 18.4.2007, 9:35
Пользователь №: 3837
КИПЭВ кабель называется.
Вам еще понадобиться конвертер с USB или RS-232 на RS-485
Fanat
сообщение 18.4.2007, 12:47
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
А есть конвертеры с USB на 485? Просто в основном пользуем 232-485 а-ля ICP. Их питать еще нуно, а по идее USB адаптер сам питаться должен. Если можно, то ссылку сюда, если можно но нельзя, то в личку - буду признателен.
Abysmo
сообщение 18.4.2007, 13:13
USB на 485
Какой же это секрет для лички smile.gif Их да же Овен делает:
http://www.owen.ru/device/30615972
mich_vk
сообщение 20.4.2007, 7:02
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Имхо Овеновские конвертеры глючат и плохо работают с "чужими" девайсами.
Есть ARC 485а, их продают в АРК-Энергосервис, RUR1500
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.4.2007, 7:56
The TSXCUSB485 converter is a device that allows a PC to be connected, via an USB port, to remote devices using an RS 485 interface.
The TSXCUSBMBP converter is a device that allows the PC via an USB port, the connection to remote devices on a Modbus Plus networ
Schneider Electric – Automation and Safety
Гость_Сергей Русанов_*
сообщение 20.4.2007, 11:17
Конвертор USB-RS485 есть у ICP, модуль 7561. Питается от USB.
Этот модуль конвертирует параллельно в RS485, RS422 и RS232.
Abysmo
сообщение 20.4.2007, 13:29
Аналогично есть у Moxa:
http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...78366&sait=moxa
Kass
сообщение 22.4.2007, 0:44
Пользователь №: 5301
Цитата(User_0000 @ Apr 18 2007, 08:00 )
... для диспетчеризации через RS-485, то какой кабель выбрать? Расстояние метров 20.
На таких расстояниях простая ютипишка прекрасно работает, даже без экрана. Только терминаторы не забудь.
Zoro
сообщение 22.4.2007, 8:16
Пользователь №: 960
утп 2 пары... 5тая категория все замечательно работает..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:08
